基于CAN通信的电源监控系统的设计
最新更新时间:2012-06-07来源: 电子发烧友关键字:CAN通信  电源  监控系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  电源技术发展的方向之一是运用电源模块并联技术实现功率合成,组成积木式、智能化的分布式大功率电源系统。为使并联的各个模块协调工作,对分布式电源系统进行可靠的监控是电源技术发展的热点之一。目前对分布式电源监控普遍采用的做法存在的问题主要在数字化程度不高,速度不够快,精度和可靠性不够高等问题,然而在工业控制中电源控制显的十分的重要。
  1 电源监控系统总体设计
  传统电源系统并联系统多是采用模拟的方法实现模块间的电流均流的,但存在着一些共同的不足:必须有均流控制母线,需要增加专门的均流控制器。且均流母线属于模拟电平信号线,抗干扰能力较弱;难于保证电源模块调制频率的一致。同时,当多个子并联电源单元组成分布式电源系统时,对整个系统进行实时、准确的统一监控和调度意义重大。电源监控实现的前提条件就是能在各子单元和监控单元之间通信,本系统设计就使用了在工业场合经常使用的具有存在自适应、自保护功能脆强,抗干扰能力强的CAN总线。
  本系统由8块控制单元和1块中央监控单元组成。控制单元和监控单元之间通过CAN总线进行数据传输,各单元自成一个CAN节点。每个单元的核心处理器都是r11公司的TMS320F2812 DSP芯片。每个控制单元有一个用户而板与之对应。控制单元和面板完成每层电源模块的电源参数采集,均流基准输出,“遥/本采”及“遥,本调”切换,面板状态信息显示:中央监控单元完成对各层控制单元采集数据的实时汇总显示以及对各层电源模块的“遥调”,系统整体结构如图1所示。
  图1系统控制单元结构图
  2 系统中央监控单元与外围电路设计
  中央监控单元可实现模块信息的汇总显示和对各层电源的“遥调”。各层控制单元采集和处理的数据经CAN总线传送给中央监控单元。这些信息可以在OLED屏幕上分页显示,可接受来自键盘的操作自由选择要显示的信息。“遥调”值也是通过键盘输入得到。本系统选用的处理器是TI公司的TMS320F2812,此处理器是一款32位定点数字信号处理器,处理速度可以达到150MIPS。该处理器还集成了128KB的Flash存储器和128位的密码保护机制,从而大大改善了应用的灵活性。同时片上还集成了16通道高性能12位ADC单元,提供了两个采样保持电路,可
  以实现双通道信号同步采样,中央监控单元结构图如图2所示。
   图2中央监控单元结构图
  2.1ADC模块电路设计
  TMS320F2812内部的ADC模块是一个12位带流水线的模数转换器,模数转换单元的模拟电路包括前向模拟多路复用开关(MUXs)、采样/保持(S/H)电路、变换内核、电压参考以及其他模拟辅助电路。模数转换单元的数字电路包括可编程转换序列器、结果寄存器、与模拟电路的接口、与芯片外设总线的接口以及其他片上模块的接口,ADC模块接线如图3所示。
  图3 ADC模块接线图
  2.2 eCAN模块电路设计
  CAN总线是一种多主串行通信方式,具有高级别的安全性,可以有效地支持分布式适时控制。CAN总线具有较强的抗干扰能力,可以在强噪声干扰和恶劣工作环境中可靠的工作TMS320F2812的CAN控制器为DSP提供完整的CAN协议,减少了通信时的处理器开销。eCAN模块主要由CAN协议内核fCPK)和消息控制器构成。CAN协议内核主要完成两个功能:根据CAN协议对CAN总线上接收到的消息进行解码,向接受缓冲发送解码后的消息:CAN协议内核的另外一个功能是根据CAN协议在CAN总线上传送消息。消息控制器对CAN协议内核接收到的消息进行判定,决定留给CPU使用还是丢弃,消息控制器还根据消息的极性将下一个消息发送到CAN协议内核(CPK)。CAN通信电路中,其中Rx和Tx分别是DSP的GPIOF7和GPIOF6引脚。上电初始它们默认为通用I/O引脚,通过软件配置町实现为eCAN模块接收和发送数据。
