高效应用的增强型第4代CAL二极管
最新更新时间:2012-05-25来源: 21IC中国电子网关键字:高效  增强型  CAL二极管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
    2008年,第4代1200V的CAL(Controlled Axial Lifetime)续流二极管在一些先进应用领域,如马达控制系统和功率逆变单元等,实现了成功应用。与前一代二极管相比,CAL4二极管芯片每单位面积的电流提高了30%以上,电流密度的提高意味着有效电流的增加,这就给功率模块的设计留出了更多空间。为了满足更广泛领域对于高功率密度的需求,先进的CAL4技术被扩展到了650V和1700V等级。
    在所有电压等级上都已经采用了的、创新的终端结构,提供了175°C条件下的高稳定性和高可靠性。此外,增强型第4代CAL650V和1700V二极管,同样也包含1200V,提供了抵御环境影响,如高湿和高温时极高的稳定性,这就满足了现代功率电子在严酷气候条件下,高可靠性工作的日益提高的要求。新一代二极管显示了正温度系数的通态特性(这对于二极管并联十分重要)和反向恢复过程的软开关特性。这些突出性能使新一代二极管特别适用于在一些最尖端领域使用的功率模块(例如:SKiiP4、MiniSkiiP、SEMiX、SkiM、SEMiTRANS等),这些领域有风能发电和太阳能发电装置、电动汽车功率系统、以及功率逆变单元等。
增强型第4CAL二极管
    半导体市场上在介绍一个新型IGBT的同时,也需要有CAL二极管的新介绍。几种额定电流为IF=150A的第4代CAL二极管的主要静态电性能和机械性能数据见表1。
    CAL4 F二极管的低通态压降保证了尽可能低的静态和动态损耗,并使650V新型IGBT能够在一个较宽的频率范围(3kHz~16kHz)内有效的关断。
    为了针对不同的IGBT特性调整适合的静态和动态损耗,第4代CAL 1200V二极管派生出了2个新系列。CAL4F(F:fast)1200V是专为第4代低功率沟槽场终端IGBT而设计的,工作频率8kHz以上。而CAL4 HD(HD:high density)1200V二极管则是为中功率IGBT、工作频率8kHz以下优化设计的。这2个型号将在随后详细讨论。
 表 1  CAL4 F (650V, 1200V, 1700V) 和 CAL4 HD (1200V)二极管的主要静态电性能和机械性能数据
转折电压
(V)
IF  (A)
芯片面积(mm2)
VF@RT (v)
推荐开关频率          (kHz)
CAL4 F
650
1.39
3kHz~16kHz
CAL4 HD
1200
81
1.66
<16kHz
CAL4 F
1200
81
2.14
>16kHz
CAL4 F
1700
81
2.03
3kHz~16kHz
    与CAL4 F 650V类似,CAL4 F 1700V的通态压降也是专为各种不同开关频率的模块所设计,最高结温Tjmax=175°C,存储温度(-40°C~175°C)对所有阻断电压等级都一样。一些技术要点将在接下来的章节中讨论。
2.1  新型二极管芯片技术与可靠性
    CAL二极管是一种平面PIN器件,具有高掺杂的p+发射极、轻掺杂的n基区、以及两阶梯n阴极区。高掺杂的n区、阴极金属化的欧姆接触、以及n基区宽度与阴极浓度分布的优化都导致通态电压的降低。
    轴向载流子寿命用电子辐照加He++离子辐照[1]控制,这种寿命控制方法不但在二极管的体内创建了通体均匀的复合中心区,更重要的是,还在p/n结的附近创建了高浓度的复合中心区。
    在前几代的二极管中,钝化层由玻璃沉积形成,限制了最高结温只能到150°C。由于这个原因,Semikron提出了一种由高稳定的氧化层和多晶层组成的钝化结构(见图1),其中的多晶层使结的终端免受环境的影响,如气氛及污染。P掺杂保护环与金属场板、以及氧化/多晶钝化层的结合保证了终端结构允许高的结温。这种终端结构已经证明在Tjmax=175°C下具有高的热稳定性和可靠性。
    为了证实热稳定性而进行了加速可靠性试验。这种高温反偏(HTRB)试验使二极管处于最高结温Tjmax=175°C及95%的稳态阻断电压下,试验周期1000小时。
