基于Proteus的数控恒流源仿真系统设计
最新更新时间:2012-06-07来源: 电子发烧友关键字:Proteus  数控恒流源  仿真系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  该系统主要包括矩阵键盘输入模块、数控模块、恒流电路模块、电流采样模块、串口通信模块、PC 监控界面。该恒流源以单片机为核心, 大功率场效应管IRF530 作为恒流器件, 采用10 位分辨率的A/ D 和D/ A 芯片, 输出电流为20~ 2 000 mA, 最小分辨率2 mA, 可以同时实现本机按键控制和PC 远程控制。仿真结果表明该设计方案可行, 且可以达到比较好的稳定性和较高的精度。
  0 引 言
  在测试计量、半导体性能测试等许多工业和科学实验领域都会用到恒流源, 研究并设计一款智能化的高精度恒流源具有十分广泛的应用价值。但在一个电子产品研制过程中, 必须反复进行设计、试制和调试, 而实物试制和调试是一项费时和费力的工作, 往往是事倍功半, 导致系统开发周期长, 成本高。随着大规模集成电路和计算机的迅速发展, 计算机仿真技术彻底改变了以往电子系统设计中完全依靠人工进行参数计算、电路实验、实物试制和系统调试的传统设计方法, 利用EDA 仿真软件, 对已存在的系统或设想中的不同设计方案在计算机上进行仿真分析,同时与实物试制和调试相结合, 从而优化元件参数, 提高系统性能, 最大限度地降低了设计成本, 缩短了系统研制周期。Proteus 是一款功能强大的系统设计辅助类EDA仿真软件, 采用该软件对数控恒流源进行设计、分析、研究和实验, 可以达到研制和开发实际电子产品的目的。
  本文研究采用Proteus 仿真软件, 利用单片机技术进行数控恒流源开发的方法。
  1 系统概述
  单片机技术的普及使电子产品进入了智能化时代, 以单片机为核心的数控恒流源整体设计方案如图1.本系统主要包括矩阵键盘输入模块、数控模块、恒流电路模块、电流采样模块、串口通信模块、PC 监控界面。设计输出电流范围20~ 2 000 mA, 步进2 mA.
  图1 数控恒流源系统结构
  该系统采用矩阵键盘作为人机接口, 从键盘输入设定电流, 单片机读取设定值, 显示在LCD 上, 进行相应的数据处理后, 将控制信号送给D/ A, 输出相应的电压值, 再通过V/ I 转换将该电压转换为相应的输出电流提供给负载,取样电路将实际输出电流转换为电压通过A/ D 转换和数据处理显示在LCD 上, LCD 上同时显示设定电流值和采样值, 以便进行比较以及相应的控制和调试。
  2 硬件设计
  2. 1 数控部分设计
  单片机、矩阵键盘和D/ A 转换电路构成典型的数控单元电路, 采用10 位的串行D/A 转换芯片TLC5615 进行数模转换。
  独立按键编程简单, 但占用I/ O 口资源, 不适合在按键较多的场合应用。本设计中需要用到14 个功能按键,包括0~ 9 共10 个数字键、“取消”、“确认”以及“步进加减”按键, 在这种情况下如果用独立按键显然太浪费I/ O口资源, 为此我们引入了矩阵键盘。用四条I/ O 线作为行线, 4 条I/ O 线作为列线, 共8 根数据线和单片机接口。
  在行线和列线的每个交叉点上设置一个按键, 这种行列式键盘结构能有效地提高单片机系统中I/O 口的利用率。
  下面以函数的形式给出了一个简短而高效的键盘扫描程序。
  从键盘输入设定电流值, 并在LCD 的第一行显示, 单位为mA, 按“确认”键后, 单片机将输入的数值转换成相应的数字量送给D/ A 转换芯片T LC5615。
  假设输入电流值为m 时对应的数字量为x , 采用10位D/A 的最大控制字为1 023, 为计算方便, 设满量程2 000 mA 对应的最大数字量为1 000, 则有比例关系式( 1):
  根据上式可知送给T LC5615 的数字量控制字x 应为0. 5 ×m, 且可达到的输出最小步进值为2 mA, 即电流控制字每变化1, 电流变化2 mA.如果要达到1 mA 的步进值则需要采用12 位的D/A 芯片。
  控制字1000 对应2 000 mA 电流, 取样电阻为1 Ω 时即对应2 V 电压输出, 由于T LC5615 的最大输出数字量为1023, 根据T LC5615 的控制字与输出电压关系式可知:
  求得D/ A 转换器的基准电压应取U REF= 1. 023 V.
