InPlay公司IN310/IN618低延时低功耗解决方案
发布者:量子心跳最新更新时间:2023-09-28 来源: elecfans关键字:低延时  低功耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
IN310/618 是InPlay 的 SwiftRadioTM SoC 产品系列中的一款产品,它具有用户自定义的专有协议栈,集成了 2.4GHz 频段的射频收发无线电系统和 MCU 系统。IN310 提供的对控制无线电收发器及其子系统的能力和灵活性将使许多新的无线网络应用成为可能。
IN310/618芯片集成了功能强大的 32 位 ARM Cortex-M4F CPU,具有浮点单元处理能力。它可以在各种时钟频率下工作,最高可达64MHz。本芯片内置 256KB 的 ROM、高达 1MB 的 Flash 存储器和高达 96KB 的高密度 SRAM,可作为复杂算法和应用的应用指令或数据空间。
IN310/618具有出色的射频性能,并考虑到超低功耗的设计理念,因此非常适合电池供电的产品(如零售价签和可穿戴设备)等功耗有限的应用。搭配强大的 ARM Coretex-M4F CPU 和丰富的内存资源,用户可以在不增加额外的 CPU 的情况下开发出尽可能多的应用。
下图显示了 SwiftRadioTM SoC IN3xx 产品系列的系统框图,图中的功能因产品编号的不同而不同。
IN310/618拥有精心设计的硬件安全引擎,支持 AES128、AES256、AES256、SHA-1、SHA-2 和 ECC 加密解密算法。它还集成了True Random Number Generator (TRNG),方便安全应用的实现。除了在无线电和通信调制解调器上的精巧设计外,还集成了 I2C、SPIUARTPDM 和 I2S 等多种外设,方便用户应用。
关键字:低延时  低功耗 引用地址:InPlay公司IN310/IN618低延时低功耗解决方案
上一篇:语音芯片ic在食材净化器上的应用方案
下一篇:usb连接器使用不可忽略的六个细节
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 14:35
无线物联网和可穿戴设备的低功耗电源测量挑战
无线物联网节点和可穿戴设备的功耗和电池的测试挑战在哪里?EEWorldonline此次邀请了测试测量行业的巨头,共同探讨这一问题,其中包括:Keysight Technologies物联网行业解决方案负责人Janet Ooi(JO),泰克公司业务经理Shah Hassan(SH)和罗德施瓦茨行业,组件及细分市场经理Markus Herdin博士(MH)。 JS:测试无线物联网节点和可穿戴设备的深度睡眠功耗的最大挑战是什么? 是德科技IoT行业解决方案负责人Janet Ooi(JO) JO:物联网设备,即使是像单个无线传感器节点一样简单的设备,也常常需要在更长的时间内(有时甚至超过十年)运行。有了用户的这一要求和期望
[测试测量]
无线物联网和可穿戴设备的<font color='red'>低功耗</font>电源测量挑战
ROHM开发出用于液晶背光的4通道、6通道 LED驱动器, 助力中大型车载显示器进一步降低功耗
ROHM开发出用于液晶背光的4通道、6通道 LED驱动器, 助力中大型车载显示器进一步降低功耗 配备DC调光和PWM调光两种调光方式,支持多种设计规格 全球知名半导体制造商 ROHM (总部位于日本京都市)针对车载信息娱乐系统和车载组合仪表等应用,成功开发出 适用于中型车载显示器的4通道LED驱动器IC“BD83A04EFV-M”、“BD83A14EFV-M”,以及适用于大型车载显示器的6通道LED驱动器IC“BD82A26MUF-M”。 近年来,随着ADAS(高级驾驶辅助系统)的发展和车载信息娱乐系统的功能增加,车载显示器的尺寸日趋增大。这就要求用于车载显示器液晶背光的LED驱动器具有更高的驱动效率,能够在
[电源管理]
ROHM开发出用于液晶背光的4通道、6通道 LED驱动器,  助力中大型车载显示器进一步降<font color='red'>低功耗</font>
低功耗的Bosch BMA400三轴加速度计—贸泽开售
专注于提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 ( Mouser Electronics ) 即日起开始供应超低功耗的 Bosch BMA400 三轴加速度计。BMA400加速度计可在出色性能与 低功耗 之间取得绝佳平衡,耗电量只有同类加速度 传感器 的十分之一,还赢得了2018年消费电子展 (CES) 大奖。BMA400加速度计适合需要不间断电池供电的设备,是 物联网 (IoT) 和可穿戴应用的理想之选。 贸泽备货的 Bosch BMA400 三轴加速度计可以感测倾斜、方向和单击/双击操作,并集成了即插即用的活动识别步进计数器。此加速度计具有12.5 Hz至800 Hz的输出数据速率 (ODR) ,低至3.2 µA的低
