今天,消费、计算机、工业及仪器等各种应用迫切需要紧凑而有效的电源解决方案,同时还要满足效率、快速瞬态响应和卓越的环路稳定性等方面的要求。为了应对上述挑战,Intersil公司推出ISL8012、ISL8013和ISL8014三款单片同步降压型DC/DC稳压器。这些效率高达95%以上的器件在执行高效率的DC/DC控制和转换的同时,还分别支持2A、3A和4A连续负载,有助于降低电池供电、计算、工业及通用设计的原材料成本。
这些器件采用强制PWM模式及自动PWM/PFM模式的可选操作模式,可以最大限度地延长便携式和手持式应用的电池使用寿命。轻负载/待机条件下的35 μA至40 μA的低静态电流使该稳压器系列成为了电池供电及其他“绿色电源”应用的理想选择。2.7 V至5.5 V的电源电压范围可以使用单节锂离子电池、三节镍氢电池或3 V/5 V输入。
除集成了一对低导通电阻开关MOSFET,ISL8012/13/14还可以与一个外部时钟(高达4MHz)进行同步,因而可以使用更小的外部元件。内部电流模式补偿可以尽量减少外部元件的数量,同时有助于实现快速瞬态响应和高占空比/低压降操作。利用上电复位(POR)、PGOOD(Power OK)和Enable(EN)等功能可以实现固有的输出电压监控和上电顺序,无需使用额外的分立式IC,就可以实现输出电压监控和上电顺序能力。
ISL8012/13/14还具备低于1μA的逻辑控制关断电流、峰值电流限制和断续模式短路保护,以保证不利条件下的稳定工作。高达4 MHz(ISL8013和ISL8014)的外部同步可以减少系统板上多条电压轨之间的电磁辐射。下图是ISL8012的典型应用框图。
ISL8013和ISL8014引脚兼容,而ISL8012则采用了小25%的3mm×3mm 10引线DFN封装。这些器件是数码相机、媒体播放器、便携式医疗仪器等各种应用,以及服务器、存储驱动、KVM模块、工业可编程逻辑控制器、数据采集系统等各种计算应用的理想电源解决方案。
关键字:DC ISL DFN 稳压器 尺寸 PWM μA 器件 输出电压 电池供电
编辑:孙树宾 引用地址:高效率、小尺寸的DC/DC稳压器的解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:47
24位Σ-Δ ADC简化ECG/EKG模拟前端设计
概述
电极放置在心脏两侧并紧贴皮肤,心电图仪(ECG或EKG)记录心电信号随时间的变化。ECG显示代表心肌活动的电极对之间的压差。通过显示屏指示心率信号,便于医生诊断心肌不同部位的微弱信号。
实际ECG信号的幅度只有几毫伏,频率不超过几百赫兹。ECG测量面临诸多挑战:一方面,来自ECG主电源的50Hz至60Hz电容耦合干扰要比有用信号强许多;另一方面,身体皮肤的接触阻抗以及传感器之间阻抗的不匹配,这会导致较大的偏差并降低共模抑制能力;此外,还要解决接触噪声以及电磁源产生的干扰问题。
多数设计中,利用模拟前端(AFE)提取这些信号,对信号进行放大和滤波,随后采用一个12位或14位的ADC进行数据采集。本
[模拟电子]
Diodes多通道负载电流汲入驱动器 比标准器件省十二倍耗电量
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出两款驱动器ULN2003V12及ULN2003F12。ULN2003V12为七通道继电和电感负载电流汲入型驱动器,可直接替代行业标准器件并减少耗电量达十二倍。ULN2003F12是四通道版本,在驱动低压步进电机等要求较少输出通道时会缩减占位面积 。
ULN2003V12为七通道继电和电感负载电流汲入型驱动器,可直接替代其它厂商同类型行业标准ULN2003A产品,并节省十二倍耗电量。四通道的ULN2003F12则可在驱动低压步进电机等要求较少输出通道的情况下,提供更小巧的解决方案。两款器件的目标市场包括洗衣机和洗碗机等家用电器。
UL
[手机便携]
STM32F103输出多路死区互补PWM波
阅读数:39 TIM1,TIM8可以产生死区互补PWM波,学习后发现stm32的定时器功能确实很强大,小总结一下方便以后使用的时候做参考。Stm32定时器一共分为三种:tim1和tim8是高级定时器,6和7是基本定时器,2—5是通用定时器。从名字就可以看得出来主要功能上的差异。今天我主要是用定时器做pwm输出,所以总结也主要是针对pwm方面的。 先大致说下通用和高级定时器的区别。通用的可以输出四路pwm信号互不影响。高级定时器可以输出三对互补pwm信号外加ch4通道,也就是一共七路。 所以这样算下来stm32一共可以生成4*5+7*2=30路pwm信号。接下来还有功能上的区别:通用定时器的pwm信号比较简单,就是普通的调节
