雅特生科技推出全新550W CRPS 服务器电源
最新更新时间:2016-10-13来源: 互联网关键字:云网络  电源  辐射 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
二零一六年十月十三日 -- 中国讯 -- 雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出一款符合英特尔(Intel)通用冗余电源(CRPS)技术规范的全新550W服务器电源,其特点是可支持超融合计算系统、网络和存储系统等设备的基础架构,最适用于企业级信息系统和云网络设备。
CSU550AP电源装设于一个1U高的小型密封机壳内。由于这款电源采用最新的交换式电源转换技术和高密度的元器件封装,因此大小只有 2.89 x 7.28 英寸 (73.5 x 185.0mm),远比功率大致相同的旧型号电源为小。
这款电源适用于90V至264V(交流)的输入电压,输入范围极为宽广,并配备主动式功率因数校正功能,额定转换效率高达94%,符合80 Plus Platinum 白金级认证规定的效率要求。
CSU550AP电源配备一个12V(直流)的主输出,可驱动采用分布式电源架构的系统,并为系统下游的直流/直流电源转换器提供馈电,而另一12V(直流)的备用输出则可为电源管理或监控电路提供额定的3A电流。主输出(直流)提供的电流则高达45.8A。此外,这款电源还配备主动式均流功能,让多个电源可以并联一起,因此无需额外添加元器件也可为高电流应用提供更大量的供电,确保产品可以充分发挥高性价比。
CSU550AP电源可以热插拔,也可与雅特生科技的通用 PMBus™ 图形用户接口兼容,让用户可以通过内置的I2C接口执行控制功能,而这个内置I2C接口不但符合业界标准PMBus通信协议的相关规定,也符合A类(Class A) 传导/辐射电磁干扰 + 6dB增益裕量的规定以及欧盟RoHS认证的规定。
关键字:云网络  电源  辐射 编辑:王凯 引用地址:雅特生科技推出全新550W CRPS 服务器电源
上一篇:Littelfuse的新型半桥IGBT模块将额定电流提升至600A
下一篇:ANT2801自适应5V输入两节锂电池7.4V智能充电解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
基于PLC810PG的LED路灯电源电路设计
采用PLC810PG的150W LED路灯 电路,输入电流总谐波失真(THD) 7.5%,线路功率因数(PF)≥0.97,输出48V/3.125A,电路总效率ytotal 92%,传导EMI满足EN5SO228/CISPR22B规范要求,安全性符合IEC950/UL1950(II类)规定。   前言   LED路灯供电电源有两种主要方式:一种是使用交流(AC)市电供电;另一种是利用太阳能供电。当使用工频市电电源(如220/110V,50/60Hz)为LED路灯供电时,需要将AC高压转换为低压恒流直流(DC)电压。最简单的AC/DC转换方案是使用AC降压变压器加整流稳压电路,其优点是电路简单,元件数量较少,成本较低,但
[电源管理]
基于PLC810PG的LED路灯<font color='red'>电源</font>电路设计
电源技术中I2C及PM Bus总线
随着IT技术对工业 电源 技术的渗透,数字工业 电源 技术应运而生,由于数字工业电源的 控制 灵活、结构变化灵活、调节、维护方便和造价低的一系列优点,代表了工业电源技术的发展方向。而在数字工业电源中, 总线 技术发挥了很重要的作用,本文结合数字工业电源中常用的 总线 技术加以介绍。 2 I2C总线 I2C总线是英文“Inter Integrated CIRCUIT Bus”的缩写,常译为“集成 电路 间总线”或“内部集成 电路 总线”。I2C总线以它强大的控制能力和精巧的电路结构,得到各生产厂家的认可。目前,I2C总线在许多 电子 产品中得到了广泛应用。 I2C总线 接口 的有关技术指标最早在1982年确定。PHILI
[电源管理]
基于单片机的半导体激光器电源控制系统的设计
半导体激光器(LD)体积小,重量轻,转换效率高,省电,并且可以直接调制。基于他的多种优点,现已在科研、工业、军事、医疗等领域得到了日益广泛的应用,同时其驱动电源的问题也更加受到人们的重视。使用单片机对激光器驱动电源的程序化控制,不仅能够有效地实现上述功能,而且可提高整机的自动化程度。同时为激光器驱动电源性能的提高和扩展提供了有利条件。 1总体结构框图 本系统原理如图1所示,主要实现电流源驱动及保护、光功率反馈控制、恒温控制、错误报警及键盘显示等功能,整个系统由单片机控制。本系统中选用了C8051F单片机。C8051F单片机是完全集成的混合信号系统级芯片(SOC),他在一个芯片内集成了构成一个单片机数据采集或控制系统所需
