引言
电源电压逐步下降,晶体管的阈值电压并没有减小,但是运放的共模输入范围越来越小,这使设计出符合低压低功耗要求,输入动态幅度达到全摆幅的运放成为一种必须。本文所设计的具有轨至轨(R-R)输入功能的低压低功耗CMOS运算放大电路,在各种共模输入电平下有着几乎恒定的跨导,使频率补偿更容易实现,适合应用于VLSI库单元及其相关技术领域。
理论模型
基本的轨至轨输入结构
在较低的电源电压下,运算放大器的输 入级设计是非常重要的。传统的PMOS差动输入级的共模输入电压范围 VCM可表示为:
式中,VSS为负电源电压, VCM为共模输入电压,VDsat为源漏饱和压降,VGSP为PMOS的栅源电压。同理,NMOS差动输入级的共模输入电压范围可表示为:
(2)
式中,VGSN为NMOS的栅源电压。如果将PMOS和NMOS差分对互补连接使用,就可以使运放的输入共模范围变为:
(3)
从而实现了轨至轨的共模输入。图1为轨至轨输入结构的电路示意图。
图1 基本轨至轨输入电路 图2 低压低功耗运算放大器电路
跨导恒定结构
图1所示的轨至轨输入级电路采用互补折叠式结构,使共模输入电压可以在整个从地到电源电压的范围内工作,如果输入级工作在饱和区,电路的跨导由下面的公式确定:
或者
(4)
式中mn和mp分别代表NMOS和PMOS的迁移率。从上面的公式可以看出,输入级的跨导会随栅源电压和便置电流的变化而变化。因此,当共模输入电平从VDD到VSS变 化时,轨至轨输入差分对的跨导从PMOS差分对的跨导变化到PMOS +NMOS差分对的跨导之和,再变化到NMOS差分对的跨导。中间部分跨导gm几乎是其它部分的一倍,这种跨导的变化会使运放的增益误差发生变化,从而使频率特性变差,因此,需要设计一种电路,使轨至轨输入电路具有恒定的跨导。
目前,可保证R-R输入级的gm恒定不变的设计方法主要有以下几种:1. 采用双极(BJT)线性互补差分对形式的输入级。 2. 由齐纳二极管将P、N差分对的偏置电流连起来实现。 3. 采用冗余的差分对来实现。4. 用电流镜技术,使偏置电流的大小随输入共模电压的变化而变化。
上述第4种方法的电路不仅结构简单,而且对gm的控制也易于实现。因此,本文运用了对输入跨导的控制原理,采用了一种 全新的保持R-R输入级gm为常数的电路结构。
电路设计
本文所设计的电路如图2所示,该电路由输入互补差分对、恒定gm电路、共源共栅求和电路组成。M1~M4构成了输入互补差分对。当低共模输入时,P输入差分对M1、M4处于工作状态,N输入差分对M2、M3截止,开关管M17 、M18开启,抽取M16上的电流;M13、M14截止。M15的电流全部流入P差分对,则此区间的等效差分跨导为:
(5)
当共模输入电压在中间值附近时, P差分对M1、M4与N差分对M2、M3均导通,控制开关M17、M18、M13、M14开启,分别调节它们的栅电压,使其从M15、M16均抽取3/4的电流,则此区间的等效差分跨导为:
(6)
当在高共模输入区时,N差分对M2、M3工作,P差分对M1、M4截止。开关管M13、M14开启,抽取M15上的电流,开关管M17、M18截止,M16的电流全部流入N差分对,则此区间的等效差分跨导为:
(7)
从上面的分析可知,只要合理选择四个输入管子的长宽比,满足如下关系:
(8)
gm就会保持恒定。
M5~M12为共源共栅求和电路。这种结构的输出阻抗和电压增益比较高,并且有很好的频率特性和电源抑制比。经过分析可知,该电路结构在互补差分对交替工作的时候,当M1,M4与M2、M3不能同时处于饱和状态时,引起求和电路M5~M12的静态电流发生变化,使电路的输出电阻和极点发生少许改变,从而可能会在过渡区出现大跨导尖峰,但是,由于这个过渡区很窄,估计这种大的尖峰不会出现,在整个共模范围内,输入跨导基本保持恒定。