  T LC5615 使用固定增益为2 的运放缓冲的电阻串网络, 把10 位数字数据转换为模拟电压, 其输出电压范围为0 V至2×V REFV, 即最大输出电压为参考电压的2 倍。
  这里T LC5615 的参考电压取1. 023 V , 满量程输出为2. 046 V, 采用1Ω的取样电阻时, 最大输出电流为2 046 mA, 可以满足设计要求。
  为了提高测量的稳定性和准确性, 采用专用的电压基准芯片TL431 为T LC5615 提供基准电压, 并在Proteus中进行仿真实验。电路如图2 所示, 在制作实际电路时,图中的可调电阻采用精密多圈电位器。
  图2 电压基准电路
  2. 2 恒流电路的设计
  恒流电路的主要作用是将数控部分送来的电压转换成恒定的电流输出, 提供给负载。转换电路由高精度集成运算放大器LM358、功率场效应管IRF530 和采样电阻构成, 如图3 所示。将数控部分的模拟输出电压Ui 作为LM358 的输入量, 取样电阻的电压反馈到LM358 的反相输入端, 该电路构成了典型的电流串联负反馈, 根据反馈理论, 由于集成运放的开环增益很大, 所以该电路为深度负反馈, 即输入电压Ui与取样电阻R 上的反馈电压Uf 相等, 可由式(3) 得:
  图3 电流源电路。
  即输出电流IO 只取决于数控输出电压Ui 和取样电阻R 的大小, 而与负载无关, 且负反馈具有稳定输出电流的功能, 如能够提供稳定的输出电压和精密的取样电阻, 则可得到纹波很小的恒定电流。仿真结果表明该电路有很好的恒流效果。实际设计电路时, 为了达到更稳定的输出, 可在LM358 和IRF530 之间加入RC 滤波。
  仿真实验表明,LM358( U2:A) 采用+ 5 V 电源供电时达不到要求的电流。为满足设计要求, 可采用+ 12 V直流电源供电。此外,要达到2 000 mA 的输出电流, 应采用大功率且温度系数小的取样电阻, 对于高精度的应用可采用康铜或锰铜丝作为取样电阻, 如果精度要求不高, 也可采用水泥电阻。
  由于集成运放不可能提供很高的电流, 因此设计中采用功率场效应管IRF530 进行扩流, IRF530 在散热良好的条件下可以提供14 A 的电流, 导通电阻仅为0. 18Ω , 满足设计要求。同时需要大功率的电源为其供电, 根据设计的最大电流和负载值来确定电源参数。经仿真实验, 若负载在0~ 10 Ω, 采用+ 24 V 电源可以满足设计要求, 并有一定余量, 因此实际设计时可以采用+ 24 V/ 3 A 的直流稳压电源。由于IRF530 漏电流的存在, 最小输出电流不为零, 仿真实验表明该值大约在20 mA 左右。
  2. 3 电流采样模块设计
  电流采样也就是将实际输出的电流测量出来并显示在LCD 上, 其基本原理是采集取样电阻上的电压, 并根据取样电阻的值将其换算为相应的电流, 这里采用10 位串行A/ D 转换芯片T LC1543 采集电压。为实现高精度的测量, 仍采用TL431 作为电压基准, 基准值为2 V 。值得一提的是, 若要求负载接地, 则负载和取样电阻的位置应调换, 此时, 测量取样电阻两端电压时, 需用差分放大器进行差分到单端的转换。
  2. 4 过流保护电路
  为了防止外界干扰造成瞬间电流过大损毁器件, 设计过流保护电路, 采用专用电压比较器LM311 实现, 比较器的参考电压根据最大电流以及取样电阻的阻值确定, 当正常工作时比较器输出低电平, 过流时输出高电平, 单片机根据监测到的电平变化触发中断将输出电流置零。
  3 软件设计
  软件设计包括单片机的C51 编程和PC 端基于LabVIEW 的监控程序两部分。单片机的C51 编程实现如下功能, 在图2 中按数字键输入设定电流, 之后按“ 确认”键,如输入错误, 可随时按“取消” 键, 取消本次操作; LCD 第一行显示设定值, 第二行显示实际测量值, 如果实测值未达到所需值, 可以按步进加减键进行微调, 使输出值最终满足要求。软件设计的核心是识别键值, 并通过适当的数据处理完成数据的输入、显示和电流控制功能。
