电源电路图如何进行分析
最新更新时间:2012-05-22来源: 21IC中国电子网关键字:电源电路  分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一张电路图通常有几十乃至几百个元器件,它们的连线纵横交叉,形式变化多端,初学者往往不知道该从什么地方开始,怎样才能读懂它。其实电子电路本身有很强的规律性,不管多复杂的电路,经过分析可以发现,它是由少数几个单元电路组成的。再复杂的电路,经过分析就可发现,它也是由少数几个单元电路组成的。因此初学者只要先熟悉常用的基本单元电路,再学会分析和分解电路的本领,看懂一般的电路图应该是不难的。
  按单元电路的功能可以把它们分成若干类,每一类又有好多种,全部单元电路大概总有几百种。下面我们选最常用的基本单元电路来介绍。让我们从电源电路开始。
一、电源电路的功能和组成
  每个电子设备都有一个供给能量的电源电路。电源电路有整流电源、逆变电源和变频器三种。常见的家用电器中多数要用到直流电源。直流电源的最简单的供电方法是用电池。但电池有成本高、体积大、需要不时更换(蓄电池则要经常充电)的缺点,因此最经济可靠而又方便的是使用整流电源。
  电子电路中的电源一般是低压直流电,所以要想从 220 伏市电变换成直流电,应该先把 220 伏交流变成低压交流电,再用整流电路变成脉动的直流电,最后用滤波电路滤除脉动直流电中的交流成分后才能得到直流电。有的电子设备对电源的质量要求很高,所以有时还需要再增加一个稳压电路。因此整流电源的组成一般有四大部分,见图 1 。其中变压电路其实就是一个铁芯变压器,需要介绍的只是后面三种单元电路。
二、整流电路
  整流电路是利用半导体二极管的单向导电性能把交流电变成单向脉动直流电的电路。
 ( 1 )半波整流
  半波整流电路只需一个二极管,见图 2 ( a )。在交流电正半周时 VD 导通,负半周时 VD 截止,负载 R 上得到的是脉动的直流电
 ( 2 )全波整流
  全波整流要用两个二极管,而且要求变压器有带中心抽头的两个圈数相同的次级线圈,见图 2 ( b )。负载 R L 上得到的是脉动的全波整流电流,输出电压比半波整流电路高。
 ( 3 )全波桥式整流
  用 4 个二极管组成的桥式整流电路可以使用只有单个次级线圈的变压器,见图 2 ( c )。负载上的电流波形和输出电压值与全波整流电路相同。
 ( 4 )倍压整流
  用多个二极管和电容器可以获得较高的直流电压。图 2 ( d )是一个二倍压整流电路。当 U2 为负半周时 VD1 导通, C1 被充电, C1 上最高电压可接近 1.4U2 ;当 U2 正半周时 VD2 导通, C1 上的电压和 U2 叠加在一起对 C2 充电,使 C2 上电压接近 2.8U2 ,是 C1 上电压的 2 倍,所以叫倍压整流电路。
三、滤波电路
  整流后得到的是脉动直流电,如果加上滤波电路滤除脉动直流电中的交流成分,就可得到平滑的直流电。
 ( 1 )电容滤波
  把电容器和负载并联,如图 3 ( a ),正半周时电容被充电,负半周时电容放电,就可使负载上得到平滑的直流电。
 ( 2 )电感滤波
  把电感和负载串联起来,如图 3 ( b ),也能滤除脉动电流中的交流成分。
 ( 3 ) L 、 C 滤波
  用 1 个电感和 1 个电容组成的滤波电路因为象一个倒写的字母“ L ”,被称为 L 型,见图 3 ( c )。用 1 个电感和 2 个电容的滤波电路因为象字母“ π ”,被称为 π 型,见图 3 ( d ),这是滤波效果较好的电路。
 ( 4 ) RC 滤波
  电感器的成本高、体积大,所以在电流不太大的电子电路中常用电阻器取代电感器而组成 RC 滤波电路。同样,它也有 L 型,见图 3 ( e ); π 型,见图 3 ( f )。
[page]四、稳压电路
  交流电网电压的波动和负载电流的变化都会使整流电源的输出电压和电流随之变动,因此要求较高的电子电路必须使用稳压电源。
  (1 )稳压管并联稳压电路
