Intersil电源前端微控制电路设计
最新更新时间:2014-12-28来源: 互联网关键字:Intersil  电源前端  微控制  电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  Intersil锂离子电池组监测、保护和平衡IC是专门设计来满足严格的安全、可靠性和便携式和电池供电的应用程序的性能需求如消费产品、家用电器、电池备份和电机/电动自行车。集成电路的所有主要的内部包含内置的故障检测功能和检测外部故障如明线,下电压、温度以及细胞平衡故障减少电池组故障。整体的高度集成的功能提供许多好处和他们的使用可以显著降低整体电池管理成本。
  测试前端电压电路
  完整的独立操作,独立包装,没有单片机控制,需要在eepm操作参数设定,可以使用作为一个外部的前端,微控制器μC可以覆盖的部分或全部自动完成特性。3 - 8细胞的应用程序支持LiIon首席运营官包从6 - 36 v电压监测电池电压从0到4.8 v功能,保护电池和集成电路,自动平衡细胞,测量电池电压监控当前包和方向。
  前端微控制电路
  作为一个外部的前端微控制器,提供模拟电压,转换外部μC,具有充电/放电场效应晶体管驱动,支持内部或外部被动平衡场效应晶体管,包括过电流自动关闭,功率场效应晶体管为4至6,单元的应用程序包从8 - 27 v电压功能,过电流保护电池组条件平衡细胞从μC命令电池电压测量测量的温度3.3 v为包电子调节器。
关键字:Intersil  电源前端  微控制  电路设计 编辑:探路者 引用地址:Intersil电源前端微控制电路设计
上一篇:锂离子电池组监测电路设计
下一篇:基于DS1820水温测试测量电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
几种LED保护电路设计方案
白光LED 属于电压敏感型的器件,在实际工作中是以20mA的电流为上限,但往往会由于在使用中的各种原因而造成电流增大,如果不采取保护措施,这种增大的电流超过一定的时间和幅度后 LED 就会损坏。造成LED损坏的原因主要有: ①供电电压的突然升高。 ②线路中某个 元件 或印製线条或其他导线的短路而形成LED供电通路的局部短路,使这个地方的电压增高。 ③某个LED因为自身的品质原因损坏因而形成短路,它原有的电压降就转嫁到其他LED上。 ④灯具内的温度过高,使LED的特性变坏。 ⑤灯具内部进了水,水是导电的。 ⑥在装配的时候没有做好防静电的工作,使LED的内部已经被静电所伤害。尽管施加的是正常电压和电流值,也是极易造成LE
[电源管理]
基于单片机的简易定时报警器电路设计
设计一个单片机控制的简易定时报警器。要求根据设定的初始值(1-59秒)进行倒计时,当计时到0时数码管闪烁“00”(以1Hz闪烁),按键功能如下: (1)设定键:在倒计时模式时,按下此键后停止倒计时,进入设置状态;如果已经处于设置状态则此键无效。 (2)增一键:在设置状态时,每按一次递增键,初始值的数字增1。 (3)递一键:在设置状态时,每按一次递减键,初始值的数字减1。 (4)确认键:在设置状态时,按下此键后,单片机按照新的初始值进行倒计时及显示倒计时的数字。如果已经处于计时状态则此键无效。 3.1.2 模块1:系统设计 (1)任务分析与整体设计思路 根据题目的要求,需要实现如下几个方面的功能。 计时功能:要实现计时功能则需要使用
[单片机]
STM32驱动直流电机的程序与电路设计
本文介绍如何使用STM32F103单片机,通过官方固件库,设置高级定时器TIM1输出嵌入死区的互补PWM,来驱动直流电机的程序设计与电路设计。硬件电路采用IR2110S芯片作为mos管的驱动,驱动IRF840组成的H桥。IR2110S芯片使用中,有一个比较难理解的点——自举电容,本文对其原理也有涉及。 原理图文件 上图是系统的简化原理图,左侧是单片机。中间是IR2110S芯片,为了方便讲解,把芯片内部结构列出一些。右侧是MOS管组成的H桥。其中M是直流电机,有正反转。其中VCC是15V,MOTOR_VCC是24V,电压可以改变,最大不超过500V。单片机一般是3.3V或5V,无法直接驱动电机。可以借助H桥来实现对直流电机的
[单片机]
STM32驱动直流电机的程序与<font color='red'>电路设计</font>
继电器控制灯光智能照明系统电路设计
