LT3759 DC/DC控制器设计关键
最新更新时间:2012-05-05来源: 电子发烧友关键字:LT3759  DC/DC  控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  当今的许多电子设备都需要一个负输出或正输出转换器,有时则是两者均需要。另外,它们还必需采用各种电源运作,包括USB、墙上适配器、碱性电池和锂电池等。为了从可变输入电压产生不同极性的输出,电源设计师常常采用多种稳压器IC,因而导致库存元器件品种的增加。
  LT3759可在1.6V至42V的输入电压范围内工作,并采用同一个反馈引脚来控制正输出或负输出,从而缩减了库存清单并简化了设计。该器件还将许多受欢迎的功能 (例如:软起动、可调频率和同步) 整合在小巧的占板面积之内。LT3759采用5mm x 4mm 12引脚MSE封装,并可在多种配置中使用,例如:升压、SEPIC、反激式和Cuk拓扑结构。
  宽输入电压范围和内部LDO
  LT3759的宽输入范围简化了那些必须与众多输入电源相兼容的电源设计。由于LT3759包含两个分别由VIN和DRIVE引脚供电的内部低压差(LDO)电压稳压器,因此无需增设外部稳压器或采用一种缓慢充电迟滞起动方案,从而实现了简单的启动和偏置。LT3759的内部 INTVCC电流限制功能电路可防止IC产生过大的片内功率耗散。
  输出电压的检测变得容易
  LT3759采用了一种新颖的FBX引脚架构,该架构可简化负输出和正输出转换器的设计。它包含两个内部误差放大器 (一个检测正输出,而另一个则检测负输出),并允许FBX引脚从一个正输出或负输出直接连接至分压器,从而消除了与正输出或负输出检测有关的任何困惑,并简化了电路板布局。您只需确定输出极性和拓扑结构,其余的工作都可交给LT3759完成。
  可调/可同步开关频率
  转换器通常需要以某一特定的频率运作,特别是在RF通信产品应用中,它对某些频段内的频谱噪声是很敏感。而且,如果可供安放转换器的面积受限,那么以较高的频率工作还能允许使用尺寸较小的组件,从而减小所需的板级空间和输出纹波。假如功率损耗是一项关注的指标,则以一个较低的频率执行开关操作可降低开关损耗,从而改善效率。开关频率的范围为100kHz至1MHz,可利用连接在RT引脚和地之间的单电阻器设定。此外,该器件也可通过SYNC引脚同步至一个外部时钟。
  精准型UVLO和软起动
  通过采用一个从VIN电源引出的电阻分压器来驱动UVLO,即可轻松地实现用于排序或启动过流保护的输入电源欠压闭锁(UVLO)。当 VIN处于期望的UVLO上升门限电压时,分压器输出将在UVLO引脚上产生1.22V 电压。UVLO引脚具有一个可调输入迟滞,因而允许IC在停用转换器之前忽略一个可设定的输入电源压降。在UVLO过程中,IC被停用,而VIN静态电流下降至1μA或更低。
  通过SS引脚可使用软起动功能,该功能可以在启动或者从某种故障状况恢复时减小峰值输入电流,并避免发生输出电压过冲。SS引脚通过减低开关峰值电流来抑制浪涌电流。软起动功能以这种方式使输出电容器能逐步充电至其终值。
  一款2.5V~15V至12V的SEPIC转换器
  一款采用LT3759的2.5V~15V输入、12V/2.5A输出SEPIC电源。该转换器的典型效率示于图2。图3示出了输出短路过程中的开关波形。由图可见,一旦输出电压短路至地,开关频率将立即折返至正常频率的三分之一。此特性增强了Cuk和SEPIC转换器对短路的性能。
  图2:图1所示转换器的效率
  图3:图1所示转换器的短路过程
  一款1.8V~ 4.5V至5V/2A的升压型转换器
  一款采用一个4.5V到低至1.8V输入转换至5V/2A输出的转换器。针对这种转换器输出电压高于输入电压的应用,LT3759被配置成一个升压型转换器。500kHz的开关频率允许使用小的电感器和输出电容器。
  结论
  LT3759是一款通用型IC,它在一个纤巧的5mm x 4mm 12 引脚MSE封装内集成了一组丰富的独特功能。该器件可接受1.6V至42V的宽输入电压范围,并具有低停机电流和轻负载条件下的频率折返功能。LT3759非常适合于宽输入电压应用,从单节锂离子电池供电型系统到汽车、工业和电信电源等。其高集成度可造就一款面向升压、SEPIC和负输出转换器的简单和低组件数目之解决方案。
关键字:LT3759  DC/DC  控制器 编辑:探路者 引用地址:LT3759 DC/DC控制器设计关键
上一篇:采用高集成度的LT3759宽输入电压应用方案
下一篇:电流型PWM集成控制器UC3842/UC3843的隔离单端反激式开关电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:43
反相器组成电视机自动关机控制器电路图
自动关机一般指电视节目结束后,电视机本身自动切断工作电压,使电视机处于"等待"状态.但是,目前售的电视机大部分自动关机或遥控关机系统只是关闭电视机的各档工作电源,并不能切断整机的电源.本例应用电路则利用电视机有节目与无节目时伴音声响的大小,使电视机在全部节目结束后约一分钟,自动切断电视机的整机电源,实现完整的自动关机.应用电源如图所示.
