TL494用在正激电源中 散发能量无限大
最新更新时间:2014-08-29来源: 互联网关键字:TL494  正激电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文基于TL494驱动芯片的双管正激小功率电源,首先来说说正激变换吧,正激变换的拓扑简单,升压、降压范围宽,所以被广泛应用于中小功率电源变换场合。正激变换与TL494可谓天作之合,具有着同样特点而且是我今天介绍的主角——TL494闪亮登场,驱动芯片TL494是一种成本低廉、驱动能力强、死区时间可控,并带有两个误差放大器。当负载变化时进行电压和电流反馈PI调节,这样就进一步加强了电源稳定性。
1 双管正激变换器电路
双管正激变换器电路如图1所示。
该主电路拓扑结构有三个优点:
(1) 克服了单端正激变换器中开关电压应力高的缺点。
(2) 不需要采用特殊的磁通复位技术,避免复杂的去磁绕组的设计和减少高频变压器的体积,使电路变得简洁,也不需要加RCD来进行复磁箝位,并能对电源进行馈电,提高了效率。
(3) 与全桥变换器和半桥变换器相比,每一个桥臂都是由一个二极管和一个开关管串联组成,不存在桥臂直通的问题,可靠性高。
2 PWM驱动芯片TL494 的特点
TL494是典型的固定频率脉宽调制控制集成电路,它包含了控制开关电源所需的全部功能,可作为双管正激式、半桥式、全桥式开关电源的控制系统。它的工作频率为1~ 300 kHz,输入电压达40V,输出电流为200mA,其内部原理图如图2 所示。
TL494 内部设置了线性锯齿波振荡器,振荡频率f = 1. 1/ ( R C) ,它可由两个外接元件R 和C 来调节( 分别接6 脚和5 脚) 。TL494 内设两个误差放大器,可构成电压反馈调节器和电流反馈调节器,分别控制输出电压的稳定和输出过流的保护; 设置了5V 1%的电压基准( 14 脚) ,它的死区时间调节输出形式可单端, 也可以双端,一般是作为双端输出类型的脉宽调制PWM,TL494作为一种PWM 控制芯片有如下特点:
(1) 控制信号由IC 外部输入,一路送到死区时间控制端,一路送到两路误差放大器输入端,又称PWM比较器输入端。
(2) 死区时间控制比较器具有120 mV 有效输入补偿电压,它限制最小输出死区时间近似等于锯齿波周期时间的4% 。在死区时间控制端,设置固定电压时( 范围0~ 0. 3 V) 就能在输出脉冲上产生附加的死区时间。
(3) 在输出控制13 脚接地时,这将使最大占空系数为已知输出的96 %,而在输出控制13 脚接参考电平时,占空比则是给定输出的48 % 。
(4) 脉宽调制比较器、误差放大器能调节输出脉宽。
图4 是对直流侧输出的电压进行采样,其中光耦选择至关重要。我们用TLP521,内部是两只光耦集成在一个芯片中,其传输特性几乎完全一致,根据电流相等的原理,这样就能够实现高精度的直流高压隔离采样。
由电路图可知输入输出比:
当反馈电压3 脚从0. 5V~ 3.5V时,输出脉宽从被死区时间控制输入端确定的最大导通时间里下降到零。
3 电源电路
3. 1 电源主电路
从图3 可以看出,电路结构简单,容易实现,并在MOSFET 桥臂增加了霍尔传感器,以保证输出反馈电流环的要求。为了增加电路的通用性, 设计的电路板增加了双路输出的功能,只要改变变压器的设计,即可以完成多路输出。当两个主功率开关管截止时,原边绕组的电压极性相反,使另外一桥臂的两个二极管导通,电压被箝位在输入电压值。因此开关管承受的电压与输入电压相同。在输入电压最大值低于350 V时,开关管只需要选择450 V 的耐压值即可。这里我们选用N 沟道MOSFET , IRF830( 4. 5 A/ 500 V) 。
3. 2 直流侧电压采样
只要合理选择电阻的参数值,就可以把高压侧的输出电压降为需要的采样电压值。
3. 3 流过主电路开关管的电流采样
图5 中4R1接主电路上的霍尔传感器,有效地避免因变压器原边电流过流而可能出现烧坏主电路功率开关管的现象。为此,必须对流过MOSFET 开关管的脉冲电流大小进行采样。当发生过流时, 系统应能够快速反应做出相应的保护措施。流过MOFET 脉冲电流经开环霍尔电流传感器转换为电压信号,再经过简单RC 滤波和同相比例放大器得到需要的电流采样值。
3. 4 主控制电路
主控芯片电路如图6。TL494的13 脚接到高电平,运行在推挽输出模式。10 脚作为驱动信号输出接口,驱动电流可达500 mA。4 脚外围电路是软启动部分。由于T L494 内部放大器15、1 6、3 脚组成的放大器构成了过流保护电路,一旦检测到电流过流,则3 脚输出高电平封闭了1、2、3脚组成的放大器。同时,使得PWM 输出占空比减少,保证主电路开关管的安全。
