透彻分析UC3842集成电路后进行优化改进
最新更新时间:2014-08-29来源: 互联网关键字:UC3842  集成电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.引言
目前利用的UC3842/UC384X集成块组成的是高性能的电流型开关电源控制电路,适合于离线式开关稳压电源或DC-DC转换器电路,并具有较低的启动电流(I<1mA)和自动补偿功能,增强负载响应,欠压锁定输出,它的最大工作频率达500KHZ。
2.由UC3842组成的彩显开关电源电路原理分析
UC3842是一种新型PWM脉宽调制集成电路,内含脉冲信号发生器、稳压电路、脉宽调整电路、电压和电流检测电路等;是一种单端隔离电流型脉冲宽度调制集成电路。由UC3842组成的开关电源典型应用电路如图1所示,该电路主要由消磁电路,输入电网抗干扰电路,交流变直流电路,电压变换电路,稳压控制电路,开关电源频率锁定电路等部分组成。
2.1 启动振荡电路
在图1中,接通电源开关SW901后,220V交流电压经保险管F901,共轭滤波器L901和L902L输入,由VD901~VD904桥式整流,C908滤波获得300V左右的直流电压。这个电压一路经开关变压器T901的初级⑦~⑤脚间绕组经R913电阻加至开关管VT901的漏极;另一路经R907、R909、R908、ZD901、VT902等构成的有源限压电路,使VT902管发射极获得约45V直流电压,再经R911电阻对C913充电,当C913两端电压达到16V时,N901(UC3842)内的基准电压发生器启动,产生5V基准电压,并从第⑧脚输出,经R926送入第④脚内的振荡器,启动振荡器工作。
2.2 稳压过程
当电网电压升高或负载变小导致开关电源输出电压升高时,经VD909整流、C914滤波产生15V电压同时升高,致使经R915、RP901、R916、R917等形成的取样电压(即N901②脚上的电压)超过2.5V.该电压与内部放大器同相输入端2.5V基准电压比较后,得到的误差控制电压,经放大后控制振荡器输出脉冲的占空比,使其变小,开关管VT901导通时间相对缩小,从而使输出电压降低;反之,当电网电压变低或负载变小导致开关电源输出电压变低时,VT901的导通时间变长,从而使输出电压升高。2.3 保护电路
(1)反峰电压吸收电路
R912、VD907、C912构成了保护开关管VT901的反峰压吸收电路,用来吸收VT901在由饱和进入截止产生的反峰电压。
(2)过流保护
N901的③脚为过流保护控制端,电阻R924为过流取样电阻,当负载过重时,开关管VT901的源极电流变大,电阻R924上的电压将正比增大,这样通过隔离电阻R925将使N901的③脚电位升高,当该脚电位升到1V左右时,N901内部的锁定电路动作,使触发器翻转,关断第⑥脚驱动脉冲,VT901始终处于截止状态,从而起到了防止故障扩大的作用。
(3)欠压保护
当N901⑦脚上的启动电压小于16V时,电路将不能启动,从而禁止显示器在过低的电网电压下工作。电路完成启动进入正常工作状态下,如因负载过重或VD908、C913、R914等元件组成的整流滤波电路异常而使N901⑦脚电压小于13V时,第⑦脚内部的锁定电路动作,判断驱动脉冲,实现欠压保护。
(4)过压保护
该电路也设置在N901的⑦脚内,正常工作时该脚的电压稳定在14V左右。当市电AC电压大幅升高时,整流滤波后电压也将上升,这一电压通过L901进行耦合,在③~②绕组上感应的电势经VD908、C913整流滤波后的电压也随之上升,并加至⑦脚内的过压保护电路。当该电压达到过压保护电路20V的启控电压时,过压保护电路将会动作,控制其内部的振荡器停振,⑥脚便无脉冲信号输出,使VT901截止,从而达到了过压保护的目的。
3.电路优化改进
通过对由UC3842组成的彩显开关电源电路原理分析,发现UC3842的过流保护功能是通过脚③实现的。当脚③上检测的电压高于1V时,就会使UC3842内部的比较器翻转,将PWM锁存器置零,使脉冲调制器处于关闭状态,从而实现了电路的过流保护。由于检测电阻能感应出峰值电感电流,所以自然形成逐个脉冲限流电路,只要检测电阻上的电平达到1V,脉宽调制器立即关闭,因此这种峰值电感电流检测技术可以精确限制输出的最大电流,使得开头电源中的磁性元件和功率器件不必设计较大的余量,就能保证稳压电源的工作可靠。但是,通常我们采用的采样电阻都是金属膜或氧化膜电阻,这种电阻是有感的,当电流流过取样电阻的电流有可能在下一个振荡周期到来之前还没放完,取样电阻承受的电流将越来越大,这样将会引起UC3842的误操作,甚至会引起电路不能正常工作,元器件被烧坏现象。因此,UC3842的这种过流保护功能有时难以起到很好的保护作用,存在着一定的缺陷。针对这种情况提出了二种改进的方法。3.1 接入射极跟随器
