利用MAX16046系统管理IC进行排序
最新更新时间:2012-05-20来源: 电子发烧友关键字:MAX16046  系统管理  IC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
CPU、ASIC、FPGA、存储器等复杂器件通常需要电源排序。MAX16046提供高度集成的排序、监测和电源裕量调节解决方案。本应用笔记介绍了一个利用多个器件实现特定排序要求的示例,并给出了利用MAX16046实现该系统的具体步骤。
引言
现代电子器件具有复杂的供电要求,需要多路电源电压。电源必须能够提供I/O供电电压、CPU、ASIC和FPGA核供电电压、PLL供电电压以及存储器终端供电电压。其它器件则需要高压、大电流或低噪声电源供电,例如无线收发器、超声变送器和LCD或等离子显示屏等。
采用多电源供电的设计要求设计人员严格关注供电顺序问题。每路电源都必须按照指定顺序开启,从而避免将复杂的多电压供电IC内部的保护二极管正向偏置。如果只是简单地同时开启电源,IC可能存在可靠性问题,甚至闭锁。
除电源排序外,某些系统还需要裕量调整。电压裕量调整指通过控制电源电压确保电压处于容差范围内,保证系统可靠运行。
Maxim提供多种电源管理方案,本应用笔记集中介绍了MAX16046,能够对多达12路电源进行排序、监测和裕量调整。
系统示例
本文以下述假设系统为例,该系统是一块带有MPC8548处理器和Virtex® 5 FPGA的通用电路板,表1列出了该设计中复杂IC所要求的不同供电电压。
表1. 电源电压要求
Name Description Spec Current
MPC8548 Voltages
VDD Core supply 1.1V ±55mV 8A
AVDD PLL supply 1.1V ±55mV
SVDD SerDes core supply 1.1V ±55mV
XVDD SerDes pad supply 1.1V ±55mV
GVDD DDR2 I/O supply 1.8V ±90mV 0.5A
VTT DDR2 termination 0.49 × GVDD to 0.51 × GVDD 0.5A
LVDD Ethernet supply 2.5V ±125mV 0.1A
TVDD Ethernet supply 2.5V ±125mV
OVDD I/O supply 3.3V ±165mV 0.1A
BVDD Local bus I/O supply 3.3V ±165mV
Virtex 5 Voltages
VCCINT Internal supply 0.95V to 1.05V ~10A
VCCAUX Auxiliary supply 2.375V to 2.625V 1A
VCCO I/O supply 1.14V to 3.45V 1A
VDD   1.8V ±100mV 2.5A
VDDL   1.8V ±100mV
VDDQ   1.8V ±100mV
处理器和FPGA规定了具体的供电顺序,避免在一定时间内导致内部ESD二极管正向偏置。大规模多电源供电IC的供电顺序通常很灵活,但最好遵循厂商的供电顺序要求。
MPC8548采用以下供电顺序:
  1. VDD
  2. AVDD_n, BVDD, LVDD, OVDD, SVDD, TVDD, XVDD
  3. GVDD
Virtex 5采用以下供电顺序:
  1. VCCINT
  2. VCCAUX
  3. VCCO
每款器件都规定每路电源的最大上电时间为50ms。Virtex 5还要求电源的上升时间不得快于0.2ms。
图1所示的方框图可以很方便地实现电路的供电要求。
图1. 电源框图
由于3.3V DC-DC转换器为下游所有负载点DC-DC转换器供电,因此,要求3.3V电源至少能够提供10A电流。n沟道MOSFET控制3.3V电源用于IO供电,0.9V LDO为1.8V DDR2-SDRAM存储器提供VTT。
现在,我们确定了测试系统的电源排序和监测要求,接下来可以利用MAX16046构建系统。
利用MAX16046进行监测、排序和裕量调整
硬件配置
如上所述,MAX16046可对多达12路电源进行监测、排序和裕量调整。监测门限、供电顺序、裕量参数以及其它配置值储存在器件内部的EEPROM。可通过SMBus™或JTAG接口读取实时监控数据,该数据有助于在开发期间检查供电顺序。
如果工作期间发生电源故障,MAX16046能够自动关断电源并触发可配置故障输出报警。该器件还可以配置为在内部EEPROM储存故障信息,以便随后进行分析,故障信息包括电源电压和通道状态。这一功能对于那些在实验室运行正常,但在现场出现故障的电路板进行分析非常有帮助。一旦发生故障,将锁存EEPROM,后续故障将不会覆盖已经储存的故障数据。
