24位Σ-Δ ADC简化ECG/EKG模拟前端设计
最新更新时间:2013-09-28来源: 互联网关键字:24位  Σ-Δ  ADC  模拟前端 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
概述
  电极放置在心脏两侧并紧贴皮肤,心电图仪(ECG或EKG)记录心电信号随时间的变化。ECG显示代表心肌活动的电极对之间的压差。通过显示屏指示心率信号,便于医生诊断心肌不同部位的微弱信号。
  实际ECG信号的幅度只有几毫伏,频率不超过几百赫兹。ECG测量面临诸多挑战:一方面,来自ECG主电源的50Hz至60Hz电容耦合干扰要比有用信号强许多;另一方面,身体皮肤的接触阻抗以及传感器之间阻抗的不匹配,这会导致较大的偏差并降低共模抑制能力;此外,还要解决接触噪声以及电磁源产生的干扰问题。
  多数设计中,利用模拟前端(AFE)提取这些信号,对信号进行放大和滤波,随后采用一个12位或14位的ADC进行数据采集。本文给出了ECG系统主要AFE组件,并提供了一种高度集成的设计方案,即MAX11040K 24位同步采样Σ-Δ型ADC。MAX11040K提供该应用所需的电路,省去了AFE。
  AFE单元
  模拟前端包含三个主要元件(图1)。
典型的ECG设备通常利用AFE进行信号放大、滤波,然后通过一个ADC进行数据采集
  图1. 典型的ECG设备通常利用AFE进行信号放大、滤波,然后通过一个ADC进行数据采集。
  1、仪表放大器(IA)
  仪表放大器(IA)的主要任务是抑制共模信号(通常是50Hz/60Hz干扰)。ECG应用需要90dB,甚至更高的共模抑制比(CMRR) 以抑制放大电路之前从电源耦合的50Hz/60Hz信号。即使采用具有高共模抑制比(CMRR)的IA,不同ECG电极的差异或者是皮肤接触阻抗之间的不匹配不仅产生失调漂移,也会导致CMRR低于所期望的水平。阻抗的不匹配主要源于电极与皮肤的物理接触、排汗和肌肉运动等原因。
  随后要考虑的因素是IA的增益,设置IA增益是必需注意避免增益过大导致削波或饱和。
  还要注意的是,音频信号与ECG信号不在同一频带。因此,典型的音频放大器和Σ-Δ ADC并不适合ECG应用,这些器件在有用信号频带内存在较高的输入参考噪声。
  IA的输入阻抗指标也很重要,因为ECG测量的是微弱信号。推荐选择具有高阻输入的IA,因为较低的输入阻抗会导致较大的信号衰减。
  2、高通滤波器
  虽然初始信号只有mV量级,通过IA放大5倍或10倍后将上升到几十毫伏。而这个量级的信号也只能覆盖ADC输入量程很小的一部分。例如,一个12位ADC具有±4.096V输入量程,最低有效位(LSB)为2mV,如果直接采集几十毫伏的信号,就没有足够的分辨率来区分信号和采样噪声。因此,需要对信号进行再次放大,还必须消除直流漂移。常见的AFE电路是使用一个高通滤波器,将不希望出现的信号(低频干扰)作为一个负的偏移量反馈(负反馈)到IA输入。
  3、第二级放大
  利用IA和高通滤波器消除直流和低频干扰后,再进行第二级放大,提供额外的增益以达到ADC的输入量程。有些设计还添加了一个陷波滤波器,对50Hz/60Hz作进一步抑制。
  4、低通/抗混叠滤波器
  低通滤波器用来抑制高频干扰,它也作为一个抗混叠滤波器(即阻止任何大于奈奎斯特或1 / 2采样频率的信号,避免产生ADC混叠)。
  为了进一步降低输入共模信号,ECG设计通常还引入一级“右腿驱动器”,驱动反相共模信号返回人体。为了确保病人的安全,通常利用一个运算放大器和一个限流电阻,确保驱动到人体的是一个非常微弱的信号源。这个屏蔽装置旨在降低ECG探头承载信号的噪声耦合。
  总之,ECG应用中的有用信号小于100mV,考虑到失调和共模信号,通常将其放大到2V。因此,AFE必须有2V测量范围,可以辨识低于几百,甚至几十µV的信号,采样率在1ksps左右。
  正确的ADC可以减少、甚至消除对AFE的需求
  AFE设计完成后,能够满足实际应用对分辨率、速率和输入量程的要求的ADC有许多。但是,仍要优先考虑具有高分辨率、高共模抑制比(CMRR)及其它优势的ADC,以确保ECG的设计需求。
  MAX11040K同步采样、Σ-ΔADC本身的性能指标即超出了此类应用的最低要求,可以取代系统的大部分功能电路,甚至可以省去AFE,提供了一种更可靠、更小封装、更简便的设计方案。
  MAX11040K具备才应用的几项必备规格:
  输入量程:±2.2V
  差分输入
  110dB共模抑制比(典型值)
  24位分辨率:
     SNR >110dB
     19位无噪声范围
     有效分辨率 = 2/219 = 3.8µV
  ±6V输入过压保护
  四路全差分同步采样ADC
     可级联多达32个通道同步采样
  可编程输出数据速率
  串行接口(方便安全隔离)
  可编程相位(子数据率)
  过压/故障检测
  图2给出了MAX11040K的简单应用,差分输入、高达110dB的共模抑制比可有效抑制50Hz/60Hz电源耦合噪声,由此,MAX11040K可以取代IA的第一个功能。凭借其24位分辨率和19位无噪声范围,MAX11040K具有足够的分辨率,完全可以捕捉到几个µV 的信号变化。省去了第一级放大器(IA的第二个功能)、第二级放大器和高通滤波器。另外,器件±2.2V的输入量程也非常适合ECG应用。
