超低功耗的锂电池管理系统电路模块设计
最新更新时间:2014-10-27来源: 互联网关键字:低功耗  锂电池管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  为了满足某微功耗仪表的应用,提高安全性能,提出了一种超低功耗锂电池管理系统的设计方案。采用双向高端微电流检测电路,结合开路电压和电荷积分算法实现电量检测。采用纽扣电池代 替DC/DC降压电路最大程度降低功耗。系统实现了基本保护、剩余电量检测、故障记录等功能。该锂电池管理系统在仪表上进行验证,结果表明具有良好的稳定性和可靠性,平均工作电流仅145μA。
  保护执行电路:电路是保护动作的执行机构,CH 是充电控制开关,DISCH是放电控制开关,通过控制CH和DISCH做出相应的保护动作,电路图如图所示。
  CH和DISCH在正常工作时置为低电平,此时M1和M2均导通。当出现放电过流或者过放电状态,DISCH 置为高电平,此时Q2断开,Q3导通,将M2栅极电容的电荷迅速放电,使M2能瞬间关闭,完成保护。当出现充电过流或者过充电状态,将CH置为高电平,关闭M1。电路中MOSFET选用了IRF4310,该MOSFET导通电阻仅为7kΩ,通流能力可达140A。
  双向高端微电流检测电路:在单电源供电的微小信号检测应用中,由于采样电压很小,常受制于运放的供电轨而难以完成对小信号的检测。本设计中采用了电流高端检测电路,可以摆脱单电源供电对小信号检测的限制。高端检测电路采用了凌特公司LT1495超低功耗运放,电路示意图见图。
  此电路可以实现对双向小电流的采样放大及判定电流的方向。R9为采样电阻,考虑到短路时电流较大,其阻值一般很小,本方案中R9阻值设为25mΩ。当电池处于放电状态,假定电流源、R9和LOAD组成的环路电流方向为顺时针,此时DIR1为低电平,DIR2为高电平,M1截止,M2导通。流过R4的电流 IR4=R9×IR9/R4,R5输出端的电压信号为VCUR=R9×IR9×R5/R4。当电池处于充电状态时,回路电流为逆时针方向,此时由运放U1 完成对电流信号的放大,DIR1 为高电平,DIR2为低电平。当电池处于闲置状态回路无电流时,DIR1和DIR2均为低电平。通过DIR1和DIR2的逻辑状态可以判定锂电池处于放电、充电或者是闲置状态。
  电源设计:采用了纽扣电池给系统供电的设计方案,省去了DC/DC和LDO芯片,降低了降压芯片的损耗功耗,电路示意图如图所示。
  图中R为数字电位器,选用ADI公司的AD5165,它的调节范围从0~100kΩ,静态电流仅50nA。V1和V2为纽扣电池,选用日本精工的 MS920SE,该型号支持最大800μA的最大电流放电。采集时间到来根据电池组电压值CELL4+ 调整电位器的阻值,R= (R1+ R2)[(CELL4+)-3.6V)],闭合开关W1 和W2 并采集POW_DET的电压,由此来判定纽扣电池的电量。若D1阳极电压值小于充电阈值电压,说明纽扣电池电压过低,则断开W2并调节数字电位器用适当的电流对纽扣电池进行充电。下一个采集周期到来重新调整数字电位器R,闭合W1和W2并采集POW_DET的电压,由此来判定纽扣电池的电量是否充满,若 D1阳极电压大于充电完成阈值电压,说明纽扣电池充满,则断开W1和W2。由此完成对纽扣电池的充电调节控制。3.3V数字电源经LC滤波转换成模拟电源。
关键字:低功耗  锂电池管理 编辑:探路者 引用地址:超低功耗的锂电池管理系统电路模块设计
上一篇:一种位置自由的低功耗无线充电系统电路设计
下一篇:典型的LED可调光电路模块设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
STM8S低功耗电源管理
1STM8S功耗来源 STM8S功耗分静态功耗和动态功耗。 静态功耗:主要由晶体管的偏置电流和漏电流产生。 动态功耗:取决于电源电压和工作时钟频率。 在CMOS逻辑电路以一定时钟频率运行时,静态功耗与动态功耗相比是可以忽略的。但在一些低功耗模式下,时钟不再运行,此时静态功耗是主要的功耗源。 因此,功耗主要取决于: 1.微控制器单元(MCU)的芯片面积:所采用的工艺,晶体管的数量,片上集成和使用的模拟功能/外设。 2.MCU电源电压: CMOS逻辑电路中消耗的电流与电源电压的平方成正比。因此,可以通过降低供电电压来降低功耗。 3.时钟频率:在不要求进行高速处理的应用中,降低时钟频率可以降低功耗。
[单片机]
STM32低功耗时引脚配置
今天回答一位读者问的关于STM32低功耗问题。 1写在前面 有低功耗产品设计经验的朋友都应该知道,一个产品的功耗不光是硬件功耗的事,其实软件也是影响整个产品功耗的一个关键因素。 我之前也开发过几款使用电池供电的产品,调试起来,那叫一个痛苦,软件和硬件各种因素都要考虑。 当你确信软件没问题了,可能硬件某个地方又存在漏电流,这其中的“痛苦”我也不再这里描述了。 下面给出STM32低功耗时,其引脚的相关配置。 2 实现功耗优化的GPIO软件指南 1.将未使用的GPIO输入配置为模拟输入 GPIO始终有一个输入通道,可以是数字或模拟通道。 如果不需要读取GPIO数据,则优先配置为模拟输入。这节省了输入施密特触发
