基于开关电源的无线智能家居控制系统
最新更新时间:2012-05-30来源: 21IC关键字:开关电源  无线智能家居  控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    智能家居系统应用广泛,且其功能越来越智能化、个性化,目前已成为国内技术领域中的一个热门课题。智能家居的基本功能是在一个小区内建立一个通信网络,为各种信息数据的传输提供必要的通路,通过相应的硬件和执行机构,实现对所有家电和设备进行控制和监测。智能家居终端是小区智能家居系统的重要组成部分,不仅控制家庭中各种电器的运行状况和家庭内的安全监控,又可通过网络集中到一个管理或控制中心,中心提供公共信息资源,或者对各个住户提供集中安全监控。智能家居终端在整个智能家居系统中起着一个枢纽的作用。智能家居终端的一个重要功能模块就是通信模块。如何制定和实现适合不同传输特点的通信协议是整个系统开发的难点和重点。
    目前灯光的控制主要形式还是手动逐个控制所有的灯具,这样不仅麻烦而且效率低下也不符合现代舒适生活的标准,因此设计一个可以便捷地控制灯先等功能的智能化灯光系统不仅具有实用价值,而且还具有广阔的市场前景,智能不是昂贵和不实际的代名词,而是方便智能灯光控制,能控制不同生活区域不同场合的各种灯具。文中采用ST系列单片机将原来固定的机械式开关改无线遥控式的开关,利用无线遥控技术来发送信号,这样一个无线遥控器再结合一个控制器就可以控制室内的灯具的开启,这样不仅美观且实用可以非常方便的使用。
1 控制系统总体设计
    本系统由无线发送模块、无线接受模块和开关电源控制模块3部分组成,其系统构成如图1所示。
    无线发送模块负责发送对某一路负载电路的开和关指令,接收模块负责接收来自发送模块的指令,然后将指令交由开关电源控制模块的处理器,处理器对指令进行解析后控制开关电源模块的继电器的断开和闭合,从而达到对负载供电电源智能控制的目的。
2 系统硬件设计
2.1 无线发送模块设计
    发送模块主要由HS1527无线发码芯片、声表面滤波器、指示灯及滤波电路等组成,发送模块作为遥控器来操作,电路图如图2所示。当按下不同的按键K时,发码芯片就会通过天线发出不同的编码,编码经过天线发送到接收模块由接收模块将编码交由控制模块解析处理,发送模块供电电压12 V,由电池供电。
2.2 无线接收模块设计
    无线接收模块由两部分组成,供电部分由LNK304DN及外围电路组成,该电路可将220 V交流电压转换成直流5 V电压,分别给接收模块和控制模块的处理器供电,电路图如图3所示。
    无线接收部分主要由解码芯片SYN500R、晶振和外围电路组成超外差接收模块,接收模块负责接收来自发送模块的编码,然后将编码交由处理器处理,处理器处理后通过放大器将信号放大,然后控制继电器的开和合,接收部分电路图如图4所示。
2.3 控制模块设计
    控制模块主要由处理器单片机、继电器和外围元件组成开关电源,con端接入交流照明电,AC-L和AC-N分别接入交流电火线和零线,OUT端连接负载,此系统可以控制多路负载,实验中该控制模块连接了一个继电器控制一路负载,控制模块电路图如图5所示。
3 软件设计
    软件设计采用了模块化结构,主程序工作流程软件开发采用ST Visual Develop开发环境,使用C语言模块化编程,为系统调试带来极大的方便。
    单片机上电后,各个模块初始化,包括时钟初始化、端口初始化以及变量初始化。初始化完成后程序进入主循环,执行遥控解码程序和按键判断程序,当没有按键按下及没有遥控数据时,循环执行遥控解码程序和按键判断程序。当有操作后,程序进入模式判断状态,单片机把遥控按键数据存到内部的EEPROM里,达到掉电不丢失数据的目的,当有符合的遥控按键按下时,对应的灯具打开或熄灭,操作完成后,程
序再次进入主循环,执行遥控解码程序和按键判断程序,其流程图如图6所示。
4 结束语
