AVC电力系统的原理与模式设计
最新更新时间:2012-06-26来源: 21IC关键字:AVC  电力系统  模式设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  AVC电力系统通过采集母线电压、母线无功(主变高压侧无功)等实时母线数据,机组有功、无功、定子电压、定子电流、励磁电压、励磁电流,实时计算出电厂侧的系统阻抗,通过特定算法预测出在设定目标电压值下注入电网的母线无功;通过机组P/Q 曲线图,确定机组无功限制,并将无功变化量以母线机组可调无功权系数的方式将机组无功合理分配至各在线可调机组。
  AVC电力系统的模式设计应包括如下要求:操作模式、工作模式、控制模式。
  1、AVC操作模式:
  从控制权角度来讲,AVC系统分为:电站侧、省调、集控。(见图四)
  机组分为可控和不可控两种状态,机组可控标志,可人为地进行设定,当机组检修或有相关作业时,应该将机组的可控标志退出,则此时机组的有功和无功被认定为零。如果某机组不处于AGC/AVC联合控制,则机组状态为:机组为独立控制模式、机组为检修状态、机组故障或不能被控。
  2、AVC工作模式
  为了分配设定值和命令到机组,联合控制系统AVC可工作在不同的模式:开环、闭环、开环模式:
  机组无功的设定值由联合控制软件计算但不能自动分配到机组。该设定值显示在操作员站的屏幕上。操作员将模式切换为闭环模式后新的设定值方可自动送至机组。
  闭环模式:
  机组无功的设定值由联合控制软件计算并直接分配到机组。
  3、AVC控制模式
  联合控制系统可工作在四种不同的模式下计算机组的无功:无功控制模式、带电压监视的无功控制模式、电压补偿模式、全厂电压控制模式。
  4、无功控制模式:
  无功设定值在联合控制可控的机组间进行分配。设定值由操作员人工输入。设定值直接影响参考母线的电压。
  5、电压补偿模式:
  该模式下,无功设定值定义发出的功率基数。该设定值(功率基数,QB)由操作员人工输入,与2.4.2功能相同。如果电压发生变化,则电压调节功能计算出补偿功率(QVolt)对无功功率基数(QB)进行增加或减少。利用压降因数(Voltage-Droop factor)计算补偿功率。功率基数(QB)和电压补偿功率(QVolt)之和作为发电设定值。该模式下功率基数(QB)设定值起决定作用。可利用参数来限制最大频率补偿功率以确保功率基数(QB)设定值的决定性作用。
  6、带电压监视的功率控制:
  该模式与无功控制模式类似但增加了电压监视。如果实际电压(参考母线的电压)超出了最小或最大限制(参数)则给出报警通知操作员。
  7、全厂电压控制模式:
  该模式下按照电压调节计算出的功率发电。计算出的无功变化量按照电压设定值控制实际电压。利用压降因数(Voltage-Droop factor)定义调节速度。发出的无功按照电压自动进行控制。
  机组的无功常常按照等功率因数进行分配。无功等额分配(如果有功不相等),由于功率因数不同将导致机组间电流补偿。
关键字:AVC  电力系统  模式设计 编辑:探路者 引用地址:AVC电力系统的原理与模式设计
上一篇:太阳能充电设计技巧及注意事项
下一篇:电池的种类有哪些
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:54
基于模式的SoC设计方法研究
引 言 SoC(system on chip) 是微电子技术发展的一个新的里程碑,SoC不再是一种功能单一的单元电路,而是将信号采集、处理和输出等完整的系统集成在一起,成为一个有专用目的的电子系统单片。其设计思想也有别于IC,在一个或若干个单片上完成整个系统的功能。 SoC开发和设计存在一些问题,如描述语言不统一、抽象层次低、仿真速度慢、可重用性差、设计性能无法保障、RTL级发现的问题需要重新进行整个的设计流程才能解决,因此SoC的建模与设计的方法成为当前刻不容缓的课题。上述种种问题与曾经困惑软件业的“软件危机”的表现非常类似,为了解决软件危机,人们提出了软件工程。因此,本文的思路是将软件工程中应用最为广泛的面向对象技
[半导体设计/制造]
国网宁夏电力开展新型电力系统科技攻关
中国储能网讯: 5月27日,国网宁夏电力有限公司组织“双新”(新型电力系统、新能源消纳体系)建设暨新型电力系统重大科技项目研究工作推进会,攻关“煤电与新能源发电协调优化调度关键技术研究”项目。 5月19日,国家电网有限公司召开国家电网新型电力系统科技攻关行动计划2022专项重大科技项目责任状签订视频会议,确定了十大重点科技项目。国网宁夏电力牵头的“煤电与新能源发电协调优化调度关键技术研究”项目是其中一项。该项目于2022年5月至2024年12月期间展开,由国网宁夏电力联合中国电科院、国网电科院、清华大学、华北电力大学等共10家单位共同开展。 该项目立足于“双碳”目标下煤电的转型定位,通过研究煤电与新能源发电协调优化调
[新能源]
基于时间触发模式的HBRS控制系统混合调度器的设计
