1、选优设计
在系统硬件设计和加工时,应该选用质量好的接插件,设计好工艺结构;选用合格的元器件,进行严格的测试、筛选和老化;设计时技术参数(如负载)要留有一定的余量或降额使用元器件;提高印制板和组装的质量。
2、采用硬件抗干扰措施
来自供电系统以及通过导线传输、电磁耦合等产生的电磁干扰信号,是单片机系统工作不稳定的重要因素,在系统硬件设计时必须采取有效的干扰抑制措施。单片机应用系统中还常使用系统监视电路检测系统发生的错误或故障,自动报警或使系统自动恢复正常工作状态。如采用电源故障监视、看门狗定时器等采用89C51单片机和X25045组成的看门狗电路,X25045硬件连接图如图所示。X25045芯片内包含有一个看门狗定时器,可通过软件预置系统的监控时间。在看门狗定时器预置的时间内若没有总线活动,则X25045将从RESET输出一个高电平信号,经过微分电路C2、R3输出一个正脉冲,使CPU复位。如图1所示电路中,CPU的复位信号共有3个:上电复位(C1、R2),人工复位(S、R1、R2)和Watchdog复位(C2、R3),通过或门综合后加到RESET端。C2、R3的时间常数不必太大,有数百微秒即可,因为这时CPU的振荡器已经在工作。
看门狗电路的定时时间长短可由具体应用程序的循环周期决定,通常比系统正常工作时最大循环周期的时间略长即可。编程时,可在软件的合适地方加一条喂狗指令,使看门狗的定时时间永远达不到预置时间,系统就不会复位而正常工作。当系统跑飞,用软件陷阱等别的方法无法捕捉回程序时,则看门狗定时时间很快增长到预置时间,迫使系统复位。需要注意的是,在程序正常运行的时候,应该在适当的地方加一条喂狗指令,使系统正常运行时的定时时间达不到预置时间。系统就不会复位。
3、冗余与容错设计
保证单片机应用系统100%无故障是不可能的。容错是指当系统的某个部件发生故障时,系统仍能完全正常地工作,即给系统增加容忍故障的能力。为使系统具有 容错能力,必须在系统中增加适当的冗余单元,以保证当某个部件发生故障时能由冗余部件接替其工作,原部件修复后再恢复出错前的状态。硬件冗余设计可以在元 件级、子系统或系统级上进行。
关键字:单片机 硬件 可靠性设计
引用地址:
单片机硬件可靠性设计解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:56
使用51单片机并行口驱动LED数码管显示电路及程序
介绍利用51单片机的一个并行口实现多个LED数码管显示的方法,给出了利用此方法设计的多路LED显示系统的硬件电路结构原理图和软件程序流程,同时给出了采用51汇编语言编写程序。 1 硬件电路多位LED显示时,常将所有位的段选线并联在一起,由一个8位I/O口控制,而共阴极点或共阳极点分别由另一个8位I/O口控制;也可采用并行扩展口构成显示电路,通常,需要扩展器件管脚的较多,价格较高。本文将介绍一种利用单片机的一个并行I/O口实现多个LED显示的简单方法,图1所示是该电路的硬件原理图。其中,74LS138是3线-8线译码器,74LS164是8位并行输出门控串行输入移位寄存器,LED采用L05F型共阴极数码管。 显示时,其显示数据
[单片机]
AVR单片机(ATMEGA16)矩阵键盘扫描程序
程序思路与缺陷参考:51单片机(AT89C52)矩阵键盘检测程序 #include iom16v.h typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; #define dula_h PORTD|=0x01 #define dula_l PORTD&=0xfe #define wela_h PORTD|=0x02 #define wela_l PORTD&=0xfd #define keyport PORTB #define keypin (PINB) #define keydre DDRB #define keystate0 0 //按键确认
[单片机]
第二届eSmart必将引爆智能娱乐硬件领域
