混合光电子集成技术
最新更新时间:2012-05-15来源: 21IC关键字:混合  光电子  集成技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
混合集成的光电子集成回路中光子器件和电子器件根据各自器件的材料结构和制作工艺的不同分别制作在不同的芯片上,通过焊接、封装等技术固化组合在一起。混合集成的光电子集成回路具有器件优化程度高,产品成品率高,可充分发挥光子器件和电子器件的性能,选择功能器件灵活等优点,集成后的OEIC体积小、功能多、性能大大提高,但是混合集成方式的集成度很低,很难实现大规模的生产,而且价格较高,在一定程度上限制了技术的发展和应用。近年来,对于集成光路的研究,以美国、日本、欧洲为中心,在世界各地持续高涨。外延生长和精细加工技术都取得了长足进展,并以这些技术为支柱,基本确立了用各种材料制作光波导的方法,无源器件、有源器件制作中所出现的问题也逐一得到解决。各种光学器件已经达到了较高的性能指标。但是,在分立光电子器件的混合集成上,还存在许多研究课题需要进行深入研究。
在工艺上以薄膜技术为基础的光电子技术,一直对所用的材料进行着深入的研究。光波导研制方面,寻求低损耗以及适用于集成的光波导材料一直是研究的重点内容之一。玻璃适合作为光波导材料使用,利用其热光效应还可以制作开关等有源元件。LiNbO3光波导由于具有良好的电光、声光和非线性等特征成为当前光波导研究中的常用材料。LiNbO3可以很好地用于1.3μm的波长,但是在短波长,LiNbO3存在着光损伤和DC漂移问题,器仵的特性受到限制。随着集成光电子技术的发展,Si等III-V族化合物材料和聚合物基材料的研究将引起更多研究者的关注。
混合集成光路必须和激光二极管或光纤耦合,而且需要达到较高的耦合效率。现在最好的耦合方法是直接端面耦合法,效率可达80%以上,然而,在光纤的情况下,必须用硅制作V形沟槽消合器,而且还要将它们连接起来,这个过程既复杂又难于稳固,因此妨碍了集成光路的实用化。此外,在减小光波导传输损耗、降低散射和改善光调制器的消光比等方面还需要进行大量的研究。
关键字:混合  光电子  集成技术 编辑:探路者 引用地址:混合光电子集成技术
上一篇:单片光电子集成技术
下一篇:加强便携式设备中的背光照明
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:44
德国大众“100km/0.9L”插电式混合动力车亮相卡塔尔车展
  德国大众(VW)在1月26日~29日举行的卡塔尔车展上展出了0.9L燃料可行驶100km的“0.9升车”的概念车“XL1”。大众此前已两次发布“1升车”的概念车,此次出展的XL1与1升车相比,已经相当接近于生产水平。 (点击放大) (点击放大)   XL1的CO 2 排放量只有24g/km。作为实现这一低燃耗值的技术,大众主要结合合采用了下述方式:(1)由CFRP(碳纤维强化树脂)制成的轻量单体构造车身,(2)Cd=0.186的低空气阻力,(3)由可产生35kW/48PS功率的双缸直喷涡轮柴油发动机、马达、7速DCT(双离合器变速箱)的“7速DSG”以及锂离子充电电池构成的插电
[汽车电子]
超低功率混合芯片助力小型机器人车辆感知及机器学习能力
据外媒报道,有款超低功率混合芯片(hybrid chip)或许能为手掌型车辆提供合作及学习的能力。该款车辆采用了新一代的电机及 传感器 ,新款专用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC)的运行电量为数毫瓦,或将帮助智能群集 机器人 (ntelligent swarm robots)运行数小时。 为节省电量,这类芯片采用混合型数字-模拟时域处理器,可利用信号的脉冲宽度(pulse-width)来编码信息。神经元网络集成电路可适用于基于建模的编程及协作式强化学习,还有可能为小型机器人提供侦查(reconnaissance)、搜救和其他复杂的大型任务。 美国乔治亚
[嵌入式]
超低功率<font color='red'>混合</font>芯片助力小型机器人车辆感知及机器学习能力
基于PXI电子液压制动系统EHB驾驶员在回路混合仿真实验平台
应用领域:控制与仿真 挑战:研发EHB控制器的关键点在于通过大量测试实验掌握执行元件的工作性能,在模拟环境下有效地进行参数仿真、软件仿真,减少实际路面测试带来的困难,并开发基于虚拟现实技术的混合仿真平台,在不同虚拟环境下由驾驶员产生的的实际操纵动作对EHB快速原型的控制器进行功能验证和逼真的产品性能演示。                                            实验台外观 应用方案:利用LabVIEW构建轮缸压力测控系统,在大量测试试验的基础上选择合适的PWM载波频率和占空比控制EHB系统的高速开关电磁阀,满足对轮缸压力控制的要求;通过NI PXI-8464 CAN总线接口卡
