半导体激光控制器的设计
最新更新时间:2012-06-17来源: 电子发烧友关键字:半导体激光  控制器  设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     近年来,随着光电技术的迅猛发展,激光器已广泛应用于医疗、国防、测量等各个领域。而环境温度变化会直接影响激光器的波长。把关键元件(如高性能晶振、SAW 滤波器、光放大器、激光二极管) 的本机温度限制在窄范围内,可以提高电子系统的精度。一般需要将温度控制在0. 1 ℃内,激光器的工作精度才能很好地保持在0. 1nm 内 。文中的设计方案能为大功率半导体激光器提供有效支持,最大电流可达2. 5A。
  1  半导体激光控制器的设计
  激光控制器由受控恒流源,温度监视及控制电路,主控制器及显示器构成。整体结构原理见图1。
  1. 1  受控恒流源:
  为了使激光器输出稳定的激光,对流过激光器的电流要求非常严格,供电电路必须是低噪声的稳定的恒流源。恒流源可以从0A~2. 5A 之间连续可调,以适应不同规格的半导体激光器。该恒流源是以大功率的MOS 管为核心,激光器作为负载与之串联,通过控制MOS 管的栅极,来实现对激光器电流的控制。但MOS 管是非线性器件,难以直接控制,因此必须将其转化为线性控制。
  如图2 所示,在MOS 管串联一个0. 1Ω 的电阻,用于采样反馈,MOS 管的电流变化范围是0A~2.
  5A ,输入控制信号的电压范围是0V~5V ,将采样电阻的电压放大20 倍正好与输入电压匹配。这样控制电压0V~5V 与电流0A~2. 5A 之间建立起线性的对应关系。但由于整个反馈是开环系统,十分容易产生自激,因此在采样电阻连一个1μF 的电容,破坏自激产生条件、消除自激,并且应采用稳定的电源以减小电压波动。
  1. 2  温度检测及控制电路
  由于温度对激光的品质有很大影响,在电流恒定的情况下,温度每升高1 ℃,激光波长将增加大约0. 1nm ,而且温度过高将导致激光器老化甚至损坏。
  并且激光器是一个电灵敏度高、成本昂贵的器件,因此控制器必须提供监控、限制和过载保护的能力 。
  包括:自启动和过流保护、热电制冷器(thermoelectriccooler ,TEC) 电压、电流和温度的感测。异常工作电路停机以避免激光器元件损坏。值得注意的是:环境温度的变化对激光器的影响,要求控制器具备制冷和制热的能力。通常为使元件温度保持稳定是将把元件封闭在固定温度的恒温槽内。为了提供某种调整容限,其所选温度应高于所有条件下的环境温度。这种方法曾被广泛采用,特别是用在超稳时钟的设计中(如恒温槽控制的晶振) 。但高温应用此方法有如下缺点 : 性能(如噪声因数,速度和寿命)有所降低;环境温度处于中间范围时调整器消耗加热的功率,在环境温度处于低端时需要两倍大的功率;达到稳定温度所需的时间可能相当长。
  目前采用半导体TEC 来实现,因为它可选择调整温度值处在工作温度范围的中间。TEC 可做为热泵或做为热源,这取决于电流方向。某些系统(如冰箱和大功率处理器冷却) 只用TEC 的冷却特性。另一些应用(如晶振和SAW 滤波器) 利用热流的两个模式。并且该控制器是真正双向的,使温度从冷端到热端之间没有死区。TEC 的驱动电路通常采用“H”桥式,由两个互补的达林顿管或MOS 管构成。
  对H 桥的驱动宜采用开关式驱动方式,开关式驱动方式功耗小、效率高。对于开关式驱动方式可以使用LTC1923 等专用芯片驱动。其原理如图3 所示。
  DRV592 是TI ( Texas Instruments) 公司出品的高效、大功率H 桥电源驱动集成块,输出电压范围从2. 8 V 到5. 5 V ,最大输出电流为3A。DRV592 需要外部PWM触发(兼容TTL 逻辑电平) ,内置过流、欠压和过热(130 ℃) 保护和电平指示。业界最小封装( 9mm ×9 mm 32 脚PowerPADTM扁平封装模式) ,具有- 40 ℃到85 ℃工业用温度范围标准。值得一提的是该芯片集成了4 个大功率MOSFET 和过载保护电路,与采用分立元件设计(见图3) 相比,简化80 %的设计。并且只需添加几个外部元件就能容易地构成精确的温度控制环路用以稳定激光二极管系统。基于DRV592 的半导体TEC 的电源驱动电路见图4。和图3 相比,可以看到基于DRV592 的TEC 电源驱动电路设计大大简化,并且DRV592 还有内置过流、欠压和过热(130°C) 保护电平指示。引脚功能见表1。
  由于大电流开关电路会产生很大的噪声干扰,为减少干扰,可适当增大开关管的转换时间来降低高频开关噪声。虽然这会使开关效率降低一些,不过用这个代价换来噪声的大幅度改善还是值得的。
