引言
高功率密度、高效率以及小外型尺寸已成为当前模块电源技术发展的关键驱动力。双管正激电路是实现这些要求的实用电路之一,被广泛应用在中、高功率电源设计中。本文简要介绍了双管正激电路的工作原理及优点,同时详细介绍了应用于双管正激电路的PWM控制器MAX5051的功能和具体的实验结果。
双管正激变换器的原理图与波形如图1所示。双管正激变换器的工作可以分为三个过程:能量转移阶段、变压器磁复位阶段和死区阶段。在能量转移阶段,原边的两个开关都导通,能量从输入端向输出端转移。在变压器磁复位阶段,原边的两个二极管都导通,使变压器绕组承受反相输入电压,从而实现变压器磁复位。当变压器完全复位后,变换器工作在死区阶段,即原边无电流、副边续流。在复位过程中,双管正激开关MOSFET被箝位在输入电压。MOSFET上的电压应力小于单管正激,至少低一倍。这样我们可选取具有低导通电阻Rdson的低电压MOSFET,以获得低损耗。
图1 双管正激变换器原理图与波形
双管正激电路运行非常稳定,受到设计人员的广泛关注,并给予了较高评价。由于原边的两个开关不是使用图腾柱结构,它们同时导通,这就解决了击穿问题。对于半桥和全桥变换器来说,原边开关使用图腾柱结构,一旦由于电磁噪音或电磁辐射引起两个开关同时导通,电路将受到破坏性的中断。这个问题对于受高能量辐射影响的电源来说至关重要,而双管正激电路可以避免这个问题。
基于MAX5051的参考设计
MAX5051是一款钳位式、双开关电源控制器IC。这款控制芯片可应用于正激或反激结构,输入电压范围是11V至76V。它针对各种可能的故障提供全面的保护机制,实现高度可靠的电源。当与副边同步整流器配合工作时,电源效率很容易达到92% (+3.3V输出电源,工作于48V总线);集成的高侧和低侧栅极驱动器可为两个外部N沟道MOSFET提供峰值在2A以上的栅极驱动电流;低启动电流降低了启动电阻上的功率损耗;带有前馈控制的电压模式控制方案可提供优异的线路抑制,同时又避免了传统的电流模式控制方案的缺陷。
MAX5051电源控制器可以在主侧或副侧并联工作,必要时可用来设计冗余电源系统。当主侧并联工作时,通过专用引脚可同时唤醒或关断所有并联单元,以防止在启动或故障情况下发生电流失衡。MAX5051通过产生一路超前信号用于驱动副边同步MOSFET,以避免副边同步整流管和续流管的同时导通。利用特有的主侧同步输入/输出引脚,可使两个主侧电路相差180°工作,增加输出功率并降低输入纹波电流。
Maxim电源部制作了一款基于MAX5051的隔离电源模块,图2是详细的电气原理图。我们将该电源模块与市场上流行的电流模式同步整流推挽电源模块(这里我们称其为非定制模块)进行了比较,从所测试的效率曲线(图3)可以看出,基于MAX5051的模块效率明显提高。轻载时,比如1A输出负载,MAX5051模块电源的效率大于62%,而非定制模块的效率则小于58%。在输出功率为半载时(7.5A),MAX5051模块效率为92%,非定制模块效率是88%。满功率负载时,MAX5051模块电源的效率仍比非定制模块效率高出4%。从效率曲线对比,可以得出双管正激电路能够更好的满足模块电源高效率的要求。
图2 电气原理图
图3 正常输出电压下效率与负载电流的关系曲线
(包括最小、正常和最大输入电压情况,25°C)
另外,MAX5051控制器采用了带有输入前馈的电压控制模式,可以在一个周期内克服输入电源的扰动,工作原理与电流模式控制电路相同。带有前馈的电压模式提供了一些电流模式所不具有的显著优点:
- 无最小负载要求
- 干净的调整斜率和更高的幅值提高了稳定性
- 光耦稳定的工作电流使环路带宽最大
- 可预测的环路动态简化了控制环路的设计。
从动态响应的图形对比中可以看到,无论是输出过冲,还是恢复时间,MAX5051模块都具有明显的优势。
图4 动态响应对比图
结语
从电路拓扑分析和具体的实验中可以看到,采用MAX5051的双管正激电路可满足现代模块电源高功率密度、高效率以及小外型尺寸的要求,并且通过采用带有前馈的电压模式控制,避免了传统的电流模式控制方案的缺陷,提供了优异的线路抑制。
关键字:双管正激拓扑结构 高性能
编辑:冰封 引用地址:采用双管正激拓扑构建高性能模块电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:23
中科院携手昆山打造年产百万台可控高性能服务器生产基地
新华社南京3月27日电(记者刘巍巍)记者27日从江苏省昆山市政府获悉,由中科院与该市携手打造的中科可控产业化基地近日在此间开工,总投资超过100亿美元,项目竣工后将年产100万台安全可控高性能服务器。 中科可控产业化基地,针对我国信息化产业建设阶段性需求,一期启动建设国家先进计算产业创新中心,推进国家集成电路重大工程和安全可控芯片相关技术的研发与产业化。 据中科曙光总裁历军介绍,中科可控产业化基地项目,将加快我国网络信息核心技术自主创新,促进中科院科技成果转移转化,提升安全可控信息系统智能制造水平,增强我国网络空间国际话语权和规则制定权。
