详解电动汽车锂离子电池管理系统的关键技术
发布者:czc天天最新更新时间:2017-03-07 来源: 新能源前线关键字:电动汽车  锂离子电池管理系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 电池管理系统(BMS)定义
锂离子电池的安全工作区域如图1所示。BMS的主要任务是保证电池系统的设计性能:1)安全性;;2)耐久性;3)动力性。
图1锂离子电池安全工作区域示意
BMS软硬件的基本框架如图2所示,应该具有的功能:1)电池参数检测。2)电池状态估计。3)在线故障诊断。4)电池安全控制与报警。5)充电控制。6)电池均衡。7)热管理。8)网络通讯。9)信息存储。10)电磁兼容。
图2车用BMS软硬件基本框架
2 电池管理系统关键技术
2.1 电池管理系统对传感器信号的要求
2.1.1 单片电压采集精度
一般地,为了安全监控,电池组中的每串电池电压都需要采集。不同的体系对精度的要求不一样。
图3单体电池OCV曲线及其电压采集精度要求
对于LMO/LTO电池,单体电压采集精度只需达到10 mV。对于LiFePO4/C电池,单体电压采集精度需要达到1mV左右。但目前单体电池的电压采集精度多数只能达到5 mV。
2.1.2 采样频率与同步
电池系统信号有多种,而电池管理系统一般为分布式,信号采集过程中,不同控制子板信号会存在同步问题,会对实时监测算法产生影响。设计BMS时,需要对信号的采样频率和同步精度提出相应的要求。
2.2 电池状态估计
电池各种状态估计之间的关系如图4所示。电池温度估计是其他状态估计的基础。
图4电池管理系统算法框架
2.2.1 电池温度估计及管理
温度对电池性能影响较大,目前一般只能测得电池表面温度,而电池内部温度需要使用热模型进行估计。根据估计结构对电池进行热管理。
图5电池内部温度估计流程
2.2.2 荷电状态(SOC)估计
SOC算法主要分为单一SOC算法和多种单一SOC算法的融合算法。单一SOC算法包括安时积分法、开路电压法、基于电池模型估计的开路电压法、其他基于电池性能的SOC估计法等。融合算法包括简单的修正、加权、卡尔曼滤波以及滑模变结构方法等。
卡尔曼滤波等基于电池模型的SOC估计方法精确可靠,是目前的主流方法。
2.2.3 健康状态(SOH)估计
SOH是指电池当前的性能与正常设计指标的偏离程度。图6为电池性能衰减原理简单示意图。目前SOH估计方法主要分为耐久性经验模型估计法和基于电池模型的参数辨识方法。
图6锂离子电池双水箱模型
2.2.4 功能状态(SOF)估计
估计电池SOF可以简单认为是在估计电池的最大可用功率。常用的SOF估计方法可以分为基于电池MAP图的方法和基于电池模型的动态方法两大类。
2.2.5 剩余能量(RE)或能量状态(SOE)估计
RE或SOE是电动汽车剩余里程估计的基础,与百分数的SOE相比,RE在实际的车辆续驶里程估计中的应用更为直观。
图7电池剩余能量(RE)示意
图8是一种适用于动态工况的电池剩余放电能量精确预测方法EPM(energypredictionmethod)。
图8电池剩余放电能量预测方法(EPM)结构
2.2.6 故障诊断及安全状态(SOS)估计
故障诊断是保证电池安全的必要技术之一。安全状态估计属于电池故障诊断的重要项目之一,BMS可以根据电池的安全状态给出电池的故障等级。
2.2.7 充电控制
充电析锂是影响电池寿命的主因,目前对于析锂的机理已经有了研究,基于析锂状态识别的充电管理将是今后的主要研究方向,应在保证电池负极不发生析锂情况下,尽可能增大充电电流,缩短充电时间。
2.2.8 电池一致性与均衡管理
单体电池的不一致性将最终影响电池组的寿命,主要是由单体电池容量衰减差异(不可恢复)和荷电量差异两者造成。后者可以通过均衡方法来补偿。