    本智能家居控制系统在实验室进行了测试,控制器连接2盏100 W的照明灯作为负载进行了初步调试,2个继电器分别控制两盏灯,利用遥控器控制两盏灯的亮和灭,在室内空旷距离20 m内信号接收良好,实验较好的达到了预期效果,为下一步的研究提供了基础。目前的智能家居无线远程控制技术还处于不断发展完善中,在实际应用中也遇到了一些问题。例如受当前无线网络信号的干扰、传送带宽方面和稳定性的限制,使得诸如高质量活动图像传输等一些更高层次的功能应用仍比较难以实现,但随着我国通信网络的逐步建成,这些制约都将会被突破,家居智能化以及无线远程控制技术将会得到更大的发展。
关键字:开关电源  无线智能家居  控制系统 编辑:探路者 引用地址:基于开关电源的无线智能家居控制系统
上一篇:锂电池万能充电器设计解析
下一篇:DC/DC模块输入端电压反加后的影响分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:49
高频开关电源数字控制的特点
  随着各种微处理器芯片(如数字信号处理器等)的工作速度的提高、运算能力的增强、集成度的提高,以及成本的下降,使得开关电源的控制也可以通过微处理器用软件来实现。与模拟电路相比较,数字化控制具有以下的优点:   (1)可以实现一些先进的,但叉比较复杂的控制方法,而这些方法用模拟电路是不能或不容易实现的。   (2)外围模拟器件数目很少,由于模拟器件的老化和温度漂移等引起的控制性能变差的问题,可以得到有效的改善,可靠性大大地提高。   (3)控制算法通过软件来实现,可以避免模拟器件参数的离散性所引起的控制特性的不一致性。   (4)控制方法或参数的修改成本低、周期短。   (5)适应于对电源模块要求不断提
[电源管理]
国产控制系统吹响进军千万吨级炼油联合装置的号角
    日前,国内知名的DCS供应商浙江中控技术股份有限公司(以下简称中控)在与多家国外知名厂家竞争中击败对手,成功中标中国石化股份有限公司长岭分公司原油劣质化和油品质量升级改造工程,为国产大规模联合控制系统进军千万吨级炼油项目吹响了号角,是国产DCS继中国石化武汉分公司500万吨级炼油装置应用打破国外垄断、实现国产化取得重大成果后又一件具有里程碑意义的事件!     该联合装置包括:800万吨/年常减压装置、280万吨/年催化裂化装置、50万吨/年气体分馏装置、产品精制装置、170万吨/年渣油加氢处理装置、5万标米3/时制氢装置、240万吨/年汽柴油加氢装置、120万吨/年催化汽油吸附脱硫装置、6万吨/年硫磺回收等装置。项目目前
[工业控制]
基于AVR单片机的LED显示屏控制系统的研究
  1 引言   LED 显示屏是八十年代后期在全球迅速发展起来的新型信息传播媒体,是集微电子技术、光电子技术、计算机技术、信息处理技术于一体的大型显示系统。它以其色彩鲜艳、动态范围广、亮度高、寿命长、工作性能稳定而日渐成为显示媒体中的佼佼者,广泛应用于广告、证券、信息传播、新闻发布等方面, 是目前国际上较为先进的宣传显示媒体 .本文提出了一种主从式单片机的LED 显示屏解决方案, 该设计方案利用AVR 单片机自身的FLASH ROM 和RAM,外部无需任何存储电路,电路结构简单。   2 系统的工作原理及总体方案设计   2. 1 AVR 单片机   AVR 单片机是增强型内置FLASH 的RISC(Re
[电源管理]
基于AVR单片机的LED显示屏<font color='red'>控制系统</font>的研究
一种脉冲激光功率采集和控制系统的设计
0 引言 近几年来光纤激光器在激光打标和激光加工方面取得了迅速的发展,而用于激光打标和加工方面的激光器一般采用峰值功率较高的脉冲光纤激光器。激光功率是激光器最主要的参量,激光输出功率严重的影响着激光加工的质量。在激光加工过程中,如何能实时监控激光功率的变化,提高激光功率的稳定性和控制精度,对产品的精密加工有着极其重要的作用。此类型激光器其功率值在不同的加工设计中其平均功率是变化的,这就给光功率的实时采集和控制带来的麻烦。本文通过对脉冲光信号的研究,设计出了基于峰值保持电路的小信号处理电路,和基于PID算法的单片机控制系统。通过硬件电路和软件系统的设计解决了光纤激光器中脉冲激光的采集和光功率稳恒的问题。 系统的