[半导体设计/制造]
霍尼韦尔推出最高性能最小尺寸的改装车涡轮增压器
近日,全球领先的涡轮增压技术领导者霍尼韦尔(纽约证券交易所代码:HON)在2017年美国拉斯维加斯国际改装车及配件展览会(SEMA)上推出了面向改装车售后市场的全新霍尼韦尔盖瑞特G系列高性能改装涡轮增压器,可支持高达485千瓦(660马力)的动力输出。 为满足后市场上竞速赛车用户的需求,霍尼韦尔盖瑞特G系列在涡轮增压技术设计、产品材料以及空气动力学应用方面均采用了前沿创新技术。该系列是是当今市场上性能最强大的小型涡轮增压器,较前一代设计尺寸更小却动力性能更强,兼具安装灵活性。 为实现这一目标,霍尼韦尔的设计师与工程师革故鼎新,从新款涡轮增压器设计之初,便聚焦于追求高性能改装增压器客户的需求。基于该设计理念,新款涡轮增压器无需延用
[嵌入式]
一种采用FAN7710V控制IC的低成本高性能节能灯镇流器
摘要: FAN7710V是一种将镇流器控制电路和半桥高、低端功率MOSFET集成在同一芯片上的新型IC。基于FAN7710V的节能灯镇流器,仅有20个元件,具有灯丝预热时间、预热频率、正常运行频率可编程和有源零电压开关(ZVS)控制及过热和灯开路保护等特点。文中简要介绍了FAN7710V的主要特点,详细介绍了基于FAN7710V的节能灯镇流器原理与设计。
关键词: FAN7710V;节能灯;镇流器;预热;ZVS;无灯/过热保护
引言
目前电子节能灯已在世界范围内得到广泛应用。在我国,早就把推广应用电子节能灯作为一项节能减排的重大举措。在最近几年中,我国政府为了进一步推广应用电子节能灯,像家电下乡一样,采取了财政
[电源管理]
一种采用BL8301的高性能ppfc镇流器设计电路
本文的 镇流器 具有预热启动以及漏气保护、换灯自启动等功能,参数如下: PF 0.9(220V的时候可以调到0.95以上) THD 10% 灯电流波峰比 1.6 电压范围150V-275V EMI通过欧标EN5501
[电源管理]
ADI公司Blackfin处理器的高性能和外设能够满足先进视讯公司网络DVR的严格要求
—— 高性能、低成本的处理能力支持严密监视的安全监控应用
为了保证安然无恙,对各种商用和住宅环境的用户端都在通过网际协议( IP )求助于安全监控。美国模拟器件公司( Analog Devices, Inc. ,纽约证券交易所代码 : ADI )今日在马萨诸塞州诺伍德市( Norwood, Mass. )发布北京先进视讯科技有限公司( Avinfo )推出的网络数字视频录像机( DVR )采用了 ADI 公司的 Blackfin 处理器,其安全监控解决方案能够录制音频和视频,以及通过安全 IP 网络实现远程监视、录像和播放。在中国发展的先进视讯公司为远程监视和安全监控应用提供了网络多媒体管理解决方案,该公司选
[新品]
NI发布全新高性能伺服驱动器和电机
美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日推出全新AKD伺服驱动器和AKM伺服电机。工程师和科学家可以轻松创建可扩展的分布式运动控制系统。新产品简化了安装和配置过程,能够快速将自定义运动应用部署到支持NI EtherCAT技术的NI实时控制器中(包括NI CompactRIO、PXI实时控制器和NI工业控制器)。此外,NI发布了NI LabVIEW 2010 NI SoftMotion模块。该模块提供了对于NI EtherCAT驱动的支持,可简化运动应用开发。
全新AKM无刷伺服电机提供了出色的动态性能,拥有四种不同的帧尺寸,并具有高转矩密度和高速度范围的特点。电机采
[测试测量]
激光技术用于高效节能的电池生产并提高性能
高性能电池是交通领域电气化的关键前提。考虑到这一点,位于亚琛的Fraunhofer激光技术研究所的研究人员开发了创新的激光技术,用于生产锂离子电池——与传统方法生产的锂离子电池相比,这种电池可以更快地充电,使用寿命更长。
此外,在水基电极镀膜过程中,激光干燥的效率明显更高。
无论是用于固定储能系统,还是用于电动汽车、公共汽车、自行车和滑板车,电池都将在未来的移动性中发挥核心作用。这就是为什么世界各地的研究人员都在努力改进电池技术。亚琛Fra
[新能源]
汉枫推出高性能低功耗串口Wi-Fi模块
上海汉枫电子科技有限公司日前宣布,该公司在2013年1月推出一款业界领先的低功耗高性能的串口Wi-fi模块,产品型号为 HF-LPB 。该产品支持802.11b/g/n 无线标准 和 WIFI Direct/P2P,WPS 以及 AP+STA 共存网络模式 。模块内部集成功能强大的 Web Server和完整的TCP/IP协议栈。支持用户 HTML 语言自定义内部网页,支持通过网页 (Wi-Fi) 升级固件和 FTP 远程升级固件,支持第三方云服务功能,比如远程监控和管理设备;支持 SEP2.0协议栈。产品待机功耗低于2uA,正常在网工作模式下(无数据传输,但和 AP 保持连接)功耗小于7mA。该模块用户接口支持 UART/SP
[工业控制]
