太阳能光伏逆变器接入电网布局与安全问题
最新更新时间:2012-06-10来源: 电子发烧友关键字:太阳能  光伏逆变器  电网布局 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  各国政府和电力公司预计,光伏(PV)发电将在它们供应的能源总量中占到很大比例。把太阳能电池的直流电转化为与电网同步的交流电,在设计上有苛刻的要求,将来更是如此。光伏逆变器必须在宽功率范围和运行条件下实现最高效率,并且必须同时符合严格的安全要求。逆变器的性能最终取决于精确地测量基础电量。光伏逆变器制造商需要与传感器制造商密切合作,确保支持光伏技术的最新趋势。
  我们的世界要求用“绿色”的可再生能源替代化石燃料以造福于环境。预测不久的将来的供电系统的现实情景包括多种能源,其中太阳能有多种配置规模,既有占地数公顷的大型电站,也有单户家庭使用的装置。这将推动光伏(PV)太阳能逆变器市场强劲增长。即使在当前经济低迷的情况下,预计光伏市场将在2013年达到340亿美元。关于光伏市场的考虑因素中,较新的是预计各种规模的装置都将接入电网;即使家用的单户系统,如果发电量超出局部负载的需要,也能向电力公司输送和出售电力。
  光伏系统要实现其潜能,就必须提高发电效率以降低每千瓦成本。众所周知,太阳能电池制造商一直努力提升把太阳辐射转换为电力的基础效率;光伏制造商也在设计下一代逆变器,通过增加诊断和其他功能提高功率和效率,增加智能化和功能。最新的动向是多串技术:把系列相连的太阳能电池组成的多个串连接到单个逆变器上,其中每块电池都有自己的最大功率点跟踪(MPPT)装置,从而最大限度地产生能量。太阳能电池是不易使用的电源。电池是开路,输出的额定电压约0.6伏:通常每个太阳能电池板最多有72块电池,形成44伏的开路。短路电池可以输出一定水平的电流。在这些极限之间的一个点上,电池将在一定电压和电流下输出最大功率。这个最大功率点随运行条件(如投射的太阳辐射水平)变化,因此逆变器必须跟踪这个点以保持最高效率。设计人员依靠瞬时采集数据的电压和电流传感器,通过软件运算法则做到这一点。
  逆变器的输出电流一般在15到50Arm,通过传感器测量到脉宽调制(PWM)正弦波控制器的反馈输出,测量进入电网的电量。控制器主要基于微处理器或数字信号处理器,这些处理器备有+5伏电源,与电子控制系统的其他有功组件共用工作电压基准。LEM的HMS电流传感器使用+5伏电源运行。通过单独的管脚提供内部基准电压(2.5伏),使它们易于和DSP或微处理器一同使用。但是,它们也能承受这些DSP的外部基准(1.5到2.8伏之间),从中生成自己的基准。这使整个应用更加高效,有利于在计算误差时消除基准漂移。
  太阳能电池板采用的逆变器通过变压器或者使用直连式无变压器设计接入电网。根据布局情况,前一种方法可在电网接入点使用工频变压器,或者使用高频变压器作为逆变器电路内部的隔离点。基于低频变压器的电路提供内在的保护,能够防止直流电注入交流电网,但变压器本身的损耗会造成效率损失。由于IGBT交换不够精确等原因,逆变器的交流输出可能有直流成分;逆变器控制回路中采用的电流传感器的直流偏移本身显示为输出电路的直流成分,因此偏移应当尽量减小。电网可接受的直流供电受到非常严格的限制;设计人员面临的问题不仅是这些限制在各国存在差异,而且有的以额定电流百分比表示(如0.5%),有的以低至20mA(英国标准)的绝对限值表示。所有情况下,都需要测量很大的交流电流中的很小的直流电流,同时需要有最小的偏移和漂移。
  另一个安全问题是对地漏电。无变压器的配置下,任何情况下太阳能电池板漏电容或人体阻抗都有接地通路。需要采用剩余电流装置(RCD)探测不安全的入地电流,或者再次采用适当规格的电流传感器,把RCD功能嵌入逆变器设计。通过这种方法,系统能在标准规定的公认的不同安全水平上(几mA)(交流和直流)启动运行,同时承受太阳能电池装置与附近地面间的电容产生的较强交流接地电流。