电池均衡算法分为基于电压一致的均衡策略、基于SOC一致的均衡策略和基于剩余充电电量的均衡策略。最后一种均衡算法约束较宽、效率较高(图9)。
图9基于剩余充电容量的耗散式均衡的示意
3 结论
锂离子电池管理系统的基本研究方法为:
1)对锂离子电池机理进行研究,深入了解电池性能演变过程;
2)对锂离子电池性能进行测试研究,确定影响电池性能的主次因素及规律;
3)采用基于机理、半经验或经验的建模方法,建立电池管理系统可实际应用的电池系统模型;
4)在运行过程中,根据可采集的数据,采用在线或离线识别电池系统参数,估计出电池状态(SOC、SOH、SOF、SOE 及故障),并通过网络通知整车控制器,保证车辆安全可靠运行。
关键字:电动汽车  锂离子电池管理系统 引用地址:详解电动汽车锂离子电池管理系统的关键技术
上一篇:德国电池供应商AKASOL推新一代锂电池 使用寿命延长50%
下一篇:特斯拉前高管拟在欧洲建立超级工厂 用于生产锂电池
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:28
德国研发出可由机器人控制的电动汽车快速充电系统
据外媒报道,德国格拉茨技术大学(chnical University of Graz)的研究人员与行业合作伙伴合作,研发出一个由机器人控制的电动汽车快速充电系统。该系统的特殊之处在于,可允许不同停车位置的车辆串联充电。 由于采用了摄像系统,使用导电联合充电系统(CCS)的机器人可以找到电动车的充电插头,然后帮助电动车自动充电。 负责格拉茨技术大学该项目的Bernhard Walzel解释说:“这是我们首次基于机器人建立的充电站,可自动一辆接一辆地为汽车充电,而汽车无需特别调整以适应此技术。凭借巧妙的摄像技术,机器人可以识别车辆的充电插座,因此,可以自动设置不同的参数,而汽车就可以一个接一个地开进充电站充电。此外还可解
[机器人]
特斯拉:高性能的电动车的“养成记”
市面上的电动汽车越来越多,电动汽车没有尾气污染、噪音低、性能高,预计2025年就能把汽油和柴油汽车挤出市场。特斯拉ModelS型电动汽车如今是世界上加速度最快的量产汽车。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 为了让大家明白电动汽车是如何获得超高的性能,本视频将分别分析电动汽车中的感应电动机,逆变器,锂离子电池,以及整个汽车是如何协同工作的。   特斯拉:高性能的电动车的“养成记” ▌感应电动机 特斯拉汽车由感应电动机驱动,感应电动机是尼古拉˙特斯拉在一个世纪前发明的,特斯拉汽车的名字也是为了纪念尼古拉˙特斯拉而取的。 感应电动机有两个主要的部件,定子和转子。转子由横着的多根导电杆,两端的导电圆盘,以及夹在导电圆盘之
[汽车电子]
高科技汽车斗篷可以保护电动汽车免受温度变化的影响
如果这些汽车停在室外的话,温度的大幅波动会缩短电动汽车电池的使用寿命。 一种实验性的新型汽车斗篷可以通过抑制温度变化来帮助最大限度地减少这种损害。上海交通大学的一个团队正在开发Janus保暖斗篷,其使用方式与普通车罩一样。 它的名字来源于古罗马的两面神雅努斯, 斗篷的两个“面”由将太阳热量反射回大气的外层和将汽车残余热量反射回车辆的内层组成。 外层采用了涂有六方氮化硼薄片的薄二氧化硅纤维,这是一种与石墨相关的陶瓷,可以提高太阳反射率。 这些纤维被编织成基布,并与铝合金内层粘合。 近距离观察构成斗篷的“声子超织物” 在上海进行的户外测试中,一辆披着斗篷的电动汽车比室外白天的温度总共低了 7.8°C (14°F)。
[汽车电子]
高科技汽车斗篷可以保护<font color='red'>电动汽车</font>免受温度变化的影响
中国电动汽车竞争残酷,200家最终只剩10家?
