单线双控智能开关设计原理及安装方法
最新更新时间:2012-05-05来源: 电子发烧友关键字:单线双控  智能开关  安装方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  近几年来,智能触控技术的应用深入人心,家居、酒店、办公智能化的快速普及,促使智能开关取代传统机械式开关成必然趋势。深圳市阿达电子有限公司研制出的单线双控智能开关解决方案开关,解决了单火线取电和双联(双控)触摸功能的技术难题,实现了多位或多路开关模式。
  该智能开关采用超低功耗设计,标准尺寸为86*86*43,轻巧美观,待机电流仅为220V 30uA(小于0.001瓦),全年待机耗电小于0.1度,比电线通过墙壁所损耗的漏电流电量还低。工作电压为交流170V~250V(50Hz~60Hz),负载功率为5W~1000W,使用环境温度为-20~40度,单刀双掷开关,与机械式开关相同,采用功能蓝色背光指示,极富艺术美感。
  该产品安装方便,采用标准86式墙壁开关外型设计,无需接零火线和重新布线可直接安装,可接日光灯、节能灯、白炽灯、射灯、LED灯、小功率马达电机等常用负载及灯具,在断电来电后会自动恢复关闭状态。
  本文将对阿达电子的这款单线双控智能开关,结合具体的应用系统给出单路、双路和三路开关的安装方法。
  安装前,要切断电源,严禁带电安装,并由专业人员安装。打开包装盒,取出开关,用螺丝批伸进开关下端缺口处,往上轻轻用力扳起,即可脱离面板。
  需严格按照下图接好线:
  1、单路开关接线如下图:L1为输入端,L2为常闭输出端。L3为常开输出端。
  2、双路开关接线如下图:L1A为A路输入端,L2A为A路常闭输出端,L3A为A路常开输出端;L1B为B路输入端,L2B为B路常闭输出端,L3B为B路常开输出端。
        3、三路开关接线如下图:三路开关成为双控使用时,必须与单路或双路开关组合使,三路开关不得与三路开关组成双控开关使用。
  4、接好线,用螺丝固定86接线盒,扣上面板即可,严禁开关同时接上零线、火线。
  5、温馨小贴士:
  安装前,保证负载及线路完好;若全无蓝光背景灯,表示线路没接好,需检查线路;若单个开关无效,说明有一路线路没接好;若两个开关同时无效,说明公共线路没接好,即零火线都没接好或负载开路;若背景灯亮但触摸不起作用,需切断电源重新再通电。
  6、结束语:
  阿达电子这款单火线触摸智能开关,功耗低、性能出众且性价比高,安装时不用改变用户当前的线路布局,为用户大大节约了时间和成本,时尚的外观设计和人性化、智能化的应用一定能带给用户无比优雅的舒心体验。
关键字:单线双控  智能开关  安装方法 编辑:探路者 引用地址:单线双控智能开关设计原理及安装方法
上一篇:DC-DC降压/升压调节器设计方案
下一篇:抗高压脉冲高稳定度灯丝电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:43
三相智能电表开关电源解决方案
   背景:   智能电表是智能电网的智能终端,除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外,为了适应智能电网和新能源的使用它还具有用电信息存储、双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能等智能化的功能,智能电表代表着未来节能型智能电网最终用户智能化终端的发展方向。减低智能电表自身功耗,提高其运行能效已成为当前智能电表的重要环节。开关电源不同于智能电表中的其他器件,规模化、标准化生产或将是提高品质、降低生产成本、优化生产工艺。虽然智能电表用开关电源已经获得重视,然而国内在开关电源的发展上,还存在基础理论欠缺、产业水平跟不上需求、生产工艺不成熟等诸多问题。另外开关电源引发的炸表现象一直也是困
[电源管理]
三相<font color='red'>智能</font>电表<font color='red'>开关</font>电源解决方案
基于AT89S52的智能家居照明控制用无线开关
   1 系统设计方案   随着电子技术的不断发展, 无线技术在智能化中扮演着越来越重要的角色。本设计是一种能实现远距离照明控制的无线遥控开关系统, 由发射系统和接收系统两部分组成。系统使用无线收发模块构成射频发射和接收电路, 发射部分主要由按键编址电路、编码电路和发射模块组成; 接收部分主要由接收模块、单片机控制电路和负载电路组成。   发射系统采用1 节12 V 干电池供电, 接收系统采用3 节1.5 V 干电池供电, 单片机采用5 V 直流电源供电,电源系统节能、简便。    2 系统实现   2.1 元件选取及系统框图   考虑到系统的兼容性、实用性、低成本和节能性, 选用AT89S52 单片
[单片机]
基于AT89S52的<font color='red'>智能</font>家居照明控制用无线<font color='red'>开关</font>
智能手机用八通道模拟开关ISL54230及其应用
