MHP技术在锂电池电路保护中的应用
最新更新时间:2012-06-25来源: OFweek 关键字:MHP技术  锂电池  电路保护  MOSFET 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  锂离子电池的先进技术使得高能量的锂离子电池具备更高的能量密度和更轻的重量,可以取代诸如电动工具、电动自行车、轻型电动车和备用电源等应用中使用的镍镉电池,甚至铅酸电池。
  锂离子技术比镍镉或铅酸技术更加环保。但是,在新兴市场中采用锂离子电池所面临的挑战是,相比于镍镉或铅酸技术,系统设计师们越来越强调电池的安全要求。
  现有一种锂离子电池电路保护的新方法,通过替代传统的高成本、占用空间的保护技术,从而应对这些市场挑战。该新型混合技术将一个双金属保护器和一个PPTC(聚合物正温度系数)器件并联在一起。由此产生的双金属与PPTC结合器件(MHP)可帮助提供在高速放电电池包中的可复位过流保护,同时通过利用PPTC器件的低阻抗来防止双金属保护器在更高电流时的电弧放电行为,并通过加热双金属来保持它的开路和闭锁状态。
  传统的方法
  许多高能量放电锂离子应用中的传统电路保护技术往往比较大型、复杂或昂贵。一些电路保护设计方案可能会结合使用IC和MOSFET,或者采用类似的复杂解决方案。其他的设计方案可能考虑在直流电源应用中传统的双金属保护器需要30A+的保持电流,但是接触面积必须足够大才能应对这种高电流,这就导致器件在整体尺寸上更大了。此外,开关周期次数必须是有限的,因为接触面之间产生的电弧可能会造成接触面损伤。
  相比之下,泰科电子推出新型MHP混合器件能够取代或帮助减少在一些复杂IC/FET电池保护设计中使用的放电场效应管和附随的散热器的数量。MHP器件为高速放电锂离子电池包应用提供了节省空间、成本降低和保护增强的优势。首款器件MHP30-36的最大额定值为36VDC/100A,保持电流为30A。MHP器件技术可被配置到各种不同的应用中,而且现在正在开发具有更高电压(高达400VDC)和保持电流(60A)的器件。
  工作原理
  在正常状态下,由于双金属片的电阻低,电流通过双金属片流过。在异常情况下,比如电动工具转子堵转时,电路中将产生很高的电流,导致双金属触点打开,其接触电阻增加。此时电流将通过低电阻的PPTC流过。流过PPTC的电流,不仅抑制了触点之间电弧的产生,同时又加热双金属片,使其保持在打开状态和锁定位置。
  如图1所示,MHP器件的激活步骤包括:
  1.在正常状态下,由于双金属片的电阻低,大部分电流通过双金属片流过。
  2.当触点打开时,接触电阻迅速增加。如果接触电阻比PPTC器件的电阻高,大部分电流就会通过PPTC器件流过,没有电流或很少的电流流经触点,因此抑制了触点之间电弧的产生。当电流分流到PPTC器件时,它的电阻迅速增加到比接触电阻还要高,从而PPTC发热。
  3.触点打开之后,PPTC器件开始加热双金属,并使其保持打开状态直到过流事件结束或电源关闭。
  图1:MHP器件的激活步骤。
  PPTC器件的电阻要远远低于陶瓷PTC器件电阻,也就是说即使触点只打开一小部分,接触电阻只是略有上升,电流也会被分流至PPTC器件,从而有效防止触点产生电弧。一般来说,处于室温条件下,陶瓷PTC器件与聚合物PTC器件的电阻相差约10的两次方(x10^2)。所以,电阻较高的陶瓷PTC器件与双金属并行联接时,在抑制高电流电弧放电方面远不如聚合物MHP器件有效。
  图2显示的是双金属保护器与PPTC器件并联的电路图。
  图2:双金属保护器与PPTC器件并联的电路图。
  触点更小,电阻更低
  典型的双金属保护器上通常只有一个触点,所以其耐压能力并不强。对于单触点设计,较高的电流所需的触点尺寸也会很大。为解决该问题,MHP器件采用“双闭合/双断开”触点设计,从而大大缩小了装置
  尺寸(见图3)。
  图3:MHP混合器件采用“双闭合/双断开”触点设计。
  该技术相对于常用双金属保护器而言具有以下几点优势:
  1.由于电流路径极短,所以器件的电阻非常低;
  2.只有接触点才会产生热量,因此不必使用热控制就能实现准确的热激活。
  3.它使MHP器件相对于额定参数相当的其他断路装置而言可以更加紧凑。
  相比而言,采用标准的双金属触点,由于触点仅位于一个位置上,因此它的耐压能力一般不如MHP器件。
  耐冲击和耐振动能力
  MHP器件的一个独有优势是她能提供更长的使用寿命,能承受较大的振动和冲击,可用于高电流应用的苛刻环境。
  典型的电动工具的电池包在使用时通常会承受较大的振动和冲击。为达到此类要求,MHP器件的触点之间需要足够的接触压力。标准的保护装置通常通过强力弹簧让移动接触臂与固定触点保持接触。但是,在较大的冲击或振动条件下,弹簧(即使是强力弹簧)产生的压力通常达不到保持触点接触所需的压力。
