无源均流的功能与实现
最新更新时间:2012-05-15来源: 21IC关键字:DC-DC  无源均流  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  无源均流是并连两个或多个电源或 DC-DC 转换器,以便它们可以近似平均地共享负载的一种方法。由于实现比较简单,成本较低,而且可以与最新的低成本小型电源模块配合使用,因此,这种方法深受欢迎。
  尽管无源均流不能用来获得您可以从一个转换器中获得的双倍电流输出(由于其中一个转换器总是尝试输出一半以上的总负载电流,因此超出了其最大额定值),但它提供了一个可以满足更多功率要求的高度灵活的方法,随着时间推移系统容量和功能的增加通常会形成这种情况。通过降低系统内每个转换器上的压力,而无需再增加其它主动电路,无源均流也可以提高 N+1 电源模块配置的可靠性。
  遗憾的是,这种简单的并连方法并非尽善尽美,最大的问题是会损失系统效率和负载调节。但这些不足是否可以接受,显然是设计时要考虑的问题,在很大程度上它取决于具体应用情况。在本文所举的例子中,负载调节不是要关注的问题,因为并连的转换器在为板载中间总线供电,从而为多个负载点 (POL) 转换器供电,这就为其不同的硅负载提供了进一步的下变频和调节。
  我们已选择了通过并连两个 Artesyn TQW14A-48S12 中间总线转换器 (IBC) 来说明其优缺点。 它们都是宽输入 168 Watt DC/DC 转换器,主要用于通信领域,它把额定的 48V DC 输入转换为 12V DC 输出。TQW14A-48S12 IBC 最高可以输出 14A,典型效率 95%,并且没有配备主动均流设备。本图中的计算全部是基于最差情况的元件容限。(图 1) 所示为 N+1 冗余无源均流配置中的两个 IBC。
  除两个转换器之外,还有两个 Schottky ORing 二极管  D1 和 D2 用来分离输出。这些被假定为有一个 0.2V的前降落 ( forward drop),加上相当于 7 毫欧姆的阻抗元件。
  为了能够使用 ORing 二极管在两个转换器之间实现均流,在理想的状态下,它们的输出电压需要被调节为在所有情况下都完全相符。但是,在实际情况中,几乎不可能获得这样的调节准确度,另外,在我们所使用的例子中,由于经济原因,只是将 IBC 设计为产生松散调节的输出,而没有提供电压调节装置。因此,我们有两个选择。一是在转换器输出上实现一个主动电路,强制它们均流:这是成本较对较高的一种,并且要占据相当大的板空间。二是采用无源均流,使衰减阻抗电路 (droop resistance) 与输出电路串连起来。这个衰减阻抗电路可以产生足够的负载情况下电压降落,从而使两个转换器的电压相等,这样转换器即可实现均流。
  要完成(图1) 中的电路,我们需要确定衰减电阻器 (droop resistor) R1 和 R2 的值。其中的主要不足如下:如果减阻抗电阻器太小,则将不会有足够的负载情况下的电压降落,从而无法使转换器共享负载。反之,如果减阻抗电阻器太大,则完全负载下的最终电压会降得很低,不再有用。要确定理想的值,我们需要确定要载入电压所允许的最大偏差。
  首先要考虑,TQW14A IBC 在最差情况下输出的最小电压。它输入电压处于其允许范围的最低值,即 36V时,就会发生这种情况。根据数据表,之后输出电压可能会低至比 12V减去 10%,即 10.8V。
  其次要考虑,负载可能承受的最小电压。设计 TQW14A IBC 主要是用来驱动 POL 转换器的,因此,我们假定此时它们组成了负载。Artesyn 产生的额定 12V 输入 POL 转换器分为三组,输入范围分别为10.8 ~ 13.2V,10.2 ~ 13.2V 和 10 ~ 14V。显然我们不能使用 0.8 ~ 13.2V 的输入范围驱动 POL 转换器,因为没有任何赢余。因此本例中我们使用第二组,并将衰减限制为 600mV。
  要确定 R1 和 R2 的值,我们首先需要从 600mV中减去由绝缘二极管引起的电压降落,如下所示:
  600mV - 200mV -[(14 安培 x 0.007½ ) x 1000) ]= 302mV