  本系统使用的是德州仪器公司生产的SN65HVD2303.3V CAN收发器,该收发器具有一差分收发能力、斜率控制、具有一抗宽范围的共模干扰、电磁干扰(EMI能力、高输入阻抗和最多允许120个CAN节点等特点。SN65HVD230具有一高速、斜率和等待3种不同的工作模式。其工作模式控制可通过设置RS控制引脚来实现。
  本设计中,考虑到信息的实时显示和控制以及传送的数据量较大且通信距离不长,为了提高信息的实时显示和控制能力,故采用高速模式。把RS引脚接地。由于各个控制单元电气上是隔离的,通过光隔把控制单元和CAN通信部分隔离开来。为了电平匹配,采用了LVTTL/LVCMOS兼容高速光隔,本设计采用Agilent公司的HCPL-260L。
  2.3 DAC电路设计
  本设计中,DAC采用ADI公司的DAC8562。这是一款12位并行DAC供电电源+5V。由于本系统的外部供电电源也是5V,而12位的精度足以演足系统要求,故采用此款DAC,AC8562和DSP的连接电路见图4所示:
    图4 DAC的连接电路图
  2.4 OLED显示电路设计
  中央监控单元的信息显示采用OLED屏。有一机发光显示OLED是比液品显示技术更为先进的新—代平板显示技术,是被业界公认为最具发展前景的下一代显示技术。本设计采用的是Visionox公司的最新产品VGGl2864E-S001。这是128 x 64行点阵的OLED单色、字符、图形显示模块。模块内藏64 X 64的显示数据RAM,其中的每位数据都对应于OLED屏上一个点的亮、暗状态,具有8位行数据接口,读写操作时序,接口电路简单等特点。
  OLED模块的访问有直接访问方式和间接访问方式。直接访问方式下,OLED的读写使能信号E由DSP的XRD和XWE组合产生.间接访问方式下,包括E在内的所有控制信号均接到DSP的I/O口上,通过软件模拟OLED的读写操作时序。在设计时综合考虑到两种操作方式,把XRD、XWE、DSP的I/O口以及OLED的控制信号均引到CPLD内,方便以后的选择和调试。OLED与DSP的连接电路图见图5。
        图5 OLED与DSP的连接电路
  3 系统软件设计
  程序开始对GPIO,ADC。ECAN等各个外设初始化,进入死循环。在循环里,程序启动各个外设并成相应的功能,其程序流程图如图6所示。
    图6控制单元软件流程图
  CAN总线通信软件的设计包括应用层协议制定和实施、明确各节点的功能以及相互交互的数据、规定数据每—位的确切含义以及要做的响应处理。CAN节点软件设计的主要分三个部分,即初始化CAN模块、数据发送程序、接收程序。CAN模块使用之前必须要进行初始化。首先,设置CANTX和CANRX做为CAN的通信引脚。在标准的T作模式下,通过把CCR(CANMC.12)置1,使CAN模块工作在初始化模式。等待当CCL(CANLS.4)为1时,才能执行初始化操作。初始化操作首先要进行位时间配置寄存器CANBTC的设置。CANBTC设置决定总线传输信号的波特率,是CAN控制器模块的核心配置问题,CAN初始化配置流程图如图7。
   图7 CAN模块的初始化配置
  4 结论
  本文创新点:在数字化电源监控逐渐流行的今大,本文提出了一种基TMS320F2812DSP的针对分布式多模块电源的监控系统,该监控系统以稳定,安全,传输速度高的CAN通信技术作为本系统模块间通信方式,考虑到系统扩展的需要,选用含用大存储空间的处理芯片,方便系统程序的扩展;同时,选片时尽量考虑集成度高,可靠性高,针对系统功能需求的处理芯片和外围功能电路。本系统注重实际效用,在实际的工业控制中,系统工作稳定。