在UC3842的采样电压处接入一个射极跟随器,从而在控制电压上增加了一个与脉宽调制时钟同步的人为斜坡,它可以在后续的周期内将△I扰动减小到零。如图2所示,射极跟随器的信号从基极输入,射极输出,它具有高输入阻抗、低输出阻抗、输入信号与输出信号相位相同的特点。因此,即使系统工作在占空比大于50%或连续的电感电流条件下,系统也不会出现不稳定的情况。
3.2 取样电阻改用无感电阻
无感电阻是一种双线并绕的绕线电阻,其精度高且容易做到大功率。采用无感电阻后,其阻抗不会随着频的增加而增加。这样,即使在高频情况下取样电阻所消耗的功率也不会超过它的标称功率,因此也就不会出现电路不能正常工作,元器件被烧坏现象。
4.总结
想必优胜略太的道理大家都懂,对于优化改进后的UC3842集成电路,性能提升当然是不在话下,电压调整率提高的同时电路带动负载的能力也大大增强,整个系统的运行更加稳定了,在制造等行业得到广泛应用。
关键字:UC3842  集成电路 编辑:探路者 引用地址:透彻分析UC3842集成电路后进行优化改进
上一篇:新手福利:TL431的基本应用电路与接法
下一篇:TL494用在正激电源中 散发能量无限大
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:44
集成电路产业:增速显著集聚效应凸显
摘要:目前,我国集成电路产业已形成长三角、环渤海、泛珠三角及中西部四个各具特色的产业集聚区。在国内集成电路产业中,长三角的产业规模维持行业的龙头地位,芯片产能占全国63%。设计、制造、封测、装备、材料等产业链实现全面发展。 集微网报道,近年来,在政策支持和市场拉动下,我国集成电路产业快速发展,整体实力显著提升,集成电路设计、制造能力与国际先进水平差距不断缩小,封装测试技术逐步接近国际先进水平,部分关键装备和材料被国内外生产线采用,涌现出一批具备一定国际竞争力的骨干企业,产业集聚效应也日趋明显。 产业发展增速明显 为推动集成电路产业加快发展,2014年6月国务院发布实施了《国家集成电路产业发展推进纲要》,旨在充分发挥国内
[半导体设计/制造]
<font color='red'>集成电路</font>产业:增速显著集聚效应凸显
2Gbps传输走向实用化 液晶驱动器掀高速化浪潮
 “知名液晶面板厂商已经决定采用,最快将配备于2011年上市的电视机产品上”。   THine Electronics开发出了在平板电视和个人电脑上用于连接液晶驱动器IC和时序控制器(Timing controller)IC的高速数据传输技术“CalDriCon”(图1)。每1对(1个信号通道)信号线的最大数据传输速度为2Gbit/秒。与目前普遍用于连接液晶驱动器IC和时序控制器IC的最大数据传输速度为300Mbit/秒的“mini-LVDS”相比,传输速度提高到了7倍左右。THine Electronics的估算显示,在使用CalDriCon传输1080p、120帧/秒影像数据时,与使用300Mbit/秒的“mini-LVDS
[家用电子]
Atmel新一代IC提供完整的嵌入式系统保护
  爱特梅尔公司 (Atmel® Corporation) 现已推出新一代 CryptoCompanion™ (AT88SC018) 即插即用嵌入式安全芯片。CryptoCompanion为设计人员提供容易负担的密码硬件安全选项,从而开发目前易于产生固件盗窃和/或产品伪造的系统。CryptoCompanion与爱特梅尔的 CryptoMemory®芯片一起使用时,可为认证消费项目或软件IP提供所需的秘密安全存储能力。CryptoCompanion (主机侧安全) 结合 CryptoMemory (客户端安全),可以实现嵌入式系统安全解决方案,大批量的价格可低于1美元。爱特梅尔现提供一款基于AVR® 的演示工具包 Aris+ (AT
