超级电容器在电动车上的应用
最新更新时间:2012-05-10来源: 中电网关键字:电动车  功率密度  充放电时间 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 中心议题:
超级电容器基本原理
与传统电容器、电池的区别
解决方案:
超级电容器在刹车时再生能量回收
在启动和爬坡时快速提供大功率电流
现在,城市污染气体的排放中,汽车已占了70%以上,世界各国都在寻找汽车代用燃料。由于石油短缺日益严重人们都渐渐认识到开发新型汽车的重要性,即在使用石油和其它能源的同时尽量降低废气的排放。
超级电容器功率密度大,充放电时间短,大电流充放电特性好,寿命长,低温特性优于蓄电池,这些优异的性能使它在电动车上有很好的应用前景。
在城市市区运行的公交车,其运行线路在20公里以内,以超级电容为唯一能源的电动汽车,一次充电续驶里程可达20公里以上,在城市公交车将会有广阔的应用前景。
电动汽车属于新能源汽车,包括纯电动汽车,BEV)、混合动力电动汽车和燃料电池电动汽车(FuelCellElectricVehicle,FCEV)三种类型。它集光、机、电、化各学科领域中的最新技术于一体,是汽车、电力拖动、功率电子、智能控制、化学电源、计算机、新能源和新材料等工程技术中最新成果的集成产物。电动汽车与传统汽车在外形上没有什么区别,它们之间的主要区别在于动力驱动系统。
电动汽车采用蓄电池组作储能动力源,给电机驱动系统提供电能,驱动电动机,推动车轮前进。虽然电动汽车的爬坡度、时速不及传统汽车,但在行驶过程中不排放污染,热辐射低,噪音小,不消耗汽油,结构简单,使用维修方便,是一种新型交通工具,被誉为“明日之星”,受到世界各国的青睐。
超级电容器简介
超级电容器又称为电化学电容器,是20世纪年代末出现的一种新产品,电容量高达法拉级。以使用的电极材料来看,目前主要有3种类型:高比表面积碳材料超级电容器、金属氧化物超级电容器、导电聚合物超级电容器。
1基本原理
根据电化学电容器储存电能的机理的不同,可以将它分为双电层电容器,EDLC)和赝电容器(Pesudocapaeitor)。碳基材料超级电容器能量储存的机理主要是靠碳表面附近形成的双电层,因此通常称为双电层电容;而金属氧化物和导电聚合物主要靠氧化还原反应产生的赝电容。
双电层电容器的基本原理是利用电极和电解质之间形成的界面双电层来存储能量的一种新型电子元件。当电极和电解液接触时,由于库仑力、分子间力或者原子间力的作用,使固液界面出现稳定的、符号相反的两层电荷,称为界面双电层。双电层电容的大小与电极电位和表面积的大小有关。双电层电容器电极通常由具有高比表面积的多孑L碳材料组成。碳材料具有优良的导热和导电性能,其密度低,抗化学腐蚀性能好,热膨胀系数小,可以通过不同方法制得粉末、颗粒、块状、纤维、布、毡等多种形态。
赝电容是在电极表面或者体相的二维或准二维空间上,电活性物资进行欠电位沉积,发生高度可逆的化学吸附/脱附或氧化/还原反应,产生与电极充电电位有关的电容。由于赝电容不仅发生在表面,而且可以深入内部,因而可获得比双电层电容更高的电容量和能量密度。相同电极面积下,赝电容可以是双电层电容量的10~100倍。目前赝电容电极材料主要为一些金属氧化物和导电聚合物。
2与传统电容器、电池的区别
电化学电容器和电池的运行机理从原理上就不同。对于双电层型超级电容器,电荷存储是非法拉第过程,即理想的没有发生通过电极界面的电子迁移,电荷和能量的存储是静电性的。而对电池而言,实质上发生了法拉第过程,即发生了穿过双层的电子迁移,结果是发生了氧化态的变化和电活性材料化学性质的变化。总的来说,电荷存储过程有如下重要的区别:
对于非法拉第过程,电荷的聚集靠静电方式完成,正电荷和负电荷居于两个分开的界面上。
中间为真空或分子绝缘体,如双层、电解电容中的云母膜、空气层或氧化物膜。
对于法拉第过程,电荷的存储靠电子迁移完成,电活性材料发生了化学变化或氧化态变化,这些变化遵守法拉第定律并与电极电势有关在某种情况下就能产生准电容。这种能量的存储是间接的。
