发电机转子绝缘下降的处理方法
最新更新时间:2012-06-17来源: 21IC关键字:发电机  转子  绝缘 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
机电设备清洗剂处理发电机转子绝缘的方法
1清洗剂的选择
1.1绝缘性能良好,耐压在25kV及以上;
1.2在常温下不易燃烧且易挥发;
1.3能清洗引起电气设备绝缘降低的粉尘、油污、水分等杂质,且不留残渣;
1.4对电气设备的绝缘无损伤;
2具体的操作方法
2.1打开发电机定子两侧的大小端盖;
2.2采用普通的汽车清洗机进行清洗,出口压力调整到04-1Mpa,喷头喷出液调整到雾状,将喷头伸入转子前端的通风口进行喷射清洗;
2.3清洗时转子必须在旋转状态下进行,转速在每分钟7-8转;
2.4两个端部分别进行连续清洗10-30分钟;
2.5喷射过程采用清洗剂回收装置,回收的清洗剂经沉淀过滤后可重复使用;
2.6清洗过程中,用1000V摇表对转子绝缘进行测试,绝缘达到10MΩ即为合格,停止清洗;
2.7转子绝缘合格后,在盘车情况下,空转8-12小时,使清洗剂充分挥发,再用1000V摇表测试转子绝缘,合格后回装发电机端盖,开机运行。
2.8清洗剂喷射时的转子必须在盘车转速下运转,否则可能产生因清洗过程不均匀,造成积灰死点,转子绝缘无法提高;
2.9喷头喷出必须是雾状,否则因压力过大造成转子线圈绝缘损伤;
2.10绝缘清洗剂的耐压必须在25kV及以上,且挥发性良好,这样才能使绝缘清洗剂在线圈上形成一层绝缘性能较高的镀膜,提高转子绝缘强度;
结论
1发电机转子绝缘不合格主要原因一是不按规程操作,二是转子线圈端部积灰、积油和积碳粉造成。
2除了解决发电机端瓦渗油之外,还要加强对发电机端盖的密封,防止灰尘进入发电机内部。
3用机电设备清洗剂处理转子绝缘电阻的降低,最长时间不超过20小时。这种处理方法比拔护环费用低,时间短,经济效益高。
4清洗剂不仅能把转子端部的灰尘、油污清理出来,最主要的是在转子线圈端部镀上一层高绝缘介质,从本质上提高转子的绝缘强度。
关键字:发电机  转子  绝缘 编辑:探路者 引用地址:发电机转子绝缘下降的处理方法
上一篇:电纸显示系统及驱动器
下一篇:高压断路器操动机构的电气动态特性
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:52
绝缘电阻表的接线方式有哪些?
绝缘电阻表的接线柱有三个,分别标有地“E”、线“L”和屏蔽(保护环)“G”。接线时,线接线柱“L”与被测物(与大地绝缘)的导体部分连接,地接线柱“E”与被测物的外壳或其他相关导体部分连接,保护接线柱“G”只在被测物表面严重漏电时才与被测物的保护环连接,以使其表面漏电流不经测量线圈而直接到地。连接用导线时必须用单根绝缘导线分开连接,两根连接线不可缠绞在一起,也不可与被测设备或地面接触,以避免导线绝缘不良而引起误差。 用绝缘电阻表测量绝缘电阻的接线方式如图3-17所示。测量电动机绕组间的绝缘电阻时,将电动机绕组被测端接于“L”、“E”的接线柱上,如图3-17 (a)所示。测量电动机绕组对机壳的绝缘电阻时,将电动机绕组接于“L”的接线
[测试测量]
<font color='red'>绝缘</font>电阻表的接线方式有哪些?