图2中的局部电路显示了MAX16046在图1所示电源架构中的连接。MAX16046控制每路电源的使能输入并监测输出。该器件还控制用于3.3V I/O供电的串联旁路MOSFET。MAX16046的DAC输出连接到几个电源的反馈点,实现裕量调整。
图2. MAX16046的局部电路图
图3所示是MAX16046外围的详细电路图,包括电源连接和在线编程连接。低电平有效的SYSTEM_RESET信号连接至MPC8548和Virtex 5的复位输入。预警信号可以向MPC8548报警,启动完全关断和软关断模式;严重故障的指示信号可以连接到一个控制3.3V电源的锁存器,在发生严重过压事件时将其关断(FAULT2完全可编程,但在本应用中设置为过压监测)。看门狗定时器
输入WDI连接至MPC8548,使MAX16046能够在MPC8548不能提供WDI时触发SYSTEM_RESET。低电平有效的MARGINUP#和MARGINDN#连接至测试点TP1和TP2,在生产或原型评估期间用于裕量调整。
图3. MAX16046详细原理图
本例中,通过JTAG连接完成在线编程。SDA和SCL连接至MPC8548,由此可通过查询MAX16046获取故障信息或实时测量电压值。应用笔记4285:“MAX16046–MAX16049 EEPROM可编程系统管理器的在线编程”详细介绍了在线编程方法。
当EN电压超过0.525V (典型值)时,MAX16046开始控制电源排序;当电压下降至低于0.5V (典型值)时,MAX16046将对电源进行反向排序。在12V电源输出端提供足够大的电容对于确保成功完成反向排序至关重要。门限设置为11.7V,以便在发生这种情况时能够提供足够的电容储能支持反向排序。对于软关断情况,亦可通过SMBus或JTAG控制电源。
与VCC串联的二极管使VCC的电容能够在故障状态下向MAX16046供电。故障状态存储最多需要204ms将故障数据写入至MAX16046的非易失EEPROM。利用MAX16046数据资料中的公式(如下所示)可得出所需要的最小电容值为157µF:
一旦完成上电排序,MAX16046则释放SYSTEM_RESET,从而使处理器和FPGA能够初始化并开始正常工作。
软件配置
MAX16046配置软件提供了一种方便的方式输入配置参数,无需研究寄存器映射或进行没完没了的计算。电路板上安装的MAX16046通过以下几个步骤完成配置:
第1步
将电源信息输入配置软件的设置标签页(见图4)。
详细图片(PDF, 544kB)
图4. 已输入参数的MAX16046配置软件的设置标签页
在类似电子表格的数据表中,每行表示一个电源。1.8V DDR2电源是双输出电源,所以该行添加了一个“子项”,表示第2路监测输入。点击该行,然后点击Add Subitem按钮为该电源添加额外的监测通道。
欠压和过压值以百分比输入。点击Write to Registers按钮后,该软件将自动计算将要加载至MAX16046寄存器的值。
如图5所示,通过Margining Calculator输入裕量调整参数。在给定电源的基准电压和三个电阻值后,裕量调整计算器将自动计算电压范围,它将确定调高电压裕量或调低电压裕量所需要的寄存器值。
图5. 3.3V电源的裕量调整计算器
第2步
打开排序标签页,从而确定供电顺序。图6所示为示例电路的供电顺序。利用鼠标光标将电源电压拖至适当的顺序。通过点击顶行带下划线的蓝色链接设置电源之间的延迟,按照表2设置延迟。
表2. 时隙延迟
Slot 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Delay 12.5ms 25ms 25ms 25ms 12.5ms 12.5ms 20µs 20µs 20µs 20µs 20µs 20µs
详细图片(PDF, 876kB)
图6. 排序配置
第3步
打开通用标签页,设置可编程故障输出、看门狗定时器及其它各种参数,图7所示为通用参数标签页。
详细图片(PDF, 736kB)
图7. 通用参数配置
GPIO1的Any Fault PP配置使其在发生排序故障或FAULT1和FAULT2任一条件为真时触发报警(推挽式)。该信号送至MPC8548输入端,指示发生故障。MPC8548可通过SMBus查询MAX16046,确定故障原因。
GPIO6的Fault 2 PP配置使其在发生严重的过压故障时触发报警(推挽式)。GPIO6可以控制切断电路板电源,防止损坏电路。触发GPIO6报警的条件取决于FAULT2栏的选项框设置。
GPIO4配置为闭环跟踪(INS4),该通道用于控制3.3V IO电源。95%的电源就绪门限表示当串联旁路MOSFET的源极电压超过漏极电压的95%时,电源进入就绪状态。