   [page]通过完整的HTRB试验,CAL4 F 1700V、CAL4 F 1200V、和CAL4 F 650V二极管的漏电流全都显示在稳定的水平,从而证明这种钝化设计具有非常好的高温特性。HTR试验后,二极管的阻断电流仍然很低,并且,尽管经受了长时间的试验,该阻断电流并没有明显的上升。
        图1 CAL 4F二极管横截面,标示了场环、单场板及双场板结构。钝化层由氧化层和多晶层组成。
    越来越多的功率电子装置被安装在恶劣环境中而没有任何的外部保护。增强型第4代CAL二极管通过多晶钝化层/氧化层设计,并与新近研发出来的双场环设计相结合(如图1所示),可以应用在恶劣条件中。这种新的结终端设计的优点已经应用于650V和1700V新电压等级,也包括已有的1200V续流二极管。
    用于抵御环境影响(如高湿度和温度)的新终端设计的可靠性已经通过试验验证,试验时间1000小时,温度85°C,高湿度(85% r.H.),非常高的反偏电压(80%阻断电压)。在上述试验条件(85% r.H./85°C/80%的VRM)下进行试验期间检测的漏电流数据显示,整个试验期间漏电流保持稳定。
2.2  新型CAL4 F 1700V二极管
    对于续流二极管主要的要求是低的静态损耗和低的动态损耗,二者与二极管的安全并联密切关联。为了得到所期望的低的静态损耗,低的正向通态压降是必须的。然而,正向通态压降的降低又会引起动态损耗的增加。对于CAL4 F 1700V二极管,这两种功率损耗之间的平衡是通过轴向寿命及掺杂分布的优化来获得,对于在低的和高的开关频率下应用的二极管尤其如此。
    CAL4 F 1700V二极管(额定电流75A)在室温(RT)和高温(T=150°C)下相应的通态特性曲线示于图2。CAL4 F 1700V二极管最显著的通态特性,是在电流大于50A以后所呈现的正温度系数dU/dT由于正温度系数dU/dT的原因,当并联二极管在高功率应用(优化静态及动态功率分配)及直流(DC)高电压应用(关断期间限制动态过电压)时,这种新一代的二极管能够自动分配电流,保持平衡。
    为了评价反向恢复特性,我们使用了双脉冲电流,其负载为电感。续流二极管(FWD)由通态向断态的切换,由一个与之串联的IGBT完成。CAL4 F 1700V二极管的换流dI/dt=1500 A/µs,测试结果显示为软的恢复特性(见图3)
               图2 CAL4 F 1700V (75A)二极管的室温(RT)及150°C通态特性
                图3 CAL 4F1700V二极管的反向恢复特性,其中dI/dt=1500 A/µs
    为了论证使用新一代CAL 4F 1700V二极管的模块性能得到改善,我们计算了单个芯片所能承受的负载电流。计算依据是由静态和动态损耗而引起的芯片温度的上升,最大负载电流就是当二极管或IGBT的模拟仿真的温度超过工作温度时的负载电流。
    CAL 4F 1700V二极管的增强型终端结构,使它的工作温度能够达到Top=150°C,而CAL I 1700V 和CAL HD 1700V二极管只能工作到Top=125°C。
    仿真指出,动态损耗的降低与最高工作结温的提高,二者的结合,使得CAL 4F二极管的性能比CAL I 1700V和CAL HD 1700V具有显著的优势。CAL4 F 1700V二极管的电流性能分别比CAL HD 1700V 和 CAL I 1700V二极管高出27%和33%。仿真只计算到二极管的限定电流。
[page]2.3 低开关频率用CAL 4F 1200V二极管的优化
    新近研发的具有合适载流子寿命分布的CAL4 HD 1200V二极管,其特征比SEMiX404GB12E4s 型功率模块中的CAL4 F 1200V二极管具有更低的正向压降(见图4)。其室温压降降低了400mV,这就确保它与CAL4续流二极管的“F”系列快速版本具有更低的静态损耗。此外,以额定电流IF=400A为例,SEMiX404GB12E4s功率模块中的CAL4 HD 1200V二极管,当电流高于200A以上即可得到正温度系数dU/dT,而CAL4 F 1200V二极管则需要电流大于250A以后才能得到正温度系数dU/dT,这也意味着,并联运行的正温度系数的优势是“F”快速系列和“HD”高密度系列的共同特征,此处结温的升高可以通过减小二极管的转换功率加以补偿。