  当今的太阳能逆变器布局需要基于电流传感器的紧凑、低成本和可靠的接地电流检测方案。LEM据此特别设计了CT系列传感器。它们是额定范围为100mA、200mA和400mA的不同电流装置,在额定电流下提供5伏的线性输出。在额定电流的80%和90%的条件下,响应时间不超过20毫秒和60毫秒。采用高技术设计(“磁通门”)是关键,要在低偏移或漂移的条件下准确测量很小的直流或交流电流更是如此;可测量直流和最高18千赫的交流电流。CT产品可以安装在PCB上,尺寸小,重量轻,有供相线穿过的通孔。安装在PCB上的CAS/CASR/CKSR电流传感器采用相同的闭环磁通门技术;可对交流和直流电流进行隔离测量,它们涵盖6到50Arms的额定范围,最高测量值为额定值的三倍,同时频率可达到300千赫(+/-3dB)。按照最新的逆变器设计趋势的要求对它们进行了特别设计,改进了以下方面的性能:共模干扰,温度漂移(偏移和增益;根据型号的不同,最大零点温度漂移为7到30ppm/K),响应时间(低于0.3微秒)、绝缘水平、+5伏电源和紧凑尺寸。
  为了与电网同步,需要特别控制逆变器的输出端。逆变器必须输出正弦交流电,因此要尽量减小谐波,同时对电网一侧的电流变化做出快速反应。这里采用的传感器必须有很快的反应时间和低零点漂移。减小温度变化造成的零点漂移也有助于减少对复杂的补偿运算法则的需要。相反,在通过传感器监控MPPT的逆变器的直流输入端,电流的变相应少一些,从而可以采用低成本的开环传感器。
  没有接入电网的逆变器,例如备用系统的充电电池,不受国家电网,但是必须符合许多相同的安全和效率要求。
  光伏逆变器设计人员必须遵守的规格很可能变得更加严苛。例如,和限制直流电输入电网一样,可能就逆变器输出电流的谐波总量的容许水平达成某种共识;目前存在根据布局情况设有多种本地限制。这要求在远高于50或60赫兹的电网频率下精确地测量电流。
  莱姆等传感器制造商和光伏逆变器制造商之间的紧密协作,将为技术开发奠定基础。综合运用这些技术,将在不断增长的太阳能产业取得真正的竞争优势和市场份额。
关键字:太阳能  光伏逆变器  电网布局 编辑:探路者 引用地址:太阳能光伏逆变器接入电网布局与安全问题
上一篇:变频器和外部控制电路之间的联系
下一篇:光伏逆变器分类及主要技术指标
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:50
阳光电源:光伏逆变器与电站高增长 未来储能或爆发增涨
公司预告2014年业绩同比增长50.25%-72.35%,符合当前市场预期:公司发布2014年业绩预告,预计2014年实现归属于上市公司股东净利润约2.72-3.12亿元,同比增长50.25%-72.35%,对应EPS为0.41-0.47元。据此测算,2014年四季度单季盈利区间为1.48-1.88亿元,同比增长116.75%-175.35%,对应EPS为0.22-0.29元。另外,公司2014年非经常性损益主要系募集资金利息收入及政府补助,预计对净利润影响约5200万元。公司业绩预告基本符合当前市场预期。 逆变器与电站系统集成规模大幅增长,促进2014年业绩高增长:公司2014年前三季度确认电站规模约50MW,预计四季度确认11
[新能源]
利达光电太阳能发电技术取得重大突破
5月12日,记者从创建国家级高新区工作汇报会上获悉,利达光电取得了新型高效太阳聚能技术——新型光伏技术新突破,拟于今年7月在新郑机场高速公路两旁建设10公里“10兆瓦太阳能高倍聚光示范光伏电站”。届时,南阳将以高速公路光伏电站示范带动中国光伏发电快速发展。   利达光电新型高效太阳聚光系统,用便宜、环保、制造相对简单的光学系统替代太阳能电池芯片,使芯片成本具有30%到300%的降低空间,且效能大大提升。目前,利达光电已完成了转换效率25%的高倍聚光光伏系统的工程化验证,开发了具有自主知识产权的示范系统并通过省科技厅组织的国内专家评审与鉴定,完成了“金太阳工程”300千瓦示范电站建设方案。   据总体目标,2011到2013年,利达光
[新能源]
浅谈太阳能发电系统控制板的设计
0 引言   近年来,随着人们对环境问题的关注,地球对于清洁能源的要求也越来越高。本公司一直致力于研发太阳能发电的功率调节系统(PCS)。   结合太阳能发电系统控制板的研发案例,针对并联多个太阳能电池板的系统进行调整的问题,本文就降低成本和增设并联个数的方法进行介绍。   1 系统概要   图1为大规模太阳能发电系统的原理框图。      该系统的特点是,太阳能电池板和单元逆变器分组与系统相连(AC连接),将系统保护等信息汇总后作为信号发送到主控制器,并由此控制器控制各单元逆变器(通过RS485通信连接到菊花链连接)。   每个单元逆变器的控制部分如图2所示。      通过使用
[电源管理]