  为解决这一问题,MHP器件将设计重点放在双金属盘上,因为没有热触点的双金属盘有足够的强度保持稳定。此外,我们还给移动接触臂增加了一个倒钩,以增加双金属盘提供的接触压力。移动接触臂通过装置另一侧的插销固定。在接触点上增加一个倒钩可减少移动臂的转动,在两个触点上产生更大的向下压力。首款用于电动电池应用的MHP器件经过了至少500次、1,500g的掉落测试,未出现故障;此外还通过了三次3,000克的测试。
  计划中的MHP器件产品系列的首款产品MHP30-36-T的最大额定值为36VDC/100A,100A(@25°C)下的动作时间少于5秒。该器件的保持电流是30A,初始电阻低于2毫欧,而典型双金属保护器的电阻通常为3到4毫欧。
  图4显示了MHP30-36器件的形状和尺寸。它的保持电流为30A,同等大小的常用双金属保护器的额定电流只有15A。此外,器件的一侧为扁角,适合安装在电池包的标准18毫米直径锂电池单元之间。
  图4:MHP30-36器件的尺寸。
  本文小结
  高能量放电锂电池市场的快速增长正在对那些能够处理更高电流和电压额定值的电池电路保护器件形成新的要求。新型MHP混合器件为电池包设计师们提供了一种全新的电路保护方法,从而使得这些设计具有更高的成本效益。与传统方法相比,该混合器件提供了一种抑制电弧的增强保护,同时也不需要先前IC加MOSFET电池保护设计中所用的多个大型的放电FET及散热器件。
  通过并行使用PPTC和选择具有不同电压额定值的PPTC,MHP设计可通过配置用于各类应用。MHP的器件架构可针对各种不同的应用进行配置,,目前正在开发适用于更高电压(最高可达400VDC)和工作电流(60A)的装置。
  加入第三个端子作为控制信号线的设计理念正在处于研发中,这样MHP器件就能充分利用IC的先进特性来监测电池多种多样的重要的运行情况。如果发现异常情况,IC就会通过一条低功率开关线发出信号,从而激活器件和断开主电路。这类带有“智能激活”功能的MHP器件,将会为那些用于太阳能电源系统和备用电源应用等的大型锂离子电池和模组提供更多的电路保护控制。
关键字:MHP技术  锂电池  电路保护  MOSFET 编辑:探路者 引用地址:MHP技术在锂电池电路保护中的应用
上一篇:5GHz WLAN CMOS正交下变频电路设计
下一篇:变频器过载的主要原因及排除
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:54
再过三年 中国锂电池巨头就能超越特斯拉?
中国的锂电池工业正以惊人速度实现赶超:只需要不到三年,中国就可能诞生超越特斯拉超级电池工厂的锂电池生产巨头。 据智库彭博新能源金融测算,如果中国主要电池厂商能完成预定生产目度,到2020年中国锂电池产能将达到每年121吉瓦时(GWh)。相比之下,特斯拉位于美国内华达州的超级电池工厂,2018年达到最大产能后,年产储能电池为35吉瓦时。1吉瓦时电能可以供40,000电动汽车行驶100公里。 宁德时代新能源锂电池工厂 现在锂电池就像十年前的太阳能电池板行业,当中国企业大举涌入并统治光伏电池板产业链之后,太阳能电池板成本下降了70%。 高盛发布研究报告认为,汽车领域加速向电动力转型,至少未来十年都将是锂电池技术高速发展期。到2025年
[汽车电子]
基于C8051F310的锂电池充电器设计
引言   C8051F310是一款完全集成的混合信号片上系统型MCU芯片。它具有高速、流水线结构且与8051兼容的CIP-51内核,工作频率可达25MIP-S,片内有全速、非侵入式系统调试接口。此外,此单片机还带有模拟多路器、真正的10位、200ksps的25通道单端/差分ADC。其片内RAM为1280字节。C8051F310内含4个通用的16位定时器、高精度可编程的25 MHz的内部振荡器振荡器振荡器是收发设备的基础电路,它的作用是产生一定频率的交流信号,是一种能量转换装置——将直流电能转换为具有一定频率的交流电能。   本文讨论使用C8051F310器件设计锂离子电池充电器。利用PWM脉宽调制产生可用软件控制的充电
[电源管理]
基于C8051F310的<font color='red'>锂电池</font>充电器设计
MidMite Solar使用ROHM SiC MOSFET
功率半导体制造商ROHM表示,美国MidNite Solar公司正在利用ROHM的碳化硅(SiC)MOSFET来提高效率和降低系统成本,产品包括:600VDC至48VDC 6000W MPPT(最大功率点跟踪)太阳能充电控制器,双MPPT充电控制器,基于电池的充电器/逆变器和120/240V 逆变器/充电器。 罗姆半导体公司技术市场经理Ming Su博士说“ SiC功率器件比被替换的硅器件具有更高的能效,并且成本溢价已大大降低,使更多的应用程序可以从这些器件中受益,从而获得更好的系统性能和价值。” MidNite Solar工程经理Robin Gudgel解释说:``碳化硅解决了关键挑战,常规硅MOSFET的体二极管非常慢
