滤波、去耦、旁路电容的作用
最新更新时间:2012-06-19来源: 21IC关键字:滤波  去耦  旁路电容 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分。使输出的直流更平滑。
去耦电容用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。
旁路电容用在有电阻连接时,接在电阻两端使交流信号顺利通过。
1.关于去耦电容蓄能作用的理解
1)去耦电容主要是去除高频如RF信号的干扰,干扰的进入方式是通过电磁辐射。
而实际上,芯片附近的电容还有蓄能的作用,这是第二位的。
你可以把总电源看作密云水库,我们大楼内的家家户户都需要供水,这时候,水不是直接来自于水库,那样距离太远了,等水过来,我们已经渴的不行了。
实际水是来自于大楼顶上的水塔,水塔其实是一个buffer的作用。
如果微观来看,高频器件在工作的时候,其电流是不连续的,而且频率很高,而器件VCC到总电源有一段距离,即便距离不长,在频率很高的情况下,阻抗Z=i*wL+R,线路的电感影响也会非常大,会导致器件在需要电流的时候,不能被及时供给。
而去耦电容可以弥补此不足。
这也是为什么很多电路板在高频器件VCC管脚处放置小电容的原因之一(在vcc引脚上通常并联一个去藕电容,这样交流分量就从这个电容接地。)
2)有源器件在开关时产生的高频开关噪声将沿着电源线传播。去耦电容的主要功能就是提供一个局部的直流电源给有源器件,以减少开关噪声在板上的传播和将噪声引导到地。
2.旁路电容和去耦电容的区别
去耦:去除在器件切换时从高频器件进入到配电网络中的RF能量。去耦电容还可以为器件 供局部化的DC电压源,它在减少跨板浪涌电流方面特别有用。
旁路:从元件或电缆中转移出不想要的共模RF能量。这主要是通过产生AC旁路消除无意的能量进入敏感的部分,另外还可以提供基带滤波功能(带宽受限)。
我们经常可以看到,在电源和地之间连接着去耦电容,它有三个方面的作用:一是作为本集成电路的蓄能电容;二是滤除该器件产生的高频噪声,切断其通过供电回路进行传播的通路;三是防止电源携带的噪声对电路构成干扰。
在电子电路中,去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用,电容所处的位置不同,称呼就不一样了。对于同一个电路来说,旁路(bypass)电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦(decoupling)电容也称退耦电容,是把输出信号的干扰作为滤除对象。
关键字:滤波  去耦  旁路电容 编辑:探路者 引用地址:滤波、去耦、旁路电容的作用
上一篇:浅谈数字化变电站中的光电互感器
下一篇:什么是片式电容及其应用?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:53
LPC2000系列CAN验收滤波的编程及应用
引 言   随着信息技术的飞速发展,32位ARM微控制器以其低功耗、高性能以及小体积等特性,得到了广泛的应用。在汽车、消费娱乐、仪器仪表、工业控制、海量存储、网络、安保和无线等领域,随处可见其应用实例。因而,基于ARM的技术方案是最具市场前景和市场优势的解决方案。   现场总线是当前工业通信领域中应用最广的技术之一。作为现场总线之一的CAN总线,以其高性能、高可靠性以及灵活的设计越来越受到人们的重视,越来越多的ARM微控制器带有CAN控制器。Philips 2000系列ARM微控制器是基于ARM7的集成有2个或4个CAN控制器的微控制器,在工业通信网络中有广泛的应用。 1 CAN总线的硬/软件设计简述 1.
[工业控制]
LOTO课1:RC阻容实践 --- 低通滤波器PWM变直流
实践用到的资源:1.5K电阻, 22u电容,LOTO示波器,可调PWM波。 备注:阻值和容值的选择并不需要准确,其实就是组合出一个截止频率很低的低通滤波器就可以了。比如我们上面的选值相当于一个截止频率4.8Hz的低通滤波。 ![视频中阐述并实践了两种方法,第一种是软件控制OSC482自带PWM的占空比调节RC滤波产生直流的大小。第二种是通过S02信号源模块产生方波,手动调节方波的幅度改变直流大小。 视频链接https://www.bilibili.com/video/BV1de411W7LT 实践后思考题:明明可以用可调电阻分压来将一个直流变为可调直流,为什么要用PWM+RC滤波这种方法来产生直流?