  使用欧姆定律:电压 = 电流 x 电阻
  R1 = R2 = 0.302 V/ 14 安培 = 0.0215½  或 21.5m½。
  对于电路,我们将选择下一个最低的标准值, 0.020½。假定为 1% 容差的电阻器,最小值将为 0.0198½,最大值将为0.0202½。
  现在电路就设计出来了。问题是:其工作性能如何,效率的理论损失为何?我们也需要记住,PCB 导体线径的阻抗会影响结果。由于这一阻抗由应用不同而有所差异,因此本例中我们假定值为0健5苯档拖低承适保琍CB 线径的阻抗会趋向于提高均流。
  通过电路分析,输出电压 = Vout1 - Iout1 x R1 = Vout2 - Iout2 x R2,负载电流 = Ioutload = Iout1 和 Iout2
  单独的输出电流 Iout1 和 Iout2 可以通过以下公式计算:
  Iout1 = [Vout1 -Vout2+(R2 x Ioutload )]/(R1+R2)
  Iout2 = Ioutload -Iout1
  Vout = Vout1 - (Iout1 x R1)
  注意,Iout1 和 Iout2 的公式表示  5 安培或更少负载电流情况下 Iout2 的负电流。由于 ORing 二极管,负电流会被阻住,这就造成 Iout2 的零安培。在电流输出刻度的另一端,注意最多可以使用 22A 无源均流,超出其中一个 IBC 的最大输出容量。
  另外,表 1 显示了由于电阻器和 ORing 二极管造成的功率损失,以及对效率的整个影响。从此表可以看出,无源均流远非完美。由于负载和 1% 标准部件造成的电路限制,在理论上,最差情况下,两个转换器之间的共享的 22A 负载的负载共享为 24.4%(基于 0.02 欧姆的衰减电阻器)。但是,这一负载共享是在损失了 4.05% 的效率后取得的。
  特别重要的是要知道,我们使用的是最差情况的数字来说明无源均流。基于实际 Cpk(Process Capability Index ,处理功能指数)采样测试数据,TQW14A IBC 的最差情况输出电压值为最大 12.098V,最小 11.957V。在允许 ORing 二极管的电压降落之后,这些值分别可以降至 11.898V 和 11.757V。更为合理的情况应是使用实际 Cpk 采样测试数据,但其值相当于与平均数的标准偏差。这就会产生最大 12.076V,最小12.006V 的转换器输出电压,分别提供 11.876V 和 11.806V 的 post Oring 二极管值。尽管整个效率大体上仍然没有变化,但是,使用更为合理输出电压值的效果是将均流的准确性提高了 11%,并且在超过转换器的输出额定值之前并连的 IBC 现在可以提供高达 25A 的电流。
  结论
  如果可以承受少量的转换效率损失,无源均流可以提供能够满足增强的板载功率要求,而不必进行重大重新设计的一种低成本方法。尽管我们选择了通过中间总线使用两个 IBC 供电的 POL 转换器来说明这些技术,但这种方法也适合于配合具有严格调节输出功能的传统砖型转换器。
  去掉 ORing 二极管会明显提高整体效率,但应随时需要保证相当高的最小负载。但是,这种方法并非没有风险,因为在工作时,转换器的同步整流阶段所使用的 FET 可能会减弱,或送出电流,并且电量可能因此在两个转换器之间循环。
  采用无源均流的其它原因还包括:提高 N+1 电源模块配置的可靠性,保证没有使用中间电压总线和负载点转换器的电路板的更好性能。如果电路板包含了配送很宽的负载,通过使转换器尽可能接近负载将可以取得较好的调压效果——也许使用电路板的两面——并且由于电路板线径将传送更少电流,因此可以减少铜芯的数量。
关键字:DC-DC  无源均流  电源 编辑:探路者 引用地址:无源均流的功能与实现
上一篇:LinkSwitch-TN节能型开关电源电路设计
下一篇:基于单颗CP212X实现TFT液晶屏模组供电系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:44
开关电源变压器的常规分类有哪些?