lzb玻璃转子流量计安装及结构
  lzb玻璃转子流量计安装   1、首先应检查其技术参数如:测量范围,度等级,额定工作压力,温度等参数是否符合使用要求。   2、在准备安装时, 要将流量计中起运输保护作用的顶衬物取出。并检查锥管有无破损,浮子能否自由上下移动,确定正常后方可安装。   3、新装的管路在玻璃转子流量计安装前应冲洗干净。   4、使转子流量计的zui小分度值处于下方,垂直安装在无振动的管道上,转子流量计的中心线与铅垂线的夹角应不超过5度。   5.大口径流量计由于较重,为避免管道弯曲,必要时可采取加固支承等措施。安装时还需避免转子流量计受过大的拉,压,扭等力。以免产生过大的外力而损坏锥管。   6、根据使用中不同的工况,必要时应在转子流量计的上游安
[测试测量]
lzb玻璃<font color='red'>转子</font>流量计安装及结构
绝缘电阻表的正确使用方法
  绝缘电阻表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气 设备 ,所以必须正确使用,否则就会造成人身或 设备 事故。以下五金网小编为大家介绍几点绝缘电阻表的使用注意事项,供用户使用时参考。   一、采用手摇发电机供电的绝缘电阻表   1、禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,且不能用绝缘电阻表测量带电设备的绝缘电阻,否则将损伤被测物或绝缘电阻表;   2、绝缘电阻表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场;   3、正确选用合适量程的表进行测量,当测量高电压设备的绝缘电阻时应选用高电压绝缘电阻表,反正应采用低电压的绝缘电阻表;   4、绝缘电阻表上一般有三个接线柱,分别标有L(线路)、E(接地)和G(屏蔽),L
[测试测量]
永磁同步电机常用转子结构的电磁振动分析
引言 国外一些发达国家的学者最早开始探究永磁电机的电磁振动,20世纪40年代,曾有学者对电机电磁振动与噪声进行研究,找出两者的影响因素,并且掌握了一定的规律。之后,随着电机的广泛应用,电机振动问题在工业和生活等各个领域越来越突出,因此电机振动的研究价值越来越大,各国学者纷纷开展对电机振动的研究工作。 1永磁同步电机常见的转子结构 本文将针对几种常见的转子结构,包括表贴式、切向式、V型以及一字型四种不同的转子结构,分析电磁力引起电机结构的机械振动。图l给出了四台电机的截面图,四台电机具有相同的定子内径、定子外径、转子内径以及转子外径,具体参数如表l所示。文中首先对几种结构的电机进行了二维电磁场分析,得到了电机内部的磁场和电磁力的
[嵌入式]
永磁同步电机常用<font color='red'>转子</font>结构的电磁振动分析
同步发电机的工作原理 同步发电机作用
  同步发电机的工作原理   同步发电机的工作原理是将机械能转换为电能,其基本原理是利用电磁感应法将旋转的磁场转化为电能。其工作过程如下:   通过直流励磁给转子提供磁场,使得转子和定子的磁场同步。   当转子旋转时,转子内的磁场也会随之旋转,同时在定子线圈中产生感应电动势。   定子线圈中的感应电动势会引起电流流动,形成电磁场。   电磁场的作用下,电能从同步发电机中输出到电网中。同步发电机的转速与电网的频率保持同步,因此转速是恒定的。在运行过程中,通过调节直流励磁电流,可以调节同步发电机的输出电压和功率因数,以满足电力系统的需求。同时,同步发电机还具有自动调节电压和频率的功能,可以通过自动调压器、自动调频器等装置,实现
[嵌入式]
高压直流发电机
高压直流发电机
[电源管理]
高压直流<font color='red'>发电机</font>
采用FPGA实现发电机组频率测量计的设计
1 引言 在现代社会中,电资源成为人们生活当中不可缺少的一部分,而发电机和电动机在电力系统中扮演着非常重要的角色。在很多场合,需要对电机组和电网的频率进行测量。目前,频率测量的电路系统很多,这里介绍一种数字电路测频:基于FPGA的发电机组的频率测量计。 随着电子技术的不断发展和进步,以EDA为代表的数字电路设计发生很大变化。在设计方法上,已经从“电路设计—硬件搭试—焊接”的传统设计方式到“功能设计 —软件模拟—下载调试”的电子自动化设计模式。在这种状况下,以硬件描述语言(Hardware Description Language)和逻辑综合为基础的自顶向下的电子设计方法得到迅速发展。Verilog HDL语言是目前应用最广泛的硬件
[嵌入式]
采用FPGA实现<font color='red'>发电机</font>组频率测量计的设计
定子绕组电势平衡方程式 转子绕组的电势及电流公式
有关异步电动机的小知识,介绍了异步电动机电势平衡方程式,包括主电势(感应电势)和漏磁电势(漏抗压降),并介绍了转子绕组的电势及电流的计算公式,有需要的朋友参考下。 一、定子绕组电势平衡方程式 定子绕组接到交流电源上,与电源电压相平衡的电势(压降)包括: 1、主电势(感应电势): 定子绕组通入三相对称交流电流时,将会产生旋转的主磁通,同时被定子绕组和转子绕组切割,并在其中产生感应电势。 定子绕组感应电势的有效值:E1=4.44f1*N1*Φ1*Kw1 2、漏磁电势(漏抗压降): 定子漏磁通:仅与定子绕组相匝链。 漏抗压降: E1σ=-jI1*X1σ 电阻压降: R1I1 定子电势平衡方程式:U1=-E1+(R1+jX1σ)I1=
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
