1 电源模块设计
本研究的电源采用直接接入零火线,通过lnk306芯片进行转化,通过调整电阻值来获得控制模块所需要的13V电压,实现了220V到13V的直接转换[6],从而无需另外给予断路器单独供电,由于微处理系统需要5V的电压供电,通过78M05芯片来转化。
2 信号采样模块的设计
本研究通过在零火线上各用一个零序电流互感器,采集零火线上的实时电流,将其转换为可控单片机识别的电压信号,通过LM358的放大倍数调整采样的精度。
3 微处理系统模块的设计
微处理系统模块主要包括Atmega16单片机[7],JTAG口,3盏显示不同情况的灯,通过JTAG口可以进行程序的烧入和修改,3盏灯的变化可以显示此时线路的状况。
4 控制模块的设计
因为是大电流的控制,传统意义上的继电器就不能用了,这里用双向晶闸管来实现,它能通过大电流,而且双向晶闸管可以很方便地闭合和断开,由于大电流的操作危险性高,笔者用了光耦来进行隔离,笔者通过一个三极管作为开关,通过单片机控制三极管的导通和断开,而实现光耦的导通与断开,从而实现了用小电流控制大电流的目的。本研究通过双向晶闸管来代替传统断路器的脱扣器还可以避免产生由于线路通断产生的高压电弧。电弧的产生是由于断路器切断通有电流的回路时,只要电源电压大于10V~20V,电流大于80mA~100mA,在动、静触头分开瞬间,触头间隙就会出现电弧。此时,触头虽然已经分开,但是电路中的电流还在继续流通,只有熄灭电弧,电路才真正断开。如果用双向晶闸管代替传统的脱扣器,就能避免电弧的产生。首先,晶闸管是一个无触点的开关,不存在触头;其次,双向晶闸管的断开需要在线路中的电压过零点时才能断开,也就是说晶闸管的断开瞬间,线路中是没有电流的,这样就能避免电弧的产生。最后,双向晶闸管的介质是半导体,对于电弧的产生也有一定的抑制作用。所以,本研究通过采用双向晶闸管,线路中可以成功避免电弧的产生。在一系列的测验中,晶闸管承受了20A~3000A电流的冲击,都没有电弧的产生,同时晶闸管本身没有出现损坏,安全性非常高。
5 无线通信模块的设计
最后笔者要将产品应用于家用电器中,并将和电表绑定,这样不但可以保护家用电器,而且还可以便于供电局对电表的管理,无线覆盖范围是200m,可以在每个小区设置一个终端,通过这个终端来控制这个小区的所有断路器的控制,通过终端发出命令,无线模块接受命令,并把命令传递给微处理系统,微处理系统接受命令,并执行相应的操作。
6 界面显示模块的设计
为方便用户的操作,笔者将设计人性化的界面显示,笔者用液晶1602来作为显示屏,配以9个数字键来执行相应的操作,在显示屏中,笔者将有以下功能:平时,界面将显示当前线路中的漏电流值和过载值,如果笔者需要对其操作,开始时,笔者将进行设备连接状况的自我检测,如果连接正常,界面上将显示其正常,然后进入主页面,主页面中有以下几项:①漏电流值设置;②过载电流值设置;③密码设置;④删除记录;⑤联网设置;⑥自检。
关键字:断路器 硬件功能 模块设计
编辑:探路者 引用地址:断路器硬件功能模块的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:54
两种智能手机充电电路模块设计
第一种电路原理: AC220V电压经D3半波整流、C1滤波后得到约+300V电压,一路经开关变压器T初级绕组L1加到开关管Q2 c极,另一路经启动电阻R3加到Q2 b极,Q2进入微导通状态,L1中产生上正下负的感应电动势,则L2中产生上负下正的感应电动势。L2中的感应电动势经R8、C2正反馈至Q2 b极,Q2迅速进入饱和状态。在Q2饱和期间,由于L1中电流近似线性增加,则L2中产生稳定的感应电动势。此电动势经R8、R6、Q2的b-e结给C2 充电,随着C2的充电,Q2 b极电压逐渐下降,当下降至某值时,Q2退出饱和状态,流过L1中的电流减小,L1、L2中感应电动势极性反转,在R8、C2的正反馈作用下,Q2迅速由饱和状态退
[电源管理]
断路器硬件功能模块的设计
1 电源模块设计
本研究的电源采用直接接入零火线,通过lnk306芯片进行转化,通过调整电阻值来获得控制模块所需要的13V电压,实现了220V到13V的直接转换 ,从而无需另外给予断路器单独供电,由于微处理系统需要5V的电压供电,通过78M05芯片来转化。
2 信号采样模块的设计
3 微处理系统模块的设计
微处理系统模块主要包括Atmega16单片机 ,JTAG口,3盏显示不同情况的灯,通过JTAG口可以进行程序的烧入和修改,3盏灯的变化可以显示此时线路的状
[电源管理]
RS232转USB接口的通讯模块设计
