电源设计技术讲座:同步整流不仅仅为了高效率
最新更新时间:2012-05-15来源: 21IC关键字:电源设计  整流  高效率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
您是否曾经应要求设计过一种轻负载状态下具有良好负载瞬态响应的电源呢?如果是,并且您还允许电源非连续,那么您可能会发现控制环路的增益在轻负载状态下急剧下降。这会导致较差的瞬态响应,并且需要大量的输出滤波电容器。一种更简单的方法是让电源在所有负载状态下都为连续。
图 1 是一个简单的同步降压转换器,用于演示输出电感中连续和非连续电流的负载瞬态响应。在低至空载的负载状态下,输出电感电流都一直保持连续,因为同步整流器允许电感电流在轻负载状态下反向流动。只需用一个二极管替换底部 FET (Q2),电路便可转为非连续。尽管本文介绍的是降压拓扑结构的区别,但您会注意到所有电源拓扑都有类似的响应。
图 1 用于演示瞬态响应的简单降压转换器
图 2 显示了输出电流 700 mA 阶跃变化的两个瞬态负载响应。左边的线迹为连续情况,而右边的线迹则为非连续情况。在非连续情况下,瞬态响应比连续情况差了三倍多。同步 FET 用于强制连续运行。但是,也有一些获得较好瞬态响应的其他方法,包括预加载输出或者使用摆动电感等。摆动电感用于在低电流时增加电感。这个目标的实现,主要是通过两种磁心材料:低电流饱和高铁氧体,以及低电流不饱和粉末铁氧体。
图 2 同步运行(左)具有最佳瞬态响应
非连续运行期间,瞬态响应较差的原因是环路特性急剧变化,如图 3 所示。左边的曲线显示了连续运行期间的环路增益。控制环路具有 50 kHz 的带宽,相补角为 60 度。右边的曲线为功率级转为非连续时的响应情况。功率级从连续运行期间的一对复极,变为非连续运行期间的一个单低频实极点。该极点的频率由输出电容器和负载电阻器决定。相比连续情况,您可以看到低频率下低频极点引起的相移过程。低频率下,增益急剧下降,原因是极点导致更低的交叉频率,从而降低了瞬态响应。
图 3 大量环路增益在非连续运行(右边)中损失
总之,同步整流可提高效率,同时也能够极大地帮助瞬态负载调节。它为电源预加载提供了一种高效的方法。另外,相比摆动电感,它还拥有更加稳定的控制环路特性。它提高了传统降压转换器,以及所有其他能够使用同步整流的拓扑结构的动态性。
关键字:电源设计  整流  高效率 编辑:探路者 引用地址:电源设计技术讲座:同步整流不仅仅为了高效率
上一篇:另一层设计考量——混合技术降低动态功耗
下一篇:17个创新实用的充电器设计(图文)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:45
针对不同要求的两种高频基准整流器的测试方法分析与比较
随着LED灯的慢慢普及,传统的节能灯和荧光灯灯在慢慢退出市场。在未来几年LED灯成为主流照明产品成为必然,当然在这几年的过渡期,节能灯和荧光灯还是在某些领域占据主流。和LED灯的基本组成部分一样,节能灯也是由灯管(光源)和电子整流器和Fixture(外壳)等组成,其中最重要部分之一的电子整流器的质量好坏在很大程度上决定了节能灯的使用寿命,在这其中T5灯管采用的高频基准整流器(25KHz)的地位最为突出。如何检测高频电子整流器成为关键,为此IEC(国际电工委员会)制定了相关的测试标准主要有IEC60081(双端荧光灯测试要求)和IEC60901(单端荧光灯测试要求)。同时根据实际情况,这里还有另外一种IEC同等的测试方法。 针对
[模拟电子]
反激式变换器拓扑的LED电源设计
为了 LED电源 的推广使用,设计了以常用的 反激式变换器 为核心的LED电源。本文通过设计出来一种4.2W的LED电源电路,具体介绍了利用反激式变换器拓扑成LED电源的方法,并且对各个元件的参数选择进行了说明,特别对变压器的参数进行了详细的计算。实验结果完全达标,说明了设计方法的正确性。 当前全球能源短缺的忧虑再度升高的背景下,节约能源是我们未来面临的重要的问题,在照明领域,LED发光产品的应用正吸引着世人的目光,LED作为一种新型的绿色光源产品,具有体积小、节能、寿命长、高亮度环保等特点,所以必然是未来发展的趋势,二十一世纪将进入以LED为代表的新型照明光源时代。 目前LED驱动电路主要有线性稳压源、 开关稳压源 、开关恒流源
[电源管理]
TI专家为你解答电源设计相关问题(一)