[嵌入式]
详解IC业三大巨头孰强孰弱
日前,ICInsights公布了2014年全球Top20芯片供应商预估排名,晶圆代工厂台积电及联发科今年业绩可望分别成长26%及25%,成长幅度将居全球前20大半导体厂中的前两位。ICInsights预估,今年全球前20大半导体厂总营收将达2595.62亿美元,较去年增长9%。若不计台积电与联电两家,全球前18大半导体厂总营收约2301.74亿美元,年增8%,将与今年全球半导体市场成长幅度相当。    ICInsights指出,今年全球前20大半导体厂营收都将超过42亿美元。其中,8家厂商总部位于美国,日本有3家,欧洲有3家,我国台湾同样有3家,韩国有2家,新加坡有1家。格罗方德(GlobalFoundries)今年将被辉
[嵌入式]
中国电源管理IC市场2012年将达到47亿美元
    据iSuppli公司,继2009年经济成长放缓之后,预计未来几年中国电源管理IC(PMIC)市场将强劲扩张,吸引更多的国内企业加入。     预计2009年中国PMIC营业收入降至39亿美元,比2008年时的42亿美元减少6%。但是,由于中国总体半导体市场复苏和国内需求巨大,预计该市场到2012年将增至47亿美元。     下图所示为iSuppli公司对中国PMIC营业收入的预测。     2009年营业收入最高的四种PMIC是线性调节器、DC-DC开关调节器、驱动器IC和电源管理芯片,合计营业收入达22亿美元,占总体电源管理市场营业收入的56.6%。这些产品预计在未来四年将继续占有主导地位。
[电源管理]
东芝开发出用于无线IC的宽输入电压、高效率开关电容直流
东京 东芝公司 (TOKYO:6502)今日宣布开发出一款用于无线IC的芯片上开关电容直流-直流转换器,其效率高达95.8%,具备0.85V至3.6V宽输入电压范围和0.1V至1.9V宽输出电压范围。该直流-直流转换器延长无线设备的电池续航时间并且同时支持使用具有相同设计的3V锂电池和1.5V碱性电池。该项成果于2016年2月2日在加州旧金山举行的2016 IEEE国际固态电路会议(ISSCC)上公布。 目前的很多无线IC嵌入直流-直流转换器来代替低压差线性(LDO)稳压器,以降低无线IC的功耗。然而,主流的基于电感的直流-直流转换器需要相对笨重而昂贵的电感。基于电容的直流-直流转换器能够提供一个紧凑、低成本模块,因
[手机便携]
AMOLED驱动IC领军企业台湾瑞鼎芯片落户昆山
集微网消息(文/春夏) 7月12日,台湾瑞鼎科技股份有限公司与昆山开发区就设立驱动IC芯片项目举行签约仪式。该项目总投资1250万美元。 台湾瑞鼎科技股份有限公司是一家为显示器(TFT-LCD / AMOLED / LTPS)面板厂商提供完整解决方案的专业IC设计公司。昆山新公司建成后,将为显示器面板厂商提供包括面板驱动IC、触控IC芯片、时序控制IC芯片及电源管理IC芯片在内的完整解决方案,预计2021年可实现销售收入2.4亿元。 台湾瑞鼎科技落户昆山,不仅与昆山是台湾半导体厂商的重要“集聚区”,是两岸产业合作试验区示范产业基地有关,还因为昆山近年来一直致力于打造光电产业集聚区。 昆山经济技术开发区于2003年建设了昆山光电
[手机便携]
罗姆推出集成驱动和功率管的650V氮化镓功率级IC
ROHM 开发了内置 650V GaN HEMT 和栅极驱动器的功率级 IC - BM3G0xxMUV-LB 系列。 这些器件非常适合工业和消费应用(例如数据服务器和交流适配器)内的主电源。 在过去的几年里,消费者和工业部门越来越需要更多的能源节约,以实现可持续发展的社会。 虽然 GaN HEMT 有望显着促进小型化和提高功率转换效率,但与硅 MOSFET 相比,栅极驱动的难度较大,需要使用专用的栅极驱动器。 为此,ROHM 开发了功率级 IC,利用核心功率和模拟技术,将 GaN HEMT 和栅极驱动器集成到单个封装中,从而大大简化了设计与安装。 除此之外,BM3G0xxMUV-LB 系列(BM3G015MUV-LB、BM
[电源管理]
罗姆推出集成驱动和功率管的650V氮化镓功率级<font color='red'>IC</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
