51单片机的上拉电阻一般多大
发布者:泥匠手最新更新时间:2015-03-25 来源: diangon关键字:51单片机  上拉电阻  3态 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、51单片机的p0口为了实现准3态,采用了oc输出,也就是集电极悬空输出,也有叫图腾柱输出的。这种电路结构,只有下拉能力,高电平输出没有电流,在高电平时表现为高阻态;加上上拉电阻,就会失去高阻态,变成 1、0 两态。
2、p0口上拉电阻的选择,应遵循基本的电路设计原则,不能盲目套用,要看后级情况而定:
例如,后级驱动的是1只npn三极管,这个三极管的放大倍数(β)=100倍,三极管的负载电流(ic)要求100ma,当电源为5v时:
a、三极管的ib=ic/β=1ma;
b、上拉电阻大约=r=5v/ib=5kω;
c、为了使三极管注入ib后就迅速进入导通(开)状态,r应再小一些,如4k3;
3、由上面计算可见,三极管的负载大小、放大倍数直接影响到前级上拉电阻的选取;上拉电阻选择的不合理,要么后级驱动无力或根本驱动不了;要么单片机端口功耗过大,尤其是电池供电的设备更应注意!
更要注意的是,上拉电阻绝对不能小于250ω!否则会损坏端口!
4、上述的电路设计应该说是不合理的;我们经常能见到这样的电路设计:
单片机端口通过 上拉电阻 > npn三极管 > 来控制继电器,这种设计在上电时继电器总要先吸合,这时就要在程序启动后立即将端口清0,使继电器释放;但每次上电短暂的吸合还是无法克服。
比较好的用法是采用负逻辑设计,例如端口驱动led灯,应采用 端口 > led > 电阻 > 电源,避免采用 端口 > led > 电阻 > 地 + 上拉电阻;再例如单片机输出去驱动的三极管,最好采用pnp型!这样就没有上拉的麻烦(基极电阻不能少!);在后级为ic时,即或是要上拉,也是象征意义上的,使用5~10k完全可以。
5、除了p0口外,其他口不是特殊设计,没必要考虑上拉!
关键字:51单片机  上拉电阻  3态 引用地址:51单片机的上拉电阻一般多大
上一篇:单片机硬件可靠性设计解决方案
下一篇:单片机接口原理电路图
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:56
51单片机怎么检测输入的高电平_检测方法及注意事项
51单片机是对所有兼容Intel 8031指令系统的单片机的统称。该系列单片机的始祖是Intel的8004单片机,后来随着Flash rom技术的发展,8004单片机取得了长足的进展,成为应用最广泛的8位单片机之一,其代表型号是ATMEL公司的AT89系列,它广泛应用于工业测控系统之中。很多公司都有51系列的兼容机型推出,今后很长的一段时间内将占有大量市场。51单片机是基础入门的一个单片机,还是应用最广泛的一种。需要注意的是51系列的单片机一般不具备自编程能力。 51单片机检测输入的高电平方法 引脚设置为输入状态,输出一个1就行。这是单片机的设计者、生产厂家所规定的。在这个前提下,外界,只有输入低电平,才会改变引脚的状态;输入
[单片机]
51单片机 串口发送数据(只是发送)
51单片机 串口发送数据(只是发送)用于调试。 #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define XTAL 11059200 // CUP 晶振频率 #define baudrate 9600 // 通信波特率 /************************************************* 函数:uart_init 功能:初始化串口 出口:void 入口:void *************************************************/ void uart
[单片机]
AT89C2051单片机对步进电机驱动器系统的设计
AT89C2051将控制脉冲从P1口的P1.4~P1.7输出,经74LS14反相后进入9014,经9014放大后控制光电开关,光电隔离后,由功率管TIP122将脉冲信号进行电压和电流放大,驱动步进电机的各相绕组。使步进电机随着不同的脉冲信号分别作正转、反转、加速、减速和停止等动作。图中L1为步进电机的一相绕组。AT89C2051选用频率22MHz的晶振,选用较高晶振的目的是为了在方式2下尽量减小AT89C2051对上位机脉冲信号周期的影响。 图中的RL1~RL4为绕组内阻,50Ω电阻是一外接电阻,起限流作用,也是一个改善回路时间常数的元件。D1~D4为续流二极管,使电机绕组产生的反电动势通过续流二极管(D1~D4)而衰减掉,