在互联网快速发展的今天,科技领域跨界融合再次升级。在科技不断升级的同时,“泛娱乐”已然成为行业瞩目的重点。现在,全球互联网行业正进入一场新的科技变革,智能硬件无疑是未来发展的重点之一。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 虚拟现实势头正猛!第二届eSmart必将引爆智能娱乐硬件领域 当下,虚拟现实产业已经成为广大网民最为关注的科技热词之一,经过近几年的飞速发展,虚拟现实已经取得惊人的成绩,在社会各个领域都得到广泛的认可。 虚拟现实作为一个朝阳行业,也引得国内外巨头纷纷涉足,各方巨头看好虚拟现实今后的发展前景,尤其看好虚拟现实在泛娱乐领域的潜在作用。而虚拟现实硬件设施也成为了智能娱乐硬件中不可或缺的一部分。国际智能
[网络通信]
芯原张慧明:携手Khronos发挥软硬件协同的潜力和价值
4月23日,开放标准行业协会Khronos Group携手芯原股份(VeriSilicon)在上海联合举办了技术研讨会。芯原硬件部,GPU显示产品,IP解决方案副总裁张慧明在大会上介绍了芯原系列GPU IP对Khronos API和Khronos Ecosystem的支持情况。 张慧明表示,芯原的GPU IP、NPU IP、VPU IP、DISPLAY IP等一系列IP在不同的领域为客户服务。目前,芯原在市面上拥有数以亿计的客户芯片产品,且大多数都支持Khronos API。 张慧明指出,芯原自加入Khronos Group后就一直为Khronos API提供建议和产品演进的技术支持。一直以来,芯原都在帮助Khronos在全世
[手机便携]
基于PIC单片机的厨房电器设备的智能控制设计方案解析
随着智能家电控制技术的不断发展,具有多功能和智能化的厨房控制器成为厨房电器设备发展的主流。和传统单一厨房设备控制器相比,多功能厨房控制器具有占用空间小、成本低、功能多、便于设备统一管理,使用安全、方便等优点。 系统以PIC单片机作为主控制芯片,选用VFD(Vacuum Fluorescent Display)真空荧光屏为显示器,结合气敏传感器,热敏电阻,高压点火器,继电器等受控对象,通过检测外部信号以及内部定时时间状态可以控制各种受控对象工作状态之间的相互转换,实现对厨房电器设备的智能控制。系统结构框图如图1所示。 1 各单元电路硬件设计 1.1 电源电路设计 设计所需的6组工作电源均由如图2所示的电路提供。6组电源分别为
[单片机]
利用STC15单片机产生一个占空比、频率可调的PWM波
#include stc15f2k60s2.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit P1_0=P1^0; void dutyANDf(float duty,float f) { int Xt1,Xt0; float t1,t0; uchar h1,l1,h0,l0; t1=duty/f; //高电平时长 t0=(1/f)-t1; //低电平时长 Xt1=65536-1000000*t1; //高电平的时长转换成的定时器16位数 Xt0
[单片机]
一种单片机和FPGA的远程温度监控系统
温度对工农业生产和国防事业均有不同程度的影响。电力设备的故障有多种多样,但大多数都伴有发热的现象,一次事故损失巨大;纺织、食品、烟草等工业中,温度过高容易使产品变质,电子仪器也容易出故障;温室栽培和工业生产中,若不控制温度,将严重影响产量和质量。还有很多领域的温度可能较高或较低,人无法靠近或现场无需人力来监控。传统的温度测量方式周期长,不能实时监测,而且测量员必须到现场进行测量和启动功率设备来调整温度,工作效率非常低,且不便于管理。为此设计了这套远程测控系统,坐在办公室里就可以对现场进行监控,又方便又节省人力。 1 系统的总体设计 本设计是基于单片机和NiosⅡ软核的温度监控系统,其系统框图如图1所示。本系统采用
[嵌入式]
数字电源与模拟电源的区别
数字电源与模拟电源的区别主要集中在控制与通信部分。在简单易用、参数变更要求不多的应用场合,模拟电源产品更具优势,因为其应用的针对性可以通过硬件固化来实现,而在可控因素较多、实时反应速度更快、需要多个模拟系统电源管理的、复杂的高性能系统应用中,数字电源则具有优势。 此外,在复杂的多系统业务中,相对模拟电源,数字电源是通过软件编程来实现多方面的应用,其具备的可扩展性与重复使用性使用户可以方便更改工作参数,优化电源系统。通过实时过电流保护与管理,它还可以减少外围器件的数量。 数字电源有用DSP控制的,还有用MCU控制的。相对来讲,DSP控制的电源采用数字滤波方式,较MCU控制的电源更能满足复杂的电源需求、实时反应速度更快、电源稳压性能
[电源管理]
