新手福利:TL431的基本应用电路与接法
最新更新时间:2014-08-29来源: 互联网关键字:TL431  基本应用  电路与接法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
熟悉电路制作的人大多对TL431并不陌生。由于TL431的动态抗阻的特性,其经常在电路设计当中被用于替代稳压二极管。不仅如此,TL431的开态响应速度快输出噪音低,并且价格低廉。因此收到了了电源工程师和初学者们大力好评。本篇文章主要为大家介绍了TL431的基本应用电路和几种并不常见的接法,并进行了讲解。
图(1)是TL431的典型接法,输出一个固定电压值,计算公式是: Vout = (R1+R2)*2.5/R2,同时R3的数值应该满足1mA < (Vcc-Vout)/R3 < 500mA。
当R1取值为0的时候,R2可以省略,这时候电路变成图(2)的形式,TL431在这里相当于一个2.5V稳压管。
利用TL431还可以组成鉴幅器,如图(3),这个电路在输入电压 Vin < (R1+R2)*2.5/R2 的时候输出Vout为高电平,反之输出接近2V的电平。需要注意的是当Vin在(R1+R2)*2.5/R2附近以微小幅度波动的时候,电路会输出不稳定的值。
TL431可以用来提升一个近地电压,并且将其反相。如图(4),输出计算公式为: Vout = ( (R1+R2)*2.5 - R1*Vin )/R2。
当R1 = R2的时候,Vout = 5 - Vin。这个电路可以用来把一个接近地的电压提升到一个可以预先设定的范围内,唯一需要注意的是TL431的输出范围不是满幅的。
TL431自身有相当高的增益(我在仿真中粗略测试,有大概46db),所以可以用作放大器。
图(5)显示了一个用TL431组成的直流电压放大器,这个电路的放大倍数由R1和Rin决定,相当于运放的负反馈回路,而其静态输出电压由R1和R2决定。 这个电路的优点在于,它结构简单,精度也不错,能够提供稳定的静态特性。缺点是输入阻抗较小,Vout的摆幅有限。
图(6)是交流放大器,这个结构和直流放大器很相似,而且具有同样的优缺点。我正在尝试用这个放大器代替次级运放来放大热释红外传感器的输出信号。
经过本篇文章的讲解,大家肯定对TL431的应用电路有了初步的认识,并且对TL431的一些优点和缺点有了自己的看法。希望通过此篇文章能让各位电源新手们对TL431有更多的理解。
关键字:TL431  基本应用  电路与接法 编辑:探路者 引用地址:新手福利:TL431的基本应用电路与接法
上一篇:TL494基础入门:在集成电路中的应用
下一篇:透彻分析UC3842集成电路后进行优化改进
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:44
PC817TL431的配合电路探讨
TL431 是一种精密稳压源,而PC817是一种光电耦合器件。在 开关电源 当中,对稳压反馈电路的设计通常会使用TL431和PC817来配合进行。在反激电源设计当中,反馈电路常常使用它们来作为参考。所以这两者的配合总是工程师们津津乐道的话题,本篇文章来自于论坛技术达人,借助TOPSwicth的典型应用,来说明TL431和PC817的配合问题。 首先,先来看一下基于TOPSwicth的,TL431和 PC817 配合使用电路图。 图1 TL431和PC817配合使用电路图 接下来,以图1为参考,将对电路图当中的各项参数进行分析和讲解。想要弄明白两者之间的关系,就首先要确定图1中TL431部分里,R1、R3、R5、R6这四项参数的
[电源管理]
PC817<font color='red'>与</font><font color='red'>TL431</font>的配合<font color='red'>电路</font>探讨
Msp430定时器的介绍及其基本应用
Msp430定时器的介绍及其基本应用 Msp430单片机一共有5种类型的定时器。 看门狗定时器(WDT)、基本定时器(Basic Timer1)、8位定时器/计数器(8-bit Timer/Counter)、定时器A(Timer_A)和定时器B(Timer_B)。但是这些模块不是所有msp430型号都具有的功能。 1、看门狗定时器(WDT) 学过电子的人可能都知道,看门狗的主要功能就是当程序发生故障时能使受控系统重新启动。 msp430中它是一个16位的定时器,有看门狗和定时器两种模式。 2、基本定时器(Basic Timer1)
[单片机]
ADC0809AD转换器基本应用技术
1.基本知识 ADC0809是带有8位A/D转换器、8路多路开关以及微处理机兼容的控制逻辑的CMOS组件。它是逐次逼近式A/D转换器,可以和单片机直接接口。 (1)ADC0809的内部逻辑结构 由上图可知,ADC0809由一个8路模拟开关、一个地址锁存与译码器、一个A/D转换器和一个三态输出锁存器组成。多路开关可选通8个模拟通道,允许8路模拟量分时输入,共用A/D转换器进行转换。三态输出锁器用于锁存A/D转换完的数字量,当OE端为高电平时,才可以从三态输出锁存器取走转换完的数据。 (2). 引脚结构 IN0-IN7:8条模拟量输入通道 ADC0809对输入模拟量要求:信
