美国俄勒冈州希尔斯波罗市 2012年5月7日 莱迪思半导体公司(NASDAQ: LSCC)今天宣布一个可扩展的、在系统可升级、星型拓扑结构的电源管理架构,可以用于各种需要多于12个电源电压的电路板。针对屡获殊荣的Platform Manager™器件,莱迪思同时提供了两篇新的应用文章,使客户能够迅速采用这个新的架构。
“电路板上的电源电压的数量一直在稳步增加,”莱迪思半导体公司战略营销总监Shakeel Peera说道。 “这些新的应用文章有助于在单片Platform Manager器件中加快实施集中的,可扩展和灵活的电源管理算法。”
电源管理功能,包括电源定序、监控、热插拔控制,复位和其他监控信号的产生。电路板上的电源数量增加时,电源管理功能的复杂性随之显著增加。应对的解决方案往往需要使用多个电源管理器件。因此,设计人员通常被迫分割整个电源管理任务,并使用分布式算法用多个器件来实现,这是昂贵和费时的方法。在电路板的调试阶段,这种方法的不足之处很明显,调整和修改设计迫使重新设计电路板并导致代价高的工程延误。Platform Manager器件能够实现集成的电源管理方法,另一方面,又降低了成本和增加了电路板的可靠性。
应用文章阐述了可以不受限制地访问电源状态指示器和控制所有电路板管理的功能。设计人员能够轻松地修改他们的算法,以满足不可预见的电源管理要求,并最大限度地减少重新设计电路板的需要。
关键字:莱迪思 电源管理
编辑:eric 引用地址:莱迪思宣布推出创新的电源管理架构
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:43
电源管理在LED照明领域遭遇技术挑战
将如今的 便携式 消费类电子设备与几年以前的进行相比,你会明白为什么照明已成为主要的 电源管理 挑战。具有单个无源 LCD 面板 的手持设备正在迅速被淘汰。如今的设备都具备高性能、高分辨率、2.5~3英寸对角线彩色 显示屏 ,以支持涵盖从互联网接入和 移动 电视到视频回放的整个范围的应用。
典型的,这些显示屏需要4个或更多用于背光的 LED 和 驱动 器。许多手持设备(特别是翻盖式设计)都增加了一个较小的副显示屏,以 显示 时间、日期和连接性等基本信息。这些副显示屏通常比主显示屏需要多一到两个LED用于背光功能。
随着设计工程师发现时尚照明在产品差异化中的重要作用,如今的许多便携式电子设备都需要额外的
[电源管理]
Linear 解读电源管理趋势
电源作为电子产品的心脏,其性能直接关系到产品的寿命和品质。近年来,数字电源系统管理的优势在通信、计算机等领域凸显出来;无线充电技术不仅在消费电子领域备受期待,在工业、医疗、军事方面也大有潜力;汽车中的电子产品数量持续增加,给电源管理提出了更高的要求... ...近日,关于电源管理市场现状以及未来发展, 21ic记者采访了 Linear产品市场总监 Tony Armstrong,他为我们对一些行业发展问题作出了精彩的解答,以下是采访实录:
数字电源系统管理前景大好 应用延伸至工业、医疗领域
贵公司对2015年上半年的电源管理市场怎么看? 对下半年的情况又有何预期?