[单片机]
AT89C20<font color='red'>51单片机</font>对步进电机驱动器系统的设计
51单片机—AT24C1024(带程序解析!)—07
昨天晚上没弄好,明天老哥也要结婚了~shit,上午只是知道很忙,现在没事了~发~~ 我依稀还记得昨天用Keil的时候让人蛋疼~差点让我崩溃~我擦,就是那么一点点,就是编译不通过(这个不就是没事找事啊,本来这几天就心烦意乱了 )~~ 首先今天说的AT24C1024在以前的文章中我有过详细的介绍(那是相当的详细,所以我写这个程序就是东拼西凑的 ),我这里就不说了,我只是重点把源程序上出来,里边有详细解析~~ 要是感兴趣的话,你可以做个LCD显示的数码锁什么的,还有那个什么什么~~(万年历~~程序太多也是可以的 ,EEPROM就是强大~),那是相当的简单的~~只要在源程序的基础上加加就哦了~ 今天我这个程序就是存放我预先设置好
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>—AT24C1024(带程序解析!)—07
51的单片机定时中断基本概念及简单实验
定时器相关内容 CPU时序的有关知识 ①振荡周期:为单片机提供定时信号的振荡源的周期(晶振周期或外加振荡周期)。 ②状态周期:2 个振荡周期为 1 个状态周期,用 S 表示。振荡周期又称 S 周期或时钟周期。 ③机器周期:1 个机器周期含 6 个状态周期,12 个振荡周期。 即机器周期=6个状态周期=12个震荡周期。 ④指令周期:完成 1 条指令所占用的全部时间,它以机器周期为单位。 外接晶振为 12MHz 时,51 单片机相关周期的具体值为: 振荡周期=1/12us; 状态周期=1/6us; 机器周期=1us; 指令周期=1~4us; 定时器/计数器 ①51 单片机有两组定时器/计数器,因为既可以定时,又可以计数,故称之为定时器
[单片机]
51的单片机定时中断基本概念及简单实验
多任务 多进程 51单片机C语言 完整版
*/ /* 1.本程序不使用任何汇编指令 2.由定时器T0产生中断,切换进程 3.由于中断或调用子程序,要把PC堆栈,故可以以SP为基址的地方找到PC 4.中断或子程序返回,要把SP出栈给PC,故可以操作SP改变程序入口 5.本程序经调试运行 电路图已上传 6.程序编译是会有一个警告提示,为正常现象,因为保存R0-R7时,重新定义地址, 出现地址覆盖的警告提示。 7.用户以此模板写程序只需写用户的进程子程序和用户初始化子程序,并把各进程参数 放在规定地方,各程序放在规定地方就可以;所有的任务调度已处理好。 */ //头文件 #include reg52.h //#include absacc.h //#incl
[单片机]
8051单片机(STC89C52)两个倒计时器同步计数
此处需要定时器0提供5ms精准定时, 则每个定时周期都需要(5*10^-3)/(1*10^-6)=5000次加1计数, 所以这里定时器0的初始值设为65536 - 5000 = 60536 = EA84H. 这里先实现两个倒计时器同时工作, 下一步该考虑怎么实现两个倒计时器不同步工作. #include STC89C5xRC.H void delay()//用定时器0实现5ms精准定时 { TMOD = 0x01; TH0 = 0xEA; TL0 = 0x84;//65536 - 5000 = 60036 TF0 = 0;//置溢出标志位为0 TR0 = 1;//开启定时器0 w
[单片机]
80<font color='red'>51单片机</font>(STC89C52)两个倒计时器同步计数
基于51单片机的多点温度控制系统设计
摘 要:针对目前壁挂炉采暖中温度控制不准确的现状,以单片机为控制中心,采用Dalias公司的“一线总线”数字化温度传感器DSl8820以及脉冲控制器件,设计一款多点测温及温度控制系统;系统能够同时测量多点温度,并根据温度设定实时控制各回路通断及壁挂炉的燃烧与停止,从而进一步提高居室的舒适性及采暖系统的经济性。 关键词:51单片机;DSl8820;多点温度检测;温度控制系统 随着生活水平的提高,人们对家居需求由面积需求变为舒适需求。地板采暖采用辐射方式供暖,符合人体生理需求曲线,如果控制系统选取得当,不仅可以提高房间舒适度,更可以使系统运行费用降低许多。如今一般是在典型位置安装一个温控装置,温控装置连接到壁挂炉,温控器根据室温
[工业控制]
基于<font color='red'>51单片机</font>的多点温度控制系统设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
