超过60W的POE关键在于符合安全标准
最新更新时间:2012-05-29来源: 21IC关键字:IEEE802.3at  POE技术  以太网供电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
以太网供电标准提供了方便、灵活而增强的管理能力,能够采用与传输数据相同的5类电缆提供电源。目前一代基于标准的技术能够通过四对电缆线,提供高达60W的功率,也较前一代两对线方案有更高的效率。
随着业界转向通过5类线(或更好的布线架构)提供更高的功率,系统设计者与网络管理员必须了解各种新兴技术选择,包括由IEEE主持开发的标准,以及其它带来高成本而笨重的部署复杂性,并有潜在安全风险的标准。例如,有些制造商推广过每端口100W的方案,它在加电前不做检测,这是一种危险的省略。其它提供200W/端口的方案甚至更加危险,除非在每个PSE(电源设备)单元处使用可硬复位的熔丝,或由有资格的电工做布线。在以太电缆上为设备供电的唯一安全方案是遵守IEEE802.3at-2009规范。
HDBaseT联盟正开发100W的电源规范,针对那些通过单根LAN电缆传输无压缩、大带宽多媒体内容、100BaseT以太网、电源,以及各种控制信号的产品。HDBaseT联盟是一个致力于在整个家庭内分配高清晰多媒体内容的推广与标准化跨行业组织,它创造了一种“五重”功能,将无压缩、全高清数字视频、音频、100BaseT以太网、IEEE802.3at规范电源,以及各种用于传输的控制信号都聚合到一根5类电缆上。
尽管独立的制造商们正在追求更高功率水平的方案,但HDBaseT供电方案则提供了其它功能,包括符合IEEE802.3at-2009标准Section 33.7.1,它规定了所有PSE都要满足国际电工委员会60950-1:2001规范,包括作为每端口功率不超过100 VA(或100W),无需特殊过流保护设备的有限电源分类。HDBaseT还做供电设备的检测与分类,可在加电前确定设备的功耗。
随着业界转向更高功率,其它标准也纷纷现身。例如,HDBaseT供电的电视与音频设备必须符合UL 60065标准,它要求当负载大于15W时使用阻燃外壳。因此,即使一台电视负荷满足了IEC 60950-1:2011对小于100W/端口有限电源的要求,它仍然需要使用防火外壳。
当对有限电源的需求转向100W/端口以上的实现时,就要求电缆采用一种特殊的阻燃管,通过支架安装的金属盒连接到PSD和电源设备的输入端。这种要求适用于电缆长度大于10 英尺(3.05米)。
图1 该电路有两个端口,每端口承载100W。电能在受电设备端计算,每个端口都有限制电源的要求。根据《美国电力规定》,采用这种方案为设备供电的多端口中跨必须在每个端口处有一个写明额定功率的铭牌。
对于短于10 英尺的电缆,设计者可以使用同一种四对POE/HDBaseT电缆系统,它包括一个数据电缆和一个RJ-45插头。但是,此电缆的特性必须超过典型5/E类电缆的要求(图1)。有些制造商试图避开100W的上限以及相关的保护要求,他们建议,上限可以适用于一根电缆内两个PSE中的每一个。使用这种逻辑,他们认为一个符合性PSE可以支持95W,而一个PSE对可以在相同电缆上支持大约两倍的数量。但这一概念是不正确的,有危险。
IEEE802.3at-2009标准规定,要在物理接头处测量100W有限电源的供电上限。UL CAN/CSA-C22.2 60950-1-07的表2B和2C以及UL 60950-1文件都清楚地定义了对有过流器件和没有过流器件的电源的限制(表1和表2)。从UL观点看,一根电流上存在两个PSE是不恰当的,因为它是一种使用单一接头的盒内电源,接头是唯一输出电源的连接器,它不得超过100W。
图2 这些电路在长于3.05m (a) 和短于3.05m (b)的电缆上,实现了250W功率。
实现250W或250 VA供电的唯一方式,要么在每个端口使用断路器或熔丝,要么让有资格的电工布放电缆,而这实际上消除了POE技术部署的优点。图2给出了通过全部导线提供100W以上电源(例如两个单端口的200W情况)的正确配置。
对于信息数据设备或大于15W的电视和音响设备,如果总供电负荷大于100W,则两种情况都需要金属外壳。图2a中的情况需要一种非标准的布线结构,以确保安全性。方案不能在PSE处和供电设备输入端直接使用RJ-45接头,并且需要一名有资格的电工做安装。图2b中的情况可以使用典型的POE/HDBaseT布线系统,但也需要特殊布线。总之,根据《美国电气规则》的标准,采用标准的以太网布线结构,用单一端口提供大于100W电源是不安全的。