    使用双脉冲电流方法进行了反向恢复特性的测量。测量显示,CAL4 F 1200V 二极管比CAL4 HD 1200V二极管具有较低的开关损耗。功率模块的仿真显示,在最大负载电流方面总体是平衡的(见图5)。CAL4 HD二极管在开关频率fsw=3kHz时的特征电流要比负载电流高8%,而CAL 4F在开关频率fsw=16kHz时的特征电流要比负载电流高6%,低频(最佳:CAL4 HD)与高频(最佳:CAL4 F)二者的转换点应在6%~8%之间。
    图4 CAL4 HD 1200V和CAL4 F 1200V二极管在4×100A并联二极管功率模块Semix404GB12E4s中的通态特性
  图5  同尺寸CAL4 F 1200V和CAL4 HD1200V二极管的最大负载电流与开关频率的关系(IF=100A Tjmax=150°C, Tc=80°C, dI/dt=1500A/µs)
   总的来说,装配在SEMiX和SEMiTRANS型功率模块中的CAL4 HD 1200V二极管,在低的开关频率及高/中功率下应用时的最大特点是低的静态损耗。相比之下,CAL4 F 1200V二极管装配在MiniSKiiP、SkiM、SEMiTRANS等功率模块中,用在中/低功率的IGBT逆变器上时具有最佳的低的动态损耗。
2.4  650V等级的新型续流二极管
    纯电动/混合电动车市场是功率电子的一个相对较新的市场。这些应用,以及更高效的驱动电池和直流电压,对于器件的形状和重量的要求是非常苛刻的,因此,CAL4 F技术开发了新一代的650V等级二极管,而不是先前几代CAL的600V等级。
     图6 CAL4 F 650V二极管于400V,150A,150°C及dI/dt=1500 A/µs下的反向恢复特性
   图7  CAL4 F 650V二极管的反向恢复损耗Eoff与dI/dt的关系(dI/dt=800-4500 A/µs)
    二极管的转折电压改变以后,有两项参数需要重新设计。首先是掺杂剖面,对于PIN器件,窄的n基区必须优化以确保650V以上的转折电压;其二,在一个相当宽的频率范围内对开关损耗与静态损耗之间做出优化折衷,手段则是优化轴向载流子寿命剖面。
    当反向恢复以一个中等的dI/dt=1500A/µs换流时,CAL4 F 650V二极管显现了软开关特性,并且反向恢复时间达到了trr=0,4µs,如图6所示。
    为了证实新型二极管在高速换流时也能够有效地开关,给出了图7所示的室温动态损耗及150°C动态损耗。反向恢复的测试显示,在室温和150°C下,dI/dt由800A/µs 增加到4500A/µs,动态损耗仅仅上升了2.5倍。在电路短路的情况下,FWD必须能够耐受非常高的开关速度,这时,动态雪崩有可能导致二极管的不可逆的应力损害。通过在临界条件下的反向恢复测量,CAL4 F 650V二极管显示了非常好的动态可重复性,也就是说,非常高的dI/dt=4500A/µs时,也没有造成模块的损坏。
    高可靠性的CAL4 F 650V二极管将装配于MiniSkiiP和SkiM模块,并应用于诸如新一代MLI(多电平逆变器)装置。
3 结语
    本文介绍了一种增强型第4代CAL续流二极管,电压等级有650V、1200V和1700V。这些二极管使用了人们已经熟知的多晶层/氧化层钝化技术,并与双场环一起优化设计,以达到在最高结温和极其恶劣条件下的极高的可靠性。
    由于通态特性得到优化,表现为正温度系数dU/dT,因此,所有这些二极管都可以理想地用于并联运行而没有过热。此外,650V、1200V和1700V续流二极管的动态测量及匹配的IGBT,都显示了低的反向恢复峰值电流和软的开关特性。对于1200V电压等级,则针对不同的开关频率提供专门的解决方案。CAL 4F 1200V二极管优化于高的开关频率,而CAL4 HD 1200V二极管则在低的开关频率下具有优势。CAL4 F和CAL4 HD二极管都表现为软开关特性,并有非常高的动态可重复性。