图3 运放的跨导仿真结果
仿真结果
本文采用TSMC公司的0.35mm工艺器件的HSpice参数模型进行仿真,得到下面的结果。图3是运放的总跨导,从图中可以看出,当共模输入电压从0V到2V变化时,整个跨导在5%以内变化,跨导在中部的变化正如上面所述,是由于 差动对交替工作时,静态电流的变化所引起的。
结语
本文所设计的运算放大器具有2V的电源电压,150mW的功耗和75°的相位裕度,在整个共模范围内,输入级的跨导基本保持恒定,提高了运放的性能指数。且结构简单,特别适合作为VLSI的库单元。
上一篇:一种新的用于射频功率放大器的预失真器
下一篇:Maxim推出集成自动增益控制的低噪声放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:17
【STM32H7教程】第37章 STM32H7的LPTIM低功耗定时器应用之PWM
37.1 初学者重要提示 学习本章节前,务必优先学习第36章,HAL库的几个常用API均作了讲解和举例。 使用LPTIM的好处是系统处于睡眠、停机状态依然可以正常工作(除了待机模式)。停机状态可以正常工作的关键是LSE,LSI时钟不会被关闭,同时也可以选择使用外部时钟源。 STM32H7从停机模式唤醒后要重新配置系统时钟,这点跟F1,F4系列一样。 37.2 低功耗定时器PWM驱动设计 低功耗定时器LPTIM1 – LPTIM5均支持PWM输出。 37.2.1 低功耗定时器PWM输出支持的引脚 STM32H7的低功耗定时器LPTIM1 - LPTIM5可以输出到GPIO的TIM通道整理: LPTIM1_IN1 PD12
[单片机]
7款 ADI 最新超低噪声、超低功耗 MEMS 加速度计,可上天入地
提及 MEMS 加速度计,大多数人第一时间想到的就是手机了。随着手机从功能机转到智能机的转变,最近 10 年, MEMS 加速度计市场得到了蓬勃发展。 然而,作为最早进行 MEMS 研发的公司,ADI MEMS 加速度计的投入早在 30 年前已经开始。 从 1987 年,ADI 开始投入 MEMS 传感器的研发。到 1991 年业界第一颗主要用于汽车安全气囊碰撞监测的 High-g MEMS 传感器。再到 1996 年业界第一颗用于人体运动监测的 Low-g MEMS 传感器。接着在 2011 年,第一颗能够支持 175℃ 高温的 MEMS 传感器。以及 2012 年,业界最低功耗 MEMS 传感器。2017 年
[物联网]
基于AT91SAM7L的极低功耗系统设计
影响系统功耗的主要因素
对于一个数字系统而言,其功耗大致满足以下公式:P=CV2f,其中C为系统的负载电容,V为电源电压,f为系统工作频率。由此可见,功耗与电源电压的平方成正比,因此电源电压对系统的功耗影响最大,其次是工作频率,再就是负载电容。负载电容对设计人员而言,一般是不可控的,因此设计一个低功耗系统,应该考虑在不影响系统性能的前提下,尽可能地降低电源的电压和使用低频率的时钟。下面对ATMEL公司的AT91SAM7L来具体探讨这个问题。
AT91SAM7L是工业级的32位RISC 控制器,具有高性能和超低功耗的优点,该系列产品嵌入了控制多个功率岛 (p
[单片机]
STM32 低功耗模式STOP、STANDBY配合RTC应用实例
项目背景 目标:进入低功耗模式120s左右唤醒。 结果:完成低功耗驱动,完成RTC定时驱动,完成目标; Tip:使用一个新的模块时应主要参考官方文档和官方例程,有问题再上网寻找思路;(本文使用的例程在最后 ) 环境:STM32F205、 IAR6.7、J-Link 附:因为考虑到项目以后需要移植到 stm32F0系列上,而且 stm32F0系列没有 backup SRAM,所以这部分驱动不使用 backup SRAM; 注意:看门狗是不能开启的,否则会在sleep时watch dog重启; 一、STOP模式 +RTC STOP模式: 可以理解为程序进入STOP模式后会暂停运行,直到中断触发退出STOP模式,程序会
