电源设计中片式电阻必须了解的知识
最新更新时间:2014-01-17来源: 电源网关键字:电源设计  电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
定义:导体对电流的阻碍作用就叫导体的电阻。英文:Resistor,在一般简写为R。
片式电阻(通常叫贴片电阻),规格型号一般有0201、0402、0603、0805、1206、1210、2010、2512(不同的厂家有不同的规格)
常规系列对应的功率及最大工作电压为:
0201----1/20W----25V
0402----1/16W----50V
0603----1/16W----50V
0805----1/10W----100-150V
1206----1/8W----200V
1210----1/4W----200V
2010----1/2W----200V
2512----1W----200V
提升功率系列对应的功率及最大工作电压为:
0603----1/10W----50V
0805----1/8W----100-150V
1206----1/4W----200V
1210----1/3W----200V
2010----3/4W----200V
2512----1W----200V
最大过负荷电压均为最大工作电压的一倍。使用温度范围0201为-50℃-125℃,其他均为为-55℃-155℃.
使用时特别要注意电阻的最大工作电压,一般设计工程师不是太注意这一点,用于高压时,应使用多的电阻串联。
特别要注意的是所有的电阻在环境温度为70℃时功率骤降,高温电源设计时必须考虑这一点。
目前一般使用的表贴电阻系列标准为E24及E96
E24表示方法为三位,有效为为前面两位,后面为10的次方数。例如:
203 表示为20*103=20KΩ
E24系列(*10N)
(单位:1Ω,10Ω,100Ω,1KΩ,10KΩ,100KΩ,1MΩ,10MΩ)
E96表示方法为四位位,有效为为前面3位,后面为10的次方数。例如:
2003 表示为200*103=200KΩ
E96系列(*10N)
小阻值的电阻一般以R代表小数点。例如:
1R0=1Ω
一般错误的认识:
103比1003电阻精度低,这是个错误,其实只是个标准不一样而已。
精度在电阻的完整型号内会有不同表示,一般是以字母表示。
代号一般为:
D ±0.5%
F ±1%
G ±2%
J ±5%
K ±10%
M ±20%
电阻的温度系数,一般极少工程师会注意这个,一般有两种:K –±100ppm/℃和L---±200或250 ppm/℃
在使用过程中,振荡电阻和取样电阻就需要考虑这个指标(一般较少工程师考虑这个,考虑这个的都是大鱼)。表贴电阻常规分为厚膜电阻(最常用的),合金片式电阻(一般用于电流检测,功率一般做的比较大,精度也比较高)
合金片式电阻的功率表示一般为:
C 1W
K 1.5W
L 2W
M 2.5W
N 3W
精度一般有:F--±1% G--±2% H--±3% J---±5%
合金电阻的温度系数一般不超过100 ppm/℃
由于合金电阻的价格昂贵,一般都是使用高精度的厚膜电阻代替使用,只有在高档电源中才会使用合金电阻。
PCB拼板时应注意电阻的方向,方向不正确,会导致一些意外情况出现,如拼板分割后,电阻损坏,使用一段时间后电阻无缘无故损坏等。下面给出电阻(电容也是一样)在拼板上的错误位置和正确位置。
图1为设计位置不良,R1方向不正确,R2距离边缘过近。
图2为上等位置设计(注意到这个细节的工程师不是很多)
当然电阻的焊盘设计也是很重要的,对于使用波峰焊接的(焊接面主要在电极边缘和线路板接头的地方),一般使用标准库就成,对应使用焊膏回流焊接的焊盘(回流焊接面主要位于电阻电极的下方)比标准的要小20%-30%左右,毕竟焊锡也是要钱的啊。
对于电源设计来说,一般电阻不建议使用超过1M的电阻,电路板上的污染,温度及湿度等会造成电阻阻值的明显变化,同样不建议使用尺寸小于0603的电阻。
关键字:电源设计  电阻 编辑:探路者 引用地址:电源设计中片式电阻必须了解的知识
上一篇:PCB设计关于“过孔盖油”和“过孔开窗”区分开来
下一篇:对共模扼流圈的高速CCD驱动电路特点深入分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:34
电子电度表电源设计
1  引言   随着国家电力产业的蓬勃发展,以及电力行业推行“一户一表”制,使得早期使用的机电式电度表越来越不适应市场要求,而电子式电度表由于具有计量准确、可远程抄表和分时计量等特点,且产品的可靠性也占有优势,因而市场见好。据报道每年仅国内就约有五千万只的需求。由于电度表属于不间断工作的电力计量产品,对计量准确性、可靠性和EMC特性等有严格要求,因而其电源部分则是电子电度表设计的关键之一。   电度表有详细的设计、生产和检测标准,如GB/T 17215-19981级和2级静止式交流有功电度表(对应的国际标准为IEC1036:1996),GB/T 15284-1994多费率(分时)电度表,DL/T 698-1999低压
