随着市场对智能电表的功能要求越来越高,智能电表的电路变得更复杂,这对电源管理提出了更高的要求,推动了市场对多路电源管理方案的需求。ADI公司针对智能计量系统推出了系列单芯片集成电源管理解决方案。将电源调节功能集成到单个器件可以降低电源设计的复杂性,缩小PCB面积,节约系统总成本,并且帮助设计人员改善电源系统性能。与传统的使用多达14个器件和126 mm2电路板面积的分立电源解决方案不同,这些调节器提供高集成度电路解决方案,仅需要9个器件和50 mm2的电路板面积,同时能够提高性能和可靠性,降低系统成本。
ADP5041功能方框图
ADP5041 和ADP5040是需要内核、IO和存储器电压的中端FPGA、微处理器和DSP系统的理想电源管理配套产品。ADP5041调节器片内集成看门狗定时器,能够监控处理器系统中的代码执行完整度,如果它在预设的超时周期内未能选通,则会复位处理器,因而能够实现更高的可靠性。ADP5041还具有一个高精度(整个温度范围内为±1.5%)复位发生器,可以从外部对其进行编程以监控低压电源轨。此外它还提供丰富的订购选项,可以满足多重复位和看门狗时序要求。
ADP5041具有一个特殊电路,它能检测WDI引脚上的看门狗刷新输入端施加的三态条件,WDI引脚通常由处理器 /DSP输出端口控制。当处理器将此端口设为三态模式时,看门狗刷新定时器禁用,防止看门狗复位处理器。当器件支持处理器/DSP休眠工作模式时,此特性非常重要,此时内核禁用,看门狗定时器无法刷新。
ADP5041和ADP5040多路输出调节器利用高效率开关调节器来降低发热量,降压电源效率高达96%。对于低噪声模拟电路应用,在频率高达10 kHz时,LDO能保持60 dB以上的电源抑制性能,而所需的电压裕量则很低。ADP5041和ADP5040还提供一个三路系统电源(一个1.2 A降压调节器和两个300 mA LDO),输出电压可调,利用外部电阻分压器网络可以轻松设置输出电压。降压调节器的开关频率高达3 MHz,支持使用小型陶瓷电感,使解决方案尺寸和成本进一步减小。这些特性使得ADP5041和ADP5040能够轻松快捷地针对各种设计周期较短的应用,如便携式医疗和工业设备等进行调整。
ADP5041和ADP5040的主要特性:
●一个1.2 A降压调节器
○输出电压范围:0.8 V至3.8 V
○电流模式拓扑结构提供出色的瞬态响应
○3 MHz工作频率
○峰值效率高达96%
○调节器总精度:±3%
●两个300 mA LDO
○输出电压范围:0.8 V至4.75 V
○低输入电源电压范围:1.7 V至5.5 V
○利用2.2 μF陶瓷输出电容便可稳定工作
○高PSRR:60 dB(最高至10 kHz)
○低输出噪声:60 μV rms(典型值,1.2 V)
○低压差:150 mV(300 mA负载)
此外,ADP5041还包括电源监控功能,这将能进一步提高智能计量应用的鲁棒性,而系统则无需增加其它器件。
ADP323是一款200 mA三路输出LDO,集高电源抑制比(PSRR)、低噪声、低静态电流和低压差于一体,采用16引脚、3 mm × 3 mm小型LFCSP封装。
ADP5034是内置两个300 mA LDO的双通道、3 MHz、1.2 A降压调节器,采用24引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装。
目前这四款产品均已量产供货。
上一篇:高压直流输电技术的节能探索
下一篇:中性点经消弧线圈接地系统的优点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:49
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
