纠结中理清思路 搞定TL494负反馈问题
最新更新时间:2014-11-22来源: 互联网关键字:TL494  负反馈问题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
有很多开关电源芯片输出电压设定都是用:Vout=(1+R1/R2)Vref这个公式(Vref为参考电压,R1,R2为采样电阻,R2接地)。如图1,设Vfb=Vref,误差放大器输出为Vref,即与三角波的比较器负输入端为Vref,此时控制占空比D,但不能保证此占空比控制开关管输出一定是Vo。比如,在电路中设计输出为Vout=6V,经R1和R2分压得到Vfb=2V,再设定Vref=2V,此时误差比较器输出也为2V,这个2V与三角波比较输出占空比D1,D1控制输出Vout=D1*Vin,假设输入为10V,那么D1大约60%,误差放大器2V控制的占空比D1不一定是60%。
图1
问题来了,这是否意味着要提前测得输出60%时误差放大器的输入V1,然后再根据V1选的Vfb和Vref,再确定电阻网络?经过多次尝试,每次都是加入负载VOut就变化,而且很大,还要注意单独测试,当误差放大器的输入V1增大时,占空比变小,即当Vout增大时,V1增大,占空比减小,导致Vout减小,其实是负反馈捣的鬼。
vout是否与Vref有关,还是和上面公式一样(Vout=(1+R1/R2)Vref)设定好Vref和R1,R2输出就设定了,不需考虑Vref与占空比直接的关系?举个例子来说,假设设定Vref=1V,R1/R2=4时,输出应该为5V,同样设定Vref=2.5V,R1/R2=1,输出也应该为5V,但Vref=1V和Vref=2.5V控制的占空比是不一样的,那怎么能保证输出VOut一样?
实际电路如下(图2),不用的误差放大器将其屏蔽,不需考虑,图中也构成了负反馈。
图2
图3
图3中因13脚接地,因此红色框中部分逻辑不需考虑,因此与图1基本一致,E极输出(以上描述只是为了说明TL494应用电路与图1一样也够成负反馈),现在的问题是,图一中在Vref不同时,经过设计不同的R1和R2是否可以得到相同的Vout,换句话说,设计Vout时Vref可以随便取,只要Vfb=Vref?这样的观点是否正确?又仔细想了想,主要问题不再理论上,其实,输入V1=1V是占空比太小输出达不到6V,也将会导致Vfb减小,V1增加,占空比增大最终稳定在6V,是否意味着放大倍数A设定要特别大,这样VFb不等于Vref时,就差一点也会使V1很大。
经过自己不断疑问、反驳、试验,得到的结论是:
TL494内部图中,三角波和误差放大器与此图接法相反,接误差放大器时,参考和反馈输入也相反(即误差放大器负输入为参考输入端),用的是E级输出,因此,构成的也是负反馈。这个Vref不是内部那个5V参考,其实是内部5V分压得到的,当Vfb=vref时输出就是Vref设误差放大器A=Z2/Z1,则误差放大器输出V1=(1+A)Vref-AVfb,当Vref=Vfb时输出就是Vref。
关键字:TL494  负反馈问题 编辑:探路者 引用地址:纠结中理清思路 搞定TL494负反馈问题
上一篇:万能TL431稳压电路 轻松实现温控集成
下一篇:基于STM8S103F3的简易Boost电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:49
基于TL494的汽车12V-HID灯逆变器电路
TL494是一种固定频率脉宽调制电路,它包含了开关电源控制所需的全部功能,广泛应用于单端正激双管式、半桥式、全桥式开关电源。基于TL494的汽车12V-HID灯 逆变器电路 :
[电源管理]
基于<font color='red'>TL494</font>的汽车12V-HID灯逆变器电路
TL494驱动12V到24V的CCFL电源
用TL494驱动12V到24V的CCFL电源 用PWM调光的CCFL(冷阴极灯)用TL494驱动12V到24V的CCFL电源。 如果爱好制作的话下面的电路图可以制作成用PWM方法调光的冷阴极灯电源,按照电路很容易成功!制作比较困难的就是变压器,可以按1:15绕制,初级32T:次极500T。工作电压在600V左右既可。4个功率选择达林吨管子,TL494的PWM需要工作死区、这样可以减小功率管子的损耗。
[电源管理]
用<font color='red'>TL494</font>驱动12V到24V的CCFL电源
电压驱动型脉宽调制器TL494
1 TL494的特点与功能 TL494的特点与功能 TL494 是美国德州仪器公司生产的电压驱动型脉宽调制器,可显示器、计算机等系统电路中作为开关电源电路,TL494的输出三极管可接成共发射极及射极跟随器两种方式,因而可以选择双端推挽输出或单端输出方式,在推挽输出方式时,它的两路驱动脉冲相差180度,而在单端方式时,其两路驱动脉冲为同频同相。 TL494的内部功能框图如图1所示。其引脚功能如下: 1、2脚分别为误差比较放大器的同相输入端和反相输入端。 3脚为控制比较放大器和误差比较放大器的公共输出端,输出时表现为或输出控制特性,也就是就在两个放大器中,输出幅度大者起作用。当3脚的电平变高时,TL494送出
[单片机]
电压驱动型脉宽调制器<font color='red'>TL494</font>
TL494开关集成电路原理及应用
TL494是美国德州仪器公司生产的一种电压驱动型脉宽调制控制集成电路,主要应用在各种开关电源中。本文介绍它与相应的输入、输出电路等一起构成一个单回路控制器。 开关集成电路TL494内部原理图: 1、TL494管脚配置及其功能   TL494的内部电路由基准电压产生电路、振荡电路、间歇期调整电路、两个误差放大器、脉宽调制比较器以及输出电路等组成。图1是它的管脚图,其中1、2脚是误差放大器I的同相和反相输入端;3脚是相位校正和增益控制;4脚为间歇期调理,其上加0~3.3V电压时可使截止时间从2%线怀变化到100%;5、6脚分别用于外接振荡电阻和振荡电容;7脚为接地端;8、9脚和11、10脚分别为TL494内部两个末级输出三极管集电极和
[电源管理]
<font color='red'>TL494</font>开关集成电路原理及应用
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