一、引言
USB作为一种新的PC机互连协议,使外设到计算机的连接更加高效、便利.这种接口适合于多种设 备,不仅具有快速、即插即用、支持热插拔的特点,还能同时连接多达127个设备,解决了如资源 冲突、中断请求(IRQs)和直接数据通道(DMAs)等问题.因此,越来越多的开发者欲在自己的产 品中使用这种标准接口.而RS-232是单个设备接入计算机时,常采用的一种接入方式,其硬件实现 简单, 因此在传统的设备中有很多采用了这种通信方式. 一般的IC卡门禁考勤系统也使用RS-232 接口与PC机通信.如果将USB技术应用于IC卡门禁考勤系统与PC机之间的数据通信,这样,不仅能 使IC卡门禁考勤设备具备USB通信的诸多优点,而且对PC机
[嵌入式]
采用单片机的智能照明控制器电路模块设计
电路原理 :路由二极管VD1~VD4组成桥式整流电路,再经R1限流,C1滤波,VD6稳压获得10V直流电压,为7555定时器提供电源。7555定时器和R4、C2构成单稳态触发器。暂稳态持续时间T=1.1R4C2=50。VS是晶闸管,控制灯的亮、灭。其工作原理是:白天当光线照射到光敏电阻RG时,其阻值变得很小,按动按钮SB,7555的2端不能产生幅度低于VCC/3的触发负脉冲,故不能使 7555的3端输出高电平来触发VS使它导通,电灯HL不亮。晚上:RG阻值变大,当按按钮SB时,7555的2端产生了低于VCC/3的低电平脉冲,从而使7555定时器的3 端输出约50s的高电平,它触发VS的控制端,使VS导通,电灯亮。50s过后,
[电源管理]
基于ISD4004集群电台通信模块设计
本系统以单片机作为主要控制芯片,ISD4004作为语音录放芯片,配合相关外围电路和控制开关实现特殊场合下的隐蔽化通信。用户只需事先录制好所需语音,在工作时按下相应按钮,即可将该路话音由集群电台发出。各种集群手台车台,只要能够提供语音输入、语音输出、PPT和接地四条接线,都能够与该模块配套使用。
1 工作原理
系统主要分为两大部分。一是在使用前的语音输入部分。即用户可以根据自己的实际使用需求,按需进行录音。通过系统的外围按键,在按动录音按钮之后,单片机通过SPI串行输入,告诉ISD4004芯片进入录音模式和录音的起始地址。麦克风输入的声音经过过滤和放大输入到ISD4004,实现了录音。另外一个部分是在使用的过
[单片机]
超低功耗的锂电池管理系统电路模块设计
为了满足某微功耗仪表的应用,提高安全性能,提出了一种超低功耗锂电池管理系统的设计方案。采用双向高端微电流检测电路,结合开路电压和电荷积分算法实现电量检测。采用纽扣电池代 替DC/DC降压电路最大程度降低功耗。系统实现了基本保护、剩余电量检测、故障记录等功能。该锂电池管理系统在仪表上进行验证,结果表明具有良好的稳定性和可靠性,平均工作电流仅145μA。 保护执行电路: 电路是保护动作的执行机构,CH 是充电控制开关,DISCH是放电控制开关,通过控制CH和DISCH做出相应的保护动作,电路图如图所示。 CH和DISCH在正常工作时置为低电平,此时M1和M2均导通。当出现放电过流或者过放电状态,DISCH 置为高电平,
[电源管理]
基于ADXL362的运动监测MEMS加速度计电路模块设计
MEMS加速度计模块: 采用ADI公司三轴加速度传感器ADXL362。ADXL362既能测量动态加速度也能测量静态加速度,具有超低功耗,采用SPI通信。通过配置可以使ADXL362工作在不同的模式:测量模式(正常模式、低噪声模式、超低噪声模式)、唤醒模式、待机模式。通过ADXL362来采集系统的运动加速度数据并交由主控制器处理。由于ADXL362配置的灵活性,在实际应用中,可根据情况(功耗、环境因素等)选择不同的工作模式,实现最优配置。加速度计的原理图如图所示。 图加速度计模块原理图
[电源管理]
电源模块设计分析
电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器 (参看图1),其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。一般来说,这类模块称为负载点 (POL) 电源供应系统或使用点电源供应系统 (PUPS)。由于模块式结构的优点甚多,因此高性能电信、网络联系及数据通信等系统都广泛采用各种模块。虽然采用模块有很多优点,但工程师设计电源模块以至大部分板上直流/直流转换器时,往往忽略可靠性及测量方面的问题。本文将深入探讨这些问题,并分别提出相关的解决方案。
图1,电源供应器
采用电源模块的优点
目前不同的供应商在市场上推出
[应用]
