高压断路器操动机构的电气动态特性
最新更新时间:2012-06-17来源: 21IC关键字:高压断路器  操动机构  电气 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
介绍了操动机构电气动态特性的专用测试装置,并对测试实例进行了分析。
1 引言
配电磁机构的高压断路器,由于二次直流系统操作电源的问题,以往时常发生断路器关合失败或关合爆炸事故。所以,国标及历次修订的部颁《高压开关检修工艺》及《高压开关反事故技术措施》中,对合闸操作电压值均保留有具体规定,国标规定:“当合闸机构的动力源的电压或压力处于表4 规定的下限时(表4 为85 %~110 %额定电压) ,应能关合其额定短路关合电流。” ,国标规定的下限电压值(习惯称“刚合电压”) ,由于“刚合电压”是合闸动态过程中某一点的瞬时值,没有专用测试装置时较难确定,所以国标至今未对测试方法作出规定[2 ] 。
高压、超高压断路器大多配液压、弹簧、气动等操动机构,这类机构的分合闸脱扣电磁铁,在长期运行中常发生弯曲变形、锈涩或脏污粘滞使电磁铁动作不畅而导致断路器拒动,此类故障每年约占全国开关拒动、误动总事故率的26. 1 % 。而电磁铁铁芯的动作状况, 可以通过铁芯运动与电流特性的关系反映出来,如果能记录分合闸脱扣电磁铁的电流波形,便可掌握铁芯的动作状况,预先发现问题,对这类故障起到预防作用。
2 测试装置
本文所研制的测试装置可记录、打印分、合闸操作电压、电流动态波形;记录打印刚合、最低操作电压及空载操作电压值;输出打印各动态波形及数据;另外,还可记录合闸辅助接点断开与触头刚接触时的时间差值。可为合闸辅助接点断开时刻的调整提供依据。
3 装置的采点密度
高压开关操动机构分、合闸时间较短,如合闸时间一般小于200 ms ,分闸时间一般小于60 ms ,快速开关甚至要小于20 ms。直流脱扣器的电流特性如图1 所示,当铁芯因卡涩等动作不正常时,图1 波形可能出现尖波甚至多个尖波,所以采点密度要考虑不丢失尖波。在这较短的分、合闸时间内,按快速断路器的分闸时间20 ms 计算,假设20 ms 内采点400 个时,则每毫秒应采点20 ,每点采样时间50μs。
按2 ms 记录一个尖波计算, 每个尖波采点40 , 每点采样时间为50μs ,20 ms 可记录10 次尖波,这样完全可以真实地再现电磁铁的动作波形,实际上,电磁铁的动作波形一旦偏离图1 波形时,就应判断为电磁铁动作不正常,记录更多的尖波已经意义不大,所以将装置的采点密度定为20 ms 内采点不少于400。
由于高压开关的种类较多,分、合闸时间的长短差别较大,对于动作时间较长的,打印波形过长,对于动作时间较短的,又会因打印波形太短清晰度较差,为使各种高压开关的动作时间曲线波形按要求的清晰度完整地打印出来,本装置针对不同开关的分、合闸时间设置了不同区段的打印控制。分闸时间的波形打印控制分为30、80ms 和120 ms 三档;合闸时间的波形打印控制分为50、100、200 ms 和400 ms四档。
以上时间区段的划分分别对应快速开关、一般开关和仍在运行的老、旧开关,由于合闸时间一般大于分闸时间,所以合闸时间多设了400 ms 一档,如SN4 - 10 少油开关的合闸时间基本在400 ms 范围内。这样,基本上覆盖了所有开关的分、合闸动作时间。控制方式采用拨码控制方式,即多路开关。
4 实验结果分析
4. 1 分闸动态波形分析
图2 为实测的CD10 Ⅱ型电磁操动机构分闸线圈操作电压、电流的动态特性波形。
由图2 可读出分闸线圈的通电时间,根据分闸线圈的通电时间,一旦断路器分闸出现异常时,可帮助专业人员进行辅助分析,如区分电气回路问题还是电磁铁铁芯动作时的机械问题。从图2 看出,分闸线圈的通电时间约为60 ms ,属正常范围[5 ] 。
在分闸线圈断开时刻,线圈两端都会出现一个反向过电压,但这个反向过电压的幅值已超出装置坐标的最大刻度,估计约为- 350 V。
图2 是小电流电磁铁较为典型的电流波形。当铁芯的速度最大时,电流降到最低。从电流波形看曲线平滑,没有出现锯齿波现象,表明铁芯动作正常。根据以上分析可知,图2 波形是正常波形。
4. 2 合闸动态波形分析