[单片机]
ADC0809AD转换器<font color='red'>基本</font><font color='red'>应用</font>技术
TL431常见的和不常见的几种接法
TL431作为一个高性价比的常用分流式电压基准,有很广泛的用途。这里简单介绍一下TL431常见的和不常见的几种接法。   图(1)是TL431的典型接法,输出一个固定电压值,计算公式是: Vout = (R1+R2)*2.5/R2,   同时R3的数值应该满足1mA (Vcc-Vout)/R3 500mA      当R1取值为0的时候,R2可以省略,这时候电路变成图(2)的形式,TL431在这里相当于一个2.5V稳压管。   利用TL431还可以组成鉴幅器,如图(3),这个电路在输入电压 Vin (R1+R2)*2.5/R2 的时候输出Vout为高电平,反之输出接近2V的
[电源管理]
<font color='red'>TL431</font>常见的和不常见的几种<font color='red'>接法</font>
STC89C52RC定时器的应用基本实例
51单片机的定时/计数器是一种可编程部件。它的工作方式、计数初值以及启停操作均应在定时/计数器工作前进行初始化,即向相应的寄存器写入相应的控制字。 标准的51单片机内部有T0和T1两个定时器,与这两个定时器有关的特殊功能寄存器主要由定时值存储寄存器、定时器控制寄存器和定时器模式寄存器。 在使用定时器的时候,需要完成对定时器配置,配置步骤如下: 第一:设置特殊功能寄存器TMOD,配置好工作模式。 第二:设置计数寄存器TH0和TL0的初值。 第三:设置TCON,通过TRX置1来让定时器开始计数。 第四:判断TCON寄存器的TFX位,监测定时器溢出情况 这里TRX和TFX中的X指的是0或者1。 下面程序使用定时器0,工作模式1,
[单片机]
STC89C52RC定时器的<font color='red'>应用</font><font color='red'>基本</font>实例
PLC的6大基本应用
最初,PLC主要用于开关量的逻辑控制。随着PLC技术的进步,它的应用领域不断扩大。如今,PLC不仅用于开关量控制,还用于模拟量及数字量的控制,可采集与存储数据,还可对控制系统进行监控;还可联网、通讯,实现大范围、跨地域的控制与管理。PLC已日益成为工业控制装置家族中一个重要的角色。 1、用于开关量控制 PLC控制开关量的能力是很强的。所控制的入出点数,少的十几点、几十点,多的可到几百、几千,甚至几万点。由于它能联网,点数几乎不受限制,不管多少点都能控制。 所控制的逻辑问题可以是多种多样的:组合的、时序的;即时的、延时的;不需计数的,需要计数的;固定顺序的,随机工作的;等等,都可进行。 PLC的硬件结构
[嵌入式]
逆变器在太阳能应用中必须满足的四个基本要求
1.太阳能逆变器要求具有较高的效率。由于目前太阳能电池板的价格偏高,为了最大限度地利用太阳能电池板,提高系统的使用效率,就必须设法提高逆变器的转化效率。 2.太阳能逆变器要求具有较高的可靠性。目前光伏发电系统主要用于边远地区,许多电站无人值守和维护,这就要求逆变器具有合理完善的电路结构,材质优良的元器件,并要求逆变器具备各种保护功能,如输入直流极性接反保护,交流输出短路保护,过热、过载保护等。这些都是逆变器所必须具备的。 3.太阳能逆变器要求直流输入电压有较宽的适用范围,太阳能电池的端电压是随负载和日照强度变化而变化,蓄电池的电压也是随蓄电池剩余电量和内阻的变化而变化,特别是当蓄电池老化时其端电压的变化范围更大。如12V蓄电池,在
[新能源]
利用TL431作大功率可调稳压电源
精密电压基准IC TL431是T0—92封装如图1所示。其性能是输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达0.1。100mA,动态电阻典型值为0.22欧,输出杂波低。图2是TL431的典型应用,其中③、②脚两端输出电压V=2.5(R2十R3)V/R3。如果改变R2的阻值大小,就可以改变输出基准电压大小。图3是利用它作电压基准和驱动外加场效应管K790作调整管构成的输出电流大(约6A)、电路简单、安全的稳压电源。    工作原理如图3所示,220v电压经变压器B降压、D1-D4整流、C1滤波。此外D5、D6、C2、C3组成倍压电路(使得Vdc=60V),Rw、R3组成分压电路,T1431、R1组成取样放大电路,9013、R2组成限流保护
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
