DC-DC开关转换器的作用是将一个直流电压有效转换成另一个。高效率DC-DC转换器采用三项基本技术:降压、升压,以及降压/升压。降压转换器用于产生低直流输出电压,升压转换器用于产生高直流输出电压,降压/升压转换器则用于产生小于、大于或等于输入电压的输出电压。(本文将重点介绍如何成功应用降压/升压DC-DC转换器,此处将不再赘述。)
图1所示为采用单个单元的锂离子电池供电的典型低功耗系统。电池的可用输出范围为放电时的约3.0 V到充满电时的4.2 V。系统IC需要1.8 V、3.3 V、和3.6 V的电压,以实现最佳工作状态。锂离子电池开始工作时的电压为4.2 V,结束工作时的电压为3.0 V,在此过程中,降压/升压调节器可以提供3.3 V的恒定电压,而降压调节器或低压差调节器(LDO)则可在电池放电时提供1.8 V的电压。理论上,当电池电压高于3.5 V时,可使用降压调节器或LDO产生3.3 V电压,但当电池电压降至3.5 V以下时,系统就会停止工作。允许系统过早关闭会减少电池需要重新充电前的系统工作时间。
图1. 典型低功耗便携式系统
降压/升压调节器内置四个开关、两个电容和一个电感,如图2所示。如今的低功耗、高效率降压/升压调节器在降压或升压模式下工作时,只要主动操作其中两个开关,就可以降低损耗,提高效率。
图2. 降压/升压转换器拓扑结构
当VIN大于 VOUT, 时,开关C断开,开关D闭合。开关A和B的工作方式和在标准降压调节器中一样,如图3所示。
图3.Buck mode when VIN 》 VOUT时的降压模式
当 VIN小于VOUT,时,开关B断开,开关A闭合。开关C和D的工作方式和在升压调节器中一样,如图4所示。最困难的工作模式是当VIN 处在VOUT ± 10%, 范围内时,此时调节器会进入降压/升压 模式。在降压/升压模式下,两种操作(降压和升压)会在一个开关周期内发生。应特别注意降低损耗、优化效率,以及消除由于模式切换造成的不稳定性。这么做的目标是保持电压稳定,使电感中的电流纹波降至最低,保证良好的瞬态性能。
图4.BoostVIN
对于高负载电流,降压/升压调节器采用电流模式、固定频率、脉冲宽度调制 (PWM)控制,以获得出色的稳定性和瞬态响应。为确保便携式应用的电池寿命最长,还采用了省电模式,在轻载时可降低开关频率。对于无线应用和其它低噪声应用,可变频率省电模式可能会引起干扰,通过增加逻辑控制输入,可强制转换器在所有负载条件下均以固定频率PWM方式工作。
关键字:DC-DC 降压/升压 调节器设计
编辑:探路者 引用地址:DC-DC降压/升压调节器设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:43
同步整流技术DC-DC模块电源
1、 概述
DC-DC模块电源 为了满足小型化的要求,一般会选择简单可靠的功率级电路,其中,谐振复位正激+同步整流电路(图1)在DC-DC模块电源中应用比较广泛,下面将以此电路为例进行分析。
2、 基本同步整流电路
如图1所示电路,其副边为基本同步整流电路,关键波形见图2。当原边主开关管Q1开通时,通过变压器T1向副边传输能量,副边工作在整流状态,此时SR1的Vgs电压为变压器副边绕组电压,极性为正,SR2的Vgs电压为零,因而SR1导通,SR2关断;当原边主开关管Q1关断时,变压器T1原边绕组的励磁电流和负载电流流经C1,C1上的电压开始上升,当C1电压升至Vin时,原边绕组中的负载电流下降为0,
[电源管理]
找方案 | ST Stellar-E SR5E1 22KW OBC combo 3KW DC-DC汽车充电器解决方案
对于全球的环境保护意识抬头,全球的汽车产业慢慢步入电动化的时代,以减少碳排放。整车系统主要是由电池、电驱、电控的三电所构成,其中电池系统是整车的动力来源,而对电池充电的OBC系统更甚重要。一具高度安全性且高效的OBC系统,势必是整个行业所需。 一、 Stellar-E -一具有高安全性的汽车级处理器 1. Stellar-E (SR5E1) 在资讯爆炸的时代,汽车信息的保护也越来越重要,ST专门为车载开发的Stellar系列芯片,具有高度的信息保护功能。 电动汽车的要求包括强大的硬件设备,以确保高效的功率转换和性能,并具有卓越的安全性和安全性。可接收定期无线软件更新的能力是功能增强的核心,并保证在整个车辆生命周期内进行关键
[嵌入式]
凌特新款同步降压-升压型稳压器用于3G WCDMA手机