图3 为现场实测的CD10 Ⅱ型电磁操动机构合闸线圈操作电压、电流的动态特性波形。
为便于分析操动机构的特性电压值,图3 同时输出空载合闸操作电压Uhmax = 210. 0 V( t = 0. 25 ms) 、最低合闸操作电压Uhmin = - 350. 3 V( t = 103. 0 ms) 、接触器切断时电压Ucut = 197. 2 V( t = 95. 9 ms) 和“刚合电压”Ucpct = 0. 0 V( t = 97. 7 ms) 。
从图中看,虽然反向过电压已超出最大刻度,但输出打印值仍可精确反映过电压的程度。由于合闸电磁铁带动的机械负荷较大,所以从波形上看,电流上升比较缓慢。
图3 是合闸线圈较为典型的波形,合闸线圈通电时间不足100 ms ,合闸操作电流最大值约为90 A ,查部颁检修工艺 ,合闸线圈直流电压220 V 时应为120 A ,合闸时间≤200 ms。
由于触头接触时,合闸接触器己切断操作电源,所以“刚合电压”为零,但图3 合闸接触器切断时电压Ucut = 197. 2 V( t = 95. 9 ms) ,满足85 %(80 %)额定操作电压的要求,表明操作电源正常;从电流波形看,在波峰过后合闸辅助开关很快切断合闸操作回路,表明合闸辅助接点调整正常,所以,可以判断图3 波形正常,断路器合闸动作正常。
图3 合闸动态波形的意义在于,当刚合速度出现问题时,根据图3 可将断路器本身的问题与操作电源问题区分开。众所周知,造成高压断路器的刚合速度不合格的原因有断路器本身的因素,同时也有操作电源的因素,如操作电源容量不足、蓄电池老化或导线截面小等。当配电磁操动机构的断路器刚合速度不合格时,若图3 接触器切断时电压Ucut低于80 %(85 %) 的额定操作电压时,应首先检查和排除操作电源问题;若图3 Ucut在80 %(85 %) 的额定操作电压以上时,应重点检查断路器本身存在的问题。这样,对准确判断问题所在提供了有力的依据,这不仅可提高检修调试效率,更可避免对断路器的误调整而带来的其它隐患。
本装置在断路器断口间加一对测试线,当动、静触头接触时计算机中断,此时记录的电压值即为“刚合电压”,实际上从合闸线圈通电到合闸接触器断开操作回路, 如果任何一点的电压值不低于80 %(85 %) ,也能表明“刚合电压”不低于80 %(85 %) 。
4. 3 故障波形分析
图4 是在实验室测到的CD10 Ⅰ型电磁操动机构合闸线圈电特性波形图,由于实验室交流电源容量小,加上电源线截面较小,实验断路器勉强能合闸,所以这种波形类似于故障波形。直流操作电源交流整流滤波后获得, 直流操作电压调整通过调压器调整交流侧电压。断路器型号为SN10 - 10 Ⅰ型。
可以看出,由于断路器合不上闸,只得将交流侧电压调到最大, 所以电源空载合闸操作电压Uhmax 为248. 0 V ,但此时“刚合电压”Ucpct也仅为120. 5 V ,远远低于80 %额定合闸操作电压。合闸电流约94 A ,合闸线圈带电时间将近200 ms。查部颁检修工艺,该型断路器合闸时间≤200 ms ,80 %额定操作电压下的刚合速度≥3. 0 m/ s。合闸线圈电流200 V 时为98 A。对该断路器进行测速和测量动作时间的结果为合闸动作时间215. 3 ms ,刚合速度2. 7 m/ s ,均不合格。
应用本装置,可立即判明该断路器刚合速度和动作时间不合格的原因是操作电源所致,应首先处理操作电源问题,无需对断路器进行调整,这就大大提高了检修调试的效率,也防止了对断路器的误调整。
5 结论
(1) 记录分、合闸脱扣电磁铁的电特性动态波形,可分析判断铁芯的运动状况,减少因铁芯卡涩、变形等造成的拒分拒合故障。当配电磁操动机构的断路器的速度特性出现问题时,测量和记录合闸线圈的电压特性,可判明问题所在和保证电磁机构的合闸功。
(2) 在切断分、合闸线圈时,瞬间将在线圈两端产生一个陡度很大的反向过电压,当这个反向过电压幅值过高时,将对线圈的绝缘产生较大的危害,而本装置的应用可直观地反映出过电压的程度,从而对分析分、合闸线圈绝缘击穿或烧毁原因,及制定防止对策提供了有力的分析依据。
参考文献:
[1 ] GB11022 - 89. 高压开关设备通用技术条件[ S] .