[单片机]
ADI发布低功耗无线电收发器ADF7024
中国,北京——Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI)最近发布了一款低功耗无线电收发器ADF7024,其具有一组配置特性,可优化无线电性能、减少系统开发时间并缩短数月之久的产品上市时间。ADF7024收发器适用于广泛的工业应用,包括安全和楼宇自动化。短程收发器设计用于433 MHz、868 MHz或915 MHz ISM频段,适合欧洲ETSI EN300-220和北美FCC Part 15监管法规下的工作环境。最近ADI还发布了一款用于低功耗网络的无线协议栈ADRadioNet,以及用于ADF7024收发器的EVAL-ADF7024MB4Z评估板和开发平台。  AD7024收发器主要特性 智能唤醒
[网络通信]
ADI发布<font color='red'>低功耗</font>无线电收发器ADF7024
TipsforFPGA低功耗设计
FPGA的功耗高度依赖于用户的设计,没有哪种单一的方法能够实现这种功耗的降低,如同其它多数事物一样,降低功耗的设计就是一种协调和平衡艺术,在进行低功耗器件的设计时,人们必须仔细权衡性能、易用性、成本、密度以及功率等诸多指标。   目前许多终端市场对 可编程逻辑器件 设计的低功耗要求越来越苛刻。工程师们在设计如路由器、 交换机 、基站及存储 服务器 等通信产品时,需要密度更大、性能更好的FPGA,但满足功耗要求已成为非常紧迫的任务。而在消费 电子 领域,OEM希望采用FPGA的设计能够实现与 ASIC 相匹敌的低功耗。   尽管基于90nm工艺的FPGA的功耗已低于先前的130nm产品,但它仍然是整个系统功耗的主要载体
[嵌入式]
MCU低功耗的三种实现方法
近年消费性电子商品与计算机产品隔阂日小,从最现实的角度来看,智慧生活的抬头、让消费性电子产品功能需求越来越高、设计越来越复杂,在在制造了品牌商不得不采用低功秏MCU的契机。为了让控制器的耗电量达到最低。达成的方式大概有以下三种:降低工作模式时的功秏、减少休眠模式的功秏、以及缩短由休眠到工作的唤醒时间。 工作模式时的功秏减低是最先被克服的任务,目前推出低功秏MCU的厂商多半已经做到。其中最大眉角在于,必须利用较低的系统频率或运行电压来节省功耗,但是不可以影响到产品的效能。整合电源管理是一个不错的方法,在此领域有着墨的厂商如TI,ST,Silicon Labs都有相应措施。Silicon Labs微控制器产品营销总监Mike Sal
[单片机]
一种轨至轨输入的低压低功耗运放的设计
引言    电源电压逐步下降,晶体管的阈值电压并没有减小,但是运放的共模输入范围越来越小,这使设计出符合低压低功耗要求,输入动态幅度达到全摆幅的运放成为一种必须。本文所设计的具有轨至轨(R-R)输入功能的低压低功耗CMOS运算放大电路,在各种共模输入电平下有着几乎恒定的跨导,使频率补偿更容易实现,适合应用于VLSI库单元及其相关技术领域。 理论模型 基本的轨至轨输入结构    在较低的电源电压下,运算放大器的输 入级设计是非常重要的。传统的PMOS差动输入级的共模输入电压范围 VCM可表示为: 740)this.width=740" border=undef
[模拟电子]
LoRa低功耗室内外定位解决方案可提供安全精确的位置信息
从移动互联到物联网,越来越多的基于位置的服务(LBS)使位置信息成为了一种基础信息。GPS、北斗导航帮助人类解决了室外定位问题,而基于蓝牙、Wi-Fi等技术的室内定位方案可解决学校、住宅、工厂、办公楼、商场、停车场等室内场景中的定位导航问题。同时,现今各类新型应用对定位的需求已不再局限于单纯的室外场景或室内场景,而是对室内外多种环境下的混合定位。 据Zion Market Research的统计和预测,仅在北美,基于位置的服务相关市场的规模预计从2018年的70亿美元,将增长到2025年的320亿美元(年增长率37.6%)。而在中国,资产追踪、人员管理和其他基于位置的服务也在迅猛发展,数以亿计的学生、老人和工作人员需要使用可靠
[网络通信]
LoRa<font color='red'>低功耗</font>室内外定位解决方案可提供安全精确的位置信息
Maxim推出低功耗可编程数字音频滤波器
  日前,Maxim推出具有2个ADC通道和可编程数字音频滤波器的低功耗、单声道音频编解码器(codec) MAX9860。器件灵活的时钟电路采用10MHz至60MHz的公共系统时钟频率,从而省去了外部PLL和多个晶体振荡器。MAX9860理想用于音频耳机、数码相机、蜂窝电话、便携式录音机、VoIP电话以及会议电话。   MAX9860包含2路差分麦克风输入、一个用户可编程的前置放大器以及可编程增益放大器。自动增益控制结合可选的建立/释放时间和信号门限,能够实现最大的动态范围。门限可选的噪声选通可以在无信号连接时保证音频通道安静。这种配置允许用户选择一个通道用于语音信号处理,而另一个通道用于下行链路的信号转换、处理,以消除回音
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
