同步整流如何最大优化电源设计?
最新更新时间:2012-05-19来源: 电子发烧友关键字:同步整流  电源设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  您是否曾经应要求设计过一种轻负载状态下具有良好负载瞬态响应的电源呢?如果是,并且您还允许电源非连续,那么您可能会发现控制环路的增益在轻负载状态下急剧下降。这会导致较差的瞬态响应,并且需要大量的输出滤波电容器。一种更简单的方法是让电源在所有负载状态下都为连续。
  图 1 是一个简单的同步降压转换器,用于演示输出电感中连续和非连续电流的负载瞬态响应。在低至空载的负载状态下,输出电感电流都一直保持连续,因为同步整流器允许电感电流在轻负载状态下反向流动。只需用一个二极管替换底部 FET (Q2),电路便可转为非连续。尽管本文介绍的是降压拓扑结构的区别,但您会注意到所有电源拓扑都有类似的响应。
  图 1 用于演示瞬态响应的简单降压转换器
  图 2 显示了输出电流 700 mA 阶跃变化的两个瞬态负载响应。左边的线迹为连续情况,而右边的线迹则为非连续情况。在非连续情况下,瞬态响应比连续情况差了三倍多。同步 FET 用于强制连续运行。但是,也有一些获得较好瞬态响应的其他方法,包括预加载输出或者使用摆动电感等。摆动电感用于在低电流时增加电感。这个目标的实现,主要是通过两种磁心材料:低电流饱和高铁氧体,以及低电流不饱和粉末铁氧体。
  图 2 同步运行(左)具有最佳瞬态响应
  非连续运行期间,瞬态响应较差的原因是环路特性急剧变化,如图 3 所示。左边的曲线显示了连续运行期间的环路增益。控制环路具有 50 kHz 的带宽,相补角为 60 度。右边的曲线为功率级转为非连续时的响应情况。功率级从连续运行期间的一对复极,变为非连续运行期间的一个单低频实极点。该极点的频率由输出电容器和负载电阻器决定。相比连续情况,您可以看到低频率下低频极点引起的相移过程。低频率下,增益急剧下降,原因是极点导致更低的交叉频率,从而降低了瞬态响应。
  图 3 大量环路增益在非连续运行(右边)中损失
  总之,同步整流可提高效率,同时也能够极大地帮助瞬态负载调节。它为电源预加载提供了一种高效的方法。另外,相比摆动电感,它还拥有更加稳定的控制环路特性。它提高了传统降压转换器,以及所有其他能够使用同步整流的拓扑结构的动态性。
关键字:同步整流  电源设计 编辑:探路者 引用地址:同步整流如何最大优化电源设计?
上一篇:数字控制提高无桥接PFC拓扑结构性能
下一篇:EMI滤波器的精确设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:45
LM2576在MCU电源设计中的应用
嵌入式控制系统的MCU一般都需要一个稳定的工作电压才能可靠工作。而设计者多习惯采用线性稳压器件(如78xx系列三端稳压器件)作为电压调节和 稳压器件来将较高的直流电压转变MCU所需的工作电压。这种线性稳压电源的线性调整工作方式在工作中会大的“热损失”(其值为V压降×I负荷),其工作效 率仅为30%~50% 。加之工作在高粉尘等恶劣环境下往往将嵌入式工业控制系统置于密闭容器内的聚集也加剧了MCU的恶劣工况,从而使嵌入式控制系 统的稳定性能变得更差。 而开关电源调节器件则以完全导通或关断的方式工作。因此,工作时要么是大电流流过低导通电压的开关管、要么是完全截止无电流流过。因此,开关稳压电源的功 耗极低,其平均工作效率可达
[电源管理]
基于LM2576的高可靠MCU电源设计
摘要:在对线性稳压集成电路与开关稳压集成电路的应用特性进行比较的基础上,简单介绍了LM2576的特性,给出了基本开关稳压电源、工作模式可控的开关稳压电源和开关与线性结合式稳压电路的设计方案及元器件参数的计算方法。 关键词:LM2576 电源设计 MCU 嵌入式控制系统的MCU一般都需要一个稳定的工作电压才能可靠工作。而设计者多习惯采用线性稳压器件(如78xx系列三端稳压器件)作为电压调节和稳压器件来将较高的直流电压转变MCU所需的工作电压。这种线性稳压电源的线性调整工作方式在工作中会大的“热损失”(其值为V压降%26;#215;I负荷),其工作效率仅为30%~50% 。加之工作在高粉尘等恶劣环境下往往将嵌入式工业控制系统置于密
[应用]
LED路灯电源设计十大要点
  纵观2011年,在金融危机的阴影下,随着欧债危机、美国等多国信用评级被调降、新兴市场guo jia通货膨胀加剧,国际环境面临新的不确定性和复杂性。同时,国家把控制物价上涨摆在经济工作的首位,在此要求下,上调存款准备金率、加息、住房限购、人民币升值等一系列措施接踵而至,不少中小企业面临资金、市场萎缩、产品去库存化的压力。作为新兴产业的 LED照明 行业灯光亮化工程,既受全球大环境的影响,也有其行业特殊性。   而 LED路灯电源 恰恰是目前 LED 发展的重中之重,对于LED技术上的相关设计,目前已经有多种的方案与独特的设计手法,我们就来一一了解一下;    1、LED路灯电源 电源 为什么一定要恒流的呢?
