MC68HC11K4在UPS上的应用
最新更新时间:2012-05-25来源: 电源在线网关键字:68HC11K4  UPS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
    UPS在工作过程中准确掌握输入、输出电压、输出电流和输出功率(有功功率和视在功率)的值,对保证UPS的正常运行和及时提供保护作用十分重要。输入电压、输出电压的值是UPS市电和转逆变相互转换、STS转换的重要参数之一;输出电流的值是UPS做过载幅度和短路判断的重要参数之一,对保护功率器件至关重要;输出功率(有功功率和视在功率)的值是UPS确定负载类型、输出功率因数和负载程度的重要参数。下面,介绍一下MC68HC11K4在UPS中如何计算电压、电流和功率的值,以及相关程序的流程图和注解等。
计算的基本方法
    MC68HC11K4通过中断副程序CALRMS_PRC计算输入电压、输出电压、输出电流和输出功率(有功功率和视在功率)的值,使用Time Output Compare2,根据inverter的计数,选取下一次的中断,调用CALRMS_PRC,进行相关值的运算。基本方法如下:
(1)输入电压、输出电压和电流由A/D的buffer读取后平方再除以A/D的个数,分别存放在对应的TEMP0内。
(2)有功功率W也是读取A/D buffer,将电流和电压相乘,决定正负号,累加起来,再除以A/D的个数,存放在WATTV_TEMP0内。
(3)在每个cycle,计算inverter的RMS值,将INVV_TEMP0开根号以及滤波后,得到INVVOLT。同理,每两个cycle计算一次LINEVOLT;每32个cycle计算CURVOLT。
(4)每32个cycle,将CURVOLT和LINEVOLT或INVVOLT相乘,得到VOLT_AMP。
(5)每32个cycle,将WATTV_TEMP0乘以2,取high byte,滤波后,存入WATTVOLT。
[page]3 CALRMS_PRC的流程图和注解
    CALRMS_PRC的流程图和注解见图1 ,图2,图3。
                图1 流程图和注解一
                     图2 流程图和注解二
                              图3 流程图和注解三
[page]4 计算方法的优点
    计算方法的优点是:UPS的CPU通过每隔2个周期计算一次市电电压的均方根值,每隔1个周期计算一次逆变电压的均方根值,每隔32个周期计算一次逆变电流的均方根值,每隔32个周期计算一次输出功率的值,及时、准确地了解UPS的输入电压、输出电压、输出电流和输出功率的状况。既保障UPS的正常运行,又对发生的异常能够快速反应,使UPS及时转入相应的工作状态,安全地保护负载和UPS本身。例如:
    (1)输入电压异常保护:CPU能够实现瞬间断电侦测,每4ms计算一次最近一周期所读取的市电A/D值,如果小于140V,则视为断电,UPS立即转入电池逆变状态。
    (2)输出电压异常保护:当逆变输出电压值连续80ms低于160V或高于280V时,视为逆变输出电压异常,UPS立即转到旁路并报警。
    (3)输出电流异常保护:当逆变输出的电流值超过额定值的3.6倍时,限流保护电路立即关闭PWM,保护功率器件;只有当输出电流值小于额定值的3.6倍后,PWM才重新工作。
    (4) 输出功率保护:如果UPS在从旁路转入逆变输出前,侦测到负载超过110%,UPS不能转入逆变输出,CPU控制蜂鸣器每0.5s鸣叫一次;如果开机后负载加至110%~130%,CPU控制蜂鸣器每0.5s鸣叫一次,UPS在10s后转入旁路;如果开机后负载加至130%以上,UPS会立即转入旁路。
5 结语
    该计算方法科学合理,程序结构严谨,计算得到的输入电压、输出电压、输出电流和输出功率(有功功率和视在功率)值周期短、准确,可以有效地提高UPS的技术水平,希望从中能得到借鉴。■