在比能量和比功率两个性能参数上超级电容器位于电池和传统电容之间,循环寿命和充放电效率都远远高于电池。由于使用寿命长通常都超过了使用其设备的寿命,所以,超级电容器终身无需维护,加之使用完后,对环境要求宽松,无污染,因而又称其为绿色能源。;超级电容器车用贮电装置的优点超级电容器是绿色能源不污染环境化学电池对环境有2次污染。
循环使用寿命长(约l0万次);化学电池的循环使用寿命短(20o~1000次),易损坏。
充电速度快(0.3s~15min);化学电池的充电时间长,一般要3~l0h……‘充放电效率高(98%);化学电池的充放电效率低(70%)。
功率密度高(1OOO~IO000W/Kg);化学电池功率密度低(300W/Kg)。。
超级电容器彻底免维护,工作温度范围宽一40~+70~C),容量变化小;铅酸电池电动车在一℃时,续驶里程减少90%,而超级电容器只减少10%。
超级电容器电动大客车刹车再生能量回收效率高,常规制动时回收高达70%,化学电池能量回收效率仅为5%。
相对成本低。超级电容器的价格比铅酸电池高一倍,但由于超级电容器的寿命比化学电池高~100倍,所以超级电容器电动车的综合运营成本大大低于化学电池。
超级电容器在电动车上的应用
全球每年通过公交系统在固定线路上出动的运输车辆约是5000亿次,其中人们最普遍使用的运输工具仍是公交车辆。2000年的销售量为l8-3万辆,今后5年里,每年销售达到22。0万辆。美国达4.0万辆。估计到2010年公交车辆的拥有量将达65万辆。这么多车辆若不进行改造,仍然采用柴油或汽油,那需要的油料量将成为沉重的负担,造成的空气污染也很明显圈。
据估计燃料电池在最近十年内还不可能达到规模化生产嘲。撇开成本昂贵的燃料电池不说,我国已在使用或即将推广的车用乙醇汽油、天然气车的项目,也摆脱不了高成本的困扰:由于燃料乙醇的生产成本高于汽油,国家有关部门正在制定补贴方寨,以使车用乙醇汽油的价格与同号汽油持平;研究与探讨然气发动机的价格比同排量柴油机成倍增,在全国率先批量装备天然气发动机的北京市公交总公司有关人士承认,目前天然气车主要满足长安街一线的运营需要191。
而超级电容器正好解决了这一难题,超级电容器的容量有足够大,成本很低,对环境又无污染。
大功率的超级电容器对于电动汽车的启动、加速和上坡行驶具有极其重要的意义:在汽车启动和爬坡时快速提供大功率电流;在汽车正常行驶时由蓄电池快速充电;在汽车刹车时快速存储发电机产生的大电流,这些可以减少电动汽车对蓄电池大电流充电的限制,大大延长蓄电池的使用寿命,提高电动汽车的实用性。鉴于电化学超级电容器的重要性,各工业发达国家都给予了高度重视,并成为各国重点的战略研究和开发项目。
在纯电动车上的应用及发展
超级电容对整车动力性能的影响主要在于对续驶里程的影响。超级电容的容量、能量密度、放电深度、功率密度等性能参数都会影响车辆行驶的能量消耗和续驶里程川。
哈尔滨工业大学电磁与电子技术研究所研究出用超级电容器做储能器件的电动客车,这是一种只需充电I5分钟便能连续行驶25公里,而最高时速可达52公里的电动客车。据悉,由该所承担的省“十五”科技攻关重大项目——“以电容为能源的电动车”
等3个项目,已通过省科技厅鉴定。该项研究在以电容为能源的电动车续驶里程、最高车速等方面达到了国际先进水平。这种超级电容电动客车的研制为国内首创,其性能指标达到了国际同类产品的先进水平。
该项目在整车控制技术、电驱动技术、电容管理均衡技术方面实现了突破和创新。据了解,目前在国际上,污染小、节省能源的电动汽车已引起相当高的重视。在电动车的部件中,超级电容器凭借使用寿命长、安全性强等特点,已成为电动汽车开发的重要方向之一。这种以电容为能源的电动客车无污染、零排放、低温特性好,适合于北方城市公交运行,具有良好的市场前景和社会效益I嘲。
将超级电容器应用到电动公交车上已经是一个很热门的话题了。由于公交线路站点是固定不变的,超级电容器的充电时间很短,在一分钟之内即可完成,所以可以利用公交车进站的时间充电,这样既不影响乘客的乘车时间,又不会像现在的有轨电车那样车顶上必须有两个“辫子”,这样也省去了电车轨道设置的费用,看起来也更美观一些。