引言   一种液压式制动能量再生系统(HBRS)应用于对公交车动力系统的改造。由电磁离合器、液压泵马达和液压蓄能器以及相关的机械装置和油路构成的车辆制动能量回收再生装置,通过分动箱与公交车动力传动装置实现并行联接。该系统将公交车制动时的动能转换为蓄能器的液压能储存,并在车辆加速起步时将液压能转换为车辆的动能,从而达到节能减排的目的。   HBRS采用液压蓄能器作为能量存储元件。由于液压蓄能器自身能量存储的特点决定了系统工作特性的非线性,采用电子控制单元实时调整变量液压泵马达的有效排量可以优化系统的操作性能。HBRS控制系统包括周期性任务和1个事件触发任务,可以采用时间触发模式设计系统。本文针对HBRS控制系统建立了实时
[工业控制]
基于时间触发<font color='red'>模式</font>的HBRS控制系统混合调度器的<font color='red'>设计</font>
基于串联模式的24V转75V升压电源的设计
  某车载设备需要一台24V转75 V 的大功率直流升压电源,首套电源设计拘泥于传统的分立式设计方案,集成度差且缺乏实际验证,导致电源工作不可靠易保护,关键技术指标未达到设计要求。在改进设计工作中,我们采用了目前技术成熟的高可靠的 DC/DC 模块完成设计。单个DC/DC 模块的最高输出电压一般为+48V,要得到更高的输出电压,必须利用模块的输入输出隔离特性,采用模块串联的方法实现。由于电源输入电压为+24 V,因此本设计采用三个模块串联来得到75V电压。DC/DC模块输出阻抗极低,即使是三个模块串联其串联输出阻抗相对于负载仍然可以忽略不计。    1 设计组成与工作原理   本设计以PAF600F24-28 电源模块为
[电源管理]
基于串联<font color='red'>模式</font>的24V转75V升压电源的<font color='red'>设计</font>
IEEE《分布式资源与电力系统的互联标准》将全面修订
  今日,致力于技术发展和造福人类的世界最大专业技术协会 IEEE 宣布将召开专项研讨会,全面修订 IEEE 1547™《分布式资源与电力系统的互联标准》。研讨会将于2013年12月3-4日在美国新泽西州新不伦瑞克市的凯悦酒店举行,届时,全球的公用事业委员会、电力公司、制造商和独立电力生产商将受邀参加,共同制定标准的修订方向。   “自2003年 IEEE 1547首次发布以来,我们看到在智能电网的实际推进过程中,在互联领域的新经验及相关工程应用都有了基本的发展。”IEEE 燃料电池、光伏发电、分散式发电和储能标准协调委员会 SCC 21主席迪克-帝布拉斯欧说道。“如今10年过去了,尽管现有标准仍在持续影响着全球市场分
[新能源]
UPS的设计和工作模式如何影响其性能?
UPS的关键任务是在各种输入交流条件下(包括发电机运行),确保提供给IT设备的 电源 满足设备 电源 的具体要求。现在我们看看不同的设计是怎样满足以下主要标准的: Ÿ 将电压维持在允许的范围内 Ÿ 无需锁定IT设备就可在各种模式间转换 Ÿ 与发电机 电力 之间平滑过渡 UPS拓扑对性能的影响: 将电压维持在允许的范围内 UPS输出电压必须在信息技术工业委员会(ITIC)为所有输入交流线路条件规定的ITIC电压容限曲线的可接受容限内。 纵轴显示的是电源装置(PSU)的输入电压。横轴表示输入电压出问题的时间(可达10,000个交流电周期,约28分钟)。ITIC曲线(其实更像是阶梯而非曲线)显示
[电源管理]
新型电力系统召唤《两个细则》的“四新”思路
中国储能网讯: 国家能源局近日修订发布了《电力并网运行管理规定》(国能发监管规〔2021〕60号)、《电力辅助服务管理办法》(国能发监管规〔2021〕61号)(以下简称《规定》《办法》)。《规定》《办法》是各区域及省级电网制定《两个细则》的前提与基础。国家能源局市场监管司负责同志接受采访,回答记者提问,针对《规定》与《办法》本次修订的思路,体现在如下的“四新”思路。 一是扩大电力辅助服务新主体。在原文件主要针对传统发电厂的基础上,为满足新型电力系统的建设运行需要,将《发电厂并网运行管理规定》更名为《电力并网运行管理规定》,将《并网发电厂辅助服务管理暂行办法》更名为《电力辅助服务管理办法》。为适应新型电力系统主体多元、
[新能源]
一种绿色模式开关电源的研究与设计
提出了一种中小功率绿色模式 开关 电源 设计,该 电源 采用两级变换器分别对输入电流波形整形和快速调节输出电压。采用过渡模式有源功率因数校正、准谐振变频 控制 功率隔离变换和同步整流等多种先进的电源 控制 技术以降低电源的总机损耗,提高系统效率,减少谐波污染。测试结果表明该 开关 电源达到了绿色设计目的,可满足高性能应用的需要。 关键词:绿色模式;功率因数校正;总机功耗;系统效率 0 引言 中小功率开关电源以其诸多优良的性能,在测控仪器仪表、通信设备、学习与娱乐等诸多 电子 产品中得到广泛的应用。随着环境和 能源 问题日益突出,人们对 电子 产品的 环保 要求不断提高,对电子产品的 能源 效率更加关注。设计无污染
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