  传统室内灯光控制为墙壁开关的简单控制模式,完全由人操控,因为进入室内人员的节能意识不足,随意将所有灯打开,造成能源的浪费。本装置经过智能处理器分析处理再决定灯开关电源最终打开与否,有效地避免了实际教室内部的通电即亮的情况的发生。本设计主要是完成室内灯光的自动调节功能。由光敏电阻进行光线强度的采集,并由光敏电阻的特性得到相应的模拟信号量,交由MSC51单片机,MSC51单片机在接收到信号之后做出相应的处理,给出控制信号,控制继电器的接通与否,从而实现灯光的智能控制。此设计在保证有效照明强度的调解下,合理的控制灯管的数量,从而实现了节能的目的。   解决室内公共照明的电能浪费问题。由光敏电阻采集光强信号,经转换得到数
[电源管理]
继电器<font color='red'>控制</font>灯光智能照明系统<font color='red'>电路设计</font>
基于FPGASPARTAN芯片的CCD的硬件驱动电路设计
CCD 驱动 电路 的实现是CCD应用技术的关键问题。以往大多是采用普通数字芯片实现 驱动 电路 ,CCD外围电路复杂,为了克服以上方法的缺点,利用VHDL硬件描述语言.运用 FPGA 技术完成驱动时序电路的实现。该方法开发周期短,并且驱动信号稳定、可靠。系统功能模块完成后可以先通过计算机进行仿真,再实际投入使用,降低了使用风险性。 1 硬件设计 CCD的硬件驱动电路系统的核心器件是SPARTAN系列芯片XC3S50;CCD采用Atmel公司的CCDTH7888A图像 传感器 ;CCD驱动脉冲由XC3S50提供,脉冲信号产生后由驱动模块对脉冲电压进行变换使其符合TH7888A的驱动电压要求。CCD像素输出电压经过A/D
[电源管理]
西门子完成对Mentor Graphics的收购
成为世界领先的“数字化企业”工业软件供应商 通过进军集成电路(IC)设计和嵌入式软件领域,西门子显著拓展其软件业务 重点关注对电子系统和IC开发工具的强烈的市场需求 通过融合PLM和EDA软件,西门子成为唯一能够满足当今智能产品复杂开发需求的公司 近日,通过完成对电子设计自动化(EDA)软件领导者Mentor Graphics公司(下称“Mentor”)的收购,西门子向市场凸显了电子系统和集成电路(IC)设计工具所具备的巨大客户价值。Mentor现已成为西门子旗下机构Siemens PLM Software的一部分,它的加入助其成为世界领先的产品设计、仿真、验证、测试和制造的工业软件提供商。从智能手机和家电,到汽车、飞
[工业控制]
Diodes可编程霍尔开关提升检测电路设计灵活性
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出可编程全极性霍尔效应开关,让设计师能够在多种应用或不同磁场强度下使用相同的非接触式检测电路。全新微型及微功率AH1898器件适用于手机、平板电脑及摄像机等便携式消费性产品,以及多种家居、办公室和工业设备。 AH1898能够检测南北两极磁场,并且配备灵敏度选择引脚,提供两个预设磁敏感度范围予设计师选择。此外,它亦可通过外部逻辑源或微控制器,随时改变灵敏度。这个霍尔感应器凭借高敏感度,有效支持磁场强度较弱及成本较低的磁石,并可在距离磁石较远的位置使用。 AH1898霍尔开关的性能经过优化,能够在1.6V到3.6V低压供电范围内使用,并采用有助于尽量减少功耗的休眠
[电源管理]
51单片机的ISP下载电路设计
51单片机可以通过ISP下载方式烧写程序,常用的工具为USB/TTL,常用的芯片有MAX232、CH340G等。下面介绍以CH340G芯片设计的ISP下载电路。 1.51单片机程序下载原理 51单片机程序烧写接口为RXD和TXD,即UART口,这两个接口是通信口,配合不同的芯片可以实现不同的通讯方式。如果连接MAX232即可实现232通信,如果连接MAX3082即可实现RS485通讯。下载程序正是通过这两个接口来实现的。下载方式如下图所示。单片机的RXD和TXD要与USB/TTL设备的TXD和RXD交叉连接才能实现下载。 2.CH340G芯片介绍 CH340是一个USB总线的转接芯片,实现USB转串口、USB转IrDA红外
[单片机]
51单片机的ISP下载<font color='red'>电路设计</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