    这些新一代二极管的优点已经在很多SEMIKRON的模块或者第三方的模块中得到应用。
[page]4 参考文献
[1] Volker Demuth, Karlheinz Häupl, Bernhard König, Wolfgang Nichtl-Pecher, “CAL4: The Next Generation 1200V Freewheeling Diode”, PCIM China 2007 Conference 2006, Shanghai, China
[2] Ralf Ehler, “Intelligent power module family SKiiP4 with improved switching behavior” PCIM China Conference 2011, Shanghai, China
附注
原文作者: Fryderyk Kozlowski, Bernhard Koenig, Martin Hansmann,
SEMIKRON    纽伦堡  德国 ■
关键字:高效  增强型  CAL二极管 编辑:冰封 引用地址:高效应用的增强型第4代CAL二极管
上一篇:具有高温工作能力的1700V SPT+ IGBT和二极管芯片组
下一篇:MC68HC11K4在UPS上的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:47
高手教你如何编写高效率稳定的单片机代码
由于单片机的性能同电脑的性能是天渊之别的,无论从空间资源上、内存资源、工作频率,都是无法与之比较的。PC 机编程基本上不用考虑空间的占用、内存的占用的问题,最终目的就是实现功能就可以了。对于单片机来说就截然不同了,一般的单片机的Flash 和Ram 的资源是以KB 来衡量的,可想而知,单片机的资源是少得可怜,为此我们必须想法设法榨尽其所有资源,将它的性能发挥到最佳,程序设计时必须 遵循以下几点进行优化: 使用尽量小的数据类型 能用unsiged就不用signed; 能用char就不用int; 能不用floating就不用。 能用位操作不用算数。 使用自加、自减指令 通常使用自加、自减指令和复合赋值表达式(如a-=1 及a =1 等
[单片机]
高效LED驱动器LTC3219及其应用
O 引言   LTC3219是一款无电感器型、低噪声、高效率LED驱动器,它可为主、副和RGB显示屏/显示器件提供9个独立的可配置电流源,并能进行64级的亮度调节控制。这些通用电流源都能以数字方式来控制,可进行独立的调光、亮度、闪烁和灰度控制,并可通过简单的两线I2C串行接口对其进行编程。   LTC3219有1X,1.5X和2.0X多种低噪声电荷泵操作模式,以低噪声恒定频率工作,可以自动基于LED电流源上的电压优化效率。LTC3219内部还具有短路和过热保护电路,其软启动电路可防止在启动和模式切换时出现浪涌电流和过大的输入噪声。该器件主要用于蜂窝电话的显示、照明设备以及带QVGA显示的可视电话等。
[电源管理]
开关电源进入高效率功率变换时代
电子设备特别是计算机的不断小型化,要求供电电源的体积随之小型化,因而开关电源开始替代以笨重的工频变压器为特征的线性稳压电源,同时电源效率得到明显提高。电源体积的减小意味着散热能力的变差,因而要求电源的功耗变小,即在输出功率不变的前提下,效率必须提高。 高效率功率变换:开关电源设计追求的目标 相同体积的电源的功率耗散基本相同,因此,欲得到更大的输出功率,必须提高效率,同时,高的电源效率可以有效地减小功率半导体器件的应力,有利于提高其可靠性。 开关电源的损耗主要为:无源元件损耗和有源元件损耗 开关损耗一直困惑着开关电源设计者,由于功率半导体器件在开关过程中,器件上同时存在电流、电压,因而不可避免地存在开关损耗,
[电源管理]
Vishay的新款VRPower® DrMOS尺寸更小且更高效
