LED数码管的结构及检测方法研究
最新更新时间:2012-05-25来源: 电源网关键字:LED  数码器  结构  检测方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED数码管是由发光二极管构成的,亦称半导体数码管. 将条状发光二极管按照共阴极(负极)或共阳极(正极)的方法连接,组成"8"字,再把发光二极管另一电极作笔段电极,就构成了LED数码管.若按规定使某些笔段上的发光二极管就能显示从0~9的…系列数字。同荧光数码管、辉光数码管(NRT)相比它具有:体积小、功耗低、耐震动、寿命长、亮度高、单色性好、发光响应的时间短,能与TTL,CMOS电路兼容等的数显器件。
常见LED数码管的外形及内部结构如图1所示。图1(b)属于共阳极结构,图1(c)采用共阴极结构。+、一分别表示公共阳极和公共阴极。a~g是7个笔段电极,DP为小数点。另有一种字高为7.6mm的超小型LED数码管,管脚从左右两排引出,小数点则是独立的。
LED数码管的性能检测
LED数码管外观要求颜色均匀、无局部变色及无气泡等,在业余条件下可用干电池进一步检测。如图2所示。以共阴极数码管为例介绍检测方法。;将3;V干电池负极引出线固定接触在LED数码管的公共阴极上,电池正极引出线依次移动接触笔画的正极端。这一根引出线接触到某一笔画的正极端时,那~笔画就应显示出来。用这种简单的方法就可检测出数码管是否有断笔(某笔画不能显示),连笔(某些笔画连在一起),并且可相对比较出不同的笔画发光的强弱性能。若检测共阳极数码管,只需将电池正负极引出线对调一下,方法同上。
LED数码管每笔画工作电流I在5~10;mA之间,若电流过大会损坏数码管,因此必须加限流电阻,其阻值可按下式汁算:;其中Uo为加在LED两端电压,U为LED数码管每笔画压降(约2;v)。
利用数字万用表的hFE插口能够方便地检查LED数码管的发光情况。选择NPN档时,C孔带正电,E孔<带负电。例如检测LTS547R型共刚极LED数码管时,从E孔插入一根单股细导线,导线引出端接一极(第③脚与第⑧脚在内部连通,可任选一个作为-);再从c孔引出一根导线依次接触各笔段。若按图3所示电路,将第④、⑤、①、⑥、⑦脚短路后再与c孔引出线接通,则显示数宇‘2”。把a~g段全部接c引线,就显示令亮笔段,构成数字“8”。
(1)检测时若发光暗淡,说明器件已老化,发光效率太低。如果显示的笔段残缺不全,说明数码管已局部损坏。
(2)对丁型号不明、又无管脚排列图的LED数码管,用数字万用表的hFE档可完成下述测试工作:①判定数码管的结构形式(共阴或共阳);②识别管脚:⑧检测全亮笔段。预先可假定某个电极为公共极,然后根据笔段发光或不发光加以验证。当笔段电极接反或公共极判断错误时,该笔段就不能发光。
[page]LED数码管的性能特点、简易检测及使用注意事项
1.性能特点
LED数码管的主要特点如下:
(1)能在低电压、小电流条件下驱动发光,能与CMOS、ITL电路兼容。
(2)发光响应时间极短(<0.1µs),高频特性好,单色性好,亮度高。
(3)体积小,重量轻,抗冲击性能好。
(4)寿命长,使用寿命在10万小时以上,甚至可达100万小时。成本低。
因此它被广泛用作数字仪器仪表、数控装置、计算机的数显器件。
2.性能简易检测
LED数码管外观要求颜色均匀、无局部变色及无气泡等,在业余条件下可用干电池作进一步检查。现以共阴数码管为例介绍检查方法。
将3伏干电池负极引出线固定接触在LED数码管的公共负极端上,电池正极引出线依次移动接触笔画的正极端。这一根引出线接触到某一笔画的正极端时,那一笔画就应显示出来。用这种简单的方法就可检查出数码管是否有断笔(某笔画不能显示),连笔(某些笔画连在一起),并且可相对比较出不同笔划发光的强弱性能。若检查共阳极数码管,只需将电池正负极引出线对调一下,方法同上。
LED数码管每笔画工作电流ILED约在5—10mA之间,若电流过大会损坏数码管,因此必须加限流电阻,其阻值可按下式计算:R限 =(U。—ULED)/ILED
其中U。为加在LED两端电压,ULED为LED数码管每笔画压降(约2伏)。