关键字:CAN通信  电源  监控系统 编辑:探路者 引用地址:基于CAN通信的电源监控系统的设计
上一篇:移动通讯微波发射塔UPS后备电源电池设计方案
下一篇:制作配合移动电源使用的USB万能充电器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:50
LMK0480X 产品供电电源设计指导
摘要 本文主要介绍了  TI  的新一代时钟产品  LMK0480X  系列芯片的供电设计以及对时钟性能的影响。通过合理的供电电源电路设计,可以有效地提高芯片性能,降低对供电电源纹波的要求。   1 、 LMK0480X  供电电路介绍 LMK0480X  系列时钟产品是  TI  近年推出的时钟抖动滤除芯片,采用了两级锁相环级联架构。第一级锁相环主要利用窄带环路滤波器,滤除参考输入( CLKin )的相位噪声和杂散,起到时钟去抖的作用,利用外部  VCXO  产生一个干净的系统参考时钟。第二级锁相环主要是利用第一级输出作为其参考时钟,生成系统所需要的各种时钟频点,同时满足系
[电源管理]
LMK0480X 产品供电<font color='red'>电源</font>设计指导
一种自激式开关稳压电源的设计
1  引   言   开关电源是一种利用开关功率器件并通过功率变换技术而制成的直流稳压电源.它具有体积小、重量轻、效率高、对电网电压及频率的变化适应性强、输出电压保持时间长、有利于计算机信息保护等优点,因而广泛应用于以电子计算机为主导的各种终端设备、通信设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源.开关电源又被称为高效能节能电源,内部电路工作在高频开关状态,自身消耗的能量很低,一般电源效率可达80%左右,比普通线性稳压电源提高一倍.目前生产的无工频变压器式中,开关电源仍然采用脉冲宽调制器PWM或脉冲频率调制器PFM的原理.本文根据PWM原理,利用开关管BU508A,结合实例介绍一种无工频变压器的反激隔离式的开关稳压电源的设计.
[电源管理]
一种自激式开关稳压<font color='red'>电源</font>的设计
基于DSC+MCU的MIG弧焊电源控制系统的设计
弧焊逆变电源自上世纪80年代问世以来,经过不断的发展完善,已成为焊接电源的主流产品。弧焊逆变电源的逆变频率一般在20~100kHz,由于目前的逆变电源多采用模拟电路控制,限制了逆变电源性能的提高。焊机的数字化是当今焊接装备发展的潮流,它使得数字控制应用于弧焊逆变电源成为可能。在国内,数字化焊机的研究尚处于起步阶段,较之世界先进水平仍有很大的差距。这使我们研究弧焊逆变电源有了很大的必要。本文将系统地介绍基于DSC+MCU的MIG弧焊电源控制系统的设计,并提出了模糊控制在DSC上的实现。 1、电源主电路设计 1.1 系统概述 脉冲MIG焊是一种焊接电流周期性变化的熔化极惰性气体保护焊,它对焊接设备要求较高。主电路的开关频
[嵌入式]
监控系统在电力通信网中的应用
  如今的电力 通信 网以同步数字传输技术(SDH)为基础,以E1/2Mbit/s线路传输方式组网架构,承载多种电力系统的综合业务,如 继电保护 信号、远动信号的传输, 调度 电话、日常电话的正常使用,光穿透业务等。通信业务在电力网中的作用越来越明显,但是由于通信专业人员短缺,并且要做到被监控局站的无人值守,因此引入监控系统是势在必行。   一个合格的监控系统必须应能达到以下几点要求:必须形成至少涵盖本地网规模的多级监控网,具备较强的扩容能力;必须达到实时监控的响应时间,并实现系统性能与系统规模的无关性;监控的软硬件体系必须稳定可靠;必须能将各种不同类型的传统设备和智能型设备完整的纳入监控系统;系统硬件具备升级兼容性;系统软