仅利用MAX11040K ADC获得ECG应用所需的性能,减少元件数量的同时, 节省电路板空间并降低系统的整体成本
  图2. 仅利用MAX11040K ADC获得ECG应用所需的性能,减少元件数量的同时,
节省电路板空间并降低系统的整体成本。
  MAX11040K的采样率为3.072MHz(过采样Σ-Δ),但可编程输出数据速率(即有效采样率),将其设置在64ksps至250sps,提高了系统灵活性。对于小信号,该器件具有误差平滑功能,采用∑-? ADC架构也消除了抗混叠滤波器的需求。有关Σ-Δ型ADC的详细介绍,请参考应用笔记1870:“解密Σ-Δ ADC。”
  MAX11040K的另外两个功能也非常适合ECG应用,即同步采样和可编程相位延迟。当前世界上流行的是12导联ECG,保持相位的完整性非常重要。每片MAX11040K提供4个差分通道,相当于8个探头。MAX11040K可以最多级联八片器件,支持多达64个通道的同步采样。不仅可以同时对各通道进行采样,而且每个通道的相位也可以编程设置(0到333µs延时,步长为1.33µs)。
  我们还提供16位分辨率的类似器件:MAX11046,都具有±6V输入保护,当输入信号超越88%的输入范围时,产生过压故障报警。一个串行外设接口(SPI)减少了对光隔离器的要求,无需额外电源,因为其数字电源和模拟电源分开供电。
  MAX11046解决方案的测试结果
ECG应用测试
  图3. ECG应用测试(采用MAX11040K评估板)。
  图3是MAX11040K评估板框图,可用于实际测试评估。该评估板包含两片MAX11040K,配置工作在8通道同步采集。该评估板可以插入PC的USB口,带有存储器和DSP,便于项目开发。
  在实验中仅仅增加铜箔连通ECG信号,在ADC输入和电极之间串联22kΩ电阻。130kΩ ADC输入阻抗(XIN时钟频率为24.567MHz),使得信号出现75%的衰减(图4),测试结果如图5所示。
MAX11040K的等效输入阻抗
  图4. MAX11040K的等效输入阻抗。
EKG采集数据
  图5. EKG采集数据。
  结论
  本文发表时,MAX11040K ADC是市场上唯一满足ECG测量要求的器件,在不增加成本的前提下提供理想的特性指标。MAX11040K有助于降低您的研发预算、缩短设计时间、缩小电路板面积并减少系统的元件数量,同时也提高了方案的性能和可靠性。
关键字:24位  Σ-Δ  ADC  模拟前端 编辑:神话 引用地址:24位Σ-Δ ADC简化ECG/EKG模拟前端设计
上一篇:Riverside:3.3V输入、12V(15V)输出的隔离电源
下一篇:MAX2550-MAX2553收发器Femtocell无线参考设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:49
德州仪器推出 ADC 驱动器,将性能功耗比提升8倍
2012 年 3 月 30日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出全差动模数转换器 (ADC) 驱动器,比同类器件性能功耗比提高 8 倍以上,重新定义了低功耗放大器市场。THS4531 全差动放大器静态电流仅为 250 uA,带宽达 36 MHz,可充分满足流量计与便携式医疗设备等便携式高密度系统的高性能与超低功耗需求。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问:www.ti.com.cn/product/cn/ths4531。 THS4531 的主要特性与优势: • 36 MHz 带宽、220 V/us 的压摆率以及 0.01% 到 150 ns 快速建立时间,可为驱动高采样率转换器缩短数据采集时间; • 0.5 uA 的
[模拟电子]
解析在PCB设计中采用时间交替超高速模数转换器
采用时间交替模数转换器(ADC),以每秒数十亿次的速度采集同步采样模拟信号,对于设计工程师来说,这是一项极大的技术挑战,需要非常完善的混合信号电路。时间交替的根本目标是通过增加转换器,在不影响分辨率和动态性能的前提下使采样频率增倍。 本文探讨时间交替模数转换器的主要技术难点,并提供切实可行的系统设计指导,包括可解决上述问题的创新性元件功能和设计方法。本文还提供从7Gsps双转换器芯片“交替解决方案”测得的FFT结果。最后,文章还描述了实现高性能所需的应用支持电路,包括时钟源和驱动放大器。 对更高采样速度的需求不断增加 何时提高采样频率会更加有益,其中的原因又是什么呢?这个问题有多种答案。模数转换器的采样速度基本上直接决定了可以
[电源管理]
解析在PCB设计中采用时间交替超高速<font color='red'>模数转换器</font>
低功耗模拟前端电路设计
