石墨烯变为蓄电池电极,用光驱实现“量产”
最新更新时间:2012-05-28来源: 电源网关键字:石墨  蓄电池  负极 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
作为碳材料的一种,石墨烯很有希望成为蓄电池的电极材料。美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)和日本物质材料研究机构(NIMS)各自都开发出了使用石墨烯作为电极、能量密度与充电电池相当的电容器。两者在制造石墨烯时都开发了独自的方法,有利用制造消费类产品的技术的,也有在石墨烯中加入碳纳米管(CNT)的。
在DVD上成膜的氧化石墨(黄金色)上,用DVD激光形成了图案。激光照射到的部分变成了多层石墨烯,颜色也变成黑色。
利用市售的光盘驱动器
UCLA表示,20美元左右的低价CD/DVD光驱是制作石墨烯电极的出色“制造装置”(图1)。具体的制造方法如下:首先,将石墨粉末氧化,变成“氧化石墨(GO)”粉,然后将其混入水溶液中,均匀涂在PET(polyethyleneterephthalate)等薄膜基板上。接下来,将其烘干后贴在CD/DVD光盘上,并放入光驱中,用刻录CD时使用的激光进行照射。
图1:光驱变为石墨烯的“制造装置”
UCLA开发的石墨烯电极材料的制造方法,以及采用该方法制造的柔性充电电池。在CD或DVD上贴上氧化石墨(GO)薄膜,将其放入CD/DVD的光驱,用红外线激光照射后,GO可变成多层石墨烯(LSG)。
GO被激光照射后,会被还原并剥离,变成多层石墨烯片重叠的“LSG(laser scribed graphene)”状态,颜色也会由黄金色变成黑色。最后将附有石墨烯的薄膜基板从光盘上剥离下来,便可将其用于电容器或充电电池。UCLA用这种方法试制出了面积为1cm2,厚度仅为68μ~82μm的柔性电化学电容器(EC)。
UCLA尝试了多种材料作为这种薄型EC的电解液,包括(1)磷酸、(2)由磷酸与聚乙烯醇(PVA)树脂混合而成的凝胶状物质、(3)离子液体。据UCLA介绍,这些电解液均在保持电容器较高输出功率密度的情况下,实现了与锂离子充电电池相当的能量密度。
尤其是电解液采用离子液体的EC,单位体积的最大能量密度约为1.36kWh/L,单位体积的最大输出功率密度约为20kW/L,这样的性能分别与薄型锂离子充电电池的能量密度以及铝电解电容器的输出功率密度相当。
关键字:石墨  蓄电池  负极 编辑:冰封 引用地址:石墨烯变为蓄电池电极,用光驱实现“量产”
上一篇:LEM智能蓄电池的监控应用
下一篇:镍镉镍氢电池自修复电路设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:48
电动汽车用蓄电池简介
汽车工业的迅速发展,推动了全球机械、能源等工业的进步以及经济、交通等方面的发展,同时也极大的方便了人们的生活。但是,传统的内燃机汽车所固有的消耗能源、污染环境的缺陷也一直影响和困挠着人们的生活及社会的发展,随着社会的进步和科技的发展,随着保护环境、节约资源的呼声日益高涨,新一代电动汽车作为无污染、能源可多样化配置的新型交通工具,近些年来引起了人们的普遍关注并得到了极大的发展。北京要把2008年奥运会办成一届绿色的奥运会,其中的一项工作就是要用环保型的电动汽车来替代目前的内燃机汽车。 电动汽车以电力驱动,行驶无排放(或低排放),噪音低,能量转化效率比内燃机汽车高很多,同时电动汽车还具有结构简单、运行费用低等优点,安全性也优于内燃机汽车
[电源管理]
石墨烯之父”:未来工作重心将向深圳转移
  诺贝尔奖得主、“ 石墨烯 之父”安德烈·海姆爵士日前在深圳市说,他正在与清华—伯克利深圳学院洽谈进一步合作,将来会将工作重心向深圳转移,以帮助解决学术界和产业界间割裂的问题。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   海姆在深圳期间,广东省委常委、深圳市委书记王伟中会见了他,并与其深入交流了 石墨烯 的产业发展现状和前景,共同探讨如何利用 石墨烯 等新材料解决空气污染、北方地区冬季清洁取暖等民生问题。王伟中表示,深圳近年来高度重视石墨烯产业发展,非常欢迎海姆每年定期来深圳参与相关科学研究,充分利用当地市场化优势和产业化能力,合作搭建产学研用平台,尽快推动石墨烯领域基础科研、技术攻关和产业化应用。   谈到深圳石墨烯产
[手机便携]
UPS蓄电池常用维护技巧