图3 HDBaseT使用以太网电缆的全部四个线对,为受电设备提供了两个电源接口,这样提供的电能是双线对方案的两倍。
四线对供电
HDBaseT通过采用IEEE802.3at-2009规范中针对四线对供电的机制,实现了大功率供电能力,并保持了完全的标准符合性。四线对供电在提供更大电能同时,获得了更高的效率。它为受电设备提供了两个电源接口,这样就可以采用以太网电缆的全部四个线对,获得的功率是双线对方案的两倍(图3)。两个电源接口中,一个使用1、2、3和6线的双线对,另一个使用4、5、7和8线的双线对。这种结构能够增加提供的能量,并完全符合标准。在一个典型的HDBaseT实现中,会装一个50至57V-dc的电源为PSE供电,而所有受电设备都直接通过5类或更高等级电缆上的HDBaseT链路,获得电能。
表1 无过流保护器件的电源极限
输出电压 输出电流 表面功率
a UCC:输出电压的测量遵照1.4.5,所有负载电路都不接。电压是持续的正弦ac和无纹波dc。对于非正弦ac和纹波大于峰值10%的dc,峰值电压不应超过42.4V。
b ISC:没有任何容性负荷下的最大输出电流,包括一个短路电路。
c S(VA):没有任何容性负荷下的最大输出VA。
d 如果保护是来自电子电路或一只正温度系数器件,则加上负载5秒后,测量ISC和S,其它情况是60秒。
表2 有过流保护器件的电源极限
输出电压 输出电流 表面功率 过流保护器件的额定电流
b ISC:没有任何容性负荷下的最大输出电流,包括一个短路电路,在加上负载后测量60 秒。
c S(VA):没有任何容性负荷下的最大输出VA,在加上负载后测量60 秒。
d 测量期间,电路中维持限流阻抗,但过流保护器件被旁路。注:测量时过流保护器件旁路的理由是,确定在过流保护器件工作期间,造成可能过热的能量数量。
e 过流保护器件的额定电流:当电流等于表中所规定额定电流的210%时,在120秒内切断电路熔丝和断路器的电流。
使用HDBaseT时,核心POE技术使用每两个电缆对上的1A电流,并使用三事件的分类法来判断符合标准的PSE。这种方案使HDBaseT技术能够从HDBaseT链路一端向另一端,每端口传输高达100W的连续直流功率。HDBaseT供电标准比IEEE802.3at-2009更前进了一步,它使受电设备能够识别电缆长度与阻抗,只要总功耗不超过100W,必要时可供出更大功率。HDBaseT能够使用一根LAN电缆,在100m距离上提供高达100W电源,而无需附加电源,这符合能量使用与需求的趋势,以及政府主导的提高能效行动。这一功率水平超过了对今天典型40英寸LED电视(需要70W功率)的支持要求。
表3 拟议的6.0版,2012年夏季生效(可视屏幕面积)
今年,美国环境保护署的最新能源之星5.3规范将限制所有电视功耗不超过108W,无论是多大屏幕,而能源之星6.0的目标是所有尺寸屏幕电视耗电不高于85W。表3给出了拟议的6.0版电源规范,它应在今年夏天生效(参考文献1)。无论LCD电视还是LED电视,很快都应达到每英寸屏幕大约耗电1W的水平。以这种水平,HDBaseT供电规范甚至可以支持更大的显示屏。
尽管今天的以太交换机可以且经常内置了POE技术,但还有另一种有能效方式是POE的中跨部署(midspan),它位于一个非POE交换机和一个网络供电设备之间。中跨也是HDBaseT最喜欢的部署模型,因为要在一个以太/HDBaseT交换机的每个端口增加100W,将会是一个令人生畏的任务,会大大降低系统的可靠性。中跨方式亦能实现远程电源设备监控与配置,从而显著减少了功耗。网络管理员可以监控每个端口的功耗和总功耗,并配置端口的即时开/关和定期开/关功能,以及不间断电源状态端口的开/关功能。
POE技术还可以提高能效,方式是尽量减少空闲功耗。很多POE中跨与交换机都采用了开关电源,其效率在满负荷时为90%,意味着一个220W POE电源要消耗220W交流能量,而400W POE电源则消耗440W。不幸的是,当200W额定单元开关电源空闲时,0W负载的开关功率损失为20至40W,而400W额定单元的0W负载时损失为40至80W。通过调整POE的分布式电源结构可以解决这个问题。例如,网络管理员可以先用一个450W的内部电源处理所有的实时需求,必要时再用一个外接的450W至1 kW电源,升级到每端口的满功率。