[2 ] 王晋根. 断路器分、合闸操作电(气) 压限值范围的规定依据及分析[J ] . 高压开关行业通迅,1993 ,No. 9 :28.
[3 ] 袁大陆,杜彦明. 1989~1997 年全国高压开关设备事故分析
[ R] . 北京:电力科学研究院,1998.
[4 ] 电机工程手册(第24 篇高压开关设备) [M] . 北京:机械工业出版社,1979.
[5 ] 能源部电力司. SN10 - 10 少油断路器检修工艺[M] . 北京:水利电力出版社,1992.
[6 ] 国家电力公司. 高压开关设备反事故技术措施[R]. 1999.
关键字:高压断路器  操动机构  电气 编辑:探路者 引用地址:高压断路器操动机构的电气动态特性
上一篇:发电机转子绝缘下降的处理方法
下一篇:220kV变压器绝缘电阻偏低的原因及分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:52
使用了电气双层电容器的LED应用介绍
前言 近年来由于对LED的性能发展和节能的日益关注,LED被用于照明、超薄电视机的背光等等各种各样的用途,今后更有望作为各种设备的光源而被广泛应用。其中高亮度LED可用作为相机摄影用的光源。如今,像智能手机、数码相机、数码摄像机等便携式设备中都安装了高亮度的摄影用光源LED,作为动画摄影时的火炬之光以及静止摄影时的闪光被使用。由于LED今后性能的不断提高,可能会被更广泛的用于拍摄场景。 LED闪光及课题 LED具有这一特征,由控制通过的电流量及时间来调整其自身亮度。因此适用于拍摄场景,使得广泛应用静止摄影时的闪光和动态摄影时的火炬之光成为可能。 图1(左)为一般的LED闪光电路结构。LED的电源为电池,因此流入LED的
[电源管理]
使用了<font color='red'>电气</font>双层电容器的LED应用介绍
电气(OKI)开发日本国内首款面向智能社区的920MHz频段无线多跳通信系统
东京 , 2011年9月6日 - 亚太商讯 - 冲电气(OKI)报道,冲电气在日本首次成功开发了920MHz频段(1)的无线多跳通信(2)系统。日本总务省计划在2012年7月开放920MHz频段,该频段电波到达性高,有望成为智能社区、智能住宅、智能仪表(3)的无线多跳通信最适合的频段。 利用信息通信技术进行电力等能量管理的智能电网正备受瞩目。在地区内、家庭内灵活运用绿色电力的智能社区、智能住宅的研究也有很大进展。 为实现智能社区和智能住宅,传送电力控制等信息的通信基础设施不可或缺。通信基础设施由连接室外建筑物间智能仪表等的室外局域网 和连接家庭、办公室内家电及电力设备的家庭局域网 构成,而无线多跳通信有望实现这一切。特别是
[网络通信]
如何解决电气中的谐波问题?