用一个稳压管和负载并联的电路是最简单的稳压电路,见图 4 ( a )。图中 R 是限流电阻。这个电路的输出电流很小,它的输出电压等于稳压管的稳定电压值 V Z 。
 (2 )串联型稳压电路
  有放大和负反馈作用的串联型稳压电路是最常用的稳压电路。它的电路和框图见图 4 ( b )、( c )。它是从取样电路( R3 、 R4 )中检测出输出电压的变动,与基准电压( V Z )比较并经放大器( VT2 )放大后加到调整管( VT1 )上,使调整管两端的电压随着变化。如果输出电压下降,就使调整管管压降也降低,于是输出电压被提升;如果输出电压上升,就使调整管管压降也上升,于是输出电压被压低,结果就使输出电压基本不变。在这个电路的基础上发展成很多变型电路或增加一些辅助电路,如用复合管作调整管,输出电压可调的电路,用运算放大器作比较放大的电路,以及增加辅助电源和过流保护电路等。
 ( 3 )开关型稳压电路
  近年来广泛应用的新型稳压电源是开关型稳压电源。它的调整管工作在开关状态,本身功耗很小,所以有效率高、体积小等优点,但电路比较复杂。
  开关稳压电源从原理上分有很多种。它的基本原理框图见图 4 ( d )。图中电感 L 和电容 C 是储能和滤波元件,二极管 VD 是调整管在关断状态时为 L 、 C 滤波器提供电流通路的续流二极管。开关稳压电源的开关频率都很高,一般为几~几十千赫,所以电感器的体积不很大,输出电压中的高次谐波也不多。
  它的基本工作原理是 : 从取样电路( R3 、 R4 )中检测出取样电压经比较放大后去控制一个矩形波发生器。矩形波发生器的输出脉冲是控制调整管( VT )的导通和截止时间的。如果输出电压 U 0 因为电网电压或负载电流的变动而降低,就会使矩形波发生器的输出脉冲变宽,于是调整管导通时间增大,使 L 、 C 储能电路得到更多的能量,结果是使输出电压 U 0 被提升,达到了稳定输出电压的目的。
 ( 4 )集成化稳压电路
  近年来已有大量集成稳压器产品问世,品种很多,结构也各不相同。目前用得较多的有三端集成稳压器,有输出正电压的 CW7800 系列和输出负电压的 CW7900 系列等产品。输出电流从 0.1A ~ 3A ,输出电压有 5V 、 6V 、 9V 、 12V 、 15V 、 18V 、 24V 等多种。
  这种集成稳压器只有三个端子,稳压电路的所有部分包括大功率调整管以及保护电路等都已集成在芯片内。使用时只要加上散热片后接到整流滤波电路后面就行了。外围元件少,稳压精度高,工作可靠,一般不需调试。
  图 4 ( e )是一个三端稳压器电路。图中 C 是主滤波电容, C1 、 C2 是消除寄生振荡的电容 ,VD 是为防止输入短路烧坏集成块而使用的保护二极管。
五、电源电路读图要点和举例
  电源电路是电子电路中比较简单然而却是应用最广的电路。拿到一张电源电路图时,应该: ① 先按“整流 — 滤波 — 稳压”的次序把整个电源电路分解开来,逐级细细分析。 ② 逐级分析时要分清主电路和辅助电路、主要元件和次要元件,弄清它们的作用和参数要求等。例如开关稳压电源中,电感电容和续流二极管就是它的关键元件。 ③ 因为晶体管有 NPN 和 PNP 型两类,某些集成电路要求双电源供电,所以一个电源电路往往包括有不同极性不同电压值和好几组输出。读图时必须分清各组输出电压的数值和极性。在组装和维修时也要仔细分清晶体管和电解电容的极性,防止出错。 ④ 熟悉某些习惯画法和简化画法。 ⑤ 最后把整个电源电路从前到后全面综合贯通起来。这张电源电路图也就读懂了。
 例 1 电热毯控温电路
 图 5 是一个电热毯电路。开关在“ 1 ”的位置是低温档。 220 伏市电经二极管后接到电热毯,因为是半波整流,电热毯两端所加的是约 100 伏的脉动直流电,发热不高,所以是保温或低温状态。开关扳到“ 2 ”的位置, 220 伏市电直接接到电热毯上,所以是高温档。
    例 2 高压电子灭蚊蝇器