[测试测量]
LOTO课1:RC阻容实践 --- 低通<font color='red'>滤波</font>器PWM变直流
如何组合使用低通滤波器和ADC驱动器获取20 V p-p信号
问题: 为何要组合使用低通滤波器(LPF)和模数转换器(ADC)驱动器? 答案: 为了减小模拟信号链的尺寸,降低其成本,并提供ADC抗混叠保护(ADC采样频率周围频段中的ADC输入信号不受数字滤波器保护,必须由模拟低通滤波器(LPF)进行衰减)。20 V p-p LPF驱动器一般用于工业、科技和医疗(ISM)设备中,该设备必须使用具有更低满量程输入的高速ADC对传统的20 V p-p信号范围进行数字化处理。 简介 通过驱动ADC实现优化的混合信号性能,这是一大设计挑战。图1所示为标准的驱动器ADC电路。在ADC采集期间,采样电容将反冲RC滤波器中指数衰减的电压和电流。混合信号ADC驱动器电路的最佳性能
[模拟电子]
如何组合使用低通<font color='red'>滤波</font>器和ADC驱动器获取20 V p-p信号
工频功率电源信号发生电路的实现
一般说来,工频功率电源是由信号产生、功率放大、输出控制三大部分组成。其中,信号发生电路是工频功率电源的核心。它是用来产生多相正弦波信号,并完成对信号的频率、相位和幅度的调节。 信号产生电路,既可以由模拟电路实现,电可以由数字电路产生。由模拟电路设计的电源称为模拟信号源,由数字电路设计的电源称为数字信号源。 1 模拟和数字信号源的区别 模拟信号源输出频率和相位可实现连续可调;可使输出信号有很高的稳定性。缺点是:相位及频率的时间稳定性差;调节相位时对幅度有影响;且频率及相位无法直接显示;电路调试困难,工艺结构复杂,难以实现程控。 数字信号源输出幅度、频率和相位的时间稳定性好;调节相位时对幅度没有影响;数字电路容易调
[电源管理]
高Q值数字滤波
高Q值数字滤波器
[模拟电子]
高Q值数字<font color='red'>滤波</font>器
FBAR滤波器在无线通信和无线接入中的应用
随着无线通信和无线接入的飞速发展,频率资源越来越拥挤,不同通信系统频带间的保护间隔越来越小。一方面,这就给每个系统发射端的频谱和功率提出了更严格的要求,保证发射信号具有较高的线性和不能随意增加发射功率来增加通信距离或可靠性。   同时,接收端的环境更恶劣,特别对越来越小的移动产品来说,干扰增多,提高接收灵敏度和抗干扰必须增强。特别在2.4GHz频段,有 ISM,Bluetooth,WiFi, WiMAX 等协议的业务。为了保证每个系统正常工作,互不影响,每个系统接收前端具有高性能滤波器显得必不可少。如此,才能达到带内插损小,带外衰减大,选择性高, 接收机不会由于临近频段发射机(如,LET band40, 2300–2400MHz
[模拟电子]
FBAR<font color='red'>滤波</font>器在无线通信和无线接入中的应用
凹形膜片电容加载波导滤波
  1 引言   现代通讯技术,比如卫星通讯和机载雷达对滤波器的性能、体积、重量等都提出了严格的要求。波导滤波器具有高功率容量,低插损和良好的频率选择特性等特点。但是,由于受器件工作原理的限制,普通的波导滤波器的体积比较大,特别是在频率比较低的微波频段。现代通讯技术,比如机载雷达和卫星通讯技术对波导滤波器的性能、体积、重量等都提出了严格的要求。紧凑型波导滤波器是微波技术领域的一个经典而又十分活跃的研究课题。2003年, Vlad Lenive 和 John Ness 报告了一种采用高度减小的波导的紧凑型波导滤波器。2006年, Christen Rauscher报告了一种采用介质填充和脊波导加载的紧凑型波导滤波器。本文将报告
[电源管理]
凹形膜片电容加载波导<font color='red'>滤波</font>器
一种基于DSP的软件锁相环模型与实现
   随着大规模集成电路及高速数字信号处理器的发展,通信领域的信号处理越来越多地在数字域付诸实现。软件锁相技术是随着软件无线电的发展和高速 DSP的出现而开展起来的一个研 究课题。在软件无线电接收机中采用的锁相技术是基于数字信号处理技术在 DSP等通用可编 程器件上的实现形式,由于这一类型锁相环的功能主要通过软件编程实现,因此可将其称为软件锁相环( software PLL) [1] 。   尽管软件锁相环采用的基本算法思想与模拟锁相环和数字锁相环相比并没有太大变化,然而其实现方式却完全不同。本文将建立软件锁相环的 Z 域模型,分析软件锁相环中的延时估计 、捕获速度及多速率条件下的软件锁相环模型问题 [1] 。
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
