变压器的电流密度计算公式
最新更新时间:2012-06-14来源: 电子发烧友关键字:变压器  电流密度  计算公式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  高频变压器线径计算:
  高频变压器线径的确定根据公式D=1.13(I/J)^1/2可以计算出来,J是电流密度,不同的取值计算出的线径不同。
  由于高频电流在导体中会有趋肤效应,所以在确定线经时还要计算不同频率时导体的穿透深度。
      穿透深度公式:d=66.1/(f)^1/2
  如果计算出的线径D大于两倍的穿透深度,就需要采用多股线或利兹线。
  例如:1A电流,频率100K.假设电流密度取4A/mm^2
     D=1.13*(1/4)^1/2=0.565mm Sc=0.25mm^2
     d=66.1/(f)^1/2=66.1/(100000)^1/2=0.209mm
     2d=0.418mm
  采用0.4mm的线,单根0.4的截面积Sc=0.1256mm^2
                                    2根0.4的截面积Sc=0.1256*2=0.2512mm^2
  可以看出采用2*0.4的方案可以满足计算的要求。
电流密度计算公式:
  J=Kj*Ap^x,Kj由下列公式计算,x不同core取值也不一样!
  J=Kj*Ap^x
关键字:变压器  电流密度  计算公式 编辑:探路者 引用地址:变压器的电流密度计算公式
上一篇:磁芯气隙对磁感应强度的影响
下一篇:可靠性工程——关于电子设备静电放电(ESD)防护的设计原则
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:51
变压器的有载分接开关的好坏怎么测?
  变压器的有载分接开关定期需要进行检测,判断分接开关的性能怎么样,因此需要用到变压器有载开关测试仪,本文就来对该设备进行简单的介绍。   变压器有载开关测试仪是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL/T846、8-2004设计,可以满足《电力设备交接和预防性试验规程》中,要求检查有载分接开关的动作顺序,测量切换时间等要求。可实现对有载分接开关的过渡时间、过渡波形、过渡电阻、三相同期性等参数的精确测量,是测试有载分接开关的理想设备。(用户是调容的有载开关请提前告知)   变压器有载开关测试仪特点   测试Y0Y△型变压器,阻值不用换算直接显示;   数据分析人性化,可以自动的找出波形中间的故障,并
[测试测量]
<font color='red'>变压器</font>的有载分接开关的好坏怎么测?
采用变压器次级辅助绕组的软开关PWM三电平变换器
摘要:提出一种新型的ZVZCSPWM三电平直流变换器,在变压器的次级侧附加一个辅助绕组,整流得到的辅助电压,为滞后管创造零电流条件,较好地解决了滞后管轻载下软开关难的问题。新的主电路拓扑减小了高压下功率器件的电压应力。分析了各时段的工作原理,并提供了设计参考和实验结果。 关键词:三电平变换器;零压开关;零流开关;移相脉宽调制   1    引言     随着科技的发展,谐波污染问题越来越引起人们的关注,有源功率因数校正(APFC,Active Power Factor Correction)技术是解决谐波污染的有效手段。而三相功率因数校正变换器的前级输出直流电压一般为760~800V,有时甚至高达1000V
[电源管理]
采用<font color='red'>变压器</font>次级辅助绕组的软开关PWM三电平变换器
改变次级双绕组变压器输出电压电路
改变次级双绕组变压器输出电压电路
[模拟电子]
改变次级双绕组<font color='red'>变压器</font>输出电压电路
低电压下怎样测量变压器空载损耗?
低电压下的试验 低电压下测量空载损耗,在制造和运行部门主要用于铁芯装配过程中的检查,以及事故和大修后的检查试验。主要目的是:检查绕组有无金属性匝间短路;并联支路的匝数是否相同;线圈和分接开关的接线有无错误;磁路中铁芯片间绝缘不良等缺陷。试验时所加电压,通常选择在5%~10%额定电压范围内。低电压下的空载试验,必须计及仪表损耗对测量结果的影响,而且测得数据主要用于相互比较,换算到额定电压时误差较大,可按照下式换算 P0=P1(UN/ U1)n(6-4) 式中U1——试验时所加电压;Un——绕组额定电压; P1——电压为 U’时测得的空载损耗;P0——相当于额定电压下的空载损耗; n——指数,数值决定于铁芯硅钢片种类,热轧的取1.8,
[测试测量]
低电压下怎样测量<font color='red'>变压器</font>空载损耗?