反馈电压的PI 调节部分的LM324内部的一个放大器组成的电压闭环。T L494 的1、2、3 脚组成的内部放大器构成了电流闭环。当输出电压偏高时,经过了电压闭环电路后,ULOOP 变小, 经过了电流闭环后,FB 端口电压变大,输出PWM 脉宽变小,输出电压调低。当变压器原边电流增大时,经过了电流闭环后,FB 端口电压变大,输出PWM 脉宽变小,电流值减小,可见构成的双环系统可以稳定的运行。
3. 5 MOSFET 驱动电路
主电路的两个MOSFET开关管要求同时开通,同时关闭。主控芯片TL494 发出的控制信号,要一分为二来驱动MOSFET。驱动信号经过推挽电路,再经过脉冲变压器可以很方便的得到一对同相位的控制信号。
4 试验波形
通过调压器在供电电源端输入110 V 的交流电压,使得系统稳定的工作在30 V、1 A 的负载下, 观察TL494 电源芯片输出的驱动信号波形、MOSFET开关管Ugs、Uds 、负载正常工作时的波形、以及突然加载、突然掉载情况,其试验波形如图7。
5 总结
开关电源中最重要的要数DC-DC变换器和控制电路两部分。文中通过对样机测试,从而得以证明该电路实用可靠并工作稳定,当然技术细节上还有待提高,将来会对PFC和软开关设计进一步研究。
关键字:TL494  正激电源 编辑:探路者 引用地址:TL494用在正激电源中 散发能量无限大
上一篇:透彻分析UC3842集成电路后进行优化改进
下一篇:理清头绪 反激的DCM与CCM是怎样工作的?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:44
基于双管正激的模块电源设计
高功率密度、高效率以及小外型尺寸已成为当前模块电源技术发展的关键驱动力。双管正激电路是实现这些要求的实用电路之一,被广泛应用在中、高功率电源设计中。本文简要介绍了双管正激电路的工作原理及优点,同时详细介绍了应用于双管正激电路的PWM控制器MAX5051的功能和具体的实验结果。   双管正激变换器的原理图与波形如图1所示。双管正激变换器的工作可以分为三个过程:能量转移阶段、变压器磁复位阶段和死区阶段。在能量转移阶段,原边的两个开关都导通,能量从输入端向输出端转移。在变压器磁复位阶段,原边的两个二极管都导通,使变压器绕组承受反相输入电压,从而实现变压器磁复位。当变压器完全复位后,变换器工作在死区阶段,即原边无电流、副边续流。在复位
[电源管理]
基于双管<font color='red'>正激</font>的模块<font color='red'>电源</font>设计
开关电源原理与设计(连载十四)正激式变压器开关电源的优缺点
1-6-2.正激式变压器开关电源的优缺点 为了表征各种电压或电流波形的好坏,一般都是拿电压或电流的幅值、平均值、有效值、一次谐波等参量互相进行比较。在开关电源之中,电压或电流的幅值和平均值最直观,因此,我们用电压或电流的幅值与其平均值之比,称为脉动系数S;也有人用电压或电流的有效值与其平均值之比,称为波形系数K。 因此,电压和电流的脉动系数Sv、Si以及波形系数Kv、Ki分别表示为: Sv = Up/Ua —— 电压脉动系数 (1-84) Si = Im/Ia —— 电流脉动系数 (1-85) Kv =Ud/Ua —— 电压波形系数 (1-86) Ki = Id/Ia —— 电流波形系数 (1-87) 上面4式中,Sv、Si、Kv
[电源管理]
开关<font color='red'>电源</font>原理与设计(连载十四)<font color='red'>正激</font>式变压器开关<font color='red'>电源</font>的优缺点
透彻分析利用TL494组成的逆变器电路
现在利用 TL494 组成400W大功率稳压逆变器电路,它的激式变换部分是采用TL494和VT1、VT2、VD3、VD4一起构成灌电流驱动电路,驱动两路各配两只60V/30A的MOSFET开关管。需提高输出功率时,每路可采用3~4只开关管并联使用,整体电路也不变。TL494在逆变器中的应用方法如下: 第1、2脚构成稳压取样、误差放大系统,正相输入端1脚输入逆变器次级取样绕组整流输出的15V直流电压,经R1、R2分压,使第1脚在逆变器正常工作时有近4.7~5.6V取样电压。反相输入端2脚输入5V基准电压(由14脚输出)。当输出电压降低时,1脚电压降低,误差放大器输出低电平,通过PWM电路使输出电压升高。正常时1脚电压值为5.4V,2
[电源管理]
明确TL494各引脚分工 实际应用肯定难不倒你
