特斯拉:高性能的电动车的“养成记”
发布者:清新天空最新更新时间:2017-07-12 来源: 21IC中国电子网关键字:特斯拉  电动汽车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
市面上的电动汽车越来越多,电动汽车没有尾气污染、噪音低、性能高,预计2025年就能把汽油和柴油汽车挤出市场。特斯拉ModelS型电动汽车如今是世界上加速度最快的量产汽车。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。
为了让大家明白电动汽车是如何获得超高的性能,本视频将分别分析电动汽车中的感应电动机,逆变器,锂离子电池,以及整个汽车是如何协同工作的。
 特斯拉:高性能的电动车的“养成记”
▌感应电动机
特斯拉汽车由感应电动机驱动,感应电动机是尼古拉˙特斯拉在一个世纪前发明的,特斯拉汽车的名字也是为了纪念尼古拉˙特斯拉而取的。
感应电动机有两个主要的部件,定子和转子。转子由横着的多根导电杆,两端的导电圆盘,以及夹在导电圆盘之间的多个硅钢片组成。定子连接到三相交流电上,线圈中的三相交流电产生旋转的磁场,从而在电机中产生具有4个磁极的磁场,旋转的磁场在转子的导电杆中产生感应电流。因为导电杆中有电流,所以导电杆在磁场中转动。
在感应电动机中,转子的转速始终小于磁场的旋转速度,感应电动机中没有电刷,也没有永磁体,但动力强劲。感应电动机的优点是:感应电动机的转速取决于交流电的频率,所以,只要控制交流电的频率,就可以控制电机的转速,从而控制汽车驱动轮的转速。控制了驱动轮的转速,就控制了电动汽车的车速,这种控制方式简单可靠。
电机具有变频驱动模块,用以控制电机的转速,电机的转速范围为0到18000转/分钟,这个转速指标大大优于采用汽油或柴油发动机的汽车。对于汽油和柴油发动机来说,扭矩符合要求时,转速不一定符合要求,因此,发动机不能直接连接到驱动轮上,发动机必须与变速器配合,才能使驱动轮达到所需要的转速。
而感应电动机在输出所需的扭矩的同时,还能输出所需的转速,能在转速范围内一直保持较高的效率,所以,电动汽车就不需要变速器。
另外,发动机无法直接产生旋转运动,而是将活塞的上下直线运动转换成旋转运动,而将直线运动转换为旋转运动时,会出现机械平衡方面的问题。
发动机还有两个问题,一个问题是,发动机不能像感应电动机那样自己启动,而是需要启动电机进行启动,另一个问题是,发动机无法均匀地输出动力。为了解决这两个问题,发动机要配备发电机给蓄电池充电,而蓄电池可以为启动电机提供电力,发动机还要配备飞轮,从而尽量均匀地输出动力。
而感应电动机不仅可以直接产生旋转运动,而且可以均匀地输出动力,所以感应电动机可以省去发动机上的很多部件。因此,感应电动机重量比发动机轻,响应速度比发动机快,动力比发动机强,使得电动汽车具有超强的性能。
▌逆变器
感应电动机的动力从哪儿来呢?来自电池组。
但感应电动机需要的是交流电,所以,需要逆变器把电池组输出直流电,变成感应电动机所需要的交流电。逆变器同时控制其所输出的交流电的频率,从而控制电机的转速。另外,逆变器甚至能控制交流电的电压,从而控制电机的动力。
因此,逆变器就像电动汽车的CEO,执行着对电动汽车的控制。
▌锂离子电池
我们现在研究一下电池组。你可能会惊奇地发现,电池组是由许多节日常生活中使用18650充电电池组成,“18”表示电池直径为18毫米,“65”表示电池长度为65毫米,“0”表示电池是圆柱形。这些电池通过串联和并联,为电动车提供动力。电池之间有扁平的金属管,内装冷却液,用于给电池进行冷却。
特斯拉的一个创新之举是采用大量的小电池,而不是几个大的电池块,从而确保能对电池进行有效冷却,使得发热点尽量地小,温度分布均匀,从而延长电池组的使用寿命。
多节电池构成这种可拆卸的电池模块,整个电池组共有16个这样的可拆卸电池模块,共包含大约7000节电池,位于车头的散热器用于对电池组中的冷却液进行冷却。
另外,因为电池组安装在车身较低的位置,从而降低了汽车的重心,汽车重心降低则大大提高了汽车行驶时的稳定性。电池组分布于汽车的整个底部,电池组坚固的结构有助于汽车抵抗侧面的撞击。
▌动力传动系统
现在我们继续研究特斯拉的动力传动系统。
电机产生的动力通过齿轮箱传输到驱动轴,因为电机本身的有效转速范围比较宽,所以,特斯拉使用的是简单的单速变速器。电机输出的速度通过齿轮,进行了2次降速。
电动汽车的倒车也含简单,只需要改变电源相位的顺序就可以了。电动汽车采用变速器的唯一目的,就是通过牺牲转速来获得更大的扭矩。
齿轮箱中的另一个重要的部件是差速器,动力通过齿轮输送到差速器。这是一个简单的开放式的差速器,但开放式的差速器在牵引控制方面有缺陷。
