由于功率电平较低,集成紧凑型荧光灯(CFL)镇流器通常不需要进行功率因数校正(PFC)。然而,随着这款具有节能优势的产品的市场需求日益旺盛,在不久的将来,功率因数校正将很有可能成为一项强制性标准。有源PFC电路要求采用附加的控制集成电路、电感、二极管和高压MOSFET.无源PFC电路成本较低,但会增加灯电流波峰因数,从而缩短灯的使用寿命。本文所述设计采用了一个简单的控制电路来改良无源PFC电路,可以在实现较高功率因数的同时,将灯电流波峰因数降至可接受的水平。
图1所示为建议的紧凑型荧光灯镇流器设计示意图。该镇流器包含一个具备EMI滤波器的交流输入级,一个无源PFC级,一个采用国际整流器公司IR2520D自适应镇流器控制IC的镇流器控制级,一个半桥逆变器和谐振输出级。相比于现有的CFL电路,这个设计的改进之处在于用填谷式无源PFC电路和灯电流波峰因数控制电路来实现较高的功率因数、较低的总谐波失真(THD)和可接受的灯电流波峰因数。
图1:采用IR2520D的电子CFL镇流器电路。上:直流总线(黄色);中前:Iinput(红色);中后:ILAMP(绿色);下:VLamp(蓝色)。
填谷式无源PFC电路由CVF1-2、DVF1-3、RVF和CX组成(图1)。在被整流交流输入的每个半波期间,电容CVF1和CVF2经由二极管DVF2和电阻RVF而被串联充电至交流峰值电压的1/2.RVF的作用是在对电容器进行充电的过程中,降低电流波形的波峰。当总线电压随正弦波波形下降至Vpeak/2之后,电容开始提供输出电流。此时,这两个电容本质上呈并联状态,并一直提供负载电流,直至被整流交流输入在下一个半波期间再次超过Vpeak/2.电容CX的作用是滤除直流总线上出现的半桥逆变器开关尖峰。这个填谷式无源PFC电路实现了良好的功率因数(》0.9)和较低的THD(《30%),但其主要缺点是,50%的直流母线纹波会导致很高的灯电流波峰因数,从而缩短灯的使用寿命。
除IR2520D之外,还有一个由RFMIN2-3、RBUS1-2和QFMIN构成的控制电路,通过调制工作频率来降低灯电流波峰因数。如果镇流器工作频率固定,那么,填谷式电路造成的50%直流总线纹波会产生很高的灯电流波峰因数,因为直流总线电压越高,谐振输出级产生的灯电流也越高。由于IR2520D采用了具备外部可编程最小频率的VCO,因此,半桥逆变器开关频率取决于VCO管脚上的电压和连接至FMIN管脚的电阻的阻值(请参见http://www.irf.com网站提供的IR2520D数据表)。当直流总线达到一定电压时,与分压器(由RBUS1和RBUS2构成)相连的QFMIN的基极电压将超过QFMIN的导通阈值,而使得QFMIN导通。此时,RFMIN1与串联的RFMIN2和RFMIN3的并联组合,构成了FMIN管脚与GND之间的电阻。由于FMIN管脚上的电阻越低,则开关频率越高,因此,在接近直流总线峰值时的逆变器开关频率将高于其谷底时的逆变器开关频率。这样,由ILAMP(pk)/ILAMP(avg)计算得到的波峰因数值将降低。RFMIN3是一个发射极负反馈电阻,可用于改善线性。如果没有RFMIN3,当QFMIN基极上的电压达到阈值时,QFMIN将快速接通。这将导致工作频率骤升,而造成灯电流波形失真。
总而言之,该设计是一种能够实现高功率因数(0.96)、低THD(28.5%)和可接受的灯电流波峰因数(1.71)的低成本CFL镇流器电路。相比之下,典型的CFL镇流器则功率因数较低(0.56)、THD较高(128%),同时具有类似的波峰因数(1.71)。这种镇流器不仅控制方法简单,元器件数量较少,而且此设计还满足了镇流器所必需的全部要求。
上一篇:基于Multisim 8的弱信号放大电路的设计与仿真
下一篇:几种常用的嵌入式Linux GUI及其特点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:45
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