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 9 月9 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用小尺寸、散热增强型PowerPAK® MLP 5mm x 5mm的31pin封装的VRPower®集成DrMOS新品---SiC620。Vishay Siliconix SiC620输出电流超过60A,尺寸比前一代6mm x 6mm尺寸小30%,但效率更高出3%,最高可达95%。这些器件封装的寄生参数比离散方案小,使开关频率可以达到1.5MHz,能有效提高功率密度,降低总体方案成本。 该器件包含的高端和低边TrenchFET® Gen IV
[电源管理]
应用BP2808恒流控制芯片的高效能LED照明电源设计
  LED照明以其高节能、长寿命、利环保的特点成为大家广为关注的焦点。这几年高亮度的LED光源因其制造技术突飞猛进,而其生产成本又节节下降,如今使用LED光源作为高亮度、高效率而又省电、无碳排放的节能照明光源已成为全球的海量需求,一个以制造LED照明灯具的新兴行业正在崛起,产业链正在日益完善,技术正在日日更新。 BP2808基本工作原理 BP2808是专门驱动LED光源的恒流控制芯片。BP2808工作在连续电流模式的降压系统中,芯片通过控制LED光源的峰值电流和纹波电流,从而实现LED光源平均电流的恒定。芯片使用非常少的外部元器件就实现了恒流控制、模拟调光和PWM调光等功能。系统应用电压范围从12VDC到600VDC,占
[电源管理]
应用BP2808恒流控制芯片的<font color='red'>高效</font>能LED照明电源设计
频谱分析基本原理:快速完成高效率测量
所有电子设计工程师和科学家都曾执行过电气讯号分析,简称讯号分析。透过这项基本量测,他们可洞察讯号细节并获得重要的讯号特性资讯。不过讯号分析的成效,主要取决于量测仪器的效能,而频谱分析仪与向量讯号分析仪是两种最常用于电气讯号分析的测试设备。 频谱分析仪是广为使用的多用途量测工具,可量测输出讯号相较于频率的大小(magnitude),以便瞭解已知和未知讯号的频谱功率。向量讯号分析仪则可同时量测分析仪中频(IF)频宽之输出讯号的大小与相位,并经常用来对已知讯号执行通道内量测,例如误差向量幅度(EVM)、域码功率,及频谱平坦度。过去,频谱分析仪与向量讯号分析仪是两种各自独立的仪器,但随着量测技术不断突飞勐进,量测设备商现在已
[嵌入式]
频谱分析基本原理:快速完成<font color='red'>高效</font>率测量
为混合动力电动汽车开发高效电力电子部件
尽管道路运输的电气化已经改善了能效的整体格局,但混合动力汽车与电动汽车在输入与输出端的能量差距一直很大,这说明以硅为基础的电力电子部件还是会导致巨大的能量损失。 电子部件 现在拿混合动力汽车的电子控制单元(PCU)为例子来说明问题。PCU用来管理自电池流向速度控制电机的电流,它还将刹车产生的能量回收并送回电池储存。而如果通过硅动力晶体管和二极管的强电流和高压的比例调校很好的话,这中间散发的热量大约占车子电能损失的四分之一。但这个比例就已经是与电子半导体自身有关的能量损失的大约五分之一了。 PCU以及其他的电子部件遭受两种运行中的能量损失,有些发生在传导过程中,但多数损失是由于机器的开关而造成
[汽车电子]
为混合动力电动汽车开发<font color='red'>高效</font>电力电子部件
高效率、小尺寸的DC/DC稳压器的解决方案
  今天,消费、计算机、工业及仪器等各种应用迫切需要紧凑而有效的电源解决方案,同时还要满足效率、快速瞬态响应和卓越的环路稳定性等方面的要求。为了应对上述挑战,Intersil公司推出ISL8012、ISL8013和ISL8014三款单片同步降压型DC/DC稳压器。这些效率高达95%以上的器件在执行高效率的DC/DC控制和转换的同时,还分别支持2A、3A和4A连续负载,有助于降低电池供电、计算、工业及通用设计的原材料成本。   这些器件采用强制PWM模式及自动PWM/PFM模式的可选操作模式,可以最大限度地延长便携式和手持式应用的电池使用寿命。轻负载/待机条件下的35 μA至40 μA的低静态电流使该稳压器系列成为了电池供电及
[电源管理]
热门放大器推荐
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