这么先进的电动汽车为什么要使用开放式差速器,而不使用限滑差速器?原因是开放式差速器更结实,能够传输更大的扭矩。
有2个方法可以消除开放式差速器的缺陷,一是选择性制动,另一个是切断电源供应。对于汽油和柴油发动机,通过切断油路来切断动力见效慢,而对于感应电动机,切断电源的效果立竿见影,从而可以有效地进行牵引控制。
特斯拉可以利用最先进的算法,结合传感器、控制器进行牵引控制,简而言之,特斯拉汽车利用智能软件取代了复杂的机械硬件系统。
你是否知道,即使只使用油门踏板,也能高效地控制行驶中的电动汽车,这归功于特斯拉强大的动力回收系统。也就是说,制动时,汽车巨大的动能被转换为电能,而不是被转换为刹车片上的热能被浪费掉。
行驶时,“油门”踏板一旦被松开,电动汽车便启动动力回收系统,在动力回收系统工作时,感应电动机变成了发电机。此时,车轮驱动感应电动机的转子,在转子的转速小于磁场的旋转速度时,感应电动机作为电机输出动力,当转子的转速大于磁场的旋转速度时,感应电动机就变成了发电机。
此时逆变器起到关键的作用,逆变器降低输入到电机的电流的频率,从而降低磁场的旋转速度,使得转子的转速高于磁场的旋转速度。从而使电动机变成了发电机,产生的电流是交流电,转换为直流电后,就可以存储到电池组中,发电的同时,转子受到反向的电磁力,从而给驱动轮施加了阻力,从而降低了驱动轮的转速和车速。
这样,行驶中,仅仅通过油门踏板就可以精确地控制车速,而刹车踏板用于将汽车完全停下来。
由于动力回收系统和刹车踏板的共同作用,使得电动汽车比汽油和柴油汽车更安全,电动汽车的保养和使用比汽油和柴油汽车便宜很多,随着技术的不断进步,电动汽车现有的缺点会逐渐被克服,未来将是电动汽车的天下。
以上是关于汽车电子中-特斯拉:高性能的电动车的“养成记”的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:特斯拉  电动汽车 引用地址:特斯拉:高性能的电动车的“养成记”
上一篇:长安睿骋CC将于年底正式上市,配置到底如何
下一篇:行业大咖教你怎么走自动驾驶发展的“捷径”
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 20:03
福特计划将对部分工厂进行调整,以生产电动汽车部件
据外媒报道,福特欧洲公司可能会进一步缩减产能,并有可能会调整工厂方向,该公司将把业务重心放在轻型商用货车,以及可以实现盈利的乘用车产品线上。 福特欧洲部门已经进行了为期两年的重组计划,关闭或出售了5座工厂,其中3座位于俄罗斯。福特在其余的工厂内削减了生产班次,并裁减了20%的员工,以此来扭转持续了多年的财务亏损。 福特欧洲总裁Stuart Rowley在接受采访的时候表示:“重组计划非常重要,然而,下一阶段的转型,需要我们采取进一步行动,我们可能会重新调整生产设施或做出其他变化。” Rowley表示,作为其在欧洲只销售电动汽车计划的一部分,福特欧洲公司可能会退出某些乘用车细分领域,这意味着该公司将在2030年前放弃包括
[嵌入式]
福特计划将对部分工厂进行调整,以生产<font color='red'>电动汽车</font>部件
特斯拉向NHTSA递交电子后视镜配置申请
    利用摄像头代替汽车侧视镜功能的概念并不稀奇,我们在历届的各大车展中已经看到过许多概念车上采用这类设计。     不过提到将这项概念应用于量产车上时,目前只有特斯拉一家做到,或者说即将做到。目前,美国监管部门要求汽车必须配备侧视镜,这是一项基本的安全配置。而特斯拉汽车近期正在向美国监管部门提出申请,希望其能够对当前法规进行改动,批准其下一款新车Model X的无侧视镜设计。     如今车企都在追求汽车的经济性,其中车身空气动力学是重要的一方面。而传统的侧视镜在这一点上显得有些拖后腿。后视镜看似不大的迎风面积实际上会令整车的空气阻力明显增大,此外它也是风噪的来源之一。     而若采用摄像头单元设计,则可以
[汽车电子]
补贴调整、共享汽车,2017上半年新能源汽车还有啥关键词
对于 新能源汽车 而言,今年上半年虽然表面风平浪静,但实际上整体大环境并不是很好,大小企业都做出了明显的战略调整。根据今年上半年的发展轨迹,记者梳理出2017年上半年新能源汽车行业的八大关键词: 补贴 调整、双积分、三万公里、生产资质、外资电池、合资整合、物流车风口、共享汽车。   补贴调整 由于之前严重的骗补行为,国家对新能源汽车政策开始收紧。2016年12月29日财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委联合发布了《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。根据新政,新能源汽车补贴额度比2016年降低,同时,分别设置中央和地方补贴上限,其中,地方财政补贴(地方各级财政补贴总和)不得超过中央财政单车补贴额的50%。该政策于