复位超时设置为200ms。当所有电源电压达到电源就绪状态并保持200ms后,SYSTEM_RESET为逻辑高电平,使处理器和FPGA解除复位状态。
看门狗定时器在解除SYSTEM_RESET后具有25.6s的初始启动延时。该延时在触发WDI之前为MPC8548提供了导入程序的时间。Dependent初始启动延时从上电过程结束时开始计算。
其它Miscellaneous Timers参数包括:3.3V IO的Slew-Rate控制(400V/s);1600ms的Auto-Retry延时,该延时使MAX16046在出现一次上电排序故障时经过1.6s延时后重试;Fault Up Timer/Fault Down Timer允许每路电源有25ms的时间上升到规定门限范围内,或在断电时下降到规定值。
完成所有配置参数设置后,即可将数据保存到一个文件进行批量编程,或保存到版本控制系统。MAX16046配置软件能够生成用于JTAG编程的SVF文件。
将配置文件加载到已安装的目标电路板后,可利用配置软件的监测标签页进行原型评估。监测标签页利用MAX16046的ADC为每个电源提供实时电源电压监测图形。虽然图形的采样率过慢,以至于不能观察到供电顺序,但仍可以检查电压。
详细图片(PDF, 824kB)
图8.电压监测截屏给出了排序结果
图8所示为示例电路的电压屏幕截图,图9所示为标出了电源电压的示波器波形。可在3.3V IO电源上观察闭环跟踪的摆率。
详细图片(PDF, 716kB)
图9. 供电顺序示波器波形
可以检查示波器波形,并将其与MAX16046配置软件设置的顺序和时序进行比较;它还必须与原始的供电顺序要求一致。这种情况下测得的供电顺序与上述规格一致。
可将两个测试点TP1和TP2中的任意一个接地,使所有电源电压上升或下降到预定值,以评估裕量调整功能。可利用MAX16046或独立的伏特计测量电源电压。
结论
MAX16046为复杂的多电源供电系统提供了一个简单明了方案,用于电源排序、裕量调整和电源监测。MAX16046配置软件简化了对容限和供电顺序的配置。
关键字:MAX16046  系统管理  IC 编辑:探路者 引用地址:利用MAX16046系统管理IC进行排序
上一篇:用LM317T设计的三端稳压器电源电路
下一篇:利用MAX3394E实现1.8V至5V双向电平转换电路原理图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:45
工程师设计中推荐之好用的十大LED驱动IC(一)
中国有句古话说“金杯银杯不如老百姓的口碑!”在IC领域,这句话同样适用。一款产品好不好,不看它的广告宣传如何精彩,而看工程师用得顺不顺手。实践出真知!本文就将整理一些工程师推荐的几款好用的LED驱动IC。 推荐1:MAX16832A降压恒流高亮度LED驱动器 关键特性 输入电压范围为6.5V至65V 输出电流高达1A 片上集成65V、0.45Ω功率MOSFET 滞回控制:开关频率高达2MHz LED电流精度:±3% 200mV检流基准 电阻可编程的恒定LED电流 集成的高边电流检测 热折返保护/线性亮度调节 过热关断保护 采用增强散热型8引脚SO封装 -40°C至+125°C工作温度范围 MAX16832A/MAX168
[电源管理]
工程师设计中推荐之好用的十大LED驱动<font color='red'>IC</font>(一)
IR推出IR3230SPbF三相栅极驱动IC
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 近日推出IR3230SPbF三相栅极驱动IC,为电动自行车逆变器提供高效的电动流动性。 IR3230SPbF是高度整合的三相栅极驱动IC,专为满足电动自行车逆变器的需求而设计。全新器件能够在48V电池系统下操作,并具备高达60V的输入范围和再生充电模式,且整合了多项保护功能,从而减少器件数量并提升系统的可靠性。 IR3230SPbF还整合了传感器界面和120°/60°选项功能,因而无需可编程逻辑阵列,并且简化了控制方案。同时,集成式充电泵能够免除一般系统所需的三个电解电容器。 IR亚太区销售副总裁潘大伟表
[电源管理]
IR推出IR3230SPbF三相栅极驱动<font color='red'>IC</font>
BLDC电机和霍尔IC