  图4 计算机监控界面
  通信功能已经成为仪器仪表的重要功能之一, 利用串口通信功能, 计算机可以对恒流源的输出电流进行监测,并可以在PC 上对恒流源进行远端控制。我们采用LabVIEW 编写了计算机监控程序, 并利用虚拟串口与Proteus 进行了通信仿真调试。PC 端的控制界面如图4 所示, 设置好通信参数后,输入设定电流并确定即可, 前面板同时显示出当前仪器实际输出的电流值。
  4 结束语
  经过仿真实验, 在理论上证明了本文所述数控恒流源设计方案的可行性。在仿真成功的前提下, 我们设计并制作了实际电路, 经实际测试, 与仿真结果十分接近, 满足了设计要求。可见在借助Proteus 仿真技术进行电子系统的设计, 可以提前发现设计的错误, 极大的提高开发效率、降低开发成本。
关键字:Proteus  数控恒流源  仿真系统 编辑:探路者 引用地址:基于Proteus的数控恒流源仿真系统设计
上一篇:制作配合移动电源使用的USB万能充电器
下一篇:双极多串LLC拓朴架构简介
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:50
基于LabVIEW的SIP系统仿真的设计与实现
将虚拟仪器的概念引入大亚湾核电站的SIP系统的仿真,利用计算机仿真技术参与其系统设计有助于缩短设计周期,降低设计费用和提高设计质量,基于这些优点利用LabVIEW进行了SIP系统的虚拟仿真设计,目前已经取得了预期的效果,主要以SIP系统的RCP10通道为例进行详细地仿真设计介绍。 过程仪表系统(法文简称SIP系统)作为核岛系统的一部分,其作用是接收来自现场过程测量仪表的模拟信号(包括压力、水位、流量、温度、转速等),然后根据设计要求对现场模拟信号进行处理,再送到相关系统和设备进行显示、记录和处理。从一定意义上讲,SIP系统在仪控系统中处于承上启下的地位。SIP系统的故障是隐蔽的,但是,SIP作为反应堆广义保护系统的一个重要组成
[测试测量]
基于LabVIEW的SIP<font color='red'>系统</font><font color='red'>仿真</font>的设计与实现
基于51单片机的温控电机proteus仿真及源程序
温控电机项目特别提醒: 用Proteus软件进行电路仿真时,TLC549和AT89C51的电源引脚均隐藏了,在制作电路板时一定要给TLC549的Pin8接+5V,Pin4接地;AT89C51的的Pin40接+5V,Pin20接地。 单片机温控电机源程序如下: //产生频率为100Hz的PWM #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit TLC549_SCLK=P1^5; //定义P1.5引脚位名称为TLC549_SCLK sbit TLC549_SDO=P1^3; //定义P1.3引脚位名称为TLC549_S
[单片机]
基于51单片机的温控电机<font color='red'>proteus</font><font color='red'>仿真</font>及源程序
为什么设计复杂系统如此之难?浅谈利用仿真攻克汽车系统
当今汽车行业所面临的挑战与电信行业十多年前所经历的类似。混合动力电动汽车和燃料电池汽车等新技术也促进了研发活动的日趋活跃,正如我们在手机演变成多媒体设备的进程中所看到的一样。同样,电信业面临着功耗和芯片尺寸限制的问题,而汽车设计师正努力将更多技术运用到过去仅仅是机械的设备中。 电子、电气、机械,硬件和软件组件以及将其相连接的网络正大力推动汽车设计的发展。车载电子设备数量的比重目前为40%,而且在不断上升,与此同时,电子控制单元的数量也在日益增加,并被分布到整个系统中,用以控制新应用的精密性和复杂性。电子控制单元能包含数百个软件组件,促使系统更多地采用多路复用技术,也提升了通信方面的要求。 不仅一般系统设计在整体上有所扩大,可以满足