[物联网]
超<font color='red'>低功耗</font>的Bosch BMA400三轴加速度计—贸泽开售
富士通最新低功耗蓝牙模块及解决方案
富士通利用 FRAM 的低功耗,高速写入,放射线耐性等特点研发的独具特色的 FRAM RFID 的芯片,可广泛应用于面向 FA,生化,医疗电子设备等领域提供创新的应用解决方案。 在 2018 第十届国际物联网博览会(春季展)的富士通展台上,您看到的是 FRAM RFID 的无线无源应用—— 二 薄型二氧化锰锂一次性电池 薄型二氧化锰锂一次性电池,就像纸一样又薄又轻,可做到不受电池厚度限制的应用薄型设计。 三 Mesh-Beacon模块/智能网络模块 Mesh Beacon,仅用 Beacon 就能够组建 Mesh 网络。利用富士通智能网络所擅长的网络自动修复属性属性,可以自动修复因单个节点故
[模拟电子]
单片机如何进入低功耗
如何进入低功耗模式比较简单,HAL库为我们封装好了对应的函数,我们只需要调用即可。简单来看下各种模式的函数接口,在stm32g0xx_hal_pwr.c文件中。 首先是几种低功耗模式的简单介绍,着重介绍stop模式。 进入各个低功耗模式的函数原型如下,主要包括sleep mode,standby mode,stop mode。 1、sleep mode入口函数 参数主要有两个,函数介绍里面写的很清楚: 第一个参数regulator表示的是我们采用哪一种sleep模式,sleep和low-power sleep mode,通过选择对应的模式即可: 2、standy mode入口函数 3、stop mode入口
[单片机]
单片机如何进入<font color='red'>低功耗</font>
Android 4.3新功能曝光:支持低功耗蓝牙技术
谷歌已经开始秘密测试Android 4.3了,这似乎暗示即将开幕的I/O开发者大会上,我们将看不到Android 5.0的身影了?   HTC的工程师透露,Android 4.3将会加入Bluetooth Low Energy(低功耗蓝牙技术)功能,通过开放API,开发者可以在这个功能上开发出很多衍生的应用,如健康类应用心率监视器等等。   虽然之前已有厂商已通过自己的努力添加了上述功能,但Android官方直到现在都还没收纳它。此外,开发者还透露,Android新版本系统还将支持OpenGL ES 3.0,而Galaxy S4、HTC One等机型内置的高通骁龙600处理器,其图形处理器Adreno 320已经支持了这
[手机便携]
Android 4.3新功能曝光:支持<font color='red'>低功耗</font>蓝牙技术
高性能低功耗三相BLDC电机控制系统的设计
BLDC通常使用三个相位(绕组),每个相位具有120度的导通间隔(参见图7)。   图7:六步换向 由于为双向电流,每个相位按照每个导通间隔有两个步骤。这是一种镀锡六步换向。例如,换向相序可为AB-AC-BC-BA-CA-CB。每个导电阶段标记一个步骤,任何时候只能由两个绕组导通电流,第三个绕组悬空。未励磁绕组可用作反馈控制,构成无传感器控制算法特征的基础。 为了保持在转子之前的定子内部的磁场,并产生最佳扭矩,必须在精确的转子位置完成从一个扇形区到另一个的过渡。通过每 60 度转向的开关电路获得最大扭矩。所有开关控制算法均包含在MCU中。微控制器可通过MOSFET驱动器控制开关电路。 MOSFET驱动器 包含适
[嵌入式]
高效率、低功耗 意法半导体最佳电源解决方案
意法半导体提供了全面的芯片解决方案,包括: 工作频率达MHz水平的先进控制器IC 功率因数校正IC 业内最广泛的功率MOS和IGBT器件,为高压器件实现了同类中最高的性能 超高速和肖特基整流器,实现了高效率 全面集成的高压转换器,在一个器件内整合了控制、保护和功率级 利用这些器件,意法半导体能够让转换器实现更高的效率、更高的电源密度和更低的待机功耗。 由于掌握了电源转换技术和拓扑,所以意法半导体能够推出最佳解决方案来满足任何应用的需求。 这里,我们提供了一些实例。 不间断电源 在普通的离线不间断电源中,电能直接从电线获得,在电线不通电时从电池获得。 那时,电池驱动的逆变器将会启动,以提供交流输出
[电源管理]
高效率、<font color='red'>低功耗</font> 意法半导体最佳电源解决方案
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