[电源管理]
基于TOPSwitch及PI Expert的单端反激式开关电源设计
   开关电源 以其小型、轻量和高效率的特点,被广泛地应用于各种电气设备和系统中,其性能的优劣直接关系到整个系统功能的实现。开关稳压 电源 有多种类型,其中单端反激式开关电源由于具有线路简单,所需要的元器件少,能够提供多路隔离输出等优点而广泛应用于小功率电源领域。   传统的单端反激电源一般由PWM控制芯片(如UC3842)和功率开关管(频率较高时一般使用MOSFET)组成,PWM芯片控制环路设计复杂,容易造成系统工作不稳定,功率开关管有时需要外加驱动电路。另外,反激 变压器 的设计也是一个难点,其往往导致电源设计周期延长。随着PI公司生产的以TOPSwitch为代表的新一代单片开关电源的问世,以上诸多问题都得到了很好的解决
[电源管理]
基于TOPSwitch及PI Expert的单端反激式开关<font color='red'>电源设计</font>
基于LED通用照明的AC-DC电源设计方案
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。这些LED照明设计挑战和电源设计挑战类似,具体讲,LED通用照明有以下几个挑战:由于总光效要求及散热限制的影响,即使是低功率应用能效也很重要;在许多情况下,较低功率也要求功率因数校正和谐波处理;在空间受限应用中,特别是替代灯泡应用时,对驱动功率密度的要求很高;总体电源可靠性对提高整个灯的寿命非常重要;宽输入电源电压范围应该支持高达277 Vac;兼容TRIAC调光等传统特定照明要求。 本文主要介绍用于LED照明的AC-DC电源设计方案及相关电路,帮助工程师应对上述挑战,设计出满足通用照明要求的产品。下面我们先来了解AC-DC电源转换拓扑
[电源管理]
基于LED通用照明的AC-DC<font color='red'>电源设计</font>方案
电源设计中片式电阻必须了解的知识
定义:导体对电流的阻碍作用就叫导体的电阻。英文:Resistor,在一般简写为R。 片式电阻 (通常叫贴片电阻),规格型号一般有0201、0402、0603、0805、1206、1210、2010、2512(不同的厂家有不同的规格) 常规系列对应的功率及最大工作电压为: 0201----1/20W----25V 0402----1/16W----50V 0603----1/16W----50V 0805----1/10W----100-150V 1206----1/8W----200V 1210----1/4W----200V 2010----1/2W----200V 2512----1W----200V 提升功率系列对应的功率
[电源管理]
<font color='red'>电源设计</font>中片式电阻必须了解的知识
嵌入式系统高效电源设计
概要   该项目的目标是设计一个高效电源系统,其输出电压(VOUT)可以数字调节。为了保证输出电压的精确性,采用数字闭环控制,用于修正失调、漂移和负载变化(最大至600mA)的影响。电路包括输出可调的降压型控制器、ADC与DAC、电压基准以及一个微控制器(MCU)。   在大多数DC-DC转换器中,位于FB引脚上的电阻网络可以调整转换器的输出电压(见图1)。在本文电路中,利用DAC输出电压(VDAC)改变电阻网路的基准电压,达到调整转换器输出(VOUT)的目的。ADC检测输出电压,并将结果送入微处理器。微处理器调整DAC输出,以控制系统输出电压达到预定值。为使电路尽可能简单,预设输出电压通过PC的串行通信口(RS-2
[单片机]
嵌入式系统高效<font color='red'>电源设计</font>
Power Integrations与SnapMagic携手推进电源设计自动化
使用PI Expert and SnapMagic可在数分钟内完成从电源规格到PCB布局的整个过程 美国加州圣何塞和旧金山 – 2023年10月5日讯 – 深耕于高压集成电路(IC)高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations 和致力于通过简化设计流程重新定义电子产品设计方式的公司SnapMagic今日宣布, Power Integrations强大的在线设计工具PI Expert™现在已具备电路原理图和网络表导出功能,这一改进得益于SnapMagic全新的电路原理图导出技术。 根据用户输入的规格参数,PI Expert可采用Power Integrations的功率变换IC自动生成完整的电源原理
[电源管理]
Power Integrations与SnapMagic携手推进<font color='red'>电源设计</font>自动化
小广播
最新电源管理文章