开关变压器内部等效电路分析(2)
开关变压器的等效 电路 与一般变压器的等效电路,虽然看起来基本没有区别,但开关变压器的等效电路一般是不能用稳态电路进行分析的;等效负载 电阻 不是一个固定参数,它会随着 开关电源 的工作状态不断改变,分布电感与分布 电容 对 正激 式开关电源和 反激 式开关电源工作的影响也不一样         从道理上来说,(2-139)式中反电动势的最大值要比(2-140)式中反电动势的平均值高很多,但由于分布电容的存在,反电动势的上升率并没有计算结果那么高,所以把它等效成一个方波,计算起来更为简单。实际上从能量方面来考虑也是完全可以的。 (2-140)式对于计算漏感
[电源管理]
开关<font color='red'>变压器</font>内部等效电路分析(2)
行业小贴士:如何防止水分及空气进入变压器
1、 变压器 在运输和存放时必须密封良好,在安装过程中以及运行中必须采取措施防止进水;在安装中必须特别注意高于油枕油面的部件,如套管顶部、防爆膜、油枕顶部和呼吸道等处的密封应确实良好,并进行检漏试验,每年结合检修,应检查这些部件的密封情况; 2、强油循环的变压器,在安装时应保证本体及冷却系统各部位的连接密封良好。密封垫应安装正确,保持完好,制造上有缺陷的应处理好,例如潜油泵的胶垫、进油阀门杆的密封盘根、压差继电器的连接管等。更换胶垫时,对性能不明的胶垫材料应取样作耐油试验; 3、水冷却冷油器和潜油泵在安装前应按照制造厂的安装使用说明书对每台作检漏试验。几台并列运行的冷油器,最好在每台潜油泵的出口加装逆止阀,以免备用冷油器中的油流倒
[电源管理]
双激式开关变压器设计伏秒容量与初级线圈匝数计算
双激式开关电源变压器伏秒容量与初级线圈匝数的计算 在图2-7中,对于双激式开关电源变压器,每输入一个交流脉冲电压,除了第一个输入脉冲的磁通密度变化范围是从0到最大值Bm以外,其余输入脉冲,磁通密度的变化范围都是从负的最大值-Bm到正的最大值Bm ,或从正的最大值Bm到负的最大值-Bm ,即:每输入一个交流脉冲电压,磁通密度的增量ΔB都是最大磁通密度Bm的2倍(2Bm)。 因此,把这个结果代入(2-13)和(2-14)式,即可求得: (2-17)和(2-18)式,就是计算双激式开关电源变压器初级线圈N1绕组匝数的公式。式中,N1为变压器初级线圈N1绕组的最少匝数,S为变压器铁芯的导磁面积(单位:平方厘米),Bm为变压器铁芯的最
[电源管理]
双激式开关<font color='red'>变压器</font>设计伏秒容量与初级线圈匝数计算
电力变压器常见故障的分析判断
电气工作人员可以随时通过对声音、振动、气味、变色、温度及其它现象的变化来判断变压器的运行状态,分析事故发生的原因、部位及程度。从而根据所掌握的情况进行综合分析,结合各种检测结果对变压器的运行状态做出最后判断。 (一) 直观判断 1、 声音 正常运行时,由于交流电通过变压器绕组,在铁芯里产生周期性的交变磁通,引起电钢片的磁致伸缩,铁芯的接缝与叠层之间的磁力作用以及绕组的导线之间的电磁力作用引起振动,发出平均的“嗡嗡”响声。如果产生不均匀响声或其它响声,都属不正常现象。 (1) 若音响比平常增大而均匀时,则一种可能是电网发生过电压,另一种也可能是变压器过负荷,在大动力设备(如大型电动机),负载变化较大,因五次谐波作用,变压器内瞬间
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