TL494 是TI公司生产的电压驱动型脉宽调制器,作为 开关电源 电路可用在显示器、计算机等系统中,TL494的输出 三极管 可接成发射极和射极跟随器两种方式,可以选择双端推挽输出或单端输出的方式,若用在推挽输出时,两路的驱动脉冲相差180度,而在单端其两路驱动脉冲为同频同相。 TL494的功能与特点 TL494功能框图如图1所示,引脚功能如下: 1脚为误差比较放大器的同相输入端。 2脚为误差比较放大器的反相输入端。 3脚为控制比较放大器和误差比较放大器的公共输出端,输出时表现为或输出控制特性,也就是就在两个放大器中,输出幅度大者起作用。当3脚的电平变高时, TL494 送出的驱动脉冲宽度变窄,当3脚电平低时,驱动脉冲宽度变宽
[电源管理]
明确<font color='red'>TL494</font>各引脚分工 实际应用肯定难不倒你
一种双晶体管正激有源钳位软开关电源的设计
引言 现在世界资源短缺,各国政府及社会各界越来越要求节能降耗。中国政府也正秉持这一国际化趋势的理念在不断迈进,这一趋势在未来几年还会加速,这势必为响应这一国际趋势的科技型企业带来巨大的机遇。同时对技术薄弱的电源企业就是一个巨大的考验。在电源行业来讲,这几年大家一直致力于80PLUS的产品研发,时至今日,这项技术在大的企业已经得到普及。接下来的方向就是如何来达到85PLUS的要求。这对于一般的适配器或高电压直流输出的电源来讲没有什么问题,大家很容易就可以实现。但是对于一般的PC电源或服务器电源这种带多输出中低直流电压的电源来讲,要达到85PLUS就不这么容易了。电源目前常见的几种可以实现高效率的电路拓扑来讲,单晶体管有源钳位技术现
[电源管理]
一种双晶体管<font color='red'>正激</font>有源钳位软开关<font color='red'>电源</font>的设计
采用双管正激拓扑构建高性能模块电源
引言   高功率密度、高效率以及小外型尺寸已成为当前模块电源技术发展的关键驱动力。双管正激电路是实现这些要求的实用电路之一,被广泛应用在中、高功率电源设计中。本文简要介绍了双管正激电路的工作原理及优点,同时详细介绍了应用于双管正激电路的PWM控制器MAX5051的功能和具体的实验结果。   双管正激变换器的原理图与波形如图1所示。双管正激变换器的工作可以分为三个过程:能量转移阶段、变压器磁复位阶段和死区阶段。在能量转移阶段,原边的两个开关都导通,能量从输入端向输出端转移。在变压器磁复位阶段,原边的两个二极管都导通,使变压器绕组承受反相输入电压,从而实现变压器磁复位。当变压器完全复位后,变换器工作在死区阶段,即原边无电流、副
[电源管理]
采用双管<font color='red'>正激</font>拓扑构建高性能模块<font color='red'>电源</font>
纠结中理清思路 搞定TL494负反馈问题
有很多 开关电源 芯片输出电压设定都是用:Vout=(1+R1/R2)Vref这个公式(Vref为参考电压,R1,R2为采样 电阻 ,R2接地)。如图1,设Vfb=Vref,误差放大器输出为Vref,即与三角波的比较器负输入端为Vref,此时控制占空比D,但不能保证此占空比控制开关管输出一定是Vo。比如,在电路中设计输出为Vout=6V,经R1和R2分压得到Vfb=2V,再设定Vref=2V,此时误差比较器输出也为2V,这个2V与三角波比较输出占空比D1,D1控制输出Vout=D1*Vin,假设输入为10V,那么D1大约60%,误差放大器2V控制的占空比D1不一定是60%。 图1 问题来了,这是否意味着要提前测得输出60%时误
[电源管理]
纠结中理清思路 搞定<font color='red'>TL494</font>负反馈问题
开关电源原理与设计(连载十七)正激式开关电源变压器初、次级线圈匝数比的计算
1-6-3-2-2.变压器初、次级线圈匝数比的计算 正激式开关电源输出电压一般是脉动直流的平均值,而脉动直流的平均值与控制开关的占空比有关,因此,在计算正激式开关电源变压器初、次级线圈的匝数比之前,首先要确定控制开关的占空比D,把占空比D确定之后,根据(1-77)式就可以计算出正激式开关电源变压器的初、次级线圈的匝数比: Uo = Ua =nUi× Ton/T = Upa×D —— 整个周期 (1-77) 由(1-77)可以求得: n=Uo/Ui*T —— 变压器匝数比 (1-97) 上式中,n为正激式开关电源变压器次级线圈与初级线圈的匝数比,即:n = N2/N1 ;Uo为输出直流电压,Ui为变压器初级输入电压,D为控制开关的占
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