超级电容器有个缺点就是能量密度小,充电一次只能跑很短的路程,但它的充电速度快,充完就可以接着跑。跟铅酸电池比较这一点要好很多,铅酸电池充一次电得要5—8小时,所以只要在线路上合适的地方建立一个超级电容器电动大客车充电站就可以了,而投资建设一个这样的充电站的费用比建一个加油站小得多,也比建设一个同样规模的加气站或铅酸电池充电站省钱。
在混合动力车上的应用
纯电动汽车尽管具有上述优点,但由于电池容量的限制,致使车辆在续驶里程和爬坡、加速性能上不及通常的汽车。虽然人们在蓄电池的研究开发上做了多方努力,也难以达到通常轿车那样,加满油后可行驶4OO一500公里的里程[91。要充分满足用户的欲望,目前仅靠现有蓄电装置的性能是难以实现的,于是就有了混合电动车的出现。I“混合动力车是专门为城市公共交通设计开发的,既可用电又可用油,是短期内电动汽车最现实的产业化产品。
这种车与同类型的传统汽车相比尾气排放可减少50%70%,降低燃油消耗30%以上,能够满足日益严格的环保要求,既有电动车的节能和低排放的特点,又具有燃油汽车的方便性能Il21。混合动力源电动车按照能量合成的形式主要分为串联式(SeriesHybridElectricVehicle,SHEV)和并联式,PHEV)两种。在串联式混合动力系统中,由发动机驱动发电机,利用发出的电能由电动机驱动车轮。即发动机所发出的动能全部要先转换成电能,利用这一电能使车辆行驶。并联式混合动力系统采用的是发动机与电动机驱动车轮,根据情况来运用这两个动力源,由于动力源是并行的,故称为并联式混合动力系统。此外,还存在混联式,也称串并联式,它可以最大限度地发挥串联式与并联式的各自优点。
就目前所制造的混合电动车来看,它的动力系统是以燃油发动机作为主要动力,其电力能量贮藏系统通常是二次电源,而目前所应用的二次电源存在很多的缺点有待大幅度改进,而这些问题都可以用超级电容器代替解决,在内燃机车的电起动系统中采用超大容量电容器辅助起动装置,显示了较突出的优势,其表现在:
1.由于起动功率的增加,缩短了柴油一发电机组的起动时间。柴油机旋转加速度增加,提高了燃油点燃质量。
2.降低了起动时蓄电池组的最大电流负荷,有助于延长蓄电池的使用寿命。
3.确保了起动的可靠性,特别是在低温以及蓄电池组亏电或参数变坏时尤为明显。
4.在现有蓄电池技术状况下,可以有效减小蓄电池容量。
但超级电容器并不能完全取代电池,因为它的能量密度比较低。超级电容器单体的工作电压较低,因此要通过多个电容器单体的串联才能得到较高的工作电压,而多个单体串联对单体的统一性要求比较高,且串联起来后体系的容量又会成倍减少。现在这方面的很多工艺都还在研发当中。
超级电容的特性正好满足混合动力电动汽车的特殊要求。利用超级电容瞬时高功率特性,避免了要求发动机频繁起动和蓄电池提供瞬间大功率的特殊要求,同时还可以对制动能量进行回收利用,从而可以节约能源、减少排放污染,尤其适合经常在城市行驶的混合动力电动汽车。在回收制动能量方面,汽车在行驶过程中至少有30%的能量因热量散发和制动而消耗掉,特别是在城市行驶,经常遇到红灯,这样不仅造成能源浪费,而且增加环境污染。
如能把制动所消耗的能量回收起来用于汽车起动、加速,可谓一举两得。由于蓄电池充电是通过化学反应来完成的,所需时间较长,但制动时间较短,因而回收能量效果不佳。现正处于研究中的飞轮电池,由于精度要求高、制作难度大,短时间还难以进入实用阶段。超级电容独有的特性非常适合用于制动过程中能量回收,而且成本较低,应用前景广阔。
在为发动机冷起动时提供瞬时大功率方面,发动机的冷起动对蓄电池提出了特殊的要求,蓄电池必须提供瞬间大功率,发动机才可能起动。然而,一般蓄电池不具备这种特性,除非用起动点火型电池,但是起动点火型电池并不适合长时期小电流工作环境,而且在低温下经常失效,因此也不适合。
研究发现,如果把超级电容和蓄电池联合用在发动机起动系统,发挥超级电容的独有特性,构成新型的起动系统,这个问题就可迎刃而解了。