[电源管理]
Vishay新款汽车级Power Metal Strip® 电阻节省PCB空间
器件功率等级达10W,采用2818外形尺寸,电阻低至1mΩ Vishay新款汽车级Power Metal Strip® 电阻节省PCB空间 eeworld网消息,宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 4 月18 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的功率等级达10W且采用2818外形尺寸的汽车级Power Metal Strip®电阻---WSHP2818。Vishay Dale WSHP2818在较小的占位面积内具有与尺寸更大电阻相当的高功率,在汽车、工业、消费和计算机产品中能节省空间,减少元器件数量,而且用表面贴装替换引线电阻能大大加快组
[汽车电子]
如何使开关电源设计更简单
在线电源设计的第一步是定义电源需求,包括电压范围、输出电压和负载电流。可能的解决方案会得到自动评估,并将一、两个推荐方案呈现给用户。 这也是设计者可能遇到麻烦的第一个地方:如果需求的表达不正确(例如,如果实际的输入电压范围高于或低于输入值),则不适合的解决方案也会显示。用户可以尝试多组需求,但必须对系统需求有清晰的概念。 当选定了稳压器解决方案后, 就可以确定该电路的元器件。该工具会会显示元器件的号码。用户可以更改为一个预设的替代品,或输入一个定制元件。对于元器件值和所有关键的 寄生参数值都有指导。 如果采用了与推荐值差异较大的定制元件,恐怕性能就会下降不少。 1 性能评估 一旦选定了电路元器件, 就到了评
[电源管理]
兆欧表是用来测量接地电阻的仪表
专门检查和测量设备和线路的绝缘电阻的可携式电表。 电气设备绝缘性能的好坏,关系到电气设备的正常运用和操作人员的安全,但是为什么绝缘电阻不能用的欧姆挡来检查呢?由于一般万用表的高阻挡是r×10k,如果利用它来进行测量兆欧以上的高值电阻时,表针几乎不转动而停留在边沿“∞”处。因此用万用表测试高值电阻就不能进行。更重要的是万用表测量电阻时所用电压比较低,在低电压下呈现的绝缘电阻值不能反映在高压作用下的绝缘电阻值。例如测量一只耐压为160v至250v的金属膜的漏电流时,如用万用表r×10k挡检查很好,可是用兆欧表检测就发现金属膜电容已接近击穿。因此测量绝缘电阻必须备有高压电源和高量程的电表进行,而兆欧表却具备这些条件。 1. 测量欧姆
[测试测量]
绝缘电阻表运用办法
  1、丈量前应堵截被测设备的电源,关于电容量较大的设备应当进行接地放电,消除设备的残存电荷,避免发作人身和设备事端。   2、丈量前应当将绝缘电阻表进行一次开路和短路实验,若开路时指针不指向“∞”处,短路时指针不指向“0”处,阐明表禁绝,需求交换,修补后再进行丈量。若运用的是半导体型绝缘电阻表,不宜用短路的办法进行校验。   3、从绝缘电阻表到被测设备的引线,应运用绝缘较好的单芯导线,不得运用双股线,两根连线不得绞在一同。   4、同杆架起的双回路架空线和双母线,当一路带点时,不得测验另一路的绝缘电阻,避免感应高压电,损害人身安全和损坏外表;对平行线路也要留心感应高压电,若有必要在这种状况下进行丈量,,应选用必要的安全办法
[测试测量]
泛华恒兴推出基于PXI总线的双通道可编程电阻
近日,北京泛华恒兴科技有限公司(简称:泛华恒兴)推出了一个款基于PXI总线的双通道可编程电阻卡—PS PXI-3110。 PS PXI-3110通过软件选取最优的校准数据、补偿电路对输出的电阻进行补偿,为用户提供高精度的电阻输出。PS PXI-3110选用精密低温漂电阻,并通过低功耗控制将功耗降低了1/3,在减少板卡热量的同时,降低了因温度变化或其他环境因素改变导致阻值改变的非线性误差。PS PXI-3110支持自动/手动两种配置模式。 “PS PXI-3110前端具备一个15V的过压保护电路,当输入电压超过15V时,电阻卡会自动将通道电阻设置为最大电阻输出,电阻卡具有输入过压检测功能,防止电压过高导致板卡损坏。”泛华
[电源管理]
51单片机的上拉电阻一般多大
1、51单片机的p0口为了实现准3态,采用了oc输出,也就是集电极悬空输出,也有叫图腾柱输出的。这种电路结构,只有下拉能力,高电平输出没有电流,在高电平时表现为高阻态;加上上拉电阻,就会失去高阻态,变成 1、0 两态。 2、p0口上拉电阻的选择,应遵循基本的电路设计原则,不能盲目套用,要看后级情况而定: 例如,后级驱动的是1只npn三极管,这个三极管的放大倍数( )=100倍,三极管的负载电流(ic)要求100ma,当电源为5v时: a、三极管的ib=ic/ =1ma; b、上拉电阻大约=r=5v/ib=5k ; c、为了使三极管注入ib后就迅速进入导通(开)状态,r应再小一些,如4k3; 3、由上面计算可见
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