利用数字万用表的hFE插口能够方便地检查LED数码管的发光情况。选择NPN挡时,C孔带正电,月孔带负电。例如检查LTS547R型共阴极LED数码管时,从E孔插入一根单股细导线,导线引出端接9极(第③脚与第⑧脚在内部连通,可任选一个作为Ө);再从C孔引出一根导线依次接触各笔段电极,可分别显示所对应的笔段。
3.使用注意事项
(1)检查时若发光暗淡,说明器件已老化,发光效率太低。如果显示的笔段残缺不全,说明数码管已局部损坏。
(2)对于型号不明、又无管脚排列图的LED数码管,用数字万用表的h距挡可完成下述测试工作:①判定数码管的结构形式(共阴或共阳);②识别管脚;③检查全亮笔段。预先可假定某个电极为公共极,然后根据笔段发光或不发光加以验证。当笔段电极接反或公共极判断错误时,该笔段就不能发光。
关键字:LED  数码器  结构  检测方法 编辑:冰封 引用地址:LED数码管的结构及检测方法研究
上一篇:利用废旧电池为LED灯供电
下一篇:Qt/Embedded的/蓄电池状态检测控制软件设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:47
LED路灯应用中的高能效LED驱动
随着 LED 在性能及成本几乎各个方面的持续改进, LED照明 正在用于越来越宽的应用领域,其中LED街灯就是业界关注的一个焦点。 安森美 半导体 身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,针对各类LED照明应用提供丰富的 驱动 器、稳压器/稳流器,及 通信 、 光传感 器、MOSFET、整流器、保护、滤波器及热管理产品等完整方案。本文将介绍一款用于LED街灯等应用的28 V、3.3 A的离线高 功率 因数 LED驱动 器设计。这设计基于安森美半导体的NCL30001 LED驱动器及NCS1002恒压恒流 控制器 ,采用90至265 V交流电压供电,提供最大90 W的输出功率,具有高功率因数,同时符合相关谐波含量标准,
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>路灯应用中的高能效<font color='red'>LED</font>驱动<font color='red'>器</font>
01:点亮LED 【MSP430F5529】
一:电路图 开发板为TI的MSP-EXP430F5529LP LED1:P1.0 LED2:P4.7 LED负极接地,输入为高电平,则点亮。输入低电平,则熄灭。 二:端口初始化 LED1的初始化 /*LED1~P1.0 初始化*/ P1DIR |= BIT0; //初始化LED1的IO口P1.0,设置为输出 P1OUT &= ~BIT0; //设置P1.0初始为低电平 LED2的初始化 /*LED2~P4.7 初始化*/ P4DIR |= BIT7; //初始化为输出 P4OUT &= ~BIT0; //初始化低电平 三:点亮/熄灭
[单片机]
01:点亮<font color='red'>LED</font> 【MSP430F5529】
简述2011年LED灯具照明的十大发展趋势
    灯具行业的发展突飞猛进,竞争形式越来越激烈。努力增加节能光源和不同档次、花样、不同用途的灯具的开发,加快绿色、节能光源产品的开发推广和应用是我国灯具行业结构调整的重点;同时打造自己的优势灯具品牌也是灯具行业持续发展、灯具企业应对竞争的重要课题。中国灯具行业将面临着前所未有的机遇和挑战,而由此带来的巨大商业利益也成为灯具企业瞩目的焦点。      在回顾与展望的交叉之间,2011年我国灯饰 照明的发展趋势已经呈现:     一、经过09年一年对国内消费市场的大力培育,中国政府对房地产市场的政策开始出现理性回归,这将是对中国照明行业的发展积蓄后劲、挤压泡沫的一个重大举措,这必将对行业产生深远的影响;     二、随
[电源管理]
AVR,51单片机IO结构