  开关电源变压器的常规分类   单激式开关电源变压器的输入电压是单极性脉冲,而其还分正反激电压输出;而双激式开关电源变压器的输入电压是双极性脉冲,一般是双极性脉冲电压输出。开关电源变压器分单激式开关电源变压器和双激式开关电源变压器,两种开关电源变压器的工作原理和结构并不是一样的。
[电源管理]
SiliconReef面向能量收集市场推出电源管理集成电路EH01
SiliconReef成立于2008年,汇集结构和人员提供微电子领域的标准产品和设计服务。 寻求新的可持续能源为我们的日常设备提供支持这一全球趋势已使SiliconReef处于可替代能源效率和管理解决方案的核心地位。 SiliconReef拥有国际生产结构,专业人员覆盖整个芯片开发和制造过程,包括测试和初步生产监控阶段。 新产品发布 -- 能量收集芯片集EH01 SiliconReef推出了电源管理集成电路(PMIC) EH01 为首的能量收集半导体芯片集。 据IDTechEx顾问的预测,到2019年预计将实现44亿美元的年营业额,满足全球市场的需求。EH01
[物联网]
布线指南:提高汽车电源性能、降低电磁辐射
使用高频 开关稳压器 时,好的 汽车电源 PCB 布线 可以提供更干净的输出,并且简化 EMI 测试中的调试工作。本文以 MAX16903/MAX16904 开关稳压器设计为例,介绍如何布线以获得最佳的性能,并降低辐射。 引言 使用高频开关稳压器(如 MAX16903/MAX16904)时,好的汽车电源 PCB 布线可以提供更干净的输出,并且简化电磁干扰(EMI)测试中的调试工作。本文以 MAX16903/MAX16904 开关稳压器设计为例,介绍优化系统性能的布板原则。 布线通用规则 将输入电容 C3、电感 L1 和输出电容 C2 形成的环路面积保持在最小。 BIAS 输出电容(C4)尽可能靠近第 13
[汽车电子]
布线指南:提高汽车<font color='red'>电源</font>性能、降低电磁辐射
电源管理技术及计算
   引言   本应用笔记讨论电源管理技术及计算C8051F00x和C8051F01x SoC中的功率消耗的方法。很多应用系统对功耗有严格的要求,也存在几种不以牺牲性能为代价的降低功耗的方法。计算预计功耗对于说明系统的供电要求是很重要的。    关键点   供电电压和系统时钟频率对功率消耗有很大影响。   C8051F的SoC有两种电源管理方式:等待和停止。   功率消耗可以作为系统时钟、电源电压和被允许的外设的函数来计算。    降低功耗的方法   CMOS数字逻辑器件的功耗受供电电压和系统时钟(SYSCLK)频率的影响。可以通过调整这些参数来降低功耗,设计者也很容易控制这些参数。本节讨论这些参
[电源管理]
<font color='red'>电源</font>管理技术及计算
雅特生科技推出全新550W CRPS 服务器电源
二零一六年十月十三日 -- 中国讯 -- 雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出一款符合英特尔(Intel)通用冗余电源(CRPS)技术规范的全新550W服务器电源,其特点是可支持超融合计算系统、网络和存储系统等设备的基础架构,最适用于企业级信息系统和云网络设备。 CSU550AP电源装设于一个1U高的小型密封机壳内。由于这款电源采用最新的交换式电源转换技术和高密度的元器件封装,因此大小只有 2.89 x 7.28 英寸 (73.5 x 185.0mm),远比功率大致相同的旧型号电源为小。 这款电源适用于90V至264V(交流)的输入电压,输入范围极为宽广,
[电源管理]
雅特生科技推出全新550W CRPS 服务器<font color='red'>电源</font>
如何正确使用变频电源
学会如何正确使用变频电源对于机械设备电控系统的正常运行是至关重要的。在选择变频电源时,首先要按照机械设备的类型、负载转矩特性、调速范围、静态速度精度、起动转矩和使用环境的要求,然后决定选用何种控制方式和防护结构的变频电源最合适。所谓合理使用是在满足机械设备的实际工艺生产要求和使用场合的前提下,实现变频电源应用的最佳性价比。    一、根据负载特性选用适当控制方式的变频电源   市场上出售的变频电源不仅种类繁多,而且功能也日益强大,因此变频电源的性能也逐渐成为调速性能优劣的决定因素。除了变频电源本身制造工艺的“先天”条件外,对变频电源采用什么样的控制方式也是非常重要的。    二、根据安装环境选取变频电源的防护
[电源管理]
如何正确用普源示波器测电源纹波?
纹波:理想状态时,电源输出的直流电压应为一固定值,但是很多时候它是通过交流电压整流、滤波后得来的。由于滤波不干净或多或少会有剩余的交流成分,这种包含周期性与随机性成分的杂波信号我们称之为纹波。 即便是用电池供电也会因负载的波动而产生波纹。较大的纹波会对高速信号质量产生干扰,影响CPU与GPU正常工作,所以这个数值越小越好。所以为了保证电源的电压输出质量,需要对给电路板供电的AC/DC或DC/DC模块的输出纹波进行测量。而纹波的测量方法对于其该项指标的确定会产生非常大的影响,今天安泰测试Agitek就简单给大家演示一下示波器测电源波纹的一些注意事项。 通过示波器测试电源纹波时,只有采取正确的测量方法,才能得到准确的测量数值。
[测试测量]
如何正确用普源示波器测<font color='red'>电源</font>纹波?
Zetex推出可提供电源效率的微型双极封装
Zetex半导体公司推出采用SOT236封装的NPN和PNP复合晶体管ZXTC2045E6,它能提供电源中高功率MOSFET和IGBT所需的驱动。这种双极器件最大脉冲电流可达5A,门电容充放电快,有助于提高电源效率。NPN和PNP采用分离的发射器引脚,可选择独立的电阻值以更精确控制门电荷充放电时间。 ZXTC2045E6占位9平方毫米,高1.3mm,采用双晶体管SOT236封装,有助于缩小电路板尺寸,提高功率密度。该器件的工作电压为40V,典型增益为300,适合各种门驱动电路。
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