POE创新的另一个重要领域是距离的延伸。四线对电源能够用最长100m电缆为设备供电,这是HDBaseT标准定义的距离。今天的POE中跨从中间测量电缆长度,当电缆长度和设备的最大功率需求均为已知时,可以正确地向受电设备提供电能。这种方案确保了一台距离100 m需要22.8W以上功率的受电设备,在达到最大负荷时不会出现意外掉电。
图4 得到的基线距离延伸
PSE 源 200m处受电设备的功率
四线对IEEE802.3at PSE(60W) 25W(802.3at受电设备) 12.95W(802.3af受电设备) 12.3W(802.3af Class 2受电设备)
网络管理员可以使用延长器技术,同时向200m基线距离的网络设备提供数据和电源,如WLAN接入点和网络摄像头,这一距离是IEEE规范的两倍。延长设备简单地连接到一个中跨上,并通过POE输入获得电能。表4给出了延长的基线距离。另外还可以做级联,达到更远的距离。
POE在不断发展,提供了更多高价值的供电功能与管理功能。当技术超越60W限制,具备了新一代更大功率能力时,设计者的要点是保持与所有IEEE802.3at-2009标准的符合性,包括确保安全供电的标准。HDBaseT联盟已采用IEEE802.3at-2009作为100W的技术,它完全支持所有安全供电要求,并提供了在单根100m 5e/6类电缆上,聚合无压缩高清数字视频、音频、100BaseT以太网、标准化供电,以及各种控制信号的机会。
关键字:IEEE802.3at  POE技术  以太网供电 编辑:探路者 引用地址:超过60W的POE关键在于符合安全标准
上一篇:开关电源测试方案
下一篇:一种电流型二线制光照强度变送器的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:48
Microsemi将30W以太网供电技术用于户外装置
推出首个用于户外装置的IEEE802.3at标准千兆位中跨设备 致力于提供帮助功率管理、安全、可靠与高性能半导体技术产品的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 发布业界首个通过标准以太网线缆以最高1Gbps数据速率提供多达30 W功率的以太网供电(Power-over-Ethernet,PoE)中跨(midspan)产品,适用于包括IP监视摄像头和无线LAN接入点等户外设备。 美高森美公司集成电路部门高级副总裁Paul Pickle表示:“美高森美继续重点增强PoE技术,致力在不断增长的多种市场应用中解决用户面临的难题。我们现在结合获得公认的浪涌保护技术
[电源管理]
5.0到6.5W的以太网供电DC/DC转换器设计介绍
介绍了一种采用安森美公司NCP1031系列单片高压 开关 稳压器(带内部MOSFET)的以太网供电(PoE)解决方案。这篇应用指南详细说明了如何构建低价高效、输出功率达5.0到6.5W的5.0V直流 电源 (输出功率取决于转换模式-详见下文所述的直流/直流转换器工作原理),其中还包含了与响应PoE检测和分类协议相关的输入 电路 。安森美公司可以根据用户要求提供相关 电路 的示范PCB。 PoE背景介绍 作为IEEE802.3AF标准,如今通过以太网数据传输线向以太网通信设备馈电已经成为现实,只要终端功率要求小于13W。直流电源传输和相关术语的详细内容可参考该IEEE文档。PoE由两个电源实体组成,即供电设备(PSE)和
[电源管理]
以太网供电管理专用芯片TPS2383的原理与应用
摘要:TPS2383是德州仪器新推出的以太网电源管理芯片,该芯片主要在集线器、路由器、交换机等设备中用来实现对以太网终端设备的电源馈送。文中介绍了TPS2383的主要功能及I2C总线操作方法,给出了TPS2383的典型应用电路。 关键词:IEEE 802.3af标准;TPS2383;以太网供电;I2C总线 以太网电源技术标准已于2003年6月由IEEE批准,编号为IEEE 802.3af。该标准对路由器、交换机和集线器等网络设备通过以太网电缆向IP电话、安全系统以及无线LAN接入点等设备提供电源的方式进行了规定。 德州仪器公司凭借其领先的系统电源管理技术,推出了面对新兴“以太网供电”市场的首款电源管理芯片TPS2383,它通过一条
[电源管理]