超低功耗、高集成的模拟前端芯片MAX5865是针对便携式通信设备?例如手机、PDA、WLAN以及3G无线终端?而设计的,芯片内部集成了双路8位接收ADC和双路10位发送DAC,可在40Msps转换速率下提供超低功耗与更高的动态性能。芯片中的ADC模拟输入放大器为全差分结构,可以接受1VP-P满量程信号;而DAC模拟输出则是全差分信号,在1.4V共模电压下的满量程输出范围为400mV。利用兼容于SPITM和MICROWIRETM的3线串行接口可对工作模式进行控制,并可进行电源管理,同时可以选择关断、空闲、待机、发送、接收及收发模式。通过3线串口将器件配置为发送、接收或收发模式,可使MAX5865工作在FDD或TDD系统。在TDD模式
[电源管理]
低功耗<font color='red'>模拟前端</font>电路设计
STM32多路adc检测
首先先上一图,自己做的检测8位adc.测量八个adc传感器 1.12位分辨率 在STM32所有系列芯片中只有少部分是16位的,如:F373芯片。 12位分辨率意味着我们采集电压的精度可以达到:Vref /4096。 采集电压 = Vref * ADC_DR / 4096; Vref:参考电压 ADC_DR:读取到ADC数据寄存器的值 由于寄存器是32位的,在配置的时候分左对齐和右对齐,一般我们使用右对齐,也就是对低12位数据为有效数据。 2.转换模式 A.单次和连续转换 单次:单通道单次转换、多通道单次(分多次)转换; 连续:单通道连续转换、多通道连续(循环)转换; B.双ADC模式
[单片机]
STM32多路<font color='red'>adc</font>检测
AVR单片机多路ADC转换程序
AVRAD转换使用注意: 绝对的应用经验! 1、注意采样保持时间要足够长 最少62us 2、注意AREF的稳定性 3、注意悬空的引脚无意义 4、注意切换通道后首次测量结果应该舍弃 AVR各种学习开发工具 搜索 SHOP AVRVI 给你一个tiny13写的多路AD采集的例子。 仅提供思路的主要部分,其余部分暂不方便提供,ICC编写。 程序自动采集并放入数组中,需要使用前调用GetAD将结果存到多维数组搜索的最后,四个数取平均。 volatile unsigned char time_count=0,AD_datai=0,channer=0;
[单片机]
STM8S ADC初始化设置及应用
//ADC通道号定义 #define ADC_Chanel0 (unsigned char)0x00 #define ADC_Chanel1 (unsigned char)0x01 #define ADC_Chanel2 (unsigned char)0x02 #define ADC_Chanel3 (unsigned char)0x03 #define ADC_Chanel4 (unsigned char)0x04 #define ADC_Chanel5 (unsigned char)0x05 #define ADC_Chanel6 (unsigned char)0x06 #def
[单片机]
具数字滤波和 1Msps 无延迟输出的 32 SAR ADC
2016年8月1日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出超高精度 32 位逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC) LTC2508-32。许多高性能应用 (包括数据采集、工业控制和医疗仪表) 均要求准确度和速度。这通常是通过在同一个系统中采用一个高分辨率 ADC 和一个高速 SAR ADC 来实现。 LTC2508-32 通过同时提供一个 32 位低噪声数字滤波输出和一个 14 位 1Msps 无延迟输出简化了此类混合 ADC 系统设计。由于这些输出是从单个 32 位 SAR ADC 内核产生,因此高准确度和高速输出是完全匹配的,即使当工作温度、电源和应力变化时
[测试测量]
具数字滤波和 1Msps 无延迟输出的 32 <font color='red'>位</font> SAR <font color='red'>ADC</font>
高性能、高鲁棒性的ADC如何应对现代工业应用的设计挑战
本文介绍 新一代多路复用模数转换器(ADC)如何提供更多通道、更深入的信号链集成、灵活性和鲁棒性优势 ,以简化复杂系统设计,从而支持在先进工厂和生产设施中实现自动化和过程控制。 简介 在现代生产设施中,适当的模拟前端(AFE)对于实现稳定可靠、精密准确的模数转换至关重要。由于不同系统和机器之间存在差异,通常情况下,可以使用可编程逻辑控制器(PLC)来控制许多复杂的参数。为此,将通过模拟输入模块来利用不同的传感器和信号。许多传感器(例如压力、流量、温度和称重量传感器)提供代表所测参数量的模拟输出。因此,需要许多精密准确的模拟信号输入来生成数字输出。然而,模数转换只是工作任务的一部分。生产设施中的节点、传感器、模拟输入模块和
[模拟电子]
高性能、高鲁棒性的<font color='red'>ADC</font>如何应对现代工业应用的设计挑战
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
