锂离子电池工艺流程
最新更新时间:2012-05-07来源: OFweek 关键字:锂离子电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  今天在盖世汽车网举办的论坛上,听交大的殷教授(他是我以前同事的博士生导师)谈起了不少趣闻,特别是关于锂电池生产厂商的已经在国内到达100家以上了,但是工艺是个很大的悲剧。在此收集和整理一些关于锂电池工艺的资料,需要和专业同事确认后才能就不同的电池进行正确的区别,这里首先整理个概念。
  某个厂家的工艺时间图为:
  另外一个直观的图为:
  锂离子电池工艺流程
  一、正极混料
  l 原料的掺和:
  (1) 粘合剂的溶解(按标准浓度)及热处理。
  (2) 钴酸锂和导电剂球磨:使粉料初步混合,钴酸锂和导电剂粘合在一起,提高团聚作用和的导电性。配成浆料后不会单独分布于粘合剂中,球磨时间一般为2小时左右;为避免混入杂质,通常使用玛瑙球作为球磨介子。
  l 干粉的分散、浸湿:
  (1) 原理:固体粉末放置在空气中,随着时间的推移,将会吸附部分空气在固体的表面上,液体粘合剂加入后,液体与气体开始争夺固体表面;如果固体与气体吸附力比与液体的吸附力强,液体不能浸湿固体;如果固体与液体吸附力比与气体的吸附力强,液体可以浸湿固体,将气体挤出。
  当润湿角≤90度,固体浸湿。
  当润湿角>90度,固体不浸湿。
  正极材料中的所有组员都能被粘合剂溶液浸湿,所以正极粉料分散相对容易。
  (2) 分散方法对分散的影响:
  A、 静置法(时间长,效果差,但不损伤材料的原有结构);
  B、 搅拌法;自转或自转加公转(时间短,效果佳,但有可能损伤个别
  材料的自身结构)。
  1、搅拌桨对分散速度的影响。搅拌桨大致包括蛇形、蝶形、球形、桨形、齿轮形等。一般蛇形、蝶形、桨型搅拌桨用来对付分散难度大的材料或配料的初始阶段;球形、齿轮形用于分散难度较低的状态,效果佳。
  2、搅拌速度对分散速度的影响。一般说来搅拌速度越高,分散速度越快,但对材料自身结构和对设备的损伤就越大。
  3、浓度对分散速度的影响。通常情况下浆料浓度越小,分散速度越快,但太稀将导致材料的浪费和浆料沉淀的加重。
  4、浓度对粘结强度的影响。浓度越大,柔制强度越大,粘接强度
  越大;浓度越低,粘接强度越小。
  5、真空度对分散速度的影响。高真空度有利于材料缝隙和表面的气体排出,降低液体吸附难度;材料在完全失重或重力减小的情况下分散均匀的难度将大大降低。
  6、温度对分散速度的影响。适宜的温度下,浆料流动性好、易分散。太热浆料容易结皮,太冷浆料的流动性将大打折扣。
  l 稀释。将浆料调整为合适的浓度,便于涂布。
  1.1原料的预处理
  (1) 钴酸锂:脱水。一般用120 oC常压烘烤2小时左右。
  (2) 导电剂:脱水。一般用200 oC常压烘烤2小时左右。
  (3) 粘合剂:脱水。一般用120-140 oC常压烘烤2小时左右,烘烤温度视分子量的大小决定。
  (4) NMP:脱水。使用干燥分子筛脱水或采用特殊取料设施,直接使用。2.1.2物料球磨
  a)将LiCoO2 Super-P倒入料桶,同时加入磨球(干料:磨球=1:1),在滚瓶及上进行球磨,转速控制在60rmp以上;
  b)4小时结束,过筛分离出球磨;
  1.3操作步骤
  a) 将NMP倒入动力混合机(100L)至80℃,称取PVDF加入其中,开机;
  参数设置:转速25±2转/分,搅拌115-125分钟;
  b) 接通冷却系统,将已经磨号的正极干料平均分四次加入,每次间隔28-32分钟,第三次加料视材料需要添加NMP,第四次加料后加入NMP;
