设计简易的隔离式偏压电源
最新更新时间:2012-06-25来源: 21IC关键字:隔离式  同步降压  FET 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    本文将探讨如何以最少零件、最低复杂度及最节省成本的方法,针对闸极驱动、隔离感测与通讯电路,设计隔离式电源供应电路。当输入电压较低,而且电路通电时允许少许(5%) 电压偏差,就能够使用这种电路。
    图1的例子示范了专为简易隔离式偏压电源所开发的IC,任何允许下沉操作(sink operaton)的同步降压电路均可使用。这种电路称为非对称半桥返驰电路(asymmetrical half-bridge flybuck) ,其运作方式与同步降压稳压器相当类似。连接输入电压的FET 图腾柱(totem pole) 输出会供应电感电容滤波器。接下来透过分压器(voltage divider) 及误差放大器负输入调节滤波器输出。误差放大器会控制FET 图腾柱(totem pole) 输出的负载周期,使DC 电压维持在感测点(sense point)。
     C6 的电压相当于负载率(duty factor) 乘以输入电压。和降压功率级一样,电感的伏秒(voltage-second) 必须等于零。但此电路在电感加入一个耦合绕组(coupled winding) ,并且使用二极管修正低位FET 启动时所反射的电感电压。由于这段期间的电感电压等于输出电压,因此电路的输出将获得调节。不过一次侧及二次侧的电压降幅差异将降低调节的效果。在此电路中,负载的电压调节将受到二极管D1 正向电压降幅的影响,若将二极管改换成FET,即可提升负载调节的效果。
图1:同步降压电路提供隔离式电源供应。
    和耦合电感SEPIC 一样,此拓朴的寄生组件也会影响电路性能。在导通时间内,电路状况相当良好,大部份的电流都流入耦合电感T1 的磁化电感,使C6 充电。输出电容C3 则供应负载电流。不过,在关闭期间,两个电容将透过电感的耦合绕组平行放置。这两个电容具有不同的电压,只有回路中的寄生组件会限制两者之间的电流。这些寄生组件包括这两个电容的ESR、耦合电感的绕组电阻、低位MOSFET 与二极管的阻抗,以及耦合电感的漏损电感。
   图2显示不同漏损电感值的模拟电流。上半部为T1 一次侧的电流,下半部为输出二极管D1 的电流。紧密耦合电感10 nH 与松散耦合电感1 uH 的漏损电感各不相同。对于紧密耦合电感,峰值电流较高,也受到回路阻抗的实质限制。
     对于松散耦合电感,峰值电流较低。较高的漏损可减少RMS 电流,有助于改善电源供应的效率。图2显示两者的比较。松散耦合电感的电流最多可减少50%,可减少少数组件的耗损达75%。松散耦合的缺点是输出电压的调节不佳。
图2:低漏损增加循环电流。
    图3显示如图1的转换器所呈现的负载调节结果。如果负载电流受限制,在大部分的情况下,此转换器将提供足够的调节。在轻负载时,可看出二极管接面电压变化及振铃的影响。可能需要最小负载或Zener 箝位,才能降低这些轻负载效应。在重负载时,电路的寄生组件会降低调节的效果。因此减少组件数有助于提升效果。例如,将二极管改换成同步切换,将大幅提升负载调节。
图3:返驰负载调节在大多数情况下均良好。
    总而言之,返驰式(Flyback)转换器是相当具吸引力的拓朴,能够提供低成本且简单的隔离式电源供应,承受输出5% 至10% 的电压变化。二极管整流器在5V 下的输出效率能够维持80% 的良好状态,而且同步整流器的状态也将更为改善。
参考文献
·        Chen and Chen. Small-Signal Modeling of Assymetrical Half-Bridge Flyback Converter. IPEMC 2006.