浅谈<font color='red'>太阳能</font>发电系统控制板的设计
如何构建依靠纤巧型双电池太阳能板工作的电池充电器
    引言     如今,低功率电子技术的发展允许将电池供电的 传感器 和其他设备安置在远离电网的地方。在理想的情况下,为了真正摆脱电网的束缚,就应免除更换电池的需要,而代之以由局部环境提供的可再生能源 (如太阳能) 对电池进行再充电。本设计要点说明了怎样构建一款依靠小型双电池太阳能板工作的紧凑型 电池充电器 。该设计的独特之处在于DC/DC转换器运用功率点控制以从太阳能板吸取最大的功率。     最大功率点控制的重要性     虽然太阳能电池或太阳能电池板是按照功率输出来分类,但电池板的可用功率却很少是恒定的。其输出功率在很大程度上取决于光照、温度以及从电池板吸收的负载电流。为说明这一点,图1示出了
[电源管理]
如何构建依靠纤巧型双电池<font color='red'>太阳能</font>板工作的电池充电器
1P-104P超级电容器太阳能草坪灯的设计与实现
随着经济的发展和社会的进步,人们对能源提出了越来越高的要求,寻找新能源已成为当前人类面临的迫切课题。由于太阳能发电具有火电、水电、核电所无法比拟的清洁性、安全性、资源的广泛性和充足性,太阳能被认为是二十一世纪最重要的能源。太阳能的存储是太阳能产品发展的关键,目前主要采用各种电池,但是电池的充电时间长、寿命短以及不环保一直是太阳能产品发展的瓶颈,而1P-104P超级电容器作为一种充电快、寿命长、绿色环保型储能元件,它给太阳能产品的发展带来了新的活力。本文详细介绍了一种1P-104P超级电容器太阳能草坪灯的设计及实现方法。该草坪灯很好的结合了太阳能和1P-104P超级电容器的优势,它无需安装其他电源,就可以主动发光,还能够根据环境光线
[电源管理]
基于网络技术的太阳能光伏发电系统设计方案
1 引言 近年来,太阳能光伏发电技术在国内外得到了广泛应用和飞速发展。世界太阳能光伏产业以年平均超过33%的增长率发展, 2002年的增长率更是超过40%。目前,全世界的光伏系统装机容量己经超过2. 0GW 到2010年将超过15GW。未来,太阳能光伏建筑一体化、光伏并网系统是太阳能光伏应用的最终发展方向。然而,光伏并网电站系统的运行一般都是处于无人执守的情况下运行,太阳能光伏电站是由一个个分散的光伏发电子系统构成,要对地域上广泛、分散的光伏系统进行监测维护是十分困难、繁琐的,需要大量的人力、物力。采用本地、远程监控技术对光伏发电系统进行实时监控,达到将这些分散式的能源系统进行集中调度管理,实现大电网的调峰、分配、计量、有效使
[嵌入式]
太阳能逆变器设计的最新趋势
由于能源成本日益攀升, 太阳能 发电正逐渐成为一项可行的替代能源。德国政府通过立法,推出各种激励手段积极鼓励可再生能源的使用(如《再生能源法》 “Energieeinspeisungsgesetz”),受此驱使,至2007年,该国一直是全球最大的太阳能市场。而现在,其它国家已超过德国,例如西班牙在2008年的新建太阳能发电厂数量居全球之冠,而意大利、法国和美国的已安装太阳能发电容量预计将呈大幅增长。多种激励措施推动需求走高,继而刺激产能增长。但由于最近全球经济危机的爆发和2008年西班牙对太阳能市场的激励措施突然撤销,致使太阳能芯片供大于求,导致价格下跌40%-50%。 这使得光伏技术更接近所谓的“平价电价”(grid parit
[电源管理]
<font color='red'>太阳能</font>逆变器设计的最新趋势
德州仪器推出可转换电源的太阳能采集套件
日前,德州仪器 (TI) 宣布针对工业、交通、农业以及商业等多领域应用推出一款可将环境光转换为电源的太阳能采集 (SEH) 开发套件,从而充分满足了无线网络系统设计人员对可替代能源的需求。尺寸仅为信用卡大小的 eZ430-RF2500-SHE 套件将 Cymbet 公司的 EnerChip™ 薄膜电池技术 (thin-film battery technology) 与 TI MSP430 微处理器 (MCU)、CC2500 射频 (RF) 收发器和 eZ430-RF2500 开发工具完美结合在一起。现在,开发人员可以构建基于太阳能的自供电无线传感器网络,从而无需采用需要定期花费时间与金钱进行更换的系统电池,这对于偏远地区尤为实用
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