[电源管理]
反相器组成电视机自动关机<font color='red'>控制器</font>电路图
平均电流模式DC-DC控制器在信息娱乐终端的应用
概述 由于汽车多媒体信息处理(如,信息娱乐产品)中的高性能微处理器所需的功率不断增加,产生了抗干扰能力、EMI和环路补偿等诸多设计问题。平均电流模式控制(ACMC)有助于解决这些问题,特别是在汽车信息娱乐应用中。本文具体阐述了ACMC,并说明基于电流模式控制的设计为信息娱乐应用带来的优势。我们以MAX5060/MAX5061为例说明ACMC的工作原理,并对数据资料所提供的内容进行了补充。 定义设计目标 具体的汽车信息娱乐终端都会对电源管理提出一组独特的技术、商业上的要求。最重要的设计考虑包括效率、尺寸、EMI、瞬态响应、设计复杂性和成本。所有参数都间接地与电源的开关频率相关,这一重要参数的选择可以使上述要求达到合理折中
[应用]
提高C8051F350中ADC精度应注意的一些问题
利用 C8051F350 我们做到了稳定的19~20位,24bitADC结果中最后四位跳变。 总结一下影响精度的主要原因: 1、采样速率、字输出速率和抽取比决定了ADC的有效分辨率和精度,手册给出了详尽的表格(表4.4~表5.9),这是350ADC属sigma-delta型决定了的; 2、信号差分与单端输入,差分的精度要高的多; 3、F350本身的基准电压很稳定,但绝对精度不高(不是准确的2.5V),这点不影响测量精度(乘个常系数就解决了); 4、数字地与模拟地一定分开,最好用磁珠或电感连接; 5、信号输入经过低通滤波(如开发板上的RC滤波电路); 6、总电源最好经过LC PAI形滤波,DDC与ADC通过磁
[单片机]
DC/DC在接口电路及放大器的电路设计
1 引言   目前随着我国电子工业的不断发展,开关电源的应用也越来越受到该应用领域中技术人员的重视,产品包括AC/DC,DC/DC及DC/AC等,其中多以pwm模式为主。在实际使用中常会碰到一些技术性问题,如干扰、电压稳定性差、可靠性差等等。   2 DC/DC电源模块实际应用在一般通讯接口、仪器仪表中常遇到的问题与解决方法   DC/DC电源模块在rs-485接口电路的应用(DC/DC电源模块:隔离电压1000vDC,in:5v,out:5v,p:1w),其电路如图1所示。 图1 DC/DC电源模块在rs-485接口电路的应用    rs-485采用DC/DC电源模块与光耦隔离,可以抑
[电源管理]
<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>在接口电路及放大器的电路设计
基于IGBT器件的大功率DC/DC电源技术方案
本文介绍的是主要要求不可避免地需采用电源并联技术,即功率管并联或电源装置的并联。对于20kA直流电源,若采用功率管IGBT并联,每个桥臂则至少需15只功率管并联,这不但给驱动带来很大困难,而且,在一般情况下,电流容量较大的功率管的电压容量也较大,在实际电压只有50V的情况下,对功率管的电压容量而言,这是极大的浪费。该电源可用作EAST托卡马克装置中的大功率垂直位移快速控制直流电源。对该电源装置进行了仿真和实验,获得了较为满意的动静态性能。 随着电力电子技术的发展,很多场合需要大功率大电流的直流电源。EAST的磁约束核聚变装置使用的直流快控电源即是一种大功率直流电源,其技术要求为:电压响应时间1ms峰值电压50V;最大电流20kA
[电源管理]
基于IGBT器件的大功率<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>电源技术方案
Vicor DCM™ 系列又添新成员
产品系列非常广泛的 DCM™ 系列最新成员采用 3623(36 x 23 毫米)ChiP (Converter housed in Package™) 封装,支持 1,032W/in3 无与伦比的功率密度。最新 80W DCM ChiP 支持 9V 至 75V 宽输入电压范围,可提供 12V、24V、28V 和 48V 额定输出电压。 该DCM ChiP 是一款 DC-DC 转换器模块,可提供一个业经验证的、比其它分立式解决方案更快的电源系统设计选项。DCM 支持宽范围、未稳压的工作输入电压,可生成一个稳压隔离式 DC 输出。DCM 采用高频率零电压开关 (ZVS) 拓扑,可在其整个输入电压范围内始终如一地提供高效率。
[电源管理]
Vicor  <font color='red'>DC</font>M™ 系列又添新成员
IDC发布2017年全球安全产品和服务预测
随着全球RSA大会在美国旧金山的召开,全球网络空间安全在2017年又迎来了一个新的里程碑。云安全、IoT安全、威胁情报即服务(TISS)、人工智能(AI)、机器智能(MI)等诸多方向成为大会讨论的热点,也将成为未来几年全球网络空间安全的重点。 展望未来几年全球网络安全产业,IDC 有如下预测: 预测1:到2021年,由于用户的广泛接受、认证终端基础设施的普遍存在(如手机)、低廉的实施成本,50%的在线交易将使用基于生物识别技术(如人脸识别、声音、指纹等)的身份验证。 预测2:到2019年,超过75%的物联网设备制造商将通过提高其安全能力和隐私能力,使他们成为技术买家更值得信赖的合作伙伴。 预测3:到2019年,70%根植于美国
[安防电子]
电机控制器的主要功能及组成
电机控制器是一种用于控制电动机运行的设备,主要是通过对电机的电流、电压、频率、相序等参数进行调节,实现电机的启动、停止、速度调节、正反转等运动状态的控制。下面将从主要功能和组成两个方面,对电机控制器进行详细介绍。 一、电机控制器的主要功能 1.启动和停止控制:电机控制器可以通过对电机的电流、电压进行调节,实现电机的启动和停止。 2.速度调节控制:电机控制器可以通过对电机的电压、频率进行调节,实现电机的调速。 3.正反转控制:电机控制器可以通过对电机的相序进行控制,实现电机的正反转。 4.保护控制:电机控制器可以实现对电机的过载、过压、欠压、过热等状态进行保护控制,避免电机受到损坏。 二、电机控制器的组成 电机控制器主要由下
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