 图 6 是利用倍压整流原理得到小电流直流高压电的灭蚊蝇器。 220 伏交流经过四倍压整流后输出电压可达 1100 伏,把这个直流高压加到平行的金属丝网上。网下放诱饵,当苍蝇停在网上时造成短路,电容器上的高压通过苍蝇身体放电把蝇击毙。苍蝇尸体落下后,电容器又被充电,电网又恢复高压。这个高压电网电流很小,因此对人无害。
  由于昆虫夜间有趋光性,因此如在这电网后面放一个 3 瓦荧光灯或小型黑光灯,就可以诱杀蚊虫和有害昆虫。
 例 3 实用稳压电源
 图 7 是一个实用的稳压电源。输出电压 3 ~ 9 伏可调,输出电流最大 100 毫安。这个电路就是串联型稳压电源电路。要注意的是 :① 整流桥的画法和图 2 ( c )不同,实际上它就是桥式整流电路。 ② 这个电路使用 PNP 型锗管,所以输出是负电压,正极接地。 ③ 用两个普通二极管代替稳压管。任何二极管的正向压降都是基本不变的,因此可用二极管代替稳压管。 2AP 型二极管的正向压降约是 0.3 伏, 2CP 型约是 0.7 伏, 2CZ 型约是 1 伏。图中用了两个 2CZ 二极管作基准电压。 ④ 取样电阻是一个电位器,所以输出电压是可调的。
关键字:电源电路  分析 编辑:冰封 引用地址:电源电路图如何进行分析
上一篇:关于负反馈放大电路反馈组态的几点总结
下一篇:凌力尔特推出2.5A、42V输入降压型同步开关稳压器LT8610
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:45
二极管在逆变器中的应用结合PWM逆变器分析
随着科技的快速发展, 逆变器 已经越来越多的出现在人们的生活中。目前,逆变器的已经在很多领域应用到,比如电脑、电视、洗衣机、空调、家庭影院、电动砂轮、电动工具、缝纫机、录像机、按摩器、风扇、照明等等。逆变器是一种能够进行电能转换的器件,当输入的是直流电是,输出就会变成交流电,而且一般是为220v50HZ正弦或方波。它与应急电源的工作原理是相反的,逆变器一般由控制逻辑、滤波电路和逆变桥组成。本文将首先介绍二极管在逆变器中的应用,然后结合一种简单的逆变器电路图,具体分析 PWM 逆变器的工作原理。 二极管在逆变器中的应用 在家电应用中,最主要的就是高效率和节能,三相无刷直流电机正是因为具有效率高、尺寸小的优点,被广泛的应用在家电设
[电源管理]
二极管在逆变器中的应用结合PWM逆变器<font color='red'>分析</font>
嵌入式系统应用中的USB主设备功能分析
  USB已经成为设备和PC之间通信的标准方式,从通用设备(如闪存设备和鼠标)到专用设备,该标准几乎完全替代了其他的串行通信协议。   USB外围设备彼此之间不能相互通信,它们只能与具有控制总线能力的USB主设备通信。直到最近,也只有PC具有主设备能力。但目前,许多微控制器也具有了嵌入式USB主设备的功能,这使得嵌入式应用可以连接更加广泛的USB外围设备。   USB闪存驱动器是一种使用非常广泛的USB外围设备,它已经成为传递或存储大量数据的廉价介质,许多数据记录设备正是得益于它才得以发展。对于远程的长期数据记录,可以先采集,并存储在闪存驱动器中,然后带回到方便分析处理的地方。 图1 具有嵌入式USB主设备功能的微
[嵌入式]
电力市场运营系统分析及建议
中国电力科学研究院电力自动化所副所长 中国电机工程学会电力市场专委会秘书长  杨争林 电力市场运营系统,实际是电力市场规则的具体化,把规则条文变为可以运作的一套平台,支撑市场的主体按照规则进行竞争,形成市场价格,配置电力资源。电力市场设计能否真正落地实际取决于电力市场运营系统中执行程序是否与规则保持一致。 为了对市场规则进行研究和定量分析,在国网公司的支持下,中国电科院电力自动化研究所建设了电力市场运营技术实验室,模拟一个省中长期交易和现货交易,包括电能市场和辅助服务市场,通过模拟所有市场主体投标行为分析市场走向。电力现货市场运营系统主要服务对象为调度机构,在计划模式下对一个安全约束经济调度,市
[新能源]
嵌入式监控优势凸显 倾力智能安防分析