  动力混合机参数设置:转速为20±2转/分
  c) 第四次加料30±2分钟后进行高速搅拌,时间为480±10分钟;
  动力混合机参数设置:公转为30±2转/分,自转为25±2转/分;
  a) 真空混合:将动力混合机接上真空,保持真空度为-0.09Mpa,搅拌30±2分钟;
  动力混合机参数设置:公转为10±2分钟,自转为8±2转/分
  b) 取250-300毫升浆料,使用黏度计测量黏度;
  测试条件:转子号5,转速12或30rpm,温度范围25℃;
  c) 将正极料从动力混合机中取出进行胶体磨、过筛,同时在不锈钢盆上贴上标识,与拉浆设备操作员交接后可流入拉浆作业工序。
  1.4注意事项
  a) 完成,清理机器设备及工作环境;
  b) 操作机器时,需注意安全,避免砸伤头部。
  2负极混料
  2.1原料的预处理:
  (1) 石墨:A、混合,使原料均匀化,提高一致性。B、300~400℃常压烘烤,除去表面油性物质,提高与水性粘合剂的相容能力,修圆石墨表面棱角(有些材料为保持表面特性,不允许烘烤,否则效能降低)。
  (2) 水性粘合剂:适当稀释,提高分散能力。
  ★ 掺和、浸湿和分散:
  (1) 石墨与粘合剂溶液极性不同,不易分散。
  (2) 可先用醇水溶液将石墨初步润湿,再与粘合剂溶液混合。
  (3) 应适当降低搅拌浓度,提高分散性。
  (4) 分散过程为减少极性物与非极性物距离,提高势能或表面能,所以为吸热反应,搅拌时总体温度有所下降。如条件允许应该适当升高搅拌温度,使吸热变得容易,同时提高流动性,降低分散难度。
  (5) 搅拌过程如加入真空脱气过程,排除气体,促进固-液吸附,效果更佳。
  (6) 分散原理、分散方法同正极配料中的相关内容
  ★ 稀释:将浆料调整为合适的浓度,便于涂布。
  2.2物料球磨
  a)将负极和Super-P倒入料桶同时加入球磨(干料:磨球=1:1.2)在滚瓶及上进行球磨,转速控制在60rmp以上;
  b)4小时结束,过筛分离出球磨;
  2.3操作步骤
  a) 纯净水加热至至80℃倒入动力混合机(2L)
  b)加CMC,搅拌60±2分钟;
  动力混合机参数设置:公转为25±2分钟,自转为15±2转/分;
  c) 加入SBR和去离子水,搅拌60±2分钟;
  动力混合机参数设置:公转为30±2分钟,自转为20±2转/分;
  d) 负极干料分四次平均顺序加入,加料的同时加入纯净水,每次间隔28-32分钟;
  动力混合机参数设置:公转为20±2转/分,自转为15±2转/分;
  e) 第四次加料30±2分钟后进行高速搅拌,时间为480±10分钟;
  f) 真空混合:将动力混合机接上真空,保持真空度为-0.09到0.10Mpa,搅拌30±2分钟;
  g) 取500毫升浆料,使用黏度计测量黏度;
  测试条件:转子号5,转速30rpm,温度范围25℃;
  h) 将负极料从动力混合机中取出进行磨料、过筛,同时在不锈钢盆上贴上标识,与拉浆设备操作员交接后可流入拉浆作业工序。
  2.4注意事项
  a) 完成,清理机器设备及工作环境;
  配料注意事项:
  1、 防止混入其它杂质;
  2、 防止浆料飞溅;
  3、 浆料的浓度(固含量)应从高往低逐渐调整,以免增加麻烦;
  4、 在搅拌的间歇过程中要注意刮边和刮底,确保分散均匀;
  5、 浆料不宜长时间搁置,以免沉淀或均匀性降低;
  6、 需烘烤的物料必须密封冷却之后方可以加入,以免组分材料性质变化;
  7、 搅拌时间的长短以设备性能、材料加入量为主;搅拌桨的使用以浆料分散难度进行更换,无法更换的可将转速由慢到快进行调整,以免损伤设备;