[单片机]
20纳米制程 传iPhone 6芯片A8仍为双核
关于苹果iPhone 6,一直的传言都围绕着外观设计的变化方面,而很少提及配置的提升。目前Android手机已经达到了8核的程度,那么,很久没有加核的苹果会不会这次也增加核心数量呢?有消息称,苹果iPhone 6的A8处理器仍然会是双核设计。 传iPhone6芯片A8仍为双核(图片引自gforgames) 据悉,A8处理器的主频将达2GHz(目前iPhone 5s A7为1.3GHz;iPad Air为1.4GHz),会沿用64位架构设计,工艺制程将由A7的28纳米提升到20纳米。 消息称,三星和台积电为苹果A8芯片的主要供应商,且早前有报道称,台积电在今年第二季度已经开始为A8芯片出货。 显然,在系统升级的同
[手机便携]
同步降压型DC/DC转换器包括两个600mA 和两个400mA 独立转换器
2007 年 11 月 19 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出 4 通道、高效率、 2.25MHz 、同步降压型转换器 LTC3562 ,该器件采用 3mm x 3mm QFN 封装,能提供两个 600mA 和两个 400mA 的连续输出。 LTC3562 采用恒定频率电流模式架构,在 2.7V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,非常适用于单节锂离子 / 聚合物或多节碱性 / 镍镉 / 镍氢金属电池应用。 LTC3562 有两个通道( 600
[新品]
高精度时间数字转换器TDC-GP2在超声波流量计量中的应用
前言 相对于使用传统测量方法的流量计, 超声波流量计 有着诸多的优点:它不会改变流体的流动状态,不对流体产生附加阻力;它可适应多种管径的流体测量,不会因管径的不同增加仪表成本;它的换能器可设计成夹装式,可作移动性测量。TDC-GP2作为高精度的时间测量芯片,不但集成了时间测量功能,还针对超声波流量计和热量表的应用提供超声波换能器驱动脉冲以及温度测量功能。相对于使用分立元件或者FPGA的超声波流量计方案,使用TDC-GP2的方案大大简化了硬件电路设计,显著降低了整机功耗,成为电路最简洁、功耗最低的超声波流量计方案。 超声波流量计的测量原理 以使用较多的时差法超声波流量计为例,通过分别测量超声波在流体中顺流
[电源管理]
液晶电视用PFC/PWM组合IC提供优化的功率密度
业界面临的挑战 ● 电器本身的节能问题 在未来几年,全球CRT彩电的数量预计将会持平,而数字电视 (DTV) 市场区间则预计将以30% 的年复合增长率增长,于2009年达到9,400万台。平板电视以两种技术为主:液晶电视 (到2009约5,800万台) 和等离子电视 (到2009年约1,200万台)。本文将着重讨论占据最大部分平板电视市场份额的液晶电视。 今天数字电视的屏幕尺寸越来越大,目前产量最高的是32英寸液晶电视,而尺寸最大的是61英寸。由于电视的大型屏幕需要更多功耗,结果使电视产品的功耗大幅飚升。 目前针对电视功耗规范的计划如“能源之星”等着眼于待机时的能耗,即自2005年7月1日起待机功耗必需
[电源管理]
提升ADC分辨率的电路设计
许多数据采集系统都要求高精度和快速采集数据,以便允许该系统能够检测小信号并且能将更多的传感器通道聚集在同一系统。传感器通道越多,系统的外形就能够越小,成本和功耗也越低。远程光通信和医用设备(例如,CT扫描仪)即得益于快速和高精度的数据采集系统。在光功率系统(例如,激光泵)中,需要不断监视其功率水平。在这种数据采集系统中,对于需要≥90dB动态范围的输入激光功率,其激光控制环路响应时间要求具有1MSPS的采样率。在CT扫描仪中,数据采集系统必须具有16 b到22 b的分辨率,以便处理通过各种人体组织的宽动态范围的X射线信号。该系统需要大量的光检测器(较多的数据采集通道)和高精度数据采集以提高图像分辨率。 以上两个例子说明了系统要
[工业控制]