[单片机]
赛普拉斯推出极低功耗2.4GHz WirelessUSBNL收发器
2012 年 7 月 19日,北京讯,加州圣何塞讯 — 赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码:CY)日前宣布业界领先的 PC 外设制造商 班德 在其新一代 E220 无线鼠标中选用了赛普拉斯的 2.4GHz WirelessUSB-NL™ 片上射频系统。WirelessUSB-NL 的功耗极低,用两节五号电池就能给 E220鼠标持续供电达 3 年之久。WirelessUSB-NL 的长距离连接特性则能让 E220 支持长达 30 米的操作距离。此外,班德 还将在其 USB dongle和鼠标中分别采用赛普拉斯的 enCoRe™ II 和 enCoRe V低压微控制器。
WirelessUSB-NL 具有 -87dBm 的接收
[网络通信]
Diodes开关模式交流-直流稳压控制器支持低功耗USB
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出交流-直流原边侧开关模式电源控制器AP3785T,适用于要求超低待机功耗的8W到15W的 5V输出USB充电器。新产品不仅能满足市场对电池容量较大的智能手机和平板电脑的需求,也符合愈趋严格的电源效率规定。
AP3785T具备多项有助于达到卓越性能的功能,包括少于10mW的无负载输入功率额定值,以及因低谷工作模式和低VCS抖动规格而得以改善的效率及电磁干扰。此外,当该器件与AP4341等同步整流器一起使用时,也可实现更高的转换效率。多种脉冲宽度调制 (PWM) / 脉冲频率调制 (PFM) 控制模式能够进一步改善噪声及效率。
[电源管理]
Vishay的超薄白光MiniLED提供高亮度和低功耗
Vishay日前推出了超小、超强亮度的白光MiniLED。这款新型VLMW2100 SMD MiniLED采用2.3×1.3×1.4mm的超薄封装,并且进行了光强度分类,其采用与Osram相同的分类与命名方案。VLMW2100 具有60度的半强度角,光强度超过56mcd,每封装单位的光强度比不到2.0(需要时可小于1.6),可提供明亮的效果,甚至用于照明。更低的功耗可提高效率,从而可延长电池使用时间和/或降低运行成本。
Vishay最新的微型LED可在小型高功率应用中甚至在恶劣的汽车及工业环境中实现可靠的低成本运行。该器件主要面向诸如以下方面的应用:汽车仪表板及开关中的背光;电信系统、音视频设备及办公设备中的指示
[新品]
InPlay公司IN310/IN618低延时低功耗解决方案
IN310/618 是InPlay 的 SwiftRadioTM SoC 产品系列中的一款产品,它具有用户自定义的专有协议栈,集成了 2.4GHz 频段的射频收发无线电系统和 MCU 系统。IN310 提供的对控制无线电收发器及其子系统的能力和灵活性将使许多新的无线网络应用成为可能。 IN310/618芯片集成了功能强大的 32 位 ARM Cortex-M4F CPU,具有浮点单元处理能力。它可以在各种时钟频率下工作,最高可达64MHz。本芯片内置 256KB 的 ROM、高达 1MB 的 Flash 存储器和高达 96KB 的高密度 SRAM,可作为复杂算法和应用的应用指令或数据空间。 IN310/618具
[嵌入式]