  8、 出料前对浆料进行过筛,除去大颗粒以防涂布时造成断带;
  9、 对配料人员要加强培训,确保其掌握专业知识,以免酿成大祸;
  10、 配料的关键在于分散均匀,掌握该中心,其它方式可自行调整。
  3.电池的制作
  3.1 极片尺寸
  3.2 拉浆工艺
  a) 集流体尺寸
  正极(铝箔),间歇涂布
  负极(铜箔),间歇涂布
  b) 拉浆重量要求
  电极 第一面双面 重量(g) 面密度(mg/cm2) 重量(g) 面密度(mg/cm2)
  3.3 裁片
  a) 正极拉浆后进行以下工序:
  裁大片 裁小片 称片(配片) 烘烤 轧片 极耳焊接
  b) 负极拉浆后进行以下工序:
  3.4轧片要求
  电极
  压片后厚度(mm)
  压片后长度(mm)
  正极
  0.125-0.145
  362-365
  负极
  0.125-0.145
  400-403
  3.5配片方案
  序号
  正极重量(克)
  负极重量(克)
  备注
  2.83-2.86
  正极可以和重1-2个档次的负极进行配片
  2.87-2.90
  2.91-2.94
  2.95-2.98
  2.99-3.01
  3.02-3.05
  3.6极片烘烤
  电极
  温度
  时间(小时)
  真空度
  正极
  120±5
  6-10
  ≦-0.09Mpa
  负极
  110±5
  6-10
  ≦-0.09Mpa
  备注:真空系统的真空度为-0.095-0.10Mpa
  保护气为高纯氮气,气体气压大于0.5Mpa
  3.7极耳制作
  正极极耳 上盖组合 超声波焊接
  铝条边缘与极片边缘平齐
  负极 镍条直接用点焊机点焊,要求点焊数为8个点
  镍条右侧与负极片右侧对齐,镍条末端与极片边缘平齐
  3.8隔膜尺寸
  3.9卷针宽度
  3.10压芯
  电池卷绕后,先在电芯底部贴上24mm的通明胶带,再用压平机冷压2次;
  3.11电芯入壳前要求
  胶纸 镍条。。。。
  3.12装壳
  3.13负极极耳焊接
  负极镍条与钢壳用点焊机焊接,要保证焊接强度,禁止虚焊
  3.14激光焊接
  仔细上号夹具,电池壳与上盖配合良好后才能进行焊接,注意避免出现焊偏
  3.15电池真空烘烤
  温度
  时间
  真空度
  80±5℃
  16-22小时
  ≦-0.05Mpa
  备注:
  a) 真空系统的真空度为-0.095~0.10Mpa
  b) 保护气为高纯氮气,气体气压大于0.5Mpa
  c) 每小时抽一次真空注一次氮气;
  3.16 注液量:2.9±0.1g
  注液房相对湿度:小于30%
  温度:20±5℃
  封口胶布:宽红色胶布。粘胶布时注意擦净注液口的电解液
  用2道橡皮筋将棉花固定在注液口处
  3.17 化成制度
  3.17.1开口化成工艺
  a)恒流充电:40mA*4h 80mA*6h
  电压限制:4.00V
  b)全检电压,电压大于3.90V的电池进行封口,电压小于3.90V的电池接着用60mA恒流至3.90-4.00后封口,再打钢珠;
  c) 电池清洗,清洗剂为醋酸+酒精
  3.17.2续化成制度
  a) 恒流充电(400mA,4.20V,10min)
  b) 休眠(2min)
  c) 恒流充电(400mA,4.20V,100min)
  d) 恒压充电(4.20V,20mA,150min)
  e) 休眠(30min)
  f) 恒流放电(750mA,2.75V,80min)