[电源管理]
动力锂电池之战:一部中国崛起,力压日韩的赶超史
当地时间10月9日,瑞典皇家科学院将2019年诺贝尔化学奖授予97岁的约翰·B·古迪纳夫、77岁的M·斯坦利·威廷汉与71岁的吉野彰,以表彰三人在锂电池领域做出的奠基、改造、优化等贡献。 化学奖揭晓后,手机圈、新能源汽车圈等从业者纷纷公开致敬,雷军表示:“现在锂电池已经广泛应用,感谢这三位科学家在研发锂电池技术中的巨大贡献。” 自从索尼1991年发售第一款商业化锂电池,整整过了28年。 如今,钴酸锂电池称霸手机、电脑、相机等消费电子领域,但应用于新能源汽车的动力锂电池,技术之争依然未尘埃落定。 两种三元锂电池、磷酸铁锂电池、锰酸锂电池、钛酸锂电池都各有支持者,你追我赶渴望逐鹿中原,行业呈现此消彼长的状态。 获奖
[汽车电子]
动力<font color='red'>锂电池</font>之战:一部中国崛起,力压日韩的赶超史
电压降仅为50mV的MOSFET冗余模块YR80.241
    1 前言     24V 直流电源 电压的故障通常意味着重大的安全隐患或经济损失。全天候可靠、不间断地供应24V电源也就变得越来越重要,尤其是随着电力系统越来越智能化,过程越来越复杂、高效。它不仅适用于工业体系,也适用于很多其他领域。     在电信行业,过程工业和发电厂基站等领域中,冗余电源系统是当前最常见的应用。在诸如交通控制系统、隧道监视和门禁系统等领域,冗余工作方式越来越普遍,越来越重要。普尔世(PULS)已开发出了两种新型冗余模块,用于该领域的大功率应用。和标准24V电源一起可以构建大功率冗余系统。如图1所示。 图1 普尔世冗余模块      2 冗余技术现状     借助于低损耗的金属氧化物半导体 场效应
[电源管理]
电压降仅为50mV的<font color='red'>MOSFET</font>冗余模块YR80.241
智能手机锂电池充电管理—一种集成化的解决方案
        手机的锂离子电池充电安全性日益受到消费者重视,因此智能手机制造商在设计产品时,须掌握锂离子电池的相关规格和特性,并使用具备完善电池检测及保护功能的充电芯片,以降低过电流、过电压或过温等状况所造成的危险。   一般来说,锂离子电池会有电性安全的范围限制。由于锂离子电池的特性,当电池电压在充电时上升到最高设定电压后,要立即停止充电,避免电池因过充电造成电池损毁而产生危险;电池供电(放电)时,电池电压如果降至最低设定电压以下便要停止放电,避免因过放电而降低使用寿命。此外,为确保电池使用上的安全,锂离子电池还必须要加装短路保护,以避免发生危险。   本文以帝奥微电子一款开关充电芯片DIO5425为例,详细探讨关
[电源管理]
新洁能:公司SiC MOSFET等产品正处在流片验证阶段
1月4日,新洁能在投资者互动平台上表示,公司SiC MOSFET、GaN HEMT产品正处于流片验证阶段,目前整体进展顺利。 资料显示,新洁能的主营业务为MOSFET、IGBT等半导体芯片和功率器件的研发设计及销售。其主要产品是MOSFET、IGBT等半导体功率器件,销售的产品按照是否封装可以分为芯片和封装成品。新洁能产品系列齐全,广泛应用于消费电子、汽车电子、工业电子、新能源汽车/充电桩、智能装备制造、物联网、光伏新能源等领域。新洁能为国内领先的半导体功率器件设计企业之一,在中国半导体行业协会发布的2016年、2017年、2018年和2019年中国半导体功率器件企业排行榜中,连续四年名列“中国半导体功率器件十强企业”。新洁能为
[手机便携]
储能领域真的需要循环次数达2.5万次的钛酸锂电池吗?
  说到银隆新能源的核心竞争力,钛酸锂电池绝对是核心中的核心。实际上,这种动力电池的负极材料从不被外界广泛知晓,到如今被冠以“银隆钛”这一响亮名称,仅仅用了1年时间。对于这该公司和其技术的发展前景,董明珠给予了高度评价:“钛酸锂电池和银隆是被埋在沙子里的金子。如果全中国都用银隆新能源电池,雾霾天气能少一半。”   而相比石墨、合金与硅碳复合材料,钛酸锂拥有诸多优势:    首先,钛酸锂电池拥有更长的使用寿命。 在充放电的过程中锂离子在嵌入和脱嵌的过程中对钛酸锂材料的机构几乎没有影响,这种现象被称为“零应变材料”。这种特性大幅提升了电极性能并减少了电池比容量的大幅衰减,从而延长了电池寿命。有研究数据表明,钛酸锂电池
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