关键字:隔离式  同步降压  FET 编辑:探路者 引用地址:设计简易的隔离式偏压电源
上一篇:高速的DSC让控制系统游刃有余
下一篇:太阳能热泵工作原理及深度技术分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:54
Maxim MAX2270x隔离式栅极驱动器贸泽开售
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Maxim Integrated的MAX22701E隔离式栅极驱动器。MAX22701E 是MAX22700–MAX22702系列的首款产品,属于单通道隔离式栅极驱动器,具有超高共模瞬态抗扰性 (CMTI),用于驱动各种逆变器或电机控制应用中的碳化硅 (SiC) 或氮化镓 (GaN) 晶体管。 作为授权分销商,贸泽电子始终致力于快速引入新产品与新技术,帮助客户设计出先进产品,并使客户产品更快走向市场。超过800家半导体和电子元器件生产商通过贸泽将自己的产品销往全球市场。贸泽只为客户提供通过全面认证的原厂产品,
[电源管理]
Maxim MAX2270x<font color='red'>隔离式</font>栅极驱动器贸泽开售
基于LM27402设计的20A高性能同步降压电源控制技术
The LM27402 is a synchronous voltage mode DC/DC buck controller with inductor DCR current sense capability. Sensing the inductor current eliminates the need to add resistive powertrain elements which increases overall efficiency and facilitates accurate continuous current limit sensing. A 0.6V ±1% voltage reference
[电源管理]
基于LM27402设计的20A高性能<font color='red'>同步</font><font color='red'>降压</font>电源控制技术
ADI推出业界首款全隔离式模数转换器
中国,北京——Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出业界第一款全隔离式模数转换器(ADC) ADE7913,专为三相电能计量应用而设计。ADE7913 是一款3通道、Σ-Δ型ADC,集成ADI公司的iCoupler®和isoPower®专利技术,通过个额定5kV的隔离栅实现隔离式信号传输和DC-DC电源转换。它可使用分流电阻传感元件,而非电流互感器(CT),因此不受磁场干扰和窃电篡改的影响。使用分流电阻而非CT还可降低系统成本和尺寸。 • 查看ADE7913电能计量IC产品页面、申请样片和下载数据手册: http://www.analog.com/
[模拟电子]
ADI推出业界首款全<font color='red'>隔离式</font>模数转换器
以电池供电PWM应用为目标的FET偏置方法
D类音频放大器等很多PWM (脉宽调制)应用都需要对称的驱动电路。图1中的CMOS对由互补的 N沟道和P沟道 FET器件组成,连接了栅极和源极,提供了通向正电源或负电源的低阻抗路径,并能直接驱动逻辑电平N沟道 FET。CMOS对和逻辑电路驱动器的直接耦合在 PWM 系统中工作得很好,在这些系统中,控制器件的工作电压与逻辑电路相同。但是,提高输出 FET 的电源电压的同时,从电压较低的逻辑电路驱动栅极,结果会导致 P沟道器件保持导电状态,这是因为电源电压之间存在差异。   为了实现切断状态,放大器的 P沟道 FET 的栅极必须连接到正电源轨。互补 CMOS 逻辑电平驱动器无法容纳放大器较高的正电源电压,并且各种替代方法(比如利用商品
[电源管理]
ADI推出隔离式半桥栅级驱动器
Analog Devices, Inc.,最近推出业界最快、最可靠的隔离式半桥栅级驱动器4 A ADuM3223和ADuM4223。两款器件集成了ADI公司屡获殊荣的数字隔离器技术,速度达到光耦合器器件的4倍,工作寿命达50年。ADI公司的新型栅级驱动级旨在改进AC-DC和DC-DC电源、太阳能逆变器和电机控制设计的性能和效率,同时满足这些应用所需的安全要求。 ADuM3223和ADuM4223隔离式精密半桥栅级驱动器具有不到55 ns的传播延迟和不到5 ns的延迟匹配,比采用相对低效光耦合器技术的栅级驱动器速度快4倍。该新型栅级驱动器能够满足5 kV rms增强隔离安全标准,还能在驱动器的高低端输出之间提供700 VPEA
[电源管理]
ADI公司推出快速FET高带宽运算放大器
Analog Devices, Inc.(纽约证券交易所代码: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出一款业界最快的场效应晶体管(FET)运算放大器——ADA4817。这款产品工作频率高达1GHz,设计用于高性能的便携式医疗诊断设备和仪器仪表设备。与竞争器件相比,可提供两倍的带宽,同时噪声降低一半。它已被领先的医疗、测试和测量设备公司所采用,用于如CT、MRI、示波器衰减探头和其它医疗设备。与ADA4817良好配合使用的器件包括ADI公司的ADA493x ADC驱动器和AD813x差分放大器。 ADA4817-1(单通道)和ADA4817-2(双通道)FastFET放大器是单位增益稳定
[模拟电子]
三路输出、降压 / 降压 / 升压型同步 DC/DC 控制器
中国,北京– 2018 年 1 月 30 日 – Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ 的 LTC7815 ,该器件是一款高频 (高达 2.25MHz) 三路输出 (降压、降压、升压)、同步 DC/DC 控制器,可在汽车冷车发动情况下将所有输出电压保持在稳压状态。12V 汽车电池在引擎重新起动或冷车发动期间会降至低于 4V,因而导致信息娱乐系统和其他依靠 5V 或更高电压供电工作的电子产品发生复位。高效率同步升压型转换器给两个降压型转换器馈电,可在汽车电池电压下降时避免出现输出电压压差,在怠速时关闭引擎以节省燃料的汽车启 / 停系统中,这是一个有用的特性。或者,降压型控
[电源管理]
三路输出、<font color='red'>降压</font> / <font color='red'>降压</font> / 升压型<font color='red'>同步</font> DC/DC 控制器
远翔FP6165:3A同步整流降压IC
FP6165是一种高效电流模式同步PWM直流-直流调节器。内部产生的0.6V精度反馈参考电压设计用于低输出电压。低RDS(ON)同步开关可显著降低传导损耗。为了延长便携式应用的电池寿命,低辍学操作支持100%占空比。关机模式还有助于节省当前的消耗。FP6165封装在MSOP-10L、DFN-10L和SOP-8L中,以减少PCB空间。 特色 ➢ 输入电压范围:2.5至5.5V ➢可调输出电压从0.6V至VIN ➢精密反馈参考电压:0.6V(±2%) ➢输出电流:3A(最大) ➢占空比:0~100% ➢内部固定PWM频率:1.5MHz ➢低静止电流:100μA ➢无肖特基二极管需要 ➢内置软启动 ➢电流模式操作 ➢过温度保护 ➢封
[嵌入式]
远翔FP6165:3A<font color='red'>同步</font>整流<font color='red'>降压</font>IC
小广播
最新电源管理文章