  g) 休眠(30min)
  h) 恒流充电(750mA,3.80V,90min)
  i) 恒压充电(3.80V,20mA,150min)
  当从LiCoO2拿走XLi后,其结构可能发生变化,但是否发生变化取决于X的大小。通过研究发现当X》0.5时Li1-XCoO2的结构表现为极其不稳定,会发生晶型瘫塌,其外部表现为电芯的压倒终结。所以电芯在使用过程中应通过限制充电电压来控制Li1-XCoO2中的X值,一般充电电压不大于4.2V那么X小于0.5 ,这时Li1-XCoO2的晶型仍是稳定的。负极C6其本身有自己的特点,当第一次化成后,正极LiCoO2中的Li被充到负极C6中,当放电时Li回到正极LiCoO2中,但化成之后必须有一部分Li留在负极C6中,心以保证下次充放电Li的正常嵌入,否则电芯的压倒很短,为了保证有一部分Li留在负极C6中,一般通过限制放电下限电压来实现:安全充电上限电压≤4 .2V,放电下限电压≥2.5V。
关键字:锂离子电池 编辑:探路者 引用地址:锂离子电池工艺流程
上一篇:数字隔离工作原理及电子产品设计分析
下一篇:相变化内存开创新型内存系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:43
工信部发布第五批符合《锂离子电池行业规范条件》企业名单
  根据《锂离子电池行业规范条件》及《锂离子电池行业规范公告管理暂行办法》规定,经企业申报、省级工业和信息化主管部门推荐、专家复核、现场核实、网上公示等程序,确定符合《锂离子电池行业规范条件》企业名单(第五批),现予以公告。
[新能源]
环型动力电池亮相 支持汽车跑500公里
  日前,在第五届北京国际电动汽车暨清洁能源车展览会亮相的环型动力电池,由于能迅速散热,其使用寿命翻番,充电时间减半,引起业界人士关注。   锂离子电池由于工作电压高、体积小、质量轻、能量高、无记忆效应、无污染、自放电小、循环寿命长,是21世纪发展的理想能源。目前开发的大容量锂离子电池已在电动汽车中开始试用,其未来的市场前景十分广阔。   这款环型动力电池采用环型中空设计,以其独特的结构设计和优质的材料应用,可以满足电动车、UPS等大容量、大功率应用领域的需求。电池内外布满散热装置,采用特殊材质制成的外壳不仅具有极好的稳定性,还能很好地传导热量,电池处于60℃高温工作状态时,能启动制冷装置,迅速散热;处于零下20℃的低温环
[汽车电子]
一种智能大电流锂离子电池线性充电方案
随着现代电子技术的发展,电子设备日益趋于便携化、多功能化,因此也对它们的供电电池提出了轻便、高效的要求。锂离子电池以其能量密度高、充放电性能优异、无污染等特点逐渐取代传统的镍镉、镍氢电池、铅酸电池被广泛应用于现代便携式电子产品中。 相对于其他类型电池,锂离子电池在性能优异的同时也对充电器提出了更高的要求,这些要求主要体现在充电过程的控制和锂电池保护方面,具体表现为较大的充电电流、高精度的充电电压、分阶段的充电模式和完善的保护电路等。 本文讨论使用大电流锂离子电池充电芯片SE9018设计锂离子电池线性充电方案。 芯片介绍 SE9018是一款恒流/恒压模式的锂离子电池线性充电芯片,采用内部PM
[安防电子]
一种智能大电流<font color='red'>锂离子电池</font>线性充电方案
美研制成功可伸缩锂离子电池 "弹性"时代或来临