  另外由于TEC 具有热惯性,改变状态会有一定的延迟,会给系统引起振荡。为了消除振荡,可在放大器两端并联积分电路,增加延时,消除振荡产生。要注意的是稳定的温度是由热敏电阻的反馈来决定的,因此要将TEC 与热敏电阻封装在一个模块中,使它们紧密耦合。
  温度探测器的精度直接影响温度控制的效果。
  温度探测电路部分与恒流源类似,采用NTC(负温度系数) 的热敏电阻作为温度探测器。其中用陶瓷粉工艺制作的NTC 元件对温度的微小变化有最大的电阻变化。特别是某些陶瓷NTC 在其寿命内(经适当老化) 具有0. 05 ℃稳定度。并且与其它温度传感相比,陶瓷NTC 的尺寸特别小。然后将热敏电阻串联入一恒流源,对热敏电阻两端电压采样,将温度变换为电信号。原理如图5 所示。
  温度探测电路中采用的是TI 公司出品的CMOS单电源,低功耗双运算放大器TLC2252 。TLC225x系列具有高输入阻抗、微功耗、低噪音等优点,适用于手持移动设备。在1kHz 的噪音仅为19nV ,是同类产品的1/ 4。
  1. 3  主控制及显示部分
  该控制器是以AT89C51 单片机为核心构成的,它直接控制激光器的驱动电流、温度,并且能够将系统当前温度、电流大小,预设电流和预设温度直观准确的反映出来,而且对仪器操作也更加方便,精确。
  整个单片机控制部分流程如图6 所示,程序流程图如图7 所示。
  恒流源的控制电压为0V~5V ,如输入端由8 位D/A 控制,分辨度为2. 5A ×1/ 2e8 = 0. 01A ,若采用12位D/ A ,则可精确到毫安级。热敏电阻阻值与温度呈非线性关系,大致为e 指数形式,因此在高温部分,对温度的分辨力会降低,所以A/ D 转换器应在12 位以上才能有较好的效果。并且在单片机的ROM中组织一张热敏电阻温度与电压关系表,通过查表的方法来实现对热敏电阻采样后进行温度换算和对H 桥温度控制。
  此外, 像D/ A ,A/ D 这些器件有些需要使用- 5V电压作参考。可以用555 芯片作方波脉冲发生器,滤掉其直流成分,在用二极管将正向电压短路,留下的负电压经平滑处理后得到- 5V 电压。
  2  总 结
  作者设计的激光控制器具有适应性强,输出电流范围大,温度控制精度高,操作简单直观等优点,是一种比较可行的激光控制器方案。
关键字:半导体激光  控制器  设计 编辑:探路者 引用地址:半导体激光控制器的设计
上一篇:一种多功能红外线彩灯遥控器的研制
下一篇:功率因数校正的LED控制器—TPS92210
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:52
SimpliciTI网络协议的无线数据采集系统设计
引言 随着生产技术的现代化进程,各种生产环境条件下的监控系统也在不断发展,传统的监控系统多采用有线的方式。无线传感器网络的出现提供了另外更好的选择。对比于传统的有线网络,无线局域网的应用价值体现在: 可移动性。由于没有线缆的限制,用户可以在不同的地方移动工作,网络用户不管在任何地方都可以实时地访问信息。 布线容易。由于不需要布线,消除了野外布线的繁琐工作,因此安装容易,建网时间可大大缩短。 组网灵活。无线局域网可以组成多种拓扑结构,可以十分容易地从少数用户的点对点模式扩展到上百个用户的基础架构网络。 另外,无线网络通信范围不受环境条件的限制,室外可以传输几公里、室内可以传输数十、几百米。在网络数据传输
[单片机]
SimpliciTI网络协议的无线数据采集系统<font color='red'>设计</font>
MSP430G2553做DS18B20温度控制器
//P2.5 继电器输出 #include msp430g2553.h #include LCD1602_4bit.h #include DS18B20.H unsigned char temp_L,temp_H,temp_s,temp_s_flag,temp_s_H,temp_s_M,temp_s_L,temp; unsigned char time_num; unsigned char i1; unsigned char table_1 = Real: ; unsigned char table_2 = set: ; unsigned char table_3 = settin
[单片机]
基于nRF905模块和C8051F单片机的无线收发系统设计