超级电容器作为一种新型储能元件,其出现填补了传统静电电容器和化学电源之间的空白,凭借着低成本高性能的优势,加上对环境的无污染使得人们对它越来越重视。随之对电动汽车研究的深入,超级电容器在这方面应用的优势也越来越明显。超级电容器的高性能决定了其市场前景非常广阔,而低成本又决定了其显著的经济效益。虽然超级电容器存在着比容量偏低的缺陷,但相信通过改进,一定会推动汽车行业发生质的飞跃。
关键字:电动车  功率密度  充放电时间 编辑:探路者 引用地址:超级电容器在电动车上的应用
上一篇:基于C-MOS转换器的石英晶体振荡电路
下一篇:一种用于测试电容的电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:44
全球5大电动车充电连接器标准详解
节能、环保的电动汽车已成为汽车业不可避免的趋势,然而,在各国车企潜心研发电动车技术的同时,电动汽车的充电标准也是影响其普及的重要因素。随着电动汽车在各个国家受到的扶持越来越大,充电站建设也越来越多,各国标准已经面临直接冲突的状况。盖世汽车网在此为大家梳理下目前市场上的5大充电连接器标准。 1、Combo Combo 插座可以允许电动车慢充和快充,是目前在欧洲应用的最广的插座类型,包括奥迪、宝马、克莱斯勒、戴姆勒、福特、通用、保时捷以及大众都配置SAE(美国汽车工程师协会)所制定的充电界面。 2012年10月2日,SAE相关委员会成员投票通过的SAE J1772修订草案成为全球唯一一个正式的直流
[汽车电子]
全球5大<font color='red'>电动车</font>充电连接器标准详解
电动车充电器随车移动造成的故障
  电动车一般只配一个充电器所以常常随车移动,难免会产生震动或磕碰,引发一些故障。以下所述的两例故障,具有一定的代表性。   故障1:插上电源后充电器不工作。   该充电器由“高压”开关电源、“低压”充电电路两部分主电路组成,先测量保险管、四只桥式整流管均正常,并且在插上220V电源后,滤波电解电容上亦有正常 的300V直流电压。该充电器开关电源属于IC(TL3842F)脉冲调制、单只场效应开关管型式电路(主回路局部电路如附图所示)。用万用表电压挡测vi场效应管D极为0V。因为FU,VDl-VD4等主回路中元件均完好,所以“V1管击穿、造成D极电压为"0"的情况可能性不大。另一种可能是V1(D极)回路环节中有开路,则V
[电源管理]
基于CAN总线的电动车控制系统设计
当前全球汽车工业面临金融危机和能源环境问题的巨大挑战,实现汽车能源动力系统的电气化,已经成为汽车产业的趋势。提高电动汽车上的各个控制单元间通信的可靠性和实现高传输速率,选择CAN总线协议。CAN总线为多主工作方式,网络上任何节点均可在任意时刻向其他节点发送信息。它采用非破坏性的基于优先权的总线仲裁技术,可靠性高。CAN总线通信距离长达10 km,通信速率最高可达1 Mb/s。CAN通信系统抗干扰性好,工作稳定。某个节点出现故障,不会导致整个系统通信的不正常。由于采用短帧的报文结构,数据传输时间短,具有很强的抗干扰性,具有高效的非破坏总线仲裁,出错检测和故障自动关闭等优点。 1 控制系统整体结构     电动车控制系统由电池管理、充
[工业控制]
中国电动车市场带动锂电池产业发展
    TrendForce旗下绿能事业处EnergyTrend观察指出,今年全球电动车市场整体表现不俗,主要归功于中国市场政策支持推动,前景持续看好。2015年中国电动车销售量达13万辆水准,年成长高达20%,而在整体销售量中纯电动车即占有64%。 EnergyTrend分析师吕理舜表示,中国电动车的稳健发展带动了锂电池新一波高峰,应用主要区分为圆柱型锂电池(小型电池)及方型锂电池(大型电池),在过往市场浑沌阶段时于各种车辆中混用,但到了2016年电池在特定车种的搭配性将更为明确。 此外,预期2016年车用锂电池也将因电动车热销加持而出现短缺,圆柱型电池或方型电池后势看俏,带动电动车电池出现少见的涨价声浪。随着补贴降低
[手机便携]
特斯拉逆天市值让福特汗颜,其实都是虚火?