答:2015 年上半年我们已经看到的一个主要趋
[电源管理]
中国电源管理IC市场2012年将达到47亿美元
据iSuppli公司,继2009年经济成长放缓之后,预计未来几年中国电源管理IC(PMIC)市场将强劲扩张,吸引更多的国内企业加入。
预计2009年中国PMIC营业收入降至39亿美元,比2008年时的42亿美元减少6%。但是,由于中国总体半导体市场复苏和国内需求巨大,预计该市场到2012年将增至47亿美元。
下图所示为iSuppli公司对中国PMIC营业收入的预测。
2009年营业收入最高的四种PMIC是线性调节器、DC-DC开关调节器、驱动器IC和电源管理芯片,合计营业收入达22亿美元,占总体电源管理市场营业收入的56.6%。这些产品预计在未来四年将继续占有主导地位。
[电源管理]
基于RS232行列式矩阵键盘接口的设计方案
一、引言 本方案是用VHDL语言来实现的基于RS232按位串行通信总线的行列式矩阵键盘接口电路,具有复位和串行数据的接收与发送功能,根据发光二极管led0-led2的显示状态可判断芯片的工作情况;实现所有电路功能的程序均是在美国ALTERA公司生产的具有现场可编程功能的芯片EPM7128SLC84-15上调试通过的。能通过动态扫描来判有键按下、将键值转换成对应的ASCII码值,在时钟脉冲的作用实现串行数据的接收与发送。 二、设计方案 1.芯片引脚定义 reset复位输入端;clk时钟输入端;rxd串行数据接收端;retn0-retn7键盘扫描行输入线;txd串行数据发送端;scan0-scan7键盘扫描列输出线;led
[电源管理]
MAX34441电源管理器和智能风扇控制器
MAX34441是一款复杂系统监测器,可管理多达5路电源和一个风扇。电源管理器监测电源输出电压并连续检查用户可编程过压、欠压门限。它还能够调整电源输出电压的裕量,使其达到用户要求的水平。采用闭环结构调节裕量,器件据此自动调整脉宽调制(PWM)输出,然后测量所产生的输出电压。电源管理器还能够在上电及断电时按任意顺序对电源排序。利用外部电流检测放大器,器件还能够监测电流。
器件具有闭环风扇速度控制功能。根据用户设置的特定温度下的风扇控制PWM占空比或RPM转速,器件可自动调节风扇转速以降低可闻噪声和功耗。
关键特性
5通道电源管理器
电压测量/监测
12位、1%精度的差分ADC
[模拟电子]
DSP电源管理技术加快设计进度
许多电池供电的手持系统都要求具备数字信号处理功能,设计这种产品时,我们必须高度重视功耗问题。 选择具备所有必需的计算能力且还能满足设计功耗要求的DSP,使设计要么取得显著成功,要么彻底失败,设计小组不得不进行昂贵的再设计。 不过,大多数设计工程师已经痛苦地了解到,传统 DSP 功耗估算方法最多也只能获得近似值,因此我们需要用软件来管理功耗并估算功耗的新技术。 数据表不够用 以前,设计小组选择处理器时首先要查看备选DSP的数据表。以 mA/MIP 或mA/MHz 为单位的测量值通常与芯片的最大 IDD 配套提供。几乎所有数据表都提供上述信息。 上述数据的问题在于,功耗很大程度上取决于应用本身,而数据表中的统计数据往往不能
[工业控制]
电源管理半导体市场今年预计萎缩 因消费支出不振
据IHS iSuppli公司的电源管理市场追踪报告,今年全球电源管理半导体市场预计大幅萎缩6%,主要归因于全球消费市场明显疲软。电源管理半导体对于各类设备节省能源至关重要。
2012年电源管理芯片营业收入预计从去年的318亿美元降至299亿美元。相比之下,去年该产业在2010年314亿美元的基础上小幅增长1.5%。
明年该市场将恢复增长,预计上升7.6%至322亿美元,略高于去年的水平。对于电源管理半导体产业来说,7.6%的增幅相当一般。继明年之后接下来的三年,市场将保持温和增长,2016年营业收入预计将达到387亿美元,如图所示。
全球电源管理半导体营业收入预测 (以10亿美元计)
今年市场下降
[电源管理]
德州仪器针对便携式电子设计推出6 通道电源管理集成电路
电源转换 IC 在 4 x 4 毫米封装中集成高性能高功效实现高设计灵活性
2007 年 1 月 30 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布针对单体锂离子电池供电的便携式电子产品推出一系列 6 通道电源管理集成电路 (PMIC)。该系列器件采用 4 毫米 x 4 毫米封装,集成了高性能电源模块,支持高级应用处理器的电源系统要求,且易于设计,可广泛满足多种应用要求,其中包括智能电话、便携式媒体播放器、导航系统以及其它电子产品。更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps65050.html 。
TI 的 TPS65050 系列转换
[新品]