前言     在闭环钻井系统中,要求实时地把井下的信息传递到地面,以实施人工监控。通常情况下该任务由MWD中泥浆压力脉冲发生器来完成。当使用井下动力钻具组合时,近钻头传感器和MWD被动力钻具隔开。传感器无法用线缆与MWD连接,因此要把传感器的信息传送给MWD只能通过无线通信的方法。     本文设计了由C8051F0606单片机和nRF905无线射频器收发组成的一种无线数据传输系统的方案。该系统由发射和接收模块组成,发射模块主要将要发送的数据经单片机处理后,通过nRF905发送出去;在接收模块中,nRF905则将数据正确接收后通过上位机界面显示出来,从而实现短距离井下的无线通信。 无线收发系统硬件设计 nRF905
[网络通信]
基于现场总线的智能仪表温度控制系统的设计
        0 引 言         随着现场总线技术的发展,传统的模拟仪表逐步让步于智能化数字仪表,并具备数字化通信功能。         依据现场总线智能仪表技术的发展,设计了基于现场总线的氧化锆智能氧量分析仪,其温度控制系统采用了专家PID控制原理,提高了加热速度与准确性。         1 总线智能氧量分析仪结构         基于CAN总线的智能氧量分析仪以单片机C8051F040为中央控制器,系统扩展的外围电路及接口电路数量少,系统的可靠性及稳定性较高,系统功能扩展及软硬件升级比较方便。系统的硬件结构见图1。外围硬件电路主要包括六部分:系统校正、数据采集、温度控制、日历时钟、带触摸屏的液晶显示、
[嵌入式]
LTC3810-5 - 60V 电流模式同步开关稳压控制器
     描述   LTC ® 3810-5 是一款同步降压型开关稳压控制器,能够从高达 60V 的电压直接进行降压操作,从而使其非常适合于电信和汽车应用。LTC3810-5 采用一种恒定接通时间谷值电流控制架构,以提供非常低的占空比和准确的逐周期电流限制,而无需使用一个检测电阻器。   一个精准的内部基准可提供 0.5% DC 准确度。一个高带宽 (25MHz) 误差放大器提供了非常快的电压和负载瞬态响应。强大的 1Ω 栅极驱动器使得 LTC3810-5 能够驱动多个 MOSFET,以适应电流较大的应用。工作频率由一个外部电阻器来选择,并针对 VIN 中的变化进行补偿,而且还能够同步至一个外部时钟以适应那些对开关噪声敏感的
[电源管理]
LTC3810-5 - 60V 电流模式同步开关稳压<font color='red'>控制器</font>
技术文章—控制器何时变得越小越好了?
问题: μModul®控制器如何装入如此小的空间内? 回答: 所需的许多组件都已经集成。 电源模块上市已经很长时间了。电源模块是一种通常采用开关模式的封装电源,能够轻松焊接到电路板上,用于将输入电压转换为经过控制的输出电压。与通常只在芯片上集成控制器和电源开关的开关稳压器IC相比,电源模块还可以集成无数个无源组件。通常,“电源模块”一词一般在集成电感时使用。图2显示了开关模式降压型转换器(降压拓扑)所需的组件。虚线表示开关稳压器IC和电源模块。这些模块的电压转换电路由电源模块制造商开发,所以用户无需非常了解电源。除此以外,还有其他优点。由于模块高度集成,所以开关模式电源的尺寸会非常小。 更安静、更小巧的D
[模拟电子]
技术文章—<font color='red'>控制器</font>何时变得越小越好了?
LED显示瞬变电流检测仪的原理及设计
1 引 言   指针式和光点式检流计的外临界电阻较大,内阻较大,在电路中的损耗较大,而且在通电线圈中的电流发生变化时,线圈做阻尼运动,达到稳定位置需要一定的时间,检流计响应速度较慢,因而不能检测到瞬时变化的电流和回路要求损耗较小的瞬时电流(例如LC振荡电流),也不适于测量回路电阻较小的瞬时电路电流。通常万用表只可测量交流电流的有效值和直流电流大小。因此检流计和万用表都不能满足测量和观察瞬时变化电流的需要。本设计利用短路电流放大器的原理对检测电流进行1:1放大后,可结合附属电路借助发光二极管定性地检测瞬变电流的大小和变化方向。   2 原理与实现   2.1 短路电流放大器   借助
[测试测量]
LED显示瞬变电流检测仪的原理及<font color='red'>设计</font>
不同应用场合和控制策略下永磁同步电机的设计
与电励磁同步相比,永磁同步电机具有结构简单,运行可靠;体积小,质量轻;损耗小,效率高;电机的形状和尺寸可以灵活多样等显著优点。 它不仅可以部分替代传统的电励磁同步电机,而且可以实现电励磁同步电机难以达到的高性能。 目前,永磁同步电机以其结构简单紧凑,功率密度、转矩密度、效率和高,控制性能好等诸多优势,在工农业生产、国防、航空航天、、、电动汽车等领域得到越来越广泛的应用。   审核编辑:刘清
[机器人]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