    随着近年来用户市场要求能够对安防各子系统的数据资源进行深度应用的需求越来越强烈,如何才能真正实现安防各子系统之间的同步运作、灵活调用、实时监控和统一管理,是摆在众多安防厂商面前的首要课题。嵌入式安防监控优势凸显,助力智能安防监控应用。 嵌入式分析助力智能安防监控      随着嵌入式分析功能进入汽车视觉、安全及监控系统、工业及工厂自动化以及一系列其它消费类应用,将来我们会更加频繁地接触到智能系统。现在,高性能、可编程低功耗数字信号处理器(DSP)正在为新一轮嵌入式分析系统奠定基础,使它们能够自主采集数据,实时对其进行处理,得出结论并采取行动。那么,TI及其设计网络成员今天如何为安全监控应用领域提供高级嵌入式分析系统。
[安防电子]
分析师大胆预测:Android已见顶 iPhone仍增长
    日前,扬基集团(Yankee Group)分析师卡尔·豪(Carl Hawe)对16000名美国智能手机用户进行调查,并得出一个让人有些意外的结论——谷歌Android见顶,苹果iOS仍能增长。“不久前,三星Galaxy S IV在无线电城音乐厅(Radio City Music Hall)的发布会,的确成了一个不错的新闻头条,但是来自收银台的用户消费数据却显示,苹果仍然在抢着三星的‘午饭’。” 卡 尔·豪表示,“谷歌Android系统可能见顶,而苹果的iOS则可以稳步增长”。带来这一论断的关键,在于“用户的种程度”:“苹果‘黑洞’生态系统, 让用户一旦进入就很难离开;而反观Android,这一系统的智能手机用户中,每六
[手机便携]
透彻分析UC3842集成电路后进行优化改进
1.引言 目前利用的 UC3842 /UC384X集成块组成的是高性能的电流型开关电源控制电路,适合于离线式开关稳压电源或DC-DC转换器电路,并具有较低的启动电流(I 1mA)和自动补偿功能,增强负载响应,欠压锁定输出,它的最大工作频率达500KHZ。 2.由UC3842组成的彩显开关电源电路原理分析 UC3842是一种新型PWM脉宽调制集成电路,内含脉冲信号发生器、稳压电路、脉宽调整电路、电压和电流检测电路等;是一种单端隔离电流型脉冲宽度调制集成电路。由UC3842组成的开关电源典型应用电路如图1所示,该电路主要由消磁电路,输入电网抗干扰电路,交流变直流电路,电压变换电路,稳压控制电路,开关电源频率锁定电路等部分组成。
[电源管理]
透彻<font color='red'>分析</font>UC3842集成电路后进行优化改进
ESP系统传感器特性分析及接口技术
ESP(Electronic Stability Program,电子稳定程序)是汽车电控的一个标志性发明。不同的研发机构对这一系统的命名不尽相同。 图1所示为汽车ESP的构成示意图,其电子部件主要包括电子控制单元(ECU)、方向盘传感器、纵向加速度传感器、横向加速度传感器、横摆角速度传感器、轮速传感器等。ESP作为保证行车安全的一个重要电控系统,其各个传感器的正常工作是进行有效控制的基础。本文介绍了ESP常用传感器的特点,设计了传感器硬件接口和软件接口,并在实车测试中得到验证。 图1 ESP的构成示意图 ESP常用传感器介绍 如图1、图2所示,E
[工业控制]
ESP系统传感器特性<font color='red'>分析</font>及接口技术
单级功率因数校正电路实用性的分析
引言 为了减少谐波对交流电网的污染,国内外都制订了限制电流谐波的有关标准,因此,功率因数校正(PFC)技术已成为电力电子领域中的研究热点。随着电力质量标准的日益严格,PFC变换器被越来越多地应用于开关电源、变频调速器和荧光灯交流电子镇流器中。近几年来,随着相关技术和各种控制策略的发展,PFC技术已得到大量研究。PFC电路根据工作方式可分为两大类,即无源PFC电路和有源PFC电路。有源PFC电路根据变换级数可以分为单级PFC电路和多级PFC电路。近年来,单级PFC电路得到广泛的关注,对它的研究也越来越热了,但是,在工业上它还没有得到广泛应用。 通常,通过以下几个方面来判断一个功率因数校正拓扑的优劣: ——功率因数的高低; ——输入
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