   0 引言   ISL54230是Intersil公司生产的新型四通道双极双掷(DPDT)模拟开关,它采用+2.0~十5.5 V单电源工作。该芯片内部包括有可配置成4个DPDT单元的8个单极双掷(SPDT)开关,每个DPDT单元均可用逻辑输入信号进行独立控制。通过这种灵活的配置能够在内部芯片和外部连接器引脚之间进行USB、UART、以及用于蓝牙物理层的PCM、SIM卡电源,数据和音频信号的切换和路由。特别是,ISL54230能够使双基带芯片访问两个SIM卡中的其中一个,同时把未用SIM卡的电源关闭而进入零功耗状态。另外,通过ISL54230的双端口USB 2.0高速2:1复用器,还可使USB连接器与多个基带的多媒体处理器
[手机便携]
<font color='red'>智能</font>手机用八通道模拟<font color='red'>开关</font>ISL54230及其应用
智能高频开关电源系统在变电站直流系统改造中
摘要:分析了建站较早的变电站直流系统改造的必要性和改造后所取得的效果,介绍了智能高频开关电源系统的性能特点及其各部分的作用和在改造过程中的改进情况。 关键词:变电站;直流系统;改造;开关电源   1 直流系统改造的目的和必要性 变电站内的继电保护、自动装置、信号装置、事故照明和电气设备的远距离操作,一般采取直流电源,所以直流电源的输出质量及可靠性直接关系到变电站的安全运行和平稳供电。变电站的直流系统被人们称为变电站的“心脏”,可见它在变电站中是多么的重要。中原油田的电力系统始建于上世纪70年代末,因受当时技术条件的限制,陆续建起的变电站直流系统设备有的为硅整流电容补偿直流电源,有的为带有铅酸蓄电池的KG
[电源管理]
<font color='red'>智能</font>高频<font color='red'>开关</font>电源系统在变电站直流系统改造中
智能高频开关电源系统的性能特点
.  为了保证智能高频开关电源系统的质量,我们组织了多名技术人员对多个生产厂家进行了考察,了解厂家的生产工艺、规模和实验测试手段等情况,经过“货比三家”后,技术改造决定使用GZDW—200/220型操作电源。它是专为电力系统研制开发的新型“四遥”高频开关电源,采取高频软开关技术,模块化 设计 ,输出标称电压为220V,配有标准RS?232接口,易于与自动化系统对接,适用于各类变电站、发电厂和水电站使用。此设备有下列性能特点:   1)模块化设计,N+1热备,可平滑扩容。   2)监控功能完善,高智能化,采取大屏幕液晶汉字显示,声光告警。   3)监控系统配有标准RS?232接口,方便接入自动化系统,实施“四遥”及无人值守。   4
[电源管理]
智能化低压大电流开关电源的研制
1 引 言    随着现代电力电子器件的飞速发展,高频开关电源以其效率高、体积小的优点,应用越来越广泛。该论文介绍了开关电源研制的全过程。系统主电路包括单相输入整流、半桥逆变、高频交流输出、输出整流几部分。控制电路部分包括主电路开关管控制脉冲的产生和单片机智能化控制两个部分。单片机智能化控制系统包括模数转换、数据处理、液晶显示、微型打印机、串行通讯、时钟芯片等几部分。单片机控制系统实现的液晶显示、微型打印机的各种打印功能使得整个系统的工作更加直观、方便。   系统的整体设计结构: 2 主电路设计   开关电源的拓扑结构很多,考虑到我们要做的电源功率不是很大,且考虑成本问题,选用主电路拓扑结构为半桥式逆变电路。而且,由于电容的
[电源管理]
<font color='red'>智能</font>化低压大电流<font color='red'>开关</font>电源的研制
一种智能高频开关电源监控模块的设计
  自90年代以来,国家电信部门对通信设备的网络化管理要求逐步加快,要求组成通信网络的各种设备都必须具备智能化和通信的能力,电源设备也不例外 。计算机技术的应用,使通信电源成为集计算技术、控制技术、通信技术于一体的高科技产品,使产品的性能、功能大大提高,从而可实现系统的自动测试、自动诊断、自动控制,实现电源系统的遥信、遥测、遥控 。因此,高频开关电源也进入了智能化控制阶段。本文设计实现了一种智能高频开关电源的的监控模块。   1.高频开关电源的原理及其特点   智能化高频开关电源具有高度灵活组合、自主监控的特点,尤其是在通信领域,因其具有体积小、噪声低、维护方便又可被纳入通信系统的计算机监控系统等特点,所以运用十分
[单片机]
一种<font color='red'>智能</font>高频<font color='red'>开关</font>电源监控模块的设计
取代继电器和保险丝,智能功率开关市场大有可为
随着电子元件越来越多并且越来越昂贵,需要系统里设置更多的保险丝和继电器,从而保护系统不会遭受冲击。不过包括保险丝和继电器在内的机械组件的可靠性相对较差,需要更换,而IPD智能功率开关则可以有效解决这一问题。在检测到过流之后,IPD可以自主关闭功率开关以保护系统,同时还可以将状态数据发送给MCU,从而实现更智能的保护。 罗姆半导体技术中心经理孙波表示,正是因为IPD的智能,高可靠,免维护的优点,使其深受工业和车载市场追捧。根据孙波给出的统计数据显示,目前IPD在工业市场的年销售额达到2.18亿美元,在车载市场更受欢迎,年销售额达到了7.3亿美元。 IPD都包括哪些? 如图所示,IPD包括了三个部分,保护电路,有源钳位电路
[电源管理]
取代继电器和保险丝,<font color='red'>智能</font>功率<font color='red'>开关</font>市场大有可为
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