关键字:68HC11K4  UPS 编辑:冰封 引用地址:MC68HC11K4在UPS上的应用
上一篇:高效应用的增强型第4代CAL二极管
下一篇:光纤传感器在测量技术中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:47
基于MC68HC908的VoIP电话终端的设计与实现
1、引言 随着网络的迅速普及和网速、带宽的大幅提高,越来越多的企业接入了宽带互联网。 同时为了更有效地利用网络资源并降低长途电话费用,很多企业开始使用各种各样的VoIP产品。这些VoIP产品大概可以分为两类,一类是纯软电话,需要PC作为平台,不需要外部硬件设备,该类型产品投入很小;另一类是纯硬件的VoIP产品,不需要PC作为平台,接上网线就可以使用,但这种产品的投入较大。针对PC已成为现代办公室基本办公工具的现状,充分利用这个资源,设计了一种结合以上两类特点的VoIP电话,它与PC结合使用。利用PC的USB口供电,使软电话与传统电话相结合,这样,既具有软电话廉价的特点又具有传统电话方便使用的优点。利用这种低成本的VoI
[单片机]
MC9S08QE4在有源RFID中的应用
   前言   RFID 标签分为被动标签(Passive tags)和主动标签(Active tags)两种。被动标签即非接触式IC 卡, 由于被动标签识读距离短, 在许多应用中受到限制。 主动标签也称有源RFID,由于采用无线射频识别技术, 识读距离可达几十米, 逐渐成为一种主流应用技术, 已经成功应用到生产制造、物流管理、公共安全等各个领域。   有源RFID 采用电池供电, 且电池是一次性的, 不能更换。 因此低功耗设计是设计中的重点。RFID 卡有读卡和读写卡两种。读卡是单向通信, 即定时向外发送数据。 读写卡是双向通信, 即定时向外发送数据的同时接收数据。 下面以MC9S08QE4 和nRF24L01 为例
[单片机]
<font color='red'>MC</font>9S08QE4在有源RFID中的应用
基于32位单片机MC68HC376高可靠系统设计
  引言   随着工业技术的不断发展,对单片机控制的要求也越来越高,需要单片机具备更高的反应速度和更强的数据处理能力,各种高性能的新型单片机得到了迅猛的发展和应用。   单片机上主要是高速的数字信号,弱信号很容易受到外界的电磁干扰,同时,单片机系统也会发生掉电、死循环等问题。在工业控制场合,一旦控制发生错误,将会造成难以估计的损失。因此,如何提高控制的可靠性是长期以来的一个重要问题。本文介绍了应用32位高性能单片机MC68HC376的一种实际开发方案,同时重点讨论了提高系统可靠性的设计和实现方法。   MC68HC376是Motorola公司推出的一种新型的32位高性能单片机,具有极强的数据处理、逻辑运算和信息存
[单片机]
台达模块化UPS与DCIM系统帮助Bytesnet绿色数据中心提升能效
全球电源管理与散热解决方案提供商台达,近期为网络服务提供商Bytesnet位于荷兰格罗宁根市Zernike校园内新建的d’Root 数据中心安装了台达Modulon DPH 500kVA系列模块化UPS与数据中心基础设施管理系统(DCIM)----InfraSuite Manager,协助d’Root 数据中心更加绿色及高效能。 Bytesnet是一家位于欧洲的区域性主机托管和网络服务供货商,在鹿特丹和格罗宁根有两座主要的数据中心设置点,除了拥有2500 m2 数据中心,6500 m2 的厂房之外,还有可以进行研究及教育训练的数据实验室。Bytesnet与台达合作在荷兰建置了一座Tier3+等级的绿色数据中心----d’Roo
[网络通信]
台达模块化<font color='red'>UPS</font>与DCIM系统帮助Bytesnet绿色数据中心提升能效