[单片机]
一种脉冲激光功率采集和<font color='red'>控制系统</font>的设计
基于FPC2000 DCS的发酵过程智能控制系统
1、 引言 发酵工业是技术密集型的产业,它涉及到微生物学、生物化学、化工、自动控制技术和计算机技术等。在发酵工业中,发酵罐的何种从几立方米发民到几十立方米,而今是几百个立方米,甚至上千立方米。对于这样大型的发酵罐系统,若操作控制不当,将会造成极大的经济损失。对于具有高度非线性、时变性和复杂相关性的发酵过程,为了获得高的产率和提高经济效益,加强发酵过程,为了获得高的产率和提高经济效益,加强发酵过程的监督和控制是非常重要的。 集散控制系统(DCS)是70年代中期发展起来的自动控制系统装备,它集计算机软件和硬件技术、控制技术、通讯技术、图形显示技术、冗余技术、故障诊断技术和先进控制技术为一体。控制分散、危险分散,而操作集中、管理
[嵌入式]
详解开关电源PCB排版八大基本要素
  开关电源产生的电磁干扰,时常会影响到电子产品的正常工作,正确的开关电源PCB排版就变得非常重要。许多情况下,一个在纸上设计得非常完美的电源可能在初次调试时无法正常工作,原因是该电源的PCB布线存在着许多问题。   现在电子产品更新换代速度极快,简直就是迅雷不及掩耳之势,产品设计工程师更倾向于选择在市场上很容易采购到的AC/DC适配器,并把多组直流电源直接安装在系统的线路板上。由于开关电源产生的电磁干扰会影响到其电子产品的正常工作,正确的电源PCB排版就变得非常重要。根据经验总结了八点开关电源PCB排版的基本要点。    下面就为大家简单总结一下这八个要点分别都是什么。    要点1、 旁路瓷片电容器的电容不能太大,而它的寄生
[电源管理]
工程师教你开关电源电磁兼容设计全过程(图)
电磁兼容 性问题,也是关于 开关电源 电磁兼容的电磁骚扰EMD与电磁敏感度EMS设计问题。由于国家开始对部分电子产品强制实行3C认证,因此一个电子设备能否满足电磁兼容标准,将关系到这一产品能否在市场上销售,所以进行开关电源的电磁兼容性研究显得非常重要。电磁兼容学是一门综合性学科,它涉及的理论包括数学、电磁场理论、天线与电波传播、电路理论、信号分析、通讯理论、材料科学、生物医学等。 进行开关电源的电磁兼容性设计时,首先进行一个系统设计,明确以下几点: 1. 明确系统要满足的 电磁兼容 标准; 2. 确定系统内的关键电路部分,包括强干扰源电路、高度敏感电路; 3. 明确电源设备工作环境中的电磁干扰源及敏感设备; 4. 确定对电源设
[电源管理]
工程师教你<font color='red'>开关电源</font>电磁兼容设计全过程(图)
200W开关电源功率级设计方案
1. 导言   新的功率在200W-500W 的交流电源设计,越来越需要功率因素校正(PFC),以在减少电源线上的能源浪费,并增加最多来自电源插座的功率。 这篇文章描述了一个用於液晶电视的200W 电源的设计与构造,所以提到了很多注意事项,以达到高效率,待机功率低於1W,外形小巧尤其是高度为25mm ,无风扇的简单冷却,低成本。这些特徵对於将要应用的场合是不可或缺的。   2. 电路描述和设计   设计指标如下∶   交流输入电压∶85-265VRMS·功率因素∶    0.95·总输出功率∶200W·   三个直流输出∶5V/0.3A12V/5A24V/6A电源分为两个单元。   第一电源集
[电源管理]
200W<font color='red'>开关电源</font>功率级设计方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