[嵌入式]
无损检测中集成电路引线焊接无损检测技术的研究
  1、引言   研究和寻找集成电路引线焊接质量的无损检测方法一直是大家所关心的问题。传统检查焊接质量的方法是用机械力推(或拉)动测试,但它已不适应输入/输出端点多达300个以上,引线间距小于0.1mm的集成电路引线焊接质量的检测,且检测为破坏性,不足之处显而易见。激光扫描声学显微镜(简称SLAM)作为一种超声无损检测新技术,由于能给出被测物体内部结构的声显微图像,反映出被测物体的机械弹性参数分布,故应用广泛。本文分析了SLAM用于集成电路引线焊接无损检测的一些设计参数和技术指标,通过对我们已有的国内首创的SLAM实验系统的改造,对一些集成电路引线焊接进行了模拟性实验并探测到焊接质量的缺陷。   2 SLAM系统的工作
[测试测量]
无损检测中<font color='red'>集成</font>电路引线焊接无损检测<font color='red'>技术</font>的研究
DELO为混合动力汽车提供电池粘合剂 具有导热和阻燃性能
据外媒报道,工业胶粘剂制造商DELO推出可用于混合动力汽车电池的结构粘合剂DELO-DUOPOX TC8686,针对量产设计,具有导热和阻燃性能。 (图片来源:DELO) 该公司表示,这种新型粘合剂适用于混合动力汽车、电动自行车和电动滑板车中的低压电池,可以将电芯与电池外壳粘合在一起,并能减少操作过程中产生的热量。目前,一家汽车零部件供应商扩产时使用该粘合剂。 DELO-DUOPOX TC8686不是机械性连接电池组,并使用间隙填充物散热,而是将两者结合在一起,其适用的温度范围在零下40°C至零上85°C之间。该粘合剂在铝材上的拉伸剪切强度为18N/mm²,符合最高使用温度为80°C的汽车强度要求。在运行过程中,可以
[汽车电子]
DELO为<font color='red'>混合</font>动力汽车提供电池粘合剂 具有导热和阻燃性能
DMPPT与PFM/PWM混合调制电路特征与应用
1 引言 便携式产品电源管理集成电路的研发己拥有脉冲频率调制(PFM)、脉冲宽度调制(PWM)及数字电源管理芯片的设计技术,并己有先进水平的系列升压芯片设计与产品。尤其是绿色能源管理芯片与分布式太阳能最大功率跟踪系统己经问世。本文将对分布式太阳能最大功率跟踪系统与脉冲频率调制(PFM)/脉冲宽度调制(PWM)混合调制电路技术特征与应用作分析说明。为此,将按照以下次序进行分析:流程内容的列表→LED恒流驱动→原理框图→管脚定义→典型应用等。 2 IV0300分布式太阳能最大功率跟踪系统(DMPPT) 目前市场上光伏系统一般都安装了太阳能最大功率跟踪系统。但普遍存在一个现象,即太阳能光伏系统中某一阵列受损将直接影
[电源管理]
周洁崎:全球混合动力技术应用现状及发展趋势
  以下是罗兰贝格汽车行业专家周洁崎在会上发言文字实录:   各位专家,各位资深的媒体人士,非常高兴今天在这儿跟大家分享一下罗兰贝格咨询公司,对于全球混合动力技术应用现状以及未来发展趋势的观察和我们的理解。今天我的演讲将主要从全球的角度,来为大家解读一下关于混合动力技术应用现状以及对这一技术未来发展趋势的理解和观察。   从我们对未来全球的主要发展潮流的展望当中,我们认为目前被大家反复探讨的一些热点问题主要有几个:人口、城市化、能源、环境保护、安全、数字化等问题,其中有三个问题对新能源汽车发展有影响作用。这三个问题是什么呢?分别是城市化、能源、环境保护问题,后面我将对这三个问题展开进行一些探讨和研究。   首先来
[汽车电子]
基于混合TCP-UDP的HTTP协议实现方法
摘要:目前,用于Web页面访问的应用都是基于HTTP应用协议的,而在下层则使用传输控制协议(TCP) 作为传输协议;但TCP并不适合于短会话,即只有少量的数据交换的情况。因为建立、撤销TCP链接的开销即使对于短会话也是必需的。 在用于PDA(个人数字助理)中浏览器的设计中,根据无线网络延迟大、带宽窄的特点提出了一种混合TCP-UDP传输协议的方法来解决这一问题。本方法使用UDP 作为短会话时的传输层协议,而对于有大量数据需要传输时则使用TCP作为传输层的协议。这样,对于短会话可以避免TCP的额外开销,而对于长会话又可以得到由TCP提供的可靠传输和拥塞控制。 关键词:TCP UDP HTTP PDA 引 言   超文本传输协
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