用于各种应用的电机 家用电器、汽车和工业设备 --- 电机现在用于我们周围的各种事物,支持我们的生活。 纵观其悠久的历史,各种类型的电机已被开发并投入实际使用。其中之一是由直流电源供电的直流电机。直流有刷电机、步进电机、BLDC 电机(无刷直流电机)等直流电机很容易通过微机和控制器 IC 进行控制。然而,虽然直流电机统称为直流电机,但这些直流电机的特点、结构和控制方法各不相同。因此,重要的是要为每种应用使用最合适的电机,例如在需要在各种角度频繁停止的应用中使用步进电机。 BLDC电机和霍尔 IC BLDC 无刷直流电机是通过技术创新从直流有刷电机中去除电刷,实现高效率、长寿命、高扭矩的电机。由于其低噪声特性,包括低噪声,以
[嵌入式]
BLDC电机和霍尔<font color='red'>IC</font>
台积电几成苹果专用晶圆厂 IC设计老客户恐心生不满
中芯、华为、高通(Qualcomm)及IMEC针对14纳米制程技术合资成立新技术研发公司的 消息,或许可解释成国际级半导体业者更看重与大陆当地半导体产业链的合作关系,也可视为大陆半导体产业自主化的阶段性胜利,甚至再概称为红色产业链又发功,对台湾半导体产业链形成更大威胁。台积电或许该出来澄清一下,台积电是IC设计业者的良好晶圆代工合作伙伴,而非苹果(Apple)良好的晶圆代工合作伙伴,否则,一线客户叛逃或借机 警告 台积电的事件仍将层出不穷。 台积电董事长张忠谋不只一次强调,技术领先、卓越制造,及客户伙伴关系是台积电可以在全球晶圆代工市场成功的三大基石。但近1年来,台积电前五大客户频频外逃到联电、 Globa
[半导体设计/制造]
独家探秘中芯国际集成电路产业基金
    中芯国际独资设立的中芯晶圆股权投资(上海)有限公司(下称“中芯晶圆”)成立月余,其募集资金情况如何?运作如何?日前,上证报记者独家采访了这一战略的掌舵人——中芯国际执行董事、CFO兼执行副总裁高永岗,以及刚刚成立的基金管理公司中芯聚源董事总经理任玮冬。 过百项目列入储备 近年来,国家高度重视集成电路产业发展,特别是去年以来,在对集成电路产业进行了密集调研后,出台了一系列产业政策。在政策向好的背景下,中芯国际设立的首个集成电路产业投资基金于今年2月底正式成立,初始到位资金5亿元人民币,旨在通过投资集成电路领域的企业,促进中国集成电路产业发展。在他看来,正可谓“应运而生”。 高永岗告诉记者,中芯晶圆完全由中芯国际上海出资。
[手机便携]
中国IC设计业“7 1”产业群全景扫描
自2000年以来,中国集成电路产业快速成长,中国内地七个集成电路设计产业化基地以及香港科技园IC设计企业的建设都取得了不同程度的进展。各基地依托不同地域特点、不同产业环境而各具特色。产业群聚效应日益凸现:长三角、珠三角和京津地区成为中国集成电路产业的主力军;随着英特尔、美光、英飞凌等国际领先半导体公司纷纷落户成都、西安,西部也开始成为另一处潜力发展区域。而香港地区的IC设计公司尽管数量不多,但市场意识很强,其竞争优势也不容小觑。 本篇报道将通过五个故事对中国内地七个集成电路设计产业基地和香港科技园的IC设计公司研发状况与运营方式进行全景扫描,多角度展示中国IC设计产业的研发现状与发展前景。 坐拥产业链优势,沪锡杭打造中
[焦点新闻]
创芯微批量发布新品,力争成国产高端保护IC三巨头之一
5月8日下午,深圳市创芯微微电子有限公司(以下简称“创芯微”)“2021代理商大会暨新品发布会”在深圳市龙岗区智慧家园隆重举行。会上,创芯微发布了TWS电池管理方案、6~14串多节电池保护、18~65W PD电源管理方案等诸多新品,同时就其成立四周年以来的发展历程、未来发展规划、愿景目标进行了详细介绍。 创立四年,高速发展“最”惊人 创芯微成立于2017年5月9日,营销总部位于深圳,同时在深圳、西安、珠海3地设有研发中心。 成立6个月后,创芯微推出了首款自研产品——CM1002/06系列单节电池保护IC,该产品面积全球最小,在同类产品中,开创性采用180nm制程工艺;此后伴随多个“首创”,创芯微开启了自己的高速发展模式: ·201
[手机便携]
创芯微批量发布新品,力争成国产高端保护<font color='red'>IC</font>三巨头之一
紫外线消毒灯——语音播放芯片声音提示ic选型!
紫外线灯对家庭的消毒功能是非常明显的,紫外线消毒技术具有较高的杀菌效率,运行安全可靠。紫外线消毒仅需几秒钟即可达到同样的灭活效果,且由于不投加化学药剂,不会对水体和周围环境产生二次污染,它不会对家庭产生任何的污染和影响,从而保证我们家居环境的无污染,在我们的生活中起着非常巨大的作用。 紫外线消毒灯是利用汞灯发出的紫外线来实现杀菌消毒功能的,它放射的紫外线能量较大,如果没有作好有效地防护措施,极易对人体造成巨大伤害。比如裸露的肌肤被这类紫外线灯照射后,轻者出现红肿、疼痒、脱屑;严重者会晒伤或出现日光性角化症,甚至引发皮肤肿瘤、癌变等。紫外线还具有破坏人体皮肤细胞,使皮肤未老先衰。 此外,紫外线消毒灯更是眼睛的“隐形杀手”,经
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