    美国研究人员在新一期《自然·通讯》期刊上发表报告说,他们研制出一种可拉伸的锂离子电池,有了这种设置灵活的电源,像可折叠屏幕手机这样的电子产品离上市就不远了,消费者和厂家有望迎来“弹性”电子产品时代。   来自美国西北大学和伊利诺伊大学的研究人员说,他们将众多微小、独立的电池存储部件并排放置,并用金属线将它们连接起来。这些呈“S形”的金属线填充了电池部件间的微小空间。由于金属线具有很强的伸缩性,电池就能在外力作用下弯曲、伸缩和扭转。   据研究人员介绍,这种新型电池可被扩展至原体积的3倍,并且各方面性能都不会降低。这种电池不但能在拉伸后恢复原先大小,还能利用无线充电技术充电。   有了这种灵活的电池,可拉伸电子装置
[家用电子]
锂离子电池充电器电路图
  LTM8062 / LTM8062A 是完整的 32VIN、2A μModule 功率跟踪电池充电器。LTM8062 / LTM8062A 具有一种恒定电流 / 恒定电压充电特性和 2A 的最大充电电流,并运用了一个 3.3V 浮动电压反馈基准,因此利用一个电阻分压器就能设置最高可达 14.4V (LTM8062) 和 18.8V (LTM8062A) 之任何期望的电池浮动电压。
[电源管理]
<font color='red'>锂离子电池</font>充电器电路图
华中科技大学探讨锂离子电池硅基微粒负极的发展前景
硅是有前景的负极材料,可用于高能锂离子电池。然而,由于一系列挑战,硅基负极的广泛应用受到阻碍。据外媒报道,华中科技大学的研究团队发表了一篇综述文章,总结硅基负极面临的挑战,概述目前的硅基负极工程设计策略,并展望这种负极材料的发展前景。 该校材料科学与工程学院的胡先罗教授表示:“研究人员希望,从产业化的角度总结使用商用硅微粒制备的硅基电极的发展,如原料、制备工艺、 产量 和环境友好性等,为微尺度硅基负极的实际应用提供一些有价值的指导方针。” 作为下一代锂离子电池的负极候选材料,硅具有强大的潜力,但仍需克服几个挑战。首先,该团队注意到,纳米技术可使电极保持结构稳定和长期循环,但无法满足产业应用的要求。这是因为其振实密度低,副反
[汽车电子]
详解电动汽车锂离子电池管理系统的关键技术
1 电池管理系统(BMS)定义 锂离子电池的安全工作区域如图1所示。BMS的主要任务是保证电池系统的设计性能:1)安全性;;2)耐久性;3)动力性。 图1锂离子电池安全工作区域示意 BMS软硬件的基本框架如图2所示,应该具有的功能:1)电池参数检测。2)电池状态估计。3)在线故障诊断。4)电池安全控制与报警。5)充电控制。6)电池均衡。7)热管理。8)网络通讯。9)信息存储。10)电磁兼容。 图2车用BMS软硬件基本框架 2 电池管理系统关键技术 2.1 电池管理系统对传感器信号的要求 2.1.1 单片电压采集精度 一般地,为了安全监控,电池组中的每串电池电压都需要采集。不同的体系对精度的要求不一样。 图3单体电
[汽车电子]
详解电动汽车<font color='red'>锂离子电池</font>管理系统的关键技术
锂离子电池及其保护电路
    在便携式电子产品的电源发展中,电池无疑是电力来源的唯一选择。而基于环保与重复使用的考虑,对二次电池的需求与日俱增。其中锂离子电池的异军突起。造成了二次电池市场秩序的重新排列。紧接而来的锂高分子电池以及锂金属电池,无非是要对便携式产品的电力效能的提高,发挥最大的努力与贡献。     二次电池的便携式产品应用范围包括业务用终端机、导航系统、随身听、数字相机、摄录放影机、数字个人助理、电动车辆、移动电话以及笔记本电脑等。其中,锂离子电池最大的应用领域为笔记本电脑与移动电话,其占有率已分别在80%与60%以上。而根据日本矢野经济研究所的预测,二次锂离子电池正以52.33%的年增长率快速地取代传统镍镉与
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