特斯拉 500亿美元的市值已经超过 福特 和通用,位居美国最大汽车制造商榜首。 股价的疯涨看起来并不可持续。特斯拉创始人马斯克近日承认,特斯拉股价过高,市值无法长期保证,公司可能不值那么多钱。 截至7月6日,受到第二季度销量不及预期的影响,特斯拉股价相比6月底创下的高点下跌近20%。 随着首批特斯拉Model3交付日的临近,外界的疑虑也逐渐浮现,首先是Model3能否达到销量预期。马斯克去年曾说Model3年产量将达到10万台至20万台的规模,不过,根据最新计划,Model3到今年年底的产量也不过2万台;而且特斯拉第二季度的交付量大幅不及预期,公司把原因归结于电池供应不足。 第二是传统汽车厂商高调宣战,沃尔沃和大众汽车都宣布要大举
[嵌入式]
政策导向 豪华品牌双双剑指纯电动车
    国家新能源产业规划发布以来,确定了以纯电动汽车为汽车行业未来的发展方向,为各大汽车公司在新能源汽车领域的努力打入了一剂强心针,近日,豪华汽车品牌纷纷有所动作,宝马中国也在北京正式发布了MINIE电动汽车中国实路测试项目成果报告。同期还分享了MINI E全球实路测试项目的结果。在中国(上海)电动汽车国际示范城市成立一周年之际,沃尔沃C30电动汽车也正式入驻中国(上海)国际电动汽车示范城市。 宝马MINIE完美收官     此次发布会主要对参与MINIE中国路测项目的50名消费者的驾驶里程、驾驶习惯、充电习惯及其对未来电动汽车和充电基础设施的期望进行了介绍。宝马公司将与中国方面共享相关测试数据,共同推进电动汽车在中国的
[汽车电子]
欧洲电动车销量暴涨五成 插电式混动车急追纯电动车
    据《欧洲汽车新闻》报道,去年欧洲市场纯电动车的销量超过了插电式混动车,不过今年由于车企将推出更多插混车型,因此其销量有可能反超纯电动车。     欧洲汽车制造商协会ACEA数据显示,2014年在欧盟及自由贸易联盟国家(EFTA)市场中,纯电动车销量同比劲增73%至58,244辆,插电式混动车及增程式电动车的销量同比攀升26%至39,547辆。     去年欧洲销量最高的电动车为日产聆风,同比劲增38%至15,134辆,而该地区最畅销的插电式混动车则为三菱欧蓝德PHEV,销量同比飙升1.41倍至19,855辆。     不过今年由于车企将推出更多插电式混动车型,其销量有可能反超纯电动汽车。     目前欧洲销售
[汽车电子]
加紧技术研发 欧盟酝酿电动车产业规划
    在业内为该否出台救市政策争论不休的时候,欧盟委员会也在抓紧制定《汽车工业2020规划》,确保欧盟汽车工业的世界领先地位。欧盟确定的汽车工业发展方向是清洁、节能、静音、安全和信息联网。在研发先进的内燃发动机技术同时,发展电动技术、氢电池技术、生物燃料、液化天然气等替代驱动技术,同时建设与之配套的基础设施,制定电动汽车的工业标准等。   为此,欧盟将为汽车工业研发提供资金支持,帮助汽车工业采纳新技术和新工艺;控制汽车工业的制造成本;同时支持欧盟汽车工业的国际化,通过贸易谈判以及各国法规程序的标准化,改善汽车工业产品的市场准入,发展有利于交通安全的信息互联技术等。   欧盟汽车工业规划不仅包含内燃机节能和新能源技术,还涵盖
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