工程人员通常采用便宜的小容量电池多组并联来达到UPS要求的较大蓄电池容量,如果采用性能均一性较差的电池多组并联,性能差、电压低的电池组就会将性能好的蓄电池组拖垮,导致整套UPS蓄电池系统提前失效。目前性能均一性主要根据蓄电池电压均一性来衡量,国内有多种标准要求,例如信息产业部YD/T 799--1996标准要求为:25℃时整组蓄电池2V单元浮充电压差不大于±50mV,开路电压差不大于±20mV;电力部DL/T637--1997标准要求是:25℃时,如电池系统采用2V/节电池,开路电压最高的一节与最低的一节差异不超过30mV,6V/节电池不超过40mV,12V/节电池则不超过60mV。一般蓄电池并联组数不应超过4组,为防止整套蓄电池系
[模拟电子]
选电池 找瑞宇蓄电池
  相信现在的人都对蓄电池不陌生了,因为在我们的生活当中,不管是在设备上,工具机械上,还是用在小孩子的玩具上,都会用到这个东西。这个时候,人们就在苦恼应该买什么样的牌子比较好?担心如果买的牌子不好,又担心里面的化学成分会影响到自己的身体;而且质量差的蓄电池用不久,这样经常换来换去,不仅浪费了金钱还有可能导致自己使用的工具出现问题。而现在,有了瑞宇蓄电池,以上问题不用再担心了,它成功地打败了其他电池的地位。用了瑞宇蓄电池,一节能比六节强。
[新能源]
二极管正负极判定
一:普通二极管有色端标识一极为负极;     二:发光二极管长脚为正,短脚为负。如果脚一样长,发光二极管里面的大点是负极,小的是正极。有的发光二极管带有一个小平面,靠近小平面的一根引线为负极。 万用表中:红笔接“+”,黑笔接“-”;在测发光二极管时,低阻挡测不出来,可用RX10K档测,两表笔接触二极管的两级。如果电阻较小,黑表笔所接的是正极,电阻较大,黑表笔所接的是负极。发光二极管,若与TTL组件相连使用时,一般需串接一个470R的降压电阻,以防器件的损坏。 三:晶体二极管 晶体二极管由一个PN结,两条电极引线和管壳构成。在PN结的两侧用导线引出加以封装,就是晶体二极管。晶体二极管的字母符号为V。PN结的导通方向是从
[电源管理]
二极管正<font color='red'>负极</font>判定
MIT开发太赫兹级石墨烯芯片 为光信号传输处理开辟新领域
  7月6日消息,美国麻省理工学院(MIT)的研究人员们透过在两层铁电材料间夹进高迁移率的石墨烯薄膜,从而实现可直接在光信号上操作的太赫兹(terahertz; THz)级频率 芯片 。   根据麻省理工学院,这种新材料堆栈可望带来比当今密度更高10倍的内存,并打造出能直接在光信号上操作的电子组件。   “我们的研究成果可望为光信号的传输与处理开启令人振奋的崭新领域,”MIT博士后研究员Dafei Jin表示。这项研究是由Dafei Jin以及MIT教授Nicholas Fang、Jun Xu、博士生Anshuman Kumar Srivastava与前博士后研究员Kin-Hung Fung(目前在香港理工大学)共同合作。
[半导体设计/制造]
MIT开发太赫兹级<font color='red'>石墨</font>烯芯片 为光信号传输处理开辟新领域
Ohm新型汽车蓄电池 体积小寿命长更省电
    对于汽车内部的蓄电池,大部分人也许并不太了解,但是你知道吗?通常一辆普通的汽车内部的蓄电池重量足足有40磅(大约18千克),这对于汽车来说也算是一个负担。而这就是今天要介绍的这款名叫Ohm汽车电池发挥作用的地方。 Ohm汽车电池的重量只有6磅(大约2.7千克),并且体积也缩小了不少,这就意味着车主们想要更换或者拆卸电池变得更加容易。另外,Ohm电池也会让汽车整体的重量变轻,从而节省油耗。至于为何Ohm电池能够做到这一点,主要是因为开发团队使用了EDLC超级电容器以及一组体积较小的磷酸铁锂电池来为发动机提供动力。 而这就导致了Ohm电池能够拥有更轻的重量和更小的体积。不过Ohm的团队依然决定采用和普通汽车电池相同
[汽车电子]
基于DSP的蓄电池充放电装置的设计
摘 要:介绍了一种利用TMS320LF2407来进行全数字控制,采用Buck—Boost双象限电路作为充放电主电路的蓄电池充放电装置。采用了涓流充电、恒流充电、恒压充电的三级充电模式,非同步采样方法,带滞环的PI调节器。样机试验结果表明控制方法可行,充放电精度高。 关键词:蓄电池;充电;放电;DSP;Buck-B00st;数字控制 0 引言 蓄电池作为储能电源已广泛用于各个行业中。蓄电池充电装置大多采用两级充电模式,同步采样方法,用不带滞环的PI调节器进行PI调节。对于深度放电的蓄电池,为保证正常的使用寿命,在一般的充电程序前必须增加涓流充电过程。同步采样方法存在开关管动作引起的电压和电流尖峰,从而导致系统运行不稳定。本装置采
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