[电源管理]
Intersil电源前端微控制电路设计
  Intersil锂离子电池组监测、保护和平衡IC是专门设计来满足严格的安全、可靠性和便携式和电池供电的应用程序的性能需求如消费产品、家用电器、电池备份和电机/电动自行车。集成电路的所有主要的内部包含内置的故障检测功能和检测外部故障如明线,下电压、温度以及细胞平衡故障减少电池组故障。整体的高度集成的功能提供许多好处和他们的使用可以显著降低整体电池管理成本。    测试前端电压电路   完整的独立操作,独立包装,没有单片机控制,需要在eepm操作参数设定,可以使用作为一个外部的前端,微控制器μC可以覆盖的部分或全部自动完成特性。3 - 8细胞的应用程序支持LiIon首席运营官包从6 - 36 v电压监测电池电压从0到4.8 v
[电源管理]
Intersil<font color='red'>电源</font>前端微控制电路设计
高性能汽车中的电源设计基本原则结构及方案
  引言   高可靠性、低成本、极短的研发周期等等相互冲突的设计要求迫使电源设计人员采用新的具有突破性的技术方案,而这些技术是传统的汽车电源设计中不曾涉足的。   汽车电源设计的基本原则   大多数汽车电源架构需要遵循六项基本原则:   1)输入电压范围VIN:12V电池电压的瞬间波动范围决定了电源转换IC的输入电压范围。   ISO7637-1行业标准定义了汽车电池的电压波动范围。图1和图2所示波形即为ISO7637标准给出的波形,图中显示了高压汽车电源转换器需要满足的临界条件。   2)散热考虑:散热需要根据DC-DC转换器的最低效率进行设计。   精心设计的开
[汽车电子]
高性能汽车中的<font color='red'>电源</font>设计基本原则结构及方案
PSR原边反馈开关电源电路设计
    此线路是采用目前兼容很多国内品牌 IC 的回路,如: OB2535 、 CR6235. 1. RCD 吸收回路,即: R2,C4,D2,R6 PSR 线路设计需特别注意以下几处: 2. Vcc 供电和电压检测回路 , 即: D3,R3,R4,R10,C2 3. 输出回路 , 即: C3,C7,D5,R11,LED1 下面分别说明以上几点需注意的地方: 1. RCD 吸收回路,即: R2,C4,D2,R6 大家可以看出,此 RCD 回路比普通的 PWM 回路的 RCD 多了一个 R6 电阻,或许有人会忽略他的作用,但实际它对产品的稳定性起着很大的作用。 看下图VDS
[电源管理]
PSR原边反馈开关<font color='red'>电源</font>电路设计
一款基于AN8026的变频器电源设计方案
变频器在能源节约、电力环保方面意义重大,电动机驱动是电能消耗大户,约消耗全国65%发电量,近三十多年来变频调速已在钢铁、冶金、石油、化工、电力等工作中得到广泛运用,其他家用电器例如变频冰箱,变频洗衣机、变频微波炉等也已相继出现,因此设计可靠高性能的变频器电源尤为重要。 变频技术目前得到了广泛的应用,而变频器的可靠稳定运行决定了变频器性能指标,作为基础硬件,变频器电源的高效可靠运行至关重要。如图1所示为变频器的拓扑结构,主要由整流单元、预充电电路、制动单元和逆变单元组成,从图中可知,变频器电源为驱动电路和控制电路提供直流电源,驱动电路则为逆变单元提供驱动能力强响应速度快的驱动脉冲,因而设计高效可靠变频器电源硬件显得尤为重要。
[电源管理]
一款基于AN8026的变频器<font color='red'>电源</font>设计方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