凌特公司(Linear Technology Corporation)日前推出已经为3G WCDMA手机应用而优化的同步降压-升压型稳压器LTC3444。
LTC3444可用单节锂离子电池输入向0.5V至5V的输出提供高达400mA的持续输出电流。其升压功能对3G WCDMA高速数据(HSDPA)模式来说尤其重要,因为在这种模式下,射频功率放大器需要锂离子电池输入的标称值为4.2V。
LTC3444的降压-升压设计使其能够用高于、低于和等于输出电压的输入电压工作。这个集成电路的拓扑结构在所有工作模式下都具有持续高效率传输功能,使得该器件适用于由单节锂离子电池供电的3G WCDMA应用,在这种应用中,输出电压能在很宽的范
[新品]
基于三输出稳压器的汽车电池电源解决方案
面向汽车应用的DC/DC转换器必须在极端环境中工作,输入瞬态可能超过标称电池电压5倍,并持续数百毫秒,同时引擎罩内的温度可能急剧升高到远远超出典型商用级IC所能承受的范围。在这种严酷的环境中,空间紧缺,因此即使最强大的器件也必须执行多种功能。 LT3694/LT3694-1采用紧凑的4mm x 5mm QFN封装或耐热增强型TSSOP封装,兼有2.6A开关稳压器和两个低压差线性稳压器,可满足这些苛刻的要求。该开关稳压器仅需要单个电感器,具一个内部电源开关、逐周期限流和跟踪/软启动控制功能。每个LDO仅需要一个外部NPN通路晶体管,并具折返电流限制和跟踪/软启动控制能力。当VIN超过38V时,内部过压检测器关闭该开关稳压器,从而保护
[嵌入式]
源箝位零电压开关DC-DC变换器拓扑的研究
1 引 言 有源箝位ZVS PWM DC-DC 变换器较传统的PWM DC-DC变换器有很多的优点,它可以改进高频变压器的设计,改善它的性能,同时,变换起的主电路只增加了一个辅助开关管和一个箝位电容,实现起来相对比较容易。本文提出了ZVS 有源箝位单元模块概念,并且在此基础上,得出了六种(buck、boost,buck-boost、cuk、zeta、sepic)基本DC-DC 变换器不同形式的ZVS有源箝位的拓扑结构,对其优缺点进行了分析和比较,并对其在实际中的应用进行了分析。 2 传统有源箝位ZVS DC-DC 变换器 如图1所示,可以从boost型箝位隔离单端正激变换器获得boost型有源箝位ZVS-PWM单元模
[电源管理]
负载点DC-DC转换器解决电压精度、效率和延迟问题
非常见问题第191期:负载点DC-DC转换器解决电压精度、效率和延迟问题 问题: 为什么使用DC-DC转换器应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源? 答案: 效率和精度是两大优势,但实现POL转换需要特别注意稳压器设计。 接近电源。这是提高电源轨的电压精度、效率和动态响应的最佳方法之一。负载点转换器是一种电源DC-DC转换器,放置在尽可能靠近负载的位置,以接近电源。因POL转换器受益的应用包括高性能CPU、SoC和FPGA——它们对功率级的要求都越来越高。例如,在汽车应用中,高级驾驶员辅助系统(ADAS)——例如雷达、激光雷达和视觉系统——中使用的传感器数量在稳步倍增,导致需要更快的数据处理(更多功
[电源管理]
MC3406A升压/降压DCDC集成变换器
MC3406A升降压DCDC集成变换器
MC3406A是一种新型单片升降压DC-DC变换器集成电路,其输入电压为3~40V,输出电压可调,输出开关电流可至l.5A,并有温度补偿参考电压源,有电流限制功能。该集成电路只需配用少量外部元件,就能组成升压、降压、电压反转型DC-DC变换器,可广泛应用于各种便携式仪器、仪表等设备。 MC3406A用作升压式DC-I)C变换器电路:
用作降压式DC—DC变换器:
用作反转式DC-DC变换器:
[电源管理]
TI新增LM3269降压升压转换器
日前,德州仪器(TI)宣布推出一款用于3G及4G LTE智能手机、平板电脑以及数据卡中射频功率放大器的无缝转换降压升压转换器。TI最新LM3269 1A降压升压转换器可延长电池使用寿命,将流耗锐降50%并降低放大器散热达30 摄氏度。
最新4G手机具有更高的数据上载需求,要求对各种应用程序实现“实时”开启或关闭,这需要更高的射频功率放大器输出水平,使LTE即便在较低的电池电压下也能工作。LM3269 可根据电源需求动态调节提供给功率放大器的电源,实现节能和延长电池运行时间。这款转换器可使放大器在整个电池电压范围内工作,以最高的效率与最低的噪声满足这些需求。
LM3269的主要特性与优势:
●满足3G与4G LT
[模拟电子]