[汽车电子]
基于51单片机之间的双向通信(Proteus仿真
具体功能实现: 甲单片机通过按键可以控制乙单片机的LED灯,而乙单片机通过按键可以让连接甲单片机的数码管数字自增加一。 使用器件: AT89C51、按键、排阻、4只LED灯、2片MAX232芯片、COM口(CONN-D9F)、数码管、若干电阻 Proteus仿真原理图: 仿真: 乙机控制甲机的数码管显示: 甲机控制乙机的LED灯: 知识介绍: Proteus布线 为了让整个原理图看上去简洁明了,我们对元器件的导线进行标号,而不是直接和芯片相连。 定时中断系统简图 定时器资源 定时器个数:3个(T0,T1,T2),T0和T1与传统的51单片机兼容,T2是此型号单片机增加的资源。 (T0和T1的操作方式是所有5
[单片机]
TD-SCDMA系统基于网元仿真技术的OMC功能测试研究
0、引言 随着TD-SCDMA技术的不断进步和完善,备受关注的TD-SCDMA外场测试也已经全面展开,现已顺利通过了空载测试、负载测试,即将进入第3阶段的测试。与此同时,设备提供商纷纷加快了通信网络管理软件的研发和测试的步伐,作为管理TD网络无线接入部分(RNC和Node B)的核心软件操作——维护中心(openation maintenance center,OMC)系统也在紧张有序的测试之中。由于在OMC功能测试中往往会遇到一些与真实网元相关的而普通实验室无法实现的测试用例,例如:对大量不同类型告警管理的测试,OMC对大量网元的管理功能的测试。这些问题给正常的功能测试带来了极大的不便,并且严重影响着软件质量和测试进度。为
[测试测量]
TD-SCDMA<font color='red'>系统</font>基于网元<font color='red'>仿真</font>技术的OMC功能测试研究
基于51单片机的可由按键切换12\24小时制的电子时钟proteus仿真
仿真电路图: 部分源代码: #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit lcdrs=P3^5; sbit lcden=P3^4; sbit s1=P3^0; sbit s2=P3^1; sbit s3=P3^2; sbit s4=P3^3; sbit beep=P2^2; sbit led=P2^3; uchar count,s1num,s4num; char year,month,day,week,miao,shi,fen,pshi; uchar code table = 20 -
[单片机]
基于51单片机的可由按键切换12\24小时制的电子时钟<font color='red'>proteus</font><font color='red'>仿真</font>
特殊工业对象的PID控制系统仿真研究
    摘 要: 延迟系统、高阶系统、非最小相位系统和非线性系统是比较特殊的工业对象。介绍了对前三种对象所采用的PID前馈控制方案,并由大量的实验数据总结出控制器整定经验公式,仿真实验表明这种方案能达到较满意的控制效果;另外还介绍了对非线性对象所采用的多PID控制方案,仿真实验表明这种方案优于单个PID控制。     关键词: PID控制器 高阶系统 延迟系统 非最小相位系统 非线性系统     PID是比例、积分、微分控制的简称。PID控制算法具有原理简单、使用方便、适应性广和鲁棒性强等特点,因此在控制理论和技术飞跃发展的今天,它在工业控制领域仍具有强大的生命力 。PID的整定方法有很多
[应用]
小广播
最新电源管理文章