[单片机]
阳光电源光伏逆变器领先国内竞争市场
  全球光伏形势:受欧债危机影响,光伏行业短期低迷,但太阳能仍然是最具潜力的可再生能源。2011年光伏系统安装量较2010年的16.6GW增长67%,达到27.7GW,累计光伏装机量逾67.4GW,光伏已成为仅次于水电和风能的第三大可再生能源。其中,德国目前有4%来自太阳能光伏发电,而立法强制可再生能源的份额在2020年必须增至35%,未来空间巨大。亚洲等新兴市场亦逐步开启光伏电站市场。   国内光伏行业形势:保守估计,到2015年太阳能发电将达到15GW,装机总量将是目前的5倍左右。2011年7月,国家发改委颁布《关于完善太阳能光伏发电上网电价政策》的通知,年末,国家能源局公布了可再生能源“十二五”规划目标。这些政策都使得绿色电
[新能源]
基于单片机的高性能直流稳压电源
引言 众所周知,许多科学实验都离不开电,并且在这些实验中经常会对通电时间、电压高低、电流大小以及动态指标有着特殊的要求,因此,如果实验电源不仅具有良好的输出质量而且还具有多功能以及一定的智能化,那么就省去了许多不精确的人为操作,取而代之的是精确的微机控制,而我们所要做的就是在实验开始前对一些参数进行预设。这将会给各个领域中的实验研究带来不同程度的便捷与高效。因此,直流电源今后的发展目标之一就是不仅要在性能上做到效率高、噪声低、高次谐波低、既节能又不干扰环境,还要在功能上力求实现数控化、多功能化与智能化。本文所介绍的就是一个将开关电源和线性电源有机地结合起来,兼具二者优点的高性能直流稳压电源。由于在该电源中引入了单片机控制,故
[单片机]
基于单片机的高性能直流稳压<font color='red'>电源</font>
关于开关电源设计中的经典问答题
   如何为开关电源电路选择合适的元器件和参数?   很多未使用过开关电源设计的工程师会对它产生一定的畏惧心理,比如担心开关电源的干扰问题,PCB layout问题,元器件的参数和类型选择问题等。其实只要了解了,使用开关电源设计还是非常方便的。   一个开关电源一般包含有开关电源控制器和输出两部分,有些控制器会将MOSFET集成到芯片中去,这样使用就更简单了,也简化了PCB设计,但是设计的灵活性就减少了一些。   开关控制器基本上就是一个闭环的反馈控制系统,所以一般都会有一个反馈输出电压的采样电路以及反馈环的控制电路。因此这部分的设计在于保证精确的采样电路,还有来控制反馈深度,因为如果反馈环响应过慢的话,对瞬态响应能力是会有很大
[电源管理]
转换器电压参考设计解决方案
  当您在系统中使用一个 8 到 14 位模数转换器 (ADC) 时,理解转换器的电压参考通路至关重要。图 1 所示为一款可适应 ADC 参考输入动态的电路。图中,电压参考芯片为转换过程和电容器 CL1 提供电压基底 (voltage-foundation),旨在吸收 ADC 的内部参考电路 [REF 1] 电流峰值和滤波器参考噪声。本电路中,不仅仅降低电压参考噪声很重要,对内部电压参考放大器稳定性进行平衡也很重要。      图 1 在参考和 ADC 之间安装有低通滤波器的 8 到 14 位模数转换器的串联电压参考电路利用该电路解决噪声问题时,ADC 传输函数(方程式 1)表明了电压参考噪声的作用。   公式中,VIN 为 AD
[电源管理]
转换器电压参考设计解决方案
先进的电源和功率管理方案撑起IIC盛宴半边天
在今天开幕的第十一届国际集成电路展览会暨展览会(IIC-China 2006)上,以领先半导体公司为首的技术阵营继续扮演全球电子技术潮流的推动者角色,所展示产品和方案和产品异彩纷呈,另人目不暇接。 Fairchild展位以全绿基调彰显节能环保展示高效电源管理方案。 除了意料之中的热门——数字消费电子、无线应用、移动娱乐设备的相关解决方案继续“发烧”外,还有众多传统优势领域的产品及应用方案也在争抢与会者的眼球。例如功率管理及电源管理、汽车电子及安全应用等。前者的阵营相当庞大,以TI、Fairchild、IR、Micrel、Intersil、凌特、Vishay等组成的“超豪华”展团全面推广A
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
