SIMPLE SWITCHER®易电源宽温电源模块跌荡测试 (Standard - Large)
最新更新时间:2012-06-28来源: TI关键字:易电源  宽温  电源模块  跌荡测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这段短片将示范美国国家半导体的SIMPLE SWITCHER® 易电源宽温电源模块在抵受跌荡、摇摆和 -55°C 的环境温度方面的能力。产品概述:SIMPLE SWITCHER 易电源宽温电源模块可在大多数的极端条件下提供优越性能,其更大的工作温度范围确保在 -55˚ C的环境温度下仍可操作正常,而且符合军用和工业的抗震要求。军用 配合全密封式的塑料模制封装,宽温电源模块的引线和外露金属底部使其可适应严苛的工作环境。工业 低电磁干扰、优秀的散热性能和高可靠性,造就了今天尖端的生产设备并使其发挥出最高的效能。* 高可靠性. * 独特的引线可无惧温度变化能提供最佳的板到器件连接效果. * 单一外露底盘提供稳固的电路板连接 (PCB. * 优秀散热性能,无需使用外部散热器和风扇. * 半导体集成电路级的可靠性和性能可适应恶劣的环境. * 完全符合 RoHS 环保标准. 更快的开发时间. * 大型的外露底盘可消除震荡时的剪力效应. * 高集成度的解决方案可简化电路板的布局和设计认证,从而降低生产和整体风险. 稳固的系统性能. * 保证低 EMI 性能不会受到模拟信号路径的干扰. * 符合 EN55022 B 级辐射性 EMI 标准. * 通过的震荡测试 . 军用: MIL-STD-883 METHOD 2002.3 条件B测试. * 工业:JESD22-B110 条件B测试. * 通过的摇摆测试 . * 军用::MIL-STD-883 METHOD 2007.2 条件A测试. * 工业:JESD22-B103B 条件1测试
关键字:易电源  宽温  电源模块  跌荡测试 编辑:徐玲珑 引用地址:SIMPLE SWITCHER®易电源宽温电源模块跌荡测试 (Standard - Large)
上一篇:第5代SIMPLE SWITCHER®易电源稳压器系列技术概述
下一篇:SIMPLE SWITCHER 易电源LMZ2 电源模块系列介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:54
采用LM317的直流稳压电源模块电路设计
  稳压电源的分类方法繁多,按输出电源的类型分有直流稳压电源和交流稳压电源;按稳压电路与负载的连接方式分有串联稳压电源和并联稳压电源;按调整管的工作状态分有线性稳压电源和开关稳压电源;按电路类型分有简单稳压电源和反馈型稳压电源。如此繁多的分类方式往往让初学者摸不着头脑,不知道从哪里入手。其实应该说这些看似繁多的分类方法之间有着一定的层次关系,只要理清了这个层次自然可以分清楚电源的种类了。    电路功能: 输入交流电压220V/0.5A。 输出电压5V和连续可调电压1.5V~30V/1.5A两组直流。    电路制作:  1、成品用金属盒或者塑料盒包装成产品。 2、电压表V、电流表A和调节电压用的电位器Rw安装在包装盒的面板上。3
[电源管理]
采用LM317的直流稳压<font color='red'>电源模块</font>电路设计
输出多种直流电压的AC/DC电源模块设计方案
1 引言 随着科学技术的不断发展,对设备的状态的检测要求越来越高,从而要求测试设备能够提供高精度的准确测试。要实现高精度的准确测试,测试设备中的电压信号经过电路后要提供准确的电压值,这就对电源模块的准确度提出了很高的要求。 在某测试设备的研制过程中,为了完成测试任务,该设备需要多种直流电压信号,并且要求能够对部分电压信号的输出进行控制。通过分析发现,该测试设备提供给电源模块的空间很小,且三路直流电压输出通过外部高低电平进行控制,现有的电源模块无法满足这一需求;为了解决这一问题,设计了一种输出电压可控的直流电源模块,用来为测试设备提供±12 V、+5 V、+9 V和+6 V 直流电压信号输出,同时能够根据控制信号输入端电压的
[电源管理]
输出多种直流电压的AC/DC<font color='red'>电源模块</font>设计方案
智能型电源模块加速三相电器电机驱动器开发
电器工程师需要一种设计方法,能够简化高效洗衣机、冰箱、空调和其他家用电器的三相变速电机驱动器的开发过程。变速电机驱动器采用电子线路来改变电机的转速,而不是旧式电器中所使用的较低可靠性机械变速法。而且,利用电子控制法来进行变速还能够在不需要更高速度,及低电机转速的情况下,实现节能。相对高速而言,低速条件下的功耗较少。一个集成电源模块(IPM)可提供该功能。  要在合适的相位上产生适量的功率以驱动这些变速电机,就必需对电机及其关联驱动器有所了解。除此之外,如何在苛刻的工作条件下获得高可靠性以及操作的安全性,并使辐射指标符合国际标准 EMC 限定值也是设计人员所面临的挑战。这需要电机驱动电子技术方面的相关知识。 图 1:显示 IPM 内