[嵌入式]
看不上英伟达GPU?特斯拉要自研人工智能芯片
据报道, 特斯拉 CEO埃隆· 马斯克 (Elon Musk)日前表示,该公司为自动驾驶汽车而打造的人工智能(AI)芯片已基本准备就绪。   与其他开发自动驾驶汽车的公司不同,特斯拉一直在自主研发 自动驾驶汽车芯片 ,而不是一味地依赖于英伟达(Nvidia)等芯片厂商。   马斯克日前在公司第二季度财报电话会议上称:“最重要的是,我们研发了三年的自动驾驶芯片技术终于要开花结果了。”   特斯拉Autopilot自动驾驶团队主管皮特·巴农(Pete Bannon)称:“我们自主研发的芯片已经能够正常工作了,这意味着Model S、X和3电动汽车有可替代芯片使用了。”   此外,马斯克还表示,特斯拉计划扩编芯片团队,并尽快对该项技术进
[嵌入式]
科学家研新电极机械性能得到改善 进而提升电动汽车的效率
据外媒报道, 电动汽车 和电动飞机变得越来越受欢迎,意味着大家可能能够摆脱化石燃料,走向更可持续的未来。虽然重大的技术进步已经极大地提升了此类工具的效率,不过仍有几个问题阻碍它们得到普及。 (图片来源:德克萨斯农工大学) 最大的挑战之一与质量有关,因为目前 电动汽车 的电池和超级电容器都非常重。美国德克萨斯农工大学(Texas A&M University)工程学院的一个研究小组正从一个独特的角度研究该问题。 现在大多数的研究都集中于增加电池和超级电容器的能量密度,以减轻它们本身的重量,进而降低电动汽车的重量。不过,德克萨斯农工大学Artie McFerrin化学工程系的教授Jodie Lutkenhaus博士领导的
[汽车电子]
科学家研新电极机械性能得到改善 进而提升<font color='red'>电动汽车</font>的效率
萨里大学获超级电容器技术突破 改变电动汽车的能源使用方式
据外媒报道,英国萨里大学(the University of Surrey)的专家们推出了突破性的超级电容器技术,离清洁能源存储的梦想又近了一步。该技术能够以高功率存储和传输电力,特别适用于移动应用。 (图片来源:萨里大学) 萨里先进技术研究所(ATI)的研究人员们表示,该技术有可能彻底变革 电动汽车 使用能源的方式,并减少国家电网中可再生能源的损耗。该团队还认为,该技术有助于通过消除风能、海浪能和太阳能的间歇性特征,推动此类能源的发展。 ATI的超级电容器技术基于聚苯胺(PANI)材料制成,该材料通过一种称为“伪电容”的机制存储能量。此种聚合物材料价格便宜,可导电,可用作超级电容器装置的电极。电极通过与“掺杂”了
[汽车电子]
萨里大学获超级电容器技术突破 改变<font color='red'>电动汽车</font>的能源使用方式
电动汽车BMS电池管理没有Bourns“保护”怎么行?
据权威人士预测,到2020年,世界电动车市场总量将翻一倍,年增长率将会在30%以上,其中,中国对电动汽车的市场需求量无疑将是最大的。然而电动汽车动力电池的充放电、续航能力以及使用寿命等依旧是我们亟需解决的问题,为此电池管理系统(BMS)随之产生。 【数据来源:摩根士丹利】 那么,什么是电池管理系统呢?详细来说,电池管理系统(BMS)的主要作用是对蓄电池组进行安全监控以及有效管理,提高蓄电池的使用效率。而电动汽车的BMS的主要功能就是提高电动汽车锂电池的利用率,防止电池出现过度充电和过度放电,延长其使用寿命,针对电动汽车的动力电池参数进行实时监控、故障诊断、SOC估算、行驶里程估算、短路保护、漏电检测、显示报警、充放电模式选
[电源管理]
<font color='red'>电动汽车</font>BMS电池管理没有Bourns“保护”怎么行?
国际电动汽车及关键部件测评研讨会召开
    2013年5月16日—17日,由中国汽车技术研究中心(以下简称中汽中心)主办,中汽中心试验所、情报所合作承办的“2013国际电动汽车及关键部件测评研讨会”在天津成功召开。国家相关主管部门领导出席本次会议并做重要讲话,中国工程院院士陈立泉、中国工程院院士杨裕生、中国汽车工程学会秘书长张进华等行业专家到会做专题报告,中汽中心主任赵航出席会议并致开幕词,中汽中心副主任吴志新主持会议。会议吸引来自国内外新能源汽车整车和零部件企业150家,共计400余名代表参会。     本次会议紧紧围绕电动汽车及其关键零部件产品在研发、生产和认证过程中的测试评价技术进行深入探讨,对电动汽车管理规则、电动汽车EMC测评技术、电动汽车高压电安全测
[汽车电子]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