未来将有 95%的电动车创业公司将被淘汰。   中国现在有 200 多家 电动汽车 创业公司,未来中国政府将通过提高技术标准来促使一些毫无制造经验的公司出局,并考虑将电动汽车制造商的数量减少到 10 家。   目前投资者在 新能源汽车 领域的投资至少达到 20 亿美元,政府对新能源汽车提供补贴的政策在引发「淘金热」的同时,也带来了一些隐患:太多缺乏制造电动汽车或混合动力汽车相关技术的公司涌入市场。   产能过剩 这些新能源汽车公司很可能面临与全球汽车产业同样的问题:产能过剩和高库存。随着低价车型的普及,以及节能和排放标准提高所造成的成本增加,全球汽车制造商正面临利润空间缩小的压力。   去年,
[嵌入式]
评论:小米做纯电动汽车,又在发烧了
有时候,我就在想,我到底需不需要一部纯电动车,后来明确的否定了。这就像抵制促销一样,我认为促销的商品往往都不是走俏的。很多次,我看到五折起的广告就走进去,随手挑一件,服务员笑眯眯的说“对不起,这件是新款,不打折的”。 好多人感觉纯电动是个套,比方说电池,又贵又重充电还慢。他们还告诉我,市面上总有人思考纯电动是不是环保的问题,说实话买车的时候谁还真的在意政策层面的东西啊?国家在发展纯电动的时候似乎已经做好了环境污染的准备,毕竟在能源问题上,阵痛期是无法越过的。就像今天很多人声讨雾霾一样,没有雾霾哪有现在我们现在幸福的生活啊。什么,美国没有雾霾?那是人家早都过去好多年了。 不过,就算石油一直被宣传还能使用50年,但转而倚仗还可
[嵌入式]
新能源汽车必火,不仅充电桩翻倍还有大杀器登场
电动汽车以及充电桩,应该是很多人在2015年都不再陌生的新名词。一方面,普通消费者都有这方面的刚需,无论是出于代步、限行还是补贴优惠的各方面需求,很多人都已经或正在考虑购入电动汽车;另一方面,车企的积极性也非常高,使得市场出现了火爆的局面。   根据2015年机动车整车出厂合格证统计,今年1-11月新能源(1975.22,5.410,0.27%)汽车累计产量达27.92万辆,占比1.26%,已经达到了普遍认同的发展拐点,也就是说从导入期进入了快速增长的新阶段。   而在这其中,北京纯电动汽车销量全国居首,全市总数已达2.89万辆,其中纯电动小客车占比达85%,车型也达到了31款,同时有调查表明,北汽EV系列车型成为了这其
[嵌入式]
电动汽车标准:工信部已发75项,另77项修订中
    目前工业和信息化部已经颁布的全产业链标准已经有75项。这些标准在过去我国电动汽车的研发、示范、产业化及市场规范工作起着重要的支撑作用。而未来,还有77项修订中的标准将发布。     在2014中国汽车产业发展(泰达)国际论坛现场全国汽车标准化技术委员会电动汽车分委会主任吴志新表示,2010年以来,在公信部、国标委、科技部、能源局统一协调领导下,“电动汽车分委会”及“充电基础设施分委会”对电动汽车相关的技术标准体系、充电技术和基础设施的 标准化建设制定了发展规划,其中包括电动汽车综合标准化体系以及战略性新型产业的标准化发展战略;这从顶层设计上规划了我国电动汽车的发展,并衍生出现在已经正式发布的标准。     “这
[汽车电子]
贸泽推出全新汽车资源中心 帮助工程师了解并引领EV/HEV技术的未来
2024年7月22日 – 专注于推动行业创新的知名新品引入 (NPI) 代理商™贸泽电子 (Mouser Electronics) 通过其内容丰富的电动/混动汽车资源中心,探索电动和混动汽车技术的新发展、新进步以及面临的挑战。 在这个快速发展的行业中,保持领先地位对于工程师和创新者来说至关重要。随着双向充电和汽车自动驾驶等先进技术进入市场,与时俱进比以往任何时候都更加重要。贸泽的电动/混动汽车资源中心提供大量精彩内容,包括电子书、博客、文章、产品等,旨在让工程师始终站在技术潮流的前沿。 在全球范围内,电动汽车 (EV) 和混动汽车 (HEV) 不仅改变了人们的驾驶方式,也改变了人们的生活方式。随着液冷HPC连接器等新兴技
[汽车电子]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