[电源管理]
雅特生50V直流/直流砖电源模块支持GaN无线功率放大器
雅特生科技 (Artesyn)宣布推出三系列全新的50V直流/直流电源转换器模块(AVE450/AVE500/ADH700),其优点是可支持采用氮化镓(GaN)和高压LDMOS技术的高功率无线基地台设备和远程射频转发器(RRH)系统。由于GaN和高压LDMOS技术可以提高系统的功率密度和电源效率,因此采用这两种技术的基地台和RRH转发器也越来越多,而且数目急剧上升。 该三系列的砖电源模块全部采用高功率密度的开放式设计,其尺寸大小可与电讯业半砖电源模块的标准规格兼容。此外,这三系列新产品都另有铝质散热基板可供选用,以确保系统可以充分发挥其散热效能。 AVE450系列电源模块的效率高达95%以上(典型值),输出电流则高达10A。 AD
[半导体设计/制造]
意法半导体发布两款灵活多用的电源模块,简化SiC逆变器设计
2022 年 9 月 13日,中国—— 意法半导体发布了两款采用主流配置的内置1200V 碳化硅(SiC) MOSFET的STPOWER电源模块。 两款模块都采用意法半导体的ACEPACK 2 封装技术,功率密度高,安装简便。 第一款模块 A2F12M12W2-F1 是一个四组模块,可为 DC/DC 转换器等电路提供方便紧凑的全桥功率变换解决方案。 第二款模块 A2U12M12W2-F2 采用三电平T型逆变拓扑,导通能效和开关能效均很出色,输出电压质量稳定。 这两款模块中的 MOSFET采用意法半导体的第二代 SiC 技术,RDS(on) x 芯片面积品质因数非常出色,确保开关可以处理高电流,把功率损耗降至很低。
[电源管理]
意法半导体发布两款灵活多用的<font color='red'>电源模块</font>,简化SiC逆变器设计
电源模块测试中的可靠性测试方法
本文将详解电源模块测试中的可靠性测试方法判断标准   1反复开关机测试   测试说明:   电源模块输出带最大负载情况下,输入电压分别为220V,(输入过压点-5V)和(输入欠压点+5V)条件下,输入反复开关,测试电源模块反复开关机的性能。   测试方法:   A、输入电压为220V,电源模块快带最大负载,用接触器控制电压输入,合15s,断开5s(或者可以用AC SOURCE进行模拟),连续运行2小时,电源模块应能正常工作;   B、输入电压为过压点-5V,电源模块带最大负载,用接触器控制电压输入,合15s,断开5s(或者可以用AC SOURCE进行模
[测试测量]
易电源系列新增多款电源模块【美国国家半导体】
二零一一年四月十二日 -- 中国讯 -- 美国国家半导体公司(National Semiconductor Corp.)宣布推出12款全新的 SIMPLE SWITCHER®易电源电源模块,这些模块是市场上首批可输出高达10A的输出电流,并符合 CISPR 22 (B类)标准有关辐射和传导性电磁干扰方面相关规定的电源产品,适用于工业产品和通信网络基建设施等应用。 美国国家半导体该系列电源模块添加了均流和频率同步两大全新特性。工程师只要在其设计内并行连接多个 SIMPLE SWITCHER 易电源电源模块,便可为大电流中间电源轨和FPGA应用提供高达60A的输出电流。此外,该系列电源模块设有同步引脚,确保不同模块能以同
[电源管理]
闪耀ODCC——Vicor展示其最新 48V 电源模块创新技术
ODCC 峰会是中国主要的数据中心盛会,将领先的云计算及高性能计算专家齐聚一堂,共同讨论高级技术和行业挑战。在今年的活动中,Vicor 展示了其最新的 AC 及 HVDC 至 48V 和 48V 至负载的电源模块,这些模块为当今最具挑战性的数据中心电源问题提供了解决方案。 “人工智能正在推动数据中心和高性能计算快速变革。需要更高的处理器速度来支持 AI 机器学习,这推动 XPU 所需的电源实现了相应的增长。虽然支持 GPU 的业界领先计算系统使用 48V 提高电源功能和总体系统效率,但许多系统仍然依赖原有 12V 基础架构和 12V 负载。Vicor 开发了可降低配电损耗并提高效率的 48V 解决方案,NBM 可实现从 12V
[电源管理]
闪耀ODCC——Vicor展示其最新 48V <font color='red'>电源模块</font>创新技术
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