前言: 这是德州仪器工程师Robert Kollman写的一系列关于电源设计的小贴士,现在我将其整合一下提供给电源行业的工程师以及有需要的人,希望各位读者能够从中得到帮助,能够有利于自己往后的电源设计。    电源设计小贴士 1:为您的电源选择正确的工作频率   欢迎来到电源设计小贴士!随着现在对更高效、更低成本电源解决方案需求的强调,我们创建了该专栏,就各种电源管理课题提出一些对您有帮助的小技巧。该专栏面向各级设计工程师。无论您是从事电源业务多年还是刚刚步入电源领域,您都可以在这里找到一些极其有用的信息,以帮助您迎接下一个设计挑战。   为您的电源选择最佳的工作频率是一个复杂的权衡过程,其中包括尺寸、效率以及成本
[模拟电子]
TI专家为你解答<font color='red'>电源设计</font>相关问题(一)
应用于通信系统的分布式电源设计要求
1 引言   随着现代集成电路生产工艺的改进,超大规模集成电路所需硅片的面积越来越小,集成度也越来越高,依据IC业界的摩尔定律这一趋势仍然在继续。以最具有代表性的美国INTEL公司的奔腾系列处理器芯片为例,从刚开始的Pentium到现在的Pentium 4微处理器,在短短的不到十年的时间内,生产工艺从0.35um将发展到65nm,集成度从几十万门到上亿万门晶体管,时钟频率从MHZ提升到GHZ,增加了一个数量级,供电电压从当初的5V下降到现在1.8V,甚至更低,然而所需电流却大幅增加。这种低电压/大电流的发展趋势必然导致对芯片供电电源提出极为严格的要求,这些要求包括低内阻、低纹波、高效率、软启动、防浪涌、防开关机过冲、支持热插拔、提
[电源管理]
基于FSDM0565R的反激式开关电源设计
  引言   目前,开关电源以其高性能,高效率(75%,现在单片集成开关电源效率早已达到90%以上),这对解决能源问题起到推波助澜的作用,很多节能电器的电源供给早已被开关电源取代;本文介绍了一种基于 开关电源 芯片FSDM0565R 的三相输入、多输出反激式开关稳压电源。分析了FSDM0565R 的特性和工作原理,并给出了它的设计电路图、实际参数的计算及器件的选取,最后给出了该电源模块的实测波形及测试技术指标。实验结果表明,利用该芯片设计的开关电源具有效率高、体积小、电路简单、输入电压变化范围宽、纹波小等特点。同时解决了工业现场三相输入的问题,具有实际的推广价值。          1.FSDM0565R 的主要性能特点和工作原理
[电源管理]
基于FSDM0565R的反激式开关<font color='red'>电源设计</font>
FAN6240同步整流控制电路图
FAN6240是用于反激拓扑转换器和正向续流整流的同步整流(SR)控制器,输出电压5V-24V,超低绿色模式工作电路,典型值为1.1mA,带次级绕组电压检测的PWM频率跟踪,FAN6240同步 整流 控制电路图如下:
[电源管理]
FAN6240同步<font color='red'>整流</font>控制电路图
自驱动同步整流简介
     自驱动方式是最简单的同步整流驱动方式。图示于图1中。两个二极管DF及DR由MOSFET QF及QR取代。在自驱动技术中,变压器二次侧电压用于驱动同步整流元件QF及QR的栅极。在图1中,虽然没有展示出,但在变压器的二次侧可以用独立的绕组去驱动正向同步整流的QF或回流的同步整流的QR,这可通常用与初级绕组的不同匝数比的绕组做为栅驱动绕组。这种方法适用于输出电压更高的场合。 图1 自驱动同步整流   图2给出谐振复位正激自驱动同步整流工作于连续导通型的波形图,画出QF、QR的源漏电压的工作波形,同时给出初级侧MOSFET的源漏波形。   第一个问题:对自驱动同步整流即是QF、QR的两个体二极管的导通间隔。在最
[电源管理]
自驱动同步<font color='red'>整流</font>简介
INCISIVE PALLADIUM III 能够高效率地实现高性能的企业系统级验证
新系统可在几个小时内完全启动,在几分钟内进行汇编,具有高达 2MHz 的性能 2006年12月5日, 加州圣荷塞市 -- Cadence设计系统公司(NASDAQ: CDNS)今天推出了Cadence Incisive Palladium III 加速器/仿真器,这是业内具有最高性能的加速器/仿真器,应用于无线、图形、网络和消费市场的复杂硬件、软件和全套系统的验证和确认。Palladium III是业界第一个结合了高性能系统级验证自动化和验证管理、快速设计轮转,同时适合系统级芯片各个阶段设计及验证专家的硬件辅助验证解决方案。 此外,Palladium III还实现了与Cadence 企业系统级(ES
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