背景一:2003年8月17日,美国纽约大停电,数万居民在一年中最热的天气下“煎熬”了5天,发生60起重大火灾,一天经济损失200-300亿美元。 背景二:九十年代初,三列电气机车同时在山西石洞口电厂供电区域通过,结果将经过十几次锻打的12.5兆瓦发电机组主轴扭成“麻花”,西北电网因此解网,发生电力系统最高等级恶性事故。 背景三:某大型钢铁公司70吨交流电弧炉,由于没有安装电力滤波装置,一台9万千伏安变压器瞬间被烧坏,损失500多万元。 触目惊心的事故,发人深思的教训。这一切都指向同一个源头:谐波。谐波的危害十分严重,谐波使电能的产生、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短
[嵌入式]
彭博社:电气化交通终将成为主流 电动汽车并非唯一主角
电气化的时代意义不仅仅在于生产电动汽车。每一次我们在装上全新的电池、全新的马达的时候,都是一次全新的对未来交通方式进行探索的机会——不仅把它们看成是电动代步工具,也看成是一项时代赋予我们的使命。 有关消息最多的是电动汽车,这是因为每年都有很多汽车在售。就在去年,全球售出了8400万辆汽车。这一数字几乎是2000年的两倍,其中一半的销量来自亚洲,而在2000年这个数字仅为18%。 亚洲成代步工具消费主力 图:每年汽车销量 尽管电动汽车只是这个产业的一小部分,但它在全球范围内正在快速增长。正如笔者同事科林·麦卡切尔在推特上所指出的,电动汽车销售的第一个百万大关就花了20年时间。相比之下,进入下一个百万大关只是一眨眼的功夫。 图:第
[嵌入式]
从无到有—如何开发汽车电子电气架构
电子电气架构的开发,需要涉及整车开发中的大部分系统、功能与部件,横跨软件开发、硬件开发、机械设计、材料科学、生产工艺、人机交互和造型设计等各个工程领域,而且各个车企都有自己的独特之处,加之智能网联领域的迅速发展,新的挑战与应对方法在不断出现,任何一本书都无法详尽地描述电子电气架构的所有开发活动…… 然而,万变不离其宗,当抛开各种细节之后,其本质可以被视为系统工程理论在 汽车电子 电气系统开发中的应用。 电子电气架构专家侯旭光先生在《智能汽车:电子电气架构详解》一书中,将汽车电子电气系统开发方法进行了详细阐述和简化总结(如下7项);本文摘取书中片段进行分享,希望给大家以启发~ 按照需求工程的方法收集、确认和管理需求。将需
[汽车电子]
从无到有—如何开发汽车电子<font color='red'>电气</font>架构
通用电气公司推出轻便型电动汽车充电桩
  近日,通用电气公司推出轻便型电动汽车充电桩。做为电动汽车的小型加油站——充电桩的作用非同小可,它能大大缩短汽车充电时间,从而有利于市场进一步接受电动汽车。同时,这项技术在智能电网中的应用,确保了相关企业可以有效地管理本地及相关区域内的电动汽车。
[汽车电子]
【Taycan深度解析系列-1】800V高压电气系统
引言:上周末的时候看到保时捷给售后做的一系列关于Taycan的各个部分的介绍,这里面有一些地方很有意思的。我想分几个部分来介绍这些细节,我想根据拿到的材料做这么几个环节的初步分类: 1)Taycan 高压和低压电气系统设计; 2)Taycan电池系统和充电策略 3)整车热管理系统设计 4)驱动系统的特点 这些材料读了很多遍,觉得德国工程师做电动汽车做事情的思路是非常有特点的,当然保时捷并不差钱,所以后续和奥迪合作的PPE在成本结构上面也会逐步往下走,需要给他们一些时间 备注:我相信特斯拉的最大价值其实是沿着迭代的套路,把动力总成、EE架构和软件有机的结合起来了,开创了很多的东西,但是这个世界上设计汽车有之前工程
[汽车电子]
【Taycan深度解析系列-1】800V<font color='red'>高压</font><font color='red'>电气</font>系统
施耐德电气数字化方案:实现电子厂房不间断无忧运营
当前,数字化和电气化正在催生全球能源转型和新一轮的工业革命,数字互联和智能电气的相互融合,将带来更绿色高效的协作,稳定可靠的产出,而这一趋势也同样深刻影响着电子行业的发展。近日,全球能效管理与自动化领域数字化转型专家施耐德电气出席了 2019 年中国集成电路制造年会(CICD),通过对新一代电子厂房建设的解析及解决方案的展示,深入阐述了依托数字化技术充分利用数据价值,从而更好地满足其供配电系统建设和运维需求,最终实现电子厂房的无忧高效运营和稳定高质生产。 施耐德电气出席 2019 年中国集成电路制造年会 随着我国集成电路产业发展进入到新阶段,产业面临着更加复杂的问题。为贯彻落实国家重大发展战略,探索集成电路制造产业链各个
[嵌入式]
施耐德<font color='red'>电气</font>数字化方案:实现电子厂房不间断无忧运营
小广播
最新电源管理文章