辅助电源对以太网供电PoE)应用的扩展
以太网供电(PoE)技术已经在语音IP(VoIP)电话、无线路由器以及安保设备等上百种应用中大显身手。许多PoE应用使用了辅助电源,例如,受电设备(PD)端的交流壁式电源和供电设备(PSE)端的不间断电源(UPS)。集成辅助电源是一项极具挑战性的设计工作,PoE设计者必须要理解不同的方法,并在它们之间作出折衷。 在PoE系统中加入辅助电源通常有三种配置方式:通过受电设备前端热插拔部分;直连到受电设备的电源控制器输入端;直连到受电设备的电源隔离输出电压。 在第一种配置方式中,电源能复接到受电设备的前端并通过热插拔部分进行传递。这种方式有时也称作前端辅助供电,如图1所示。 图1 前端辅助供电 由于电能通过
[电源管理]
安森美推出业界首个KNX和以太网供电(PoE)方案
安森美推出业界首个KNX和以太网供电(PoE)方案加速实现楼宇自动化 新的、全集成的器件支持主要的楼宇自动化协议,缩短智能楼宇控制面板和互联照明的开发时间 2022年6月8日—领先于智能电源和智能感知技术的 安森美(onsemi) 推出两个完整的系统方案,支持最广泛使用的楼宇自动化网络协议--以太网供电(PoE)和KNX。 NCN5140S简化门禁和控制面板的开发,是业界首个通过 KNX 协会认证的系统级封装 (SiP)。NCN5140S集成了 KNX 设备的所有关键和可认证的元器件在单个封装中,包括一个数字 KNX 收发器、一个带预认证软件栈的32 位 Arm® Cortex®-M0+ 微控制器,以及系统电源
[物联网]
安森美推出业界首个KNX和<font color='red'>以太网供电</font>(<font color='red'>PoE</font>)方案
工控领域目前掘金概率较大的三大商机
     由于中国政府推出的四万亿人民币经济拉动计划中,一半以上的钱投向了重大基础设施项目建设,如铁路、公路、机场、以及生态环境工程(如 风力发电 、 LED照明 、 太阳能发电 等),因此 工控 领域在2009年还是有不少掘金的机会,其中最大的三个商机当数绿色发电、LED照明和 以太网供电 。      绿色发电主要指风力发电和太阳能发电,利用可再生能源风力和太阳能发电不仅可以减少对严重污染环境的火力发电厂的需求,而且可以大大减少二氧化碳排放量。一旦可以大规模商用,不仅可以为子孙后代创造一个蓝天碧水的可持续生态环境,而且可以为中国政府的节能减排目标做出实质性的贡献。       由于风力和太阳能发电站大都建设在
[工业控制]
美高森美发布全新以太网供电无源集线器
致力于提供功率管理、安全、可靠与高性能半导体技术产品的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 发布全新PD-9002GHO/AC以太网供电(Power-over-Ethernet, PoE)双端口(dual-port)无源集线器 —— 这是业界首个此类用于户外应用的器件。PD-9002GHO提供了符合IEEE 802.3at标准及具有成本效益的解决方案,为每个端口提供30W功率,同时确保两个标准PoE数据终端在户外环境中安全和可靠地运行。 PD-9002GHO/AC允许无线LAN接入点、IP摄像机、无线LAN网络、小型基站接入(cell backhaul
[网络通信]
基于Si3480设计的PoE电源管理技术
The Si3480 is a power manager intended for use with the Si3452 Power over Ethernet (PoE) controller. The Si3480 enables the use of a smaller, lower cost, and more efficiently-utilized power supply in an unmanaged PoE Power Sourcing Equipment (PSE) system. The Si3452 is capable of delivering over 30 W per port, whic
[电源管理]
基于Si3480设计的<font color='red'>PoE</font>电源管理<font color='red'>技术</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