AVR的IO是真正双向IO结构,由于大部分网友都是从标准51转过来的,受标准51的准双向IO和布尔操作概念影响,没能掌握AVR的IO操作,所以有必要撰文说明一下 其实采用真正双向IO结构的新型MCU很多,常用的有 增强型51,PIC,AVR等 先简单的回顾一下标准51的准双向IO结构 这种准双向IO结构的特点是 1 输出结构类似 OC门,输出低电平时,内部NMOS导通,驱动能力较强(800uA);输出高电平靠内部上拉电阻,驱动能力弱(60uA)。 2 永远有内部电阻上拉(P0口除外),高电平输出电流能力很弱,所以即使IO口长时间短路到地也不会损坏IO口 (
[单片机]
AVR,51单片机IO<font color='red'>结构</font>
亚洲企业LED灯泡设计思路差异分析
随着价格的降低, LED灯 泡开始全面普及。最近,不仅是日本厂商,韩国、中国大陆、台湾以及欧洲厂商等也纷纷开始致力于LED灯泡的产品化。为此,对东亚地区销售的9款LED灯泡进行了拆解和分析,发现日本厂商和海外厂商在设计思想上存在着巨大差异。   LED灯泡作为白炽灯泡的替代品日益受到关注。其特点是耗电量低,不过,除了比白炽灯泡价格高外,很多用户还认为其存在“较大”、“较重”等设计方面的问题。为此对目前正在销售、来自众多生产基地的东亚地区的LED灯泡进行了拆解和分析,以便发现解决上述问题的启示。通过拆解,发现了日本厂商和海外厂商在设计思路方面的差异,这便是“日本厂商重视产品设计,而海外厂商则优先考虑成本”。
[电源管理]
亚洲企业<font color='red'>LED</font>灯泡设计思路差异分析
用实时监测法优化LED太阳能路灯系统
  一、引言   在光伏应用领域,太阳能光伏照明具有重要的地位。LED照明与太阳能的有机结合是从PN结到PN结,无须电压变换,效率高,结构简单,具有独特的优势和良好的应用前景。目前,太阳能照明难以大面积推广的瓶颈不是技术问题,而是成本太高,前期投入太大,以至于几年内不能用节约的电费补偿投入。目前工程设计过于依赖数学模型和理论数据,由于环境的差异及气象的千变万化,在蓄电池和太阳能电池之间易出现"小马拉大车"或"大马拉小车"现象,造成浪费乃至缩短使用寿命。而热点研究的最大功率输出跟踪技术还处于概念层面,不具实用价值。   本文结合在我校设计安装并已成功运行近三年的两盏led太阳能路灯的优化设计方法及测试结果进行分析阐述
[电源管理]
用实时监测法优化<font color='red'>LED</font>太阳能路灯系统
LED照明的电源拓扑结构
 引言   随着 LED 的生产成本下降,其使用愈发普遍,所涵盖的应用范围从手持终端设备到车载,再到建筑 照明 。LED的高可靠性(使用寿命超过50,000个小时)、较高的效率( 120流明/瓦)以及近乎瞬时的响应能力使其成为极具吸引力的光源。与白炽灯泡200mS的响应时间相比,LED会在短短5ns响应时间内发光。因此,目前它们已在汽车行业的刹车灯中得到广泛采用。   驱动LED   驱动LED并非没有挑战。可调的亮度需要用恒定电流来驱动LED,并且无论输入电压如何都必须要保持该电流的恒定。这与仅仅将白炽灯泡连接到电池来为其供电相比更具有挑战性。   LED具有类似于二极管的正向V-I特性。在低于LED开启阈值( 白光LED 的开
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明的电源拓扑<font color='red'>结构</font>
字符设备驱动程序--LED驱动
编写驱动程序需要编写那些代码: 1、硬件相关的驱动程序 2、Makefile的编译程序 3、还需要编写一个相关的测试程序 比如说:一个摄像头驱动程序 1、驱动程序的编写,需要编写一些硬件相关的操作,编译Makefile 2、安装、运行、卸载驱动程序(insmod ***、。./*** 、remod *** )。 3、使用这个驱动程序:需要一个测试程序,如QQ(测试程序)打开摄像头。 编写驱动程序框架: APP:(测试程序) open read write ......... -----------------------------------------------------
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