基于MC9S12XDP512的光纤激光器功率控制系统的设计
以单片机MC9S12XDP512为控制核心,结合相关外围电路完成了光纤激光器功率控制系统的设计。通过单片机控制数字电位器DS1867的阻值,来改变开关电源控制端的电压,实现了对光纤激光器电源电流的控制。采用压控开关电流源PC0—6131,进而改变光纤激光器的输出功率。系统还可以检测光纤激光器所在环境温度,实现高温报警、定时控制等功能。试验结果表明,光纤激光器应用在打标工作过程中,获得稳定的功率输出,实现温度检测功能,整机系统稳定可靠。 随着激光器在切割、焊接、表面处理等广泛应用。文中设计了应用于激光打标的功率控制系统,采用数字电位器方式使激光器的性能得到大幅提高,硬件电路设计结构简单、系统响应速度快,不需要额外器件,成本低
[单片机]
基于<font color='red'>MC</font>9S12XDP512的光纤激光器功率控制系统的设计
基于MC68HC908RF2的汽车胎压监测系统的设计与研究
  自汽车诞生100多年来,汽车爆胎造成的重大交通事故一直是困扰汽车界的技术难题。尤其在汽车的高速行驶过程中,轮胎故障是所有驾驶者最为担心和最难预防的,也是突发性交通事故发生的重要原因。据相关统计资料数据表明 ,目前我国在高速公路上发生的交通事故有70%~80%是由于轮胎问题引起的,其中将近50%为爆胎事故。怎样防止爆胎已成为安全驾驶的一个重要课题。据专家分析,保持标准的车胎气压行驶和及时发现车胎漏气是防止爆胎的关键。为此,基于解决此类问题的各种胎压监测系统 (TPMS) 产品应运而生。本文介绍的TPMS是一种主动安全技术产品,它采用无线传输技术,通过胎压监测模块和接收模块,对在行使过程中的汽车轮胎气压、温度实时自动地监测,对轮胎
[单片机]
基于<font color='red'>MC</font>68HC908RF2的汽车胎压监测系统的设计与研究
基于MC68HC9S12单片机的发动机电喷控制系统的设计应用
1 概述   电控喷射技术是汽车发动机节能环保的重要技术措施,目前汽车行业已经普遍实现电喷化,摩托车行业也已出产了多款电喷车。国内外开展了对摩托车用汽油机电喷的研究。新大洲本田摩托有限公司的“XDZ50DQT电喷摩托车项目”曾在2000年被有关方面确定为国家技术创新项目。2003年春兰集团对原有电喷系统做了改进,成功运用到出产欧洲的125踏板车上,通过CDI无触点电子点火装置智能控制点火角度,使发动机在任何工况下都能达到最佳状态。天津内燃机研究所进行了大量基础理论研究,已有较多的研究成果。天津摩托车技术中心研制成功了适用于四冲程进气道和二冲程缸内直喷的FAI燃油电喷系统。2002年武汉理工大学颜伏伍等人开发了LH150摩
[单片机]
基于<font color='red'>MC</font>68HC9S12单片机的发动机电喷控制系统的设计应用
基于MC9S08SH4和AD7705的智能传感器系统设计
近年来随着传感器技术和信息处理技术的快速发展,工程应用中对传感器的测量精度、数据传输距离和信息处理能力都提出了更高的要求。为了克服普通力敏、光敏传感器抗干扰能力差、传输距离短、调零难、测量节点无法直接与上位机通信等缺点,本文设计了一种以Freescale MC9S08SH4单片机 和AD7705为核心构成的智能传感器系统,在普通传感器上增加了软件调零、浮点数据处理、自动补偿、与上位机双向通讯、标准化数字输出等功能,可以很方便地实现上位机对数据的实时采集和处理,并具有测量精度高、结构紧凑、抗干扰能力强等特点。 1 系统组成    智能传感器系统由信号调理电路、A/D转换电路、主控电路、调零电路、
[安防电子]
基于<font color='red'>MC</font>9S08SH4和AD7705的智能传感器系统设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
